Durango DEX410
Aloittaja Janne A, 03.02.09 - klo: 13.41
jannes28
näköjään ei lue missään, mutta mittasin ja näyttää 4.25mm
Tilasin Casterin pallot ja kupit joten niistä tulee heti tarinaa kun saan ne testattua.
Casterin pallot/kupit tuli, kupit on tiukkoja kuten jo mainittiin ja muutenkin laatu vaikuttaa asialliselta mutta...
Casterin pallot on pitkiä ja edessä geometria muuttuu selkeästi jos linkit kasataan Casterin palloilla, ackerman-palaan pallot on liian pitkiä ja kupit ottaa kiinni bulkkiin. Oikeastaan ainoa paikka mihin Casterin pallot sopii on takapää, siellä ei mikään muutu pitkillä palloilla. Pallot on aika tarkalleen 4.3mm.
Sitten kävi mielessä että laitetaan lyhyet pallot ja Casterin kupit, eipäs sekään natsaa etupäässä. Kuppien malli on sellainen että lyhyellä pallolla kupin liikerata jää joustojen ääripäissä vajaaksi ja kuppi alkaa kantamaan niin että jousituksen ääripäissä ahistaa, voi pullauttaa kupin irti.
Eli, nyt odotellaan Hazen kommentteja tilatuista romppeista.
Spekki kasauksessa, saa nähdä kerkeekö ajamaan metriäkään ennen WJ II:sta :cool:
jannes28
DEXI on näköjään vaativa tapaus pallojen ja kuppien suhteen :grin:
Pari takatukivartta on saatu rikki kun on hypyissä mokellettu ja auto tullut pystysuorassa alas takarenkaalleen, ei edes korkealta, ja tukivarsi korkannut juuri sieltä hubin päästä. Onko joku löytänyt sopivan pitkää M2.5 ruuvia pinnin tilalle? Tukevoittaisi kummasti tukivarren päätä ja voisi ajaa entistä huolettomammin :wink:
MirosHima
Lainaus käyttäjältä: Koheltaja - 16.11.10 - klo: 16.31
Poralla 3mm reikä niin rupee löytyyn.
Pitkiä M3 ruuveja kyllä löytyy mutta ennen niiden laittamista katsotaan jos selvittäisiin ilman porauksia :wink:
J.Hovi
Speedpassionin, ja varmasti monen muunkin valmistajan harjattomat koneet on niputettu M2,5 -ruuveilla.
Josko semmoisesta saisi nysvättyä sopivan..
GM:än ruuvissa on liian pitkä kierre ja olikohan joku Corallyn kone missä taas sileä osuus oli liian pitkä... SP tutkimatta. Taidan kipaista tallille ja laitan sorvin pyörimään, kun tekee ite niin saa sellaisen mitä tulee :wink:
Tuli kasattua kolmas Dexi, nyt on niputettu yksi Spekki ja kaksi R:ää. Loppu päätelmä näiden kanssa on errä R versiot meni nätimmin nippuun, Spekissä on mutamissa paikoissa pientä sovittelua ja ihmettelyä.
Näyttää siltä ainakin meidän setupeilla että on aivan sama kumman auton hankkii, Spekkiin on laitettu lähä muoviosia ja R:ää on päivitetty aluilla. Molemmat autot on kohta aika lähellä toisiaan pieniä juttuja lukuunottamatta.
Samalla kun kasasin toisen R:än niin kriittiset muoviosat sai lämpökäsittelyn kiehuvassa vedessä puolen tunnin ajan. Eipä noista autoista juuri mitään olla rikki mutta nyt sitten näkee että paransiko keittäminen hyvää kestävyyttä entisestään, lähinnä siipiteline on se mihin kaivataan kestoa lisää.
Diffeihin löysin wanhasta M8 pakista jonkun Kyoshon oranssit O-renkaat, jospa nyt kiisselit pysyisi paremmin diffien sisällä.
Aivan 100 varma en vielä ole mutta käsitykseni mukaan Kyosho 01.ORG04 renkaat sopii diffin ulostuloihin. Kerrotaan lisää kun saan O-renkaat himaan ja testattua ne.
Onko Haze jo saanut uudet pallot ja linkit?
Haze
Lainaus käyttäjältä: Koheltaja - 01.12.10 - klo: 22.37
Jostain syystä amain kämmäs serpentin kuppien kanssa ja niitä ei tullut. TC5:sen palloja kyllä tuli, mutta niitä en ole kerennyt vielä sovittamaan, kun kaikki autokamat on reenipaikalla ja reenaamaan en ole kerennyt...
Haze
TC5 pallot ja RPM kupit toimii ja geometriat pysyy kohdillaan, tänään tuli testattua. Mustat matalia ja hopeiset korkeita... Matalat tarvii sisempiin ohjaus palloihin.
Oolraittia, Casterin pallot oli pitkiä joten pitää tilata pussillinen lyhyitä palloja niin pääsee eroon noista lelulelu linkkipäistä.
Tuon näköisillä kurvaillaan, vihree jo olikin WJ2:ssa, oranssi oli silloin vielä paketissa matkalla HF:ään :wink:
Jahas... Vihreässä käytetty paria tamiyan tarraa...  :afro:
#224
Hokella on taRkka silmä :laugh:
Itse asiassa kopat on tarrojen perusteella väärinpäin, jätin Aleksille sen Spekin millä ajoi kisat ja rakensin itelle R:än. Nykyään nää vehkeet arvotaan nopeuden, ei testikuskin mielihalun mukaan :grin:
Lainaus käyttäjältä: Koheltaja - 01.12.10 - klo: 22.37Aivan 100 varma en vielä ole mutta käsitykseni mukaan Kyosho 01.ORG04 renkaat sopii diffin ulostuloihin. Kerrotaan lisää kun saan O-renkaat himaan ja testattua ne.
Eipä sitten toiminut nämä O-renkaat vaikka niitä on mainostettu monella ulkomaan foorumilla. Kyseiset O-renkaat on liian pienet ja tekee sen että diffit ei enään toimi herkästi koska O-renkaat lisää kitkaa selkeästi. Tämän huomasi liukkaalla radalla kun auto jakeli mihin sattui ja tilanne korjaantui välittömästi kun vaihdettiin omat X-renkaat tilalle. Kyoshon O-renkailla diffit vuoti aivan samalla tavalla liemet pihalle joten siihenkään ei satu parannusta.
Pitää käydä penkomassa muoviliikkeen O-rengas varastoja ja etsiä sopivat O-renkaat. Palataan asiaan kun/jos löydetään toimiva ratkaisu.
Haze
Lainaus käyttäjältä: Koheltaja - 20.12.10 - klo: 08.28
Ne toimii loistavasti, mutta vaativat sisäänajoa ja altistusta mömmöille. Eli, jos annat niille aikaa viikon tai kaksi, niin huomaat, että ne toimii loistavasti.  :wink: Ne nimittäin vähän pehmenee ja turpoo, jonka jälkeen ovat passelit... Ne on ollu itellä reilun vuoden ajan jokaisessa diffissä käytössä!
Älä ny hemmetissä... Meidän liukkaalla radalla ero on selkeä X-renkaiden puolelle, ajaminen aika mahdotonta jos diffit ei ole herkät. Tai sitten me ei vaan osata :wink:
Haze
#228
Kesällä huomasin myös selkeästi eron, kun teki uuden diffin uusilla o-renkailla. Mutta tosiaan ne kyllä alkavat toimimaan ajan kanssa ja tuntee ihan jopa kädessä muutoksen herkistymisessä, kunhan saavat tarpeeksi sisäänajoa. Nykyisin laitan vanhat o-renkaat jos kunnostan tai teen uuden diffin.  :wink:
Tarttee laittaa O-renkaat kypsymään vähäksi aikaa ennen asennusta :p
Janne A
Lainaa
Lainaus käyttäjältä: Janne Ahttp://www.rctech.net/forum/electric-off-road/272236-team-durango-4wd-1-10-off-road-buggy-finally-160.html#2398
Lainaus käyttäjältä: aradaielIn your book there is a chart for spring rate.
I used TC5 ballstuds. You need Long (silver) 8mm, Short (Black) 8mm and Short (Black) 5mm.
Long silvers go where there were conical washers under the ballstuds, on the outter front hubs.
Short 8mms go on the shock towers and rear hubs
short 5mms go on the steering rack
Eli Assolla on palloja mallia "LONG" ja "SHORT".
DEX:iin tarvitsee:
2x LONG 8MM (Hopeinen) (C-palaan kiinni) (ASC31284)
6x SHORT 8MM (Musta) (Iskaritornit ja takahubit) (ASC31281)
4x SHORT 5MM (Musta) (Ohjaukseen) (ASC31280)
Kupeiksi tilasin nämä:
Team Losi Extra Rigid Ball Cups (16) (Gray) (LOSA6016)
Vanttiruuvithan mulla on Asson Factory Team (ASC1282)
Toivottavasti kaikki natsaa keskenään. Pitäisi kyllä.
RCCJKL:n foorumille speksailin tämän viime kuussa ja ostin listan mukaan tarvittavat osat. Pallot ja kupit ovat nyt pysyneet paikallaan täysin moitteetta ja Asson vantitkin ovat laadukkaat.
Asensin kupit vantteihin porakoneen avulla ja kun veti pari kertaa ne ees-taas kierteelle, niin nyt pystyy helposti säätämään vantteja silleen, ettei ne irtoile kummastakaan päästä vääntäessä.
Toivottavasti on avuksi.
Janne A
WJ5:een uusi koppa tarroja vailla valmis.
Simppelillä mennään.
HDAM
Lainaus käyttäjältä: _jtr_ - 05.11.10 - klo: 19.58
Toi diffien lautaspyörä taitaa olla autossa viimeisiä lapsenvikoja mitä ei tehdas ole vielä korjannut, niitä tuli kesäsarjassa ja treeneissä tuhottua toistakymmentä..
Kannattaa harkita 12mm hexojen sovittamista autoon, niin loppuu ongelmat rengas saralla. HB:n hexat sopii taakse heittämällä ja eteen pienellä hiomisella väärinpäin asennettuna.
Onko tähän lautaspyöräongelmaan olemassa jotain ratkaisua. Mitä muilta foorumeilta luin, niin joillain rattaita on hajonnut paljonkin ja joillain ei yhtään.
Pitäis kesäksi keksiä joku krossari, mikä kestää vähän alottelijan ajovirheitäkin. Dex vaikuttas muuten hyvältä, mutta nuo rattaat vähän mietityttää.
mof
Lainaus käyttäjältä: HDAM - 11.04.11 - klo: 10.24
http://rc10.fi/index.php?topic=44794.0
:angel:
Vesa
En ehkä suosittelis ostamaan tuota laitetta ^, eihän tosta firmasta ole saanut mitään aikoihin, saati sitten palvelua.
mof
Lainaus käyttäjältä: Vesa - 11.04.11 - klo: 11.04
Eihän sitä tarvitse RC-Garagelta ostaa...
Hegetus
Lainaus käyttäjältä: mof - 11.04.11 - klo: 10.53
:angel:
Ton Pumilion saa ostettua suoraan tekijältä.
Löytyy täältä nimerkillä "remppa".
Saa tietääkseni joko muutos sarjana honkkariin, tai sitten kokonaan valmiin auton.
Janne A
MirosHima
