LiPo vahdit
Aloittaja Jabe, 20.01.09 - klo: 21.26
Jabe
Onko kokemuksia, mielipiteitä ym. kyseisistä laitteista?
Eli tälläisistä "laitteista" on kysymys... Esim1, Esim2, Esim3, Esim4.
Niin onhan niitä sitten langattomiakin.
Itsellä ainakin oli mielessä/tarkoitus käyttää kyseisiä laitteita, lipojen seurantaan ajossa, kun niitä on kaksi rinnan, niin ei ole hyvä jos toinen tyhjenee ennen toista. En vaan osaa päättää, että mikä noista kolmesta ensimmäisestä olis se paras omaan käyttöön.
Åsgard
Ihan näppäriähän noi on. Näkee helposti että kuin paljon viel virtaa jäljellä ja onko joku kenno kyykkäämässä. Toi 2 vaihtoehto näyttäis selkeimmältä käyttää Eikä oo hinnallakaan pilattu. Niiteen langgattomien laillisuudesta en suomessa tiedä pitäs taajuudet tarkistaa.
Team Sokeripalat
bluebeetle
Itsellä tuo nelosvaihtoehto drifterissä, piippaa kakskennoisena kun jännite putoo alle 6,6V. Loistopeli!
Isosuo
Itelläni käytössä Spektrum DX3S Telemetrioilla, näkee jännitteen ohjaimesta - langattomasti tietty  :cool:
Mikko L
Lainaus käyttäjältä: bluebeetle - 20.01.09 - klo: 21.55
Jep, mulla on myös sama kikatin käytössä ja toimii hyvin.
Old fart
Tepaja
Itselläni oli tuo "esim 3" malli ja toimi hyvin. En tiedä muista lipo vahdeista, mutta tuo väläytti punaista jos oli ajellut hetken aikaa ja löi kaasun pohjaan. Mutta ei jäänyt palamaan että olisi jännite alhainen. Hetken aikaa rauhaksiin ajeltua tuon väläytyksen jälkeen, ei hetkeen väläytellyt vaikka löi kaasun pohjaan.
En sitten tiedä reagoiko nuo muut jännite "piikkeihin" yhtä lailla. Vai onko minulla ollut akku hieman ehtoon puoleinen  :azn:
Jabe
No nyt sitten tulossa, tuollanen Assan lipo-vahti, että saa tarkkailtua akkujen purkautumista kun ovat rinnan, ettei pilaa akkuja heti alkuunsa. Poikkasu löytyy kyllä noparista, mutta haluan tietää että purkautuvatko akut samaa tahtia.
foursquare
Ihmettelin tossa yks päivä kun yksi 7,4v 2s lipo kävi hieman lämpöisenä ihan säilytyksessä.. sitten laitoin laturiin kiinni ja se näytti että sielä oli jotain 4,9v. no laitoin lataukseen ja kyllä se tuntui vielä virtaa ottavan ihan normaalisti :shock:
Olbe
Lainaus käyttäjältä: Mikko L - 21.01.09 - klo: 11.46
saakos tuommoisen piipittimen suomesta ?
Junnumestari 2007
