Polttis -> Sähkö konversiot
Aloittaja Jabe, 30.01.09 - klo: 16.52
Jagemon
Lainaus käyttäjältä: savo - 04.09.09 - klo: 07.16
Sekä keskidiffiin pikkasen jäykemmät öölit niin ei pullistelis niin nuo eturenkaat.
Pistä keskelle torsen niin ei mene lähellekään niin paljon juissia harakoille. Eikä ainakaan keuli ympäri tyyliin ikinä. Ajaminenkin on helpompaa (näin olen kuullut ma, itse vasta suunnitelen ostamista. Saldo vain nollissa)
Penguin
Suosittelen, vaikka kyllä se auto ympäri keulii torsenin kanssakin, mutta se on sitten ajotavasta kiinni. Vaan on se hienoa, kun saa täyden rähinän päälle halutessaan ja eturenkaiden kosketus maahan vain vähän kevenee.
savo
Lainaus käyttäjältä: Jagemon - 04.09.09 - klo: 08.26
Niin sehän se torsen varmaan ois paras mutta se saldo täälläkin 0
Ile__
Kyosho Inferno  VE  Race Spec
Qazu
Nyt on omalla HongNor X2 CRT Pro konversiolla testailtu muutamat akulliset ja on se niin outoa kun auto ei keuli heti ympäri jos vähän enemmän kaasua antaa ja auto myös kääntyy kaasu päällä.Vertauksena savage flux jossa ei ollut näitä ominaisuuksia. :lol:
On se keskidiffi vaan hieno asia.
Tervetuloa tähän aateliseen keskidiffilliseen truggy& buggykonversiokastiin!
savo
Lainaus käyttäjältä: Ile__ - 04.09.09 - klo: 08.43
Täällä on saldo 1kpl :wink:
Oishan se kiva kokeilla miten toimii torsenilla mutta budjetti saldokin on 0 tällä hetkellä.
Janezki
#396
Pikku videot tuli napattua asfalttitesteistä. Ja tietysti perinteiseen edes/takas-tyyliin mennään kun on kysymys ensimmäisistä ajokerroista...  :laugh:
Kannattaa varmaan katsella niitä parempilaatuisia versioita sieltä tuubin sivuilta.
edit: offroad-versiosta saa tehdä ostotarjouksia/kysellä lisätietoja YV (joko rullaavana tai MMM + Neu 1515 1.5Y + 6S lipo), jos herättää kiinnostusta.  :smiley:
edit2: hitto, samoin onroadista (MMM + Tekno Neu 1515 1Y + 6S tai roller) vaikka en mielellään myykkään ennenkuin laitos on valmis.  :undecided:
MirosHima
Kannattaskos tätä harkita autoon MedUsa Products V2 36-70 Afterburner Motor 2300kv malli, kun meenasin 4s lipoilla ajella.
Jagemon
Lainaus käyttäjältä: MirosHima - 04.09.09 - klo: 11.31
Medusa on nurin, että en tiedä miten takuiden laita. Mennyt nurin jokin aika sitten. Ota takuusta selvää ensiksi, ihan hyviä koneita pitäisi olla (ainakin jeNkkilässä tykkäävät)
Jabe
Kannattaa, mutta mihin olet laittamassa, tuo koko on buggyyn ehkä hivenen iso, truggyyn se sopii paremmin jos ei ole kauhean painava.
60 ja 70mm buggyyn (kevyt, painava), 70 ja 80mm truggyyn ja 80mm monsteriin, puhutaan kokoluokasta 1/8.
Ota sitten myös huomioon, että kyseinen tehdas on lopettanut, että takuu korjauksia voi olla vaikea suorittaa jollei liike suostu sitten korjaamaan. Mutta ei näissä mitään isoja ongelmia ole ollut, jollain on takapääty lähtenyt irti, mutta senkin saa korjattua RC-Monsterin jäähyllä ja etuosan jäähdytysreiät saa umpeen myös RCM:äm tuotteilla.
MirosHima
#400
Lainaus käyttäjältä: Jabe - 04.09.09 - klo: 12.55
Hyper 7 buggyä tässä ollaan tekemässä. Eli Neu:n kone siis, mutta mikä niistä.
auts ompas hintaa noilla Neun koneilla,
edit: mahtaakohan toi hobbywing pyörittää neun koneita "The Neu motors are 4-pole motors and will work with the Quark line of controllers as well as the MGM controllers (with the latest software). Try our Neu rear endbell cover to cover the holes for harsh environment use(OFF ROAD)."
Ile__
Kyllä se 70mm 2300kv Medusakin siihen käy oikein hyvin...
Jagemon
Lainaus käyttäjältä: MirosHima - 04.09.09 - klo: 14.17
Samanlaista tulossa täälläkin, mutta koneeksi pyyhkäisin Tekinin T8 bugimallisen. Erona on että ajattelin ajella 5S lipottimella. Noparin virkaa toimittaa Tekin RX8.
Mikään ei estä myöskään hommaamasta MMM-Comboa, takuuhan Castlella pelaa kyllä. Ja jos on jo nopari hoppyvinkkiä niin luulisi noita Castlen Neu koneitakin löytyvän käytettynä.
Minä en henk.koht. laittaisi rahaa Medusaan. Neut on kalliita, mutta ilmeisen hyviä. Hyvästä maksetaan. En osaa sanoa Tekinin T8 koneesta juuta enkä jaata mutta vissiin sekin ihan pätevä pitäisi olla.
Vielä jos buggyä teet niin älä hommaa trukkikonetta. Hitusen iso bugiin ja tuo turhaa painoa.
Penguin
#403
Hyvin on pelannut Hobbywingin noparilla saman putiikin 3674SL-kone. Luulis sillä myös tuollaisen buggyn liikahtavan ja on pienempi ja kevyempi kuin esim. Monster Combon kone. Löytyy ainakin Swanghobbylta, hinta n. $64 kotiin kuljetettuna. Sitten on vielä saman puljun 3665SL, joka on vähän lyhyempi kone ja pienempivääntöinen, kuin tuo isompi.
mop
Mä oon miettinyt tommosta astetta tehokkaampaa(?) Hobbywing-comboa joskus toivottavasti saapuvaan Ve8:iin. Onko kellään kokemusta noista Hobbywingin 150 ampeerin nopareista? Pelittääkö pikkuveljensä lailla? Fyysisesti oli kai saamaa kokoa tuon 80A version kanssa..
Penguin
#405
Ei tuo sen tehokkaampi ole, on vain enemmän virtaa kestävä nopari. Buggyn kanssa tu 80 A varmaan riittäisi, mutta toisaalta tuolla 150 A versiolla voi laittaa halutessaan myös 5S tai 6S lipot ja nopari kestää sen. Formula Offrodia on tuolla 80A + 3674AL yhdistelmällä ajettu 5 kg painavalla 1/8 -kokoisella autolla. Virrat on hetkellisesti 75 A maksimissaan, joten ei olla vielä lähelläkään sitä mitä tuon noparin pitäisi kestää. Jatkuvasta virrasta ei oikein tuossa lajissa osaa sanoa mitään.
Muistaakseni 80 A ja 150 A välillä ei mitään muuta teknistä eroa kuin enemmän virtaa kestävät fetit. Kehuvat noita kestäviksi. Eihän se säädettävyys ole mitään Mamban tasoa, mutta on ne minulle riittäneet. En tosin ole kokeillut tuota "Advanced Professional LCD Program Boxia", jonka saa PC:hen kiinni ja jotain monipuolisempaa säätöä löytyy. Kuvien mukaan näyttää Castle Linkin kopiolta tuo softa, mutta epäilen että sillä saisi yhtä monipuolisia säätöjä tehtyä.
sakja
Itse on tullut vasta jokunen kerta röykytettyä omaa eHyper 8.5 pro:ta sekä
kestopinnotteella että huonokuntoisella radalla.
Ajotaitoihin nähden liikkuu ainakin riittävästi  :grin:
Vauhtia antaa EzRun 150A + 3674SL (2350kV) + Zippy 5000mAh 4S.
Moottorin tuuletinta en saanut sopimaan kopan alle, joten pelkällä siilijäähdytyksellä
pitää kärvistellä.
http://share.ovi.com/media/sakja.jtjap/sakja.10261?sort=3
http://share.ovi.com/media/sakja.jtjap/sakja.10262?sort=3
http://share.ovi.com/media/sakja.jtjap/sakja.10428?sort=3
hamietti
onko noi EzRun gombot miten laadukkaita ajattelin traxxas stummittiin. lipoina kummallakin puolel 2 kennoset. riittääkö 80 vai pitäskö olla 150?
jg buggy 1:8
Koheltaja
Sanotaan näin että itellä on se periaate että virrankestosta ei kannata säästellä, jää sitten tarvittaessa reserviin. Eli mielummin enemmän virrankestoa kuin mentäisiin limitillä.
Penguin
No jos Revossa kestää se 80A versio, niin kyllä kai se Summitissakin kestää. Välitykset on kyllä lyhyemmät kuin vakiona ja ajellaan vain 3S:illä. 4S kokeilu päättyi noparin mykistymiseen ensimmäisen 4800 mAh:n jälkeen. Korjaus auttoi ja sen jälkeen on kestänyt tuplasti tuon 4S:llä ja paljon enemmän 3S:llä. Tuossa projektissa oli kuitenkin tarkoitus tehdä harjallisesta E-Revosta satasella harjaton ja se onnistui. Jos itselle pitäisi valita, niin ehkä kuitenkin se 150A versio, niin kestää varmemmin ja sama nopari käy johonkin muuhun myöhemmin.
Tepaja
Lainaus käyttäjältä: mop - 04.09.09 - klo: 15.43
Tuolla on aika hyvin keskusteltu noiden eroista. Muistaakseni nyt lukematta tuota aihetta, niin fettien (oikein kirjoitettu?) määrä oli vain eri.
http://www.rc-monster.com/forum/showthread.php?t=18727
Penguin
Juu näin se on: 18 vs 36 kpl.
Janezki
Kevyttä buggihyppelyä ja pari nopeusvetoa aamukasteen jälkeen.
jesi
#413
Mä oon pärjänny softcase lipoilla ihan hyvin, kunhan on laittanu vähä pehmikettä kotelon ja akun väliin, niin ei hiero heti kuoria puhki.
Akut oon vetäny metritavarana saatavalla kangasremmillä ja salvoilla kiinni, ei ole kertaakaan irronnut..
Ja "akkutelineenä" olen käyttänyt L tai U profiilin kevymiiniä tai muovia.
Ja loppupeleissä, flektit on aina fail.
Kun tunnuksissani ei riitä virrat kommentoimaan tuota alkuperästä M8e ketjua, omalta osaltani kyllä hieman harmittelen tuota 4s rajoitusta.
imho sitä puoltaa vaan se että voi käyttää kynppikrossin hardkeissejä.
Joutuu ison kveen koneilla ja flekteillä leikkiin, melkee tulee mieleen että onko ko. sääntö luotu estämään lajin kehitystä...
Jabe
#414
Lainaus käyttäjältä: jesi - 05.09.09 - klo: 18.14
Samaa vikaa, olisi kommentoitavaa mutta kun ei kuulu kisaajiin, niin minkäs sille voi.
Tuo 4S rajoitus ei buggy-luokassa ole mikään este, buggy on senverran kevyt kuitenkin että 4S riittää hyvin. 2200kv ja isommat koneet olisi ne mitä käytettäisiin.
Mutta tuo akku ja laturi keskustelu ihmetyttää, tarvitsisi varmaan vähän perehtyä noihin lipoihin, ennen kuin ilmoittelee että jokainen lipo tarvii oman laturin. Tämän hetken parhaimmissa lipoissa on 5C lataus mahdollisuus joten ei se akun täyteen saaminen kauaa kestä. Ja miksei niitä lipoja voisi ladata kahta kerrallaan tai jopa kolmea tai neljää??
Kyllä latureita löytyy mitkä nuo akut saa täyteen, esim tämä iCharger 208B lataa parhaimmillaan 350W.
e. ei nämä jutut tähän topiikkiin kuulu oikeastaan, pitäisiköhän tehdä uusi...
nieemikko
laiska kun oon  :embarrassed:
mistä noita remmejä saisi?
jesi
#416
Njoo, onhan se noinki.
Mutta mitä me murehtimaan kisajannujen tekemisiä, kyllähän ne tietää mitä tekevät.......
Seo kyllä jännä, "me" (siis moni foorumilainen) on tehny/ajanu jo kasisähköillä puoli vuosikymmentä ja nyt kisajannut tulee peliin mukaan ja ovat ulkona kuin tamppoonin narut.
Vaikka olemassa olevat tietotaidot on jaettuna jo foorumiin ja löytyy niin paljon PNP-kamppeita kaupoistakin.
:roll:
Kyseisiä remmejä ja salpoja oon ostanu pirkkalan bauhaussista, oisko +- metri ja euro.
Samoin ostin sieltä semmosia juttuja joitte nimiä en muista,enivei metallinen rinkula joka vedetää ton liinan läpi ja se sit pohjalevyyn pultilla kii = pysyy.
matti1983
Olen aikeissa muutella tuon SC8:n harjattomaksi ja kysyisinkin mielipiteitänne kyseisetä setistä feigaon 8XL+Himodel GX-200A-BEC http://www.himodel.com/electric/HiModel_GX_Seires_200A_4-8S_Electric_Speed_Controller_W_BEC_Type_GX-200A-BEC.html pakkiahan tuossa noparissa ei ole mutta jarru löytyy.
Jabe
#418
Lainaus käyttäjältä: matti1983 - 05.09.09 - klo: 18.58
Näissä pätee aika vahvasti sanonta "halvalla ei saa hyvää", kannattaa se muistaa.
Pakki on kyllä kätevä. Tuo on tehty veneisiin jos oikein ymmärsin, niin se jarru on vähän erillainen kuin auto nopareissa.
Feigaossa ei ole paljoa vääntöä.
Mutta kyllä noilla auton saa liikkumaan ainakin vähäksi aikaa.
Hobbywing ja SpeedPassion nopareissa olisi pakki, mutta on hieman tuota kalliimpi.
e. Jonkun käyttäjän kommentti tuosta noparista tuolta kaupan sivuilta "This thing exploded in my face!!!!!"...
matti1983
Lainaus käyttäjältä: Jabe - 05.09.09 - klo: 19.13
Vähän olen erimieltä kyllä tässä asiassa, käyttävät tuota noppaa on venekäytössä jenkkilässä vaikkakin se on tehty tietääkseni lenkoneisiin mutta silti kehuvat maasta taivaisiin joten tuo sanonta ei nopan kohdalla välttämättä pidä paikkaansa, juurikin sen soveltuvuudesta autokäyttöön kaipaisin lisää infoa venekäytössä todella hyvä.
