Durango DEX410
Aloittaja Janne A, 03.02.09 - klo: 13.41
Joppe75
#390
Lainaus käyttäjältä: shark-18_ - 08.10.13 - klo: 19.41
Onko tähän mitään ruuvisettiä missä ois kaikki samassa ? Uudet ruuvit nyt pitäisi aluks hankkia :)
Suomesta saantia en tiedä, mutta tuolta löytyy http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_24_181/products_id/202410/n/Tonys-Screws-Team-Durango-DEX410-Screw-Kit
shark-18_
Jees ! Harmi että on loppu mutta kaipa niitä tulee kohta lisää
Maxxi
Lainaus käyttäjältä: shark-18_ - 10.10.13 - klo: 21.05
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_24_181/products_id/202411/n/Tonys-Screws-Team-Durango-DEX410R-Screw-Kit       Onko "ärrässä" Samat ruuvit ? Meinaan tota löytyis
Sanoisin että 95% on samat ruuvit. Jotain ihan pieniä eroja pituudessa voi olla kuten esim tornit ovat eri materiaalia ja siten ehkä eri paksuisia jolloin eripituisia ruuveja ehkä tarvitaan... Oman ruuvikokoelman tein pitkälti siten että katsoin ohjekirjasta kaikki tarvittavat koot ja laitoin YV:tä nimimerkki Seppomikaelille joka ainakin viimme vuonna möi laaturuuveja hyvään hintaan...
Hobbyfactory.fi
Jugga
Juuri olin kanssa kirjoittamassa, että teet listan ruuveista ja tilaat sepolta. Ruuvit on hyvälaatuisia ja halpoja.
http://rc10.fi/index.php?topic=77034.msg684490#msg684490
Ei ihan ongelmitta lähteny käyntiin mun dexin kasaaminen. . Paketissa oli 2 vasemman puolen sivusuojaa ja oikeanpuolen puuttu kokonaan. Nyt ootellaan maahantuojalta puuttuvaa osaa..
Team NäätäRacing
P.R
Täällä vastustaa kanssa..slipperin takimmainen ulostulo ei mene paikalleen kun ulostulon kolo on liian tiukka.
Tai sitten täytyy dremelöidä tota tappia vähän.
Pyöränmuttereiden alle tulevia alurikkoja ei ollut paketissa kuin kaksi.
Kylkilistat tulee autossa siten että ovat siinä muottipuussa kiinni... Eli suoraan muotista tulee tietysti automaattisesti oikea ja vasen... Ihan kuten varaosatkin.
Onhan toki mahdolllista että tehtaalla olis jostain syystä tupannut olemaan osa tai kaksi irti muottipuusta...
Mun korvaan vaan kuulostaa lähes mahdottomalta...
Toki kaikki on mahdollista.
P.R
Laita se ulostulo jne paikoilleen... Kiristä ruuvi ja huomaat että sinnehän se menee paikoilleen.
Ovat tehneet tiukan sovituksen jotta ei pääsisi klappaamaan ja sitäkautta se kiinnitysruuvi löystymään kesken ajon.
Pyöränmuttereiden alle tulevat alumiiniprikat...
Nyt olen huuli pyöreänä.
Sinne ei tule mitään prikkoja... Ellei käytä takana tappivanteita.
Muutenhan sinne tulee vain ne hexit ilman prikkoja tai mitään.
Lisäys:
Niin ja siis pyöränmutterin alle...
Serratun mutterin ja vanteen väliin ei tule mitään.
Nykyisissä autoissahan on serratut renkaanmutterit.
Jugga
#397
HOKE
Sehän siinä jännä juttu just olikin kun toinen lista oli kiinni ja toinen irrallaan laatikossa. Muoviosia oli jonkin verrankin irrallaan..En tiedä onko tehtaan jäljiltä vai kenen? saa ny nähdä mitä viel puuttuu kun kasailen tota illalla eteenpäin. Ei varmaan kasaamista haittaa tuo listan puuttuminen?
Team NäätäRacing
P.R
#398
Jaa sinne ei tule mitään väliin...ok.
Tuota ulostuloa en uskalla kiristää,sen verran tiukka sovite on että jengat menee piloille akselista/ruuvista.
Edit: PIkkasen tapin reunoja pyöristin niin meni paikoilleen...
Hah... On se uskottava että kylkilistat on saman puolen... On se tuokin sitten nähty.
Jugga
Maailma on yllätyksiä täynnä :)
Team NäätäRacing
shark-18_
Apua sähköjen kanssa ? Tää on tuskaa laittaa sähköjä mutta noparina on SP reventon pro ja mottina LRP x12 tai SP kone ja HSP halppis vastari . Jos jostain sais kuvaa tai jotain ku en oikeen järkevää paikkaa noille saa.
Soo
kyoshodbx
Lainaus käyttäjältä: shark-18_ - 14.10.13 - klo: 18.36
Mullon tuo nopari paikallaan.mut en osaa kuvaa tänne ängetä laita yvnä sposti niin sinne osaan kuvan laittaa
kksaffy
Tässä mun ratkaisu sähkösijotteluun.. Toivottavasti on apua...
Moottorin johdot sais olla vähän pitemmät.. Sais spurrin helpommin pois, kun
Kardaani nousisi ylemmäksi....
HOBBYFACTORY ASSOCIATED
shark-18_
Kiitos avusta ! Mä lähen nyt juottelemaan ja pistän kuvaa miten nää mun sijottelut onnistu .
P.R
Minkäslaisia pinioneita porukka käyttää 6,5t motin kanssa?
kksaffy
Lainaus käyttäjältä: P.R - 15.10.13 - klo: 19.05
Mä on aina käyttänyt 20 hampaista...
Sehän riippuu ihan siitä mikä moottori on kyseessä, minkälainen rata ja säätimen asetukset.
21 voi olla siellä päin... Itsellä Orion VST2 6.5T. 22 pinion.
Orionin säätimessä ennakko 8, turbo 20, punchi 2
P.R
Hobbywingin 120a v3, 1 combohan tuo.
24 pienmpää ei löydy eli täytyy käydä ostoksilla ilmeisesti...
Noi säädöt tarvii katella kun nyt eka saa lelut kiinni autoon.
Säätimen asetukset vaikuttaa niin paljon että ei tuo 24 pinioni liian iso olisi esim tikkurilan jouhealla kovavauhtisella radalla (tänään toki muuttunut) kun säätimen asetukset ovat hyvin maltilliset. Kun taas 20 pinion säätimen asetukset aivan minimissään oli nokian radalla liikaa.
P.R
Ok..nokialla ois tarkoitus tehdä tulikoe jos ei jyväskylän ratahanke etene ensin.
Nuo säätimen säädöt on mulle täyttä hepreaa kun toi sähköautoilu on jäänyt aika vähille,mutta nollaennakolla ilmeisesti kannattaa aloittaa?
Taidan hommailla jonkun 19 alkuun..
20 ihan ok.
Laitat vaan säätimestä ennakon ja turbon (vai millä nimellä se tuossa säätimessä onkaan) minimiin aluksi.
Myös punchi... tais olla joku drrs start level nimellä... aivan minimiin.
Jos tuntuu että tarvitsee lisää kulkupuolta mutkaosuuksilla niin hivenen perus ennakkoa lisää. jos suoralle havittelee lisää vauhtia ja tuntuu että loppuu välitys kesken niin sitä turboa esim vaikka 10 verran, viive 0,4 ja slope vaikka 18.
Sitten taas tikkurilan radalla jos vierailee niin voi laittaa vaikka turbon johonkin 20 tienoille niin saa taas lisää kulkua suoralle ja jos tuntuu mutkaosuuksilla hieman liian hitaalta ja tarvitsee runnoa kaasua pohjaan niin lisää perus ennakkoa.
Turbon tarkoitus on tulla mukaan vain pääsuoralla, eli viive niin pitkäksi ettei koskaan mutkaosuuksilla tule painettua niin pitkään kaasu pohjassa.
Jos kaasusormi tuppaa olemaan sellainen että painellaan kaasua pohjaan joka välissä niin sitten turbo kokonaan pois ja pitää lähteä välityksillä leikkimään.
Paras olis opetella käyttämään kaasua siten ettei turhaan paina sitä pohjaan missään muualla kuin pääsuoralla.
Silloin oppii hallitsemaan tehokkaan moottorin ja nimenomaan hyödyntämään niitä tehoja joita myös tuollainen 6.5T kone todellisuudessa tarjoaa.
Tuota käämimäärää ei monikaan pidä hirveän tehokkaana nelkkukrossissa, mutta todellisuudessa siitä irtoaa oikein kutiteltuna enemmän kuin isoin osa osaa edes hallita.
Esim. mun auton huiput tikkurilan pääsuoralla tutkattuna useaan otteeseen 68-70kmh
Aika järjetön nopeus sisäradalla  :shocked:
Ja tosiaan pinioni on 22 eikä säätimestä otettu vielä lähellekään kaikkea irti.
P.R
Melko kattava ohjeistus :azn:
Täytyypä kokeilla hoken vinkkejä.
LoneWolf
Nyt kun välityksistä puhutaan, olisiko jotain lähtökohta-arvausta sopivasta pinjonista Tiksin uudelle layoutille, 10.5T moottori ja Hobbywing V3 säädin, vakiospurri.
Jugga
Joo.. kyllä hokelta tuli taas sellanen info pläjäys että täytyy ruveta ihan perehtymään.. itellä speed passion reventon pro säädin mihkä ajoin sp oman offroad säädöt.
Team NäätäRacing
shark-18_
Mikä on ku ei käänny kunnolla ? Toiseen suuntaan kääntyy jonkuverran paremmin mutta toiseen suuntaa huonommin ja jää kans jumiin vähän . Voiko olla prikoista kiinni tai jotain ?
P.R
Ei ole kyllä yhtään ylimäärästä tilaa sähköille..piti tuumailla varmaan pari tuntia että miten noi saa järkevästi.
Tuo sanwan vastarikaan ei ole pienin mahdollinen :shocked:
Lainaus käyttäjältä: shark-18_ - 16.10.13 - klo: 21.35
Katso että sinulla on se lyhyt linkki servovarresta servosaverille täysin suorassa.
Eli kun ohjaus on suorassa niin sen lyhyen ohjauslinkin pitää olla täysin poikittain autoon nähden.
Toinen asia on että renkaiden osottaessa suoraan pitää myös servovarren osoittaa aivan suoraan ylöspäin.
Jos servovarren osoittaessa suoraan ylöspäin eturenkaat eivät osoita suoraan on se lyhyt linkki väärän mittainen.
Sähköille saa kummasti lisätilaa kun heivaa sen muovisen aluslevyn pois.
Leikkaa antennitelinen siitä irti ja ruuvaa sen spurrin viereen, eli aluslevyn taaempaan kiinnitysreikään.
Säädin lähelle servoa ja vastaanotin säätimen taakse osittain spurrin alle servoliittimet auton ulkolaidalle.
Mahtuu oikein helposti ellei säädin ole isokokoinen.
