Asso RC18 keskustelu ja kuvat.
Aloittaja snakepoison, 18.01.09 - klo: 23.36
Ehä mä selittele.
Tai no joo... selitin ettei joillekin jää epäselväksi minkälaisia rinkuloita on olemassa.
Ps: Automankka saattaa eksyä omaan käyttöön ku vaan jaksais asentaa.
laban
rujon näkönen kori tuli :) nyt on auto huippukunnossa, 18 t ez run + 2s lipo niin keulii ja 1800 mah akulla ajoaikaa pidempään kun vielä ulkona tarkenee!
Ajettu jonkun pikkuhippiäisen yli kun on veriroiskeet vielä pinnassa...
RangerWalker
Siisti lipputanko :mrgreen:  -tuota bajaa mietin itsekin seuraavaksi kopaksi.
ToBy1
Mistä tuon bajan kopan saa ostettua?
laban
thetoyz.com mä sen ostin. laitoin tulemaan vielä mustan rpm puskurin kun tuossa sen hyödyistä muistaakseni hoke puhui :azn:
vos
Lainaus käyttäjältä: laban - 17.04.09 - klo: 18.02
Sopiiko tuo kori modaamatta assoon?
Viitsitkö ottaa kuvaa takapuolesta (auton) ja laittaa tänne? Kiitos
Asso RC18MT
snakepoison
Lainaus käyttäjältä: vos - 20.04.09 - klo: 12.19
Ainakin luultavasti nuo koritolpat joudut vaihtamaan. Siisti on kyllä Baja \,,/
TomiKoo
Lainaus käyttäjältä: TomiKoo - 15.04.09 - klo: 22.36Kiitos jo etukäteen neuvoista! kauhee polte saada auto nippuun...  :evil:
Itse itseäni kiittäen, löytyihän niitä vastauksia kun kyseli hölmönä muualta ja loput menee yrityksellä ja erehdyksellä. Kauheet tilaukset TheToyz:iin ja WheelSpin:lle laitettu vetämään, katsotaan nyt milloin ja mitä tulee. Joitakin osia kävin RC-Pisteen hyllystäkin hakemassa, kun sattui matkan varrelle.
Castle 6800kv moottori ja Sidewinder nopari löytyivät käytettynä foorumin kautta. CNC-koneistajakaverilla on työn alla akun kiinnityspanta billetistä... Toivottavasti parin viikon päästä ajetaan!  :evil:
Tomi
laban
[/quote]
menee kyllä ilman modauksia, pitkät koritolpat vain pitää olla.
täällä kun on puhuttu noista moottoreista ja onko tosta 5200 kv motista mihinkään niin pakko sanoo oma mielipide; siitä ja 2s liposta todellakin on aivan kaikkeen järkevään toimintaan potkua riittävästi ton kokoiselle autolle. Itse nyt en mikään kokenut kuski ole mutta hyvillä pidoilla asfaltilla niin hitto kun vähän kääntää niin lähtee voltteja.  :grin: osia olen saanut menemään aika hyvin, iskaria, vetaria, koritolppaa, koria jne. eilen meni kyllä ihan driftirenkaat alla ilman mitään tällejä hitecin metalliratas-servo hiljaseksi, harmittaa kun se nyt oikeestaan ainut tollanen kalliimpi osa on noparin lisäksi. onko siitä halvemmasta Hitec HS-56 Karbonite Micro Servosta mihinkään?
TomiKoo
#460
Lainaus käyttäjältä: TomiKoo - 20.04.09 - klo: 13.31CNC-koneistajakaverilla on työn alla akun kiinnityspanta billetistä...
Tollasta tuli protoversiosta. Lopulliseen palikkaan tulee vielä pienet viisteet uriin ja reunoihin. Muuan ylimääränen tulossa, jos kiinnostaa...  :shocked: :grin: Yhteydenotot YV:llä, hinta postikuluineen 8€.
RangerWalker
#461
Lainaus käyttäjältä: TomiKoo - 24.04.09 - klo: 23.07
Tollasta tuli protoversiosta. Lopulliseen palikkaan tulee vielä pienet viisteet reunoihin. Muuan ylimääränen tulossa, jos kiinnostaa...  :shocked: :grin:
Muuten helavatun hieno, mutta jos kunnolla bashaat niin teetä sellainen panta missä on sivutuki akulle.
-ei pysynyt meinaan pikkuhypyissäkään kaukalossa akku factory team pannalla. -tuossa liitteenä huono kuva ajatuksesta.
TomiKoo
Lainaus käyttäjältä: RangerWalker - 24.04.09 - klo: 23.16
Tuskinpa tulen ikuna noin pieksämään autoani, mutta huomioidaan ajatus. Ideointi muutenkin tässä vaiheessa tervetullutta!
laban
mitäs tommosia isompia tyyliin monsteri renkaita porukka on käyttänyt, ite oon tässä kaipaillut semmosta vähä pehmeämpää ja ehkä korkeampaa setuppia autooni. onko nuo mt vakiorenkaat hyvät ja onko niissä paljon kokoeroa noihin perus truggy/buggy ratarenkaisiin?
laban
#464
.. joo, vappuhuminat voin poistaa.
onko mahdollista että ez-run kombo ja joku yhden punnan kiinavastari 2s lipoilla aiheuttaa sen, että servo menee mykäksi ja aivan tulikuumaksi? onkohan mahdollista että toi punnan vastaanotin antaa liikaa voltteja servolle tai jotain niin että se rikkoo sen? kaksi servoa on nyt mennyt samalla tavalla driftaillessa p*skaksi, ärsyttävää kun nuo mikroservot on aika kalliitaa.
Slugi
Täällä aina puhutaan diffien shimmaamisesta niiden keston pidentämiseksi mutta miten se pitäisi oikeaoppisesti todeta rattaiden välyksen olevan oikea? Tuossa toisessa assossa on meinaan kulunut rattaan terävät hampaat tasaisen pyöreäksi ja rutisevat nyt yli välillä, varmasti ovat siis olleet liian pienellä välyksellä? Ainakin 4prikkaa näyttää olevan juuri sillä puolella että painavat rattaita tiukemmin yhteen...
Pitäs vaihtaa nyt uudet rattaat ja saada välykset oikeiksi etteivät olisi uudestaan samassa kuosissa..
Tosin en tiedä paljonko noilla rattailla on ajettu, ovat voineet kauankin olla ajossa ja kulua käytössä pyöreiksi..
TomiKoo
Palikat valmistui. Tehtiin vaan karvan leveämpi ja isommalla uralla. Tuntuis istuvan mukavasti. Pari ylimääräistä on, jos kiinnostaa...
Tomi
PS: Wheelspinnin ja TheToyzin tilaukset tuli viikolla, nyt pääsee putsaamaan ja kasaamaan autoa!  :angel:
Casull
Lainaus käyttäjältä: Slugi - 01.05.09 - klo: 17.24
Prikkoja laitetaan sen verran että rattaat pyörii kotelon kansi suljettuna täysin vapaasti ja välys on mahdollisimman pieni.
svart
eli mahdollisimman pieni mutta välystä pitää kuitenkin aina olla. Juuri sillai sopivasti  :wink: ,
B4 ft, SCX-10, Ten-SCTE
laban
tomikoo, mikä servo sulla on tuossa assossa? näyttää isomallta kuin nuo vakiot ja muut pienet?
Slugi
Tänään meni HS-56 servosta jo toiset rattaat palasiksi ja nyt on sitten tulossa tuo HS-65 metallirattailla niin pitäisi jo varmaan alkaa kestämään... Ja nuo muovirattaat on sanoneet sopimuksen irti ilman mitään renkaaseen kohdistuvaa törmäystä joten aika heikkoja ovat näköjään
Miten olette saaneet DPn spurcoverilla pidettyä pikkukivet loitolla?
Mulla on se paikallaan eikä missään näy pientäkään rakoa mutta silti spurrin ja pinjonin väliin pääsee pieniä kiviä jotka rapisee ikävästi ja muutenkin tuo cover on pölyä sisältä täynnä, pitääkö se tiivistää silikonilla joka puolelta vai mikä neuvoksi?
Täytyy varmaan hommata tuo 1/16 mini-revo bashaukseen kun siinä vissiin on voimansiirto suojattu...
RangerWalker
Omassa käytössä vielä eka servo(asson oma)-ja kunnossa huolimatta melkoisesta bashauksesta.
DB coveri toimii hyvin täällä. -ei pölyä taikka pashcaa näkynyt.
ajo olosuhteet siis käytännössä tällaiset http://www.youtube.com/watch?v=AYxxcqkVMrM -kuinka kovia hyppyjä  ja kuinka likaisessa ympäristössä Slugi assollaan ajelee jos saa noin servoja menemään
Slugi
Lainaus käyttäjältä: RangerWalker - 02.05.09 - klo: 22.02
Hiekanjyviä on päässyt sepelipihalla ajaessa, ei tarvitse kauaakaan ajella kun alkaa rapisemaan :angry:
Ja en ole oikeastaan edes juuri hyppinyt tuolla, tänäänkään ei tainnut ainuttakaan hypyksi lueteltavaa tulla ja silti rattaasta lähti taas osa piikeistä kävelemään, tietty tuo on muutaman keran kipannut muutaman voltin kautta ympäri mutta luulis sen nyt kestävän kun ei suoraan renkaaseen mitään osumaa ole tullut...
Täytyy uuden servon tullessa pistää silikonia tuonne spurcoverin väliin joka saumaan, eipä tuota kovin usein tarvitse avata jos alkaa lika pysymään ulkopuolella eikä tarvitse kiviä kaivella rattaan välistä..
TomiKoo
Lainaus käyttäjältä: laban - 02.05.09 - klo: 10.49
Näyttäs olevan Hitec HS-81MG, tuli auton mukana. Toi on kiinni paksulla kaksipuoleisella teipillä tms. Tiukasti kyllä kinni, mutta liitos joustaa hieman. Toki pohjalevykin joustaa paljon. Joku tukipalikka vois olla hyvä tuolle jossain vaiheessa.
Tuolla viimeisenä pari kuvaa tämän hetkisestä tilanteesta. Toitä teetti ohjaus, nyt palikat istuu ok. On muutenkin työlästä purkaa käytettyä autoa, puhdistaa kaikki nippelit ja vielä kasatessa valkata parhaat osat vanhoista ja uusista joka kohtaan. Taitaa jäädä puolikkaan auton verran varaosia...
Miten muuten säädetään pinjonin ja spurrin välys sopivaksi tuon ratassuojan kanssa?! Jonkun ohjeen mukaan olen pruukannut laittaa paperinpalan väliin, mutta eihän tuonne edes näe kunnolla saati saa sormia väliin! Vinkit kelpaa!
Tomi
PS: Tuli muuten tilattua tupla määrä kultaisia jousia, joten toiset joutaa eteenpäin. YV:llä tavoittaa, jos on tarvetta. Omakustannehintaan ja akkupanta kaupanpäälle...  :grin:
RangerWalker
Lainaus käyttäjältä: TomiKoo - 03.05.09 - klo: 23.04
Itse säädän ylädekki irti niin näkee hyvin -ja mahtuu sen paperinpalankin laittamaan sieltä.
Don
Minä olen säätänyt välin sopivaksi pohjan kautta. Olen leikannut pakkiin ohuita paperisuikaleita jotka mahtuu spurrin aukosta.
Kävain ulkoiluttamassa assoa hobbywing 7800 combolla ja takaa suli diffi. Osa kuulista oli muovin peitossa kokonaan. Diffi oli RTR assosta, jota en ollut säätänyt ollenkaan. Liekö ollut löysällä jo alun alkaenkin ja kun pääsi luistamaan niin siksi myös kuumeni.
Kunhan alan uutta väsäämään niin pitääkö lukitusruuvi laittaa lukitteella? Ja oliko oikea kireys sellainen, että ratas ei pyöri kun ulostuloista pitää kiinni?
| Hobao Hyper 10SC |
TomiKoo
Lainaus käyttäjältä: raaja - 03.05.09 - klo: 23.36
Hiton hyvä vinkki toi ohut suikale! Eipähän tartte purkaa kokonaan...
Minä en laittanu lukitetta, kun ei missään siitä ole ollu juttua. Eikös ohje käske kiristämään "kiinni" ja siitä 1/2 kierrosta auki on tehtaan RTR-säätö? Minun mielestä tuo "täysin kiinni" asento löyty helposti varovasti kääntämällä ja siitä sitten takas. Taakse laitoin 1/2 kierrosta auki, eteen 1/8 kierrosta auki... Liekkö OK??
Tomi
Toni.T
#477
Meinasin ostaa tuollaisen Spurrin suojan RC18T:hen http://www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=6383&cat_name=RC18T
Sekä moottoriksi Speed Passionin combo systeemin moottori.
Käykö tuo systeemi siihen vai täytyykö tehdä leikkaa liimaa viritelmiä?
Tai mitä härpäkettä yleensäkkin tarvii jos ostaa tuon SP Combon vai meneekö vakio koloihin?
AE-Mod
Toimii hyvin.
Ei tarvitse tehdä modauksia, ellei pohjalevy tai moottoripukki ole vaihdettu aftermarket-malliin.
(esim Hiilikuitukonversio tai 3Racingin moottoripukki)
Vakioon nuo menee heittämällä.
laban
Onko teillä ollut ongelmia tuon metallisen servorinkulan kanssa että ei ole servosaveri mahtunut liikkumaan vapaasti vaan on hiertänyt pohjaan? uskon että mulla on tuon ansiosta kärynnyt kaksi servoa kun on välillä jäänyt jumiin pohjasta..
pitäis varmaan dremelöidä tuota koloa vähän isommaksi.
[mainos] heitin tonne myydään palstalle itselleni tarpeettoman hiilarialustan myyntiin... http://rc10.fi/index.php?topic=35958.0 [/mainos]  :wink:
