Kirjoittaja Aihe: X Factory X-6 Squared/ Cubed  (Luettu 93616 kertaa)
Poissa -HL-
Vs: X Factory X-6 Squared
« Vastaus #300 : 22.05.11 - klo: 10.48 »
Paljonko saddle alustalla jää tilaa noparille? Kun mun mittauksien mukaan ei oikeen mikään säädin mahtus.
E. Viper ainakin mahtuu... Ja mitä ilmeisemmin CS sen mittoja en vaan löytänyt mistään. Mahtuuko Dualsky, semmonen olis vapaana tossa.
« Viimeksi muokattu: 22.05.11 - klo: 10.52 kirjoittanut -HL- »
Poissa Hegetus
« Vastaus #301 : 23.05.11 - klo: 19.22 »
DualSky mahtuu, tai ainakin mulla on sellainen sadle alustassa kiinni.
Goldilla on ollut CS:kin kiinni ja sekin mahtuu. (dremelillä voi tämän ja muidenkin mahtumista auttaa)
Poissa -HL-
« Vastaus #302 : 23.05.11 - klo: 20.19 »
No hyvä. :)
Poissa kisaaja
« Vastaus #303 : 26.05.11 - klo: 16.56 »
Vaasan lämmittelyt ajettu. Tavoitteisiin päästiin... Ansmannin iso poika jäi taakse ja Kinwaldi tuli voitettua ( ihan ajamalla erässä prkl :afro: ) No mut joo tulos oli aika lohduton.. auto toimi... kuski toimi kohtalaisesti... tulosta ei tullut??? Jyväskylän säädöillä lähdin perjantaina testaamaan, auto toimi ihan hyvin mutta vauhti oli todella kaukana muista. Sit tulikin ruuvattua joka nurkkaa moneen otteeseen. Loppupeleissä kuitenkin ajoin kisan viimeset lähdöt samoilla säädöillä kuin tullessa mestoille, eli Jyväskylän setupilla :shocked: Ei ole vielä tullut mieleen mikä meni mönkään mut on tässä jokunen viikko aikaa opetella ajamaan ennen isoja kisoja... ehkä se vika löytyy ratin takaa :roll:
D-Finaalin 1
http://www.youtube.com/watch?v=Dkf80G2GtnU
-Goldi
Poissa -HL-
« Vastaus #304 : 30.05.11 - klo: 12.59 »
Hei, mites se hingepin modi, kun mulla on STRC tapit, mutta ne on 3,2mm? Kisaajahan neuvo poraan 3,3mm reiän. Mittailin tota alu hubin reikää ja se oli 2,9mm, ja myös vakio tappi oli 2,9mm. Eli se meinais, että jos poraa 3,3mm reiän niin jää millin verran väljää, joka ei oo oikein hyvä tommosessa paikassa.
« Viimeksi muokattu: 30.05.11 - klo: 13.10 kirjoittanut -HL- »
Poissa mof
« Vastaus #305 : 30.05.11 - klo: 13.08 »
jos tappi on 3,2mm ja poraa 3,3mm reiät, niin "väljää" jää 0,1mm, ei 1mm.
Poissa -HL-
« Vastaus #306 : 30.05.11 - klo: 13.08 »
Hyvä minä! Joo niinhän se tekee... :embarrassed:
Poissa kisaaja
« Vastaus #307 : 30.05.11 - klo: 16.17 »
Laita vaan 3.3mm reikä. Hilut ei liiku herkästi jos teet 3.2mm...
-Goldi
Poissa -HL-
« Vastaus #308 : 30.05.11 - klo: 16.21 »
Näin tehdään.
Poissa Harw
« Vastaus #309 : 04.06.11 - klo: 12.27 »
Ite tilasin kans ja porasin. Liian väljä on. Joutuu kirimään mutterilla liikaa. Ei hyvä kyllä tämä..
Poissa kisaaja
« Vastaus #310 : 06.06.11 - klo: 17.54 »
Oot varma että porasit suoraan? Tai sit sulla on isompi pora? Mulla on joku marketti terä käytössä ja reikä on just sopiva. Noita on tullut reijitettyä aika monta tsipaletta ja yhtään liian väljää ei ole tullut.
-Goldi
Poissa -HL-
« Vastaus #311 : 06.06.11 - klo: 17.56 »
Jep, sit poraillaan... kun saatin vahvistusta.
Laitetaas ny "mainoksena" tännekkin: Ei olis Äxä kuskeilla ylimääräsiä pohjalevyjä? Ei se kestäny.  :cry:
Poissa mof
« Vastaus #312 : 06.06.11 - klo: 19.59 »
Kierolla poranterällä (jos sattuu sellainen olemaan) reiästä toki tulee isompi kuin terän virallinen mitta... Oletko mitannut, että onko reiät oikeasti 3,3mm?
Poissa -HL-
« Vastaus #313 : 22.06.11 - klo: 14.29 »
Tuli tossa pari viikkoa sitten kasattua ihan kokonaan uus diffi, ja se on nyt ollu boksissa tossa pöyällä.
Äsken ajankulukseni luin tätä( http://rc10.fi/index.php?topic=51554.0 ) topikkia ja muita diffin kasaukseen ym. liittyviä hommia ja huomasin, että mulla ois ollu diffi ihan liian löysällä joten avasin sitä ruuvia vähän ja kirin kevyesti niin kauan, että stoppasi ja löysäsin vähän reilu 1/8 kierroksen.
Nyt diffi ei ole herkkä ollenkaan?!? Siis on todella jäykkä pyörittää, ja pykälätön vasta aivan ruuvi auki...
Missäköhän vika voisi olla? Ennen kun nyt alan summa mutikassa tutkimaan.
Poissa sakke_
« Vastaus #314 : 22.06.11 - klo: 14.52 »
Jos diffissä tuntuu pykälät niin vika on todennäköisesti kuulissa eli ova päässeet soikioksi. Levyjen hionta ja uudet kuulat diffiin ja painelaakeriin sekä oikeat diffirasvat sinne sisälle niin taas toimii.
MBX-6, X10-CR, Sanwa M11X.
Team finRC
Poissa -HL-
« Vastaus #315 : 22.06.11 - klo: 14.57 »
Se on vähän kun ei ois kuulia ollenkaan... eli tosi nihkee. Pienet pykälät tuntu uutenakin, mutta se oli herkkä.
Poissa sakke_
« Vastaus #316 : 22.06.11 - klo: 15.12 »
Putsaa kaikki osat vaikka jarru cleanerilla ja tarkista että ovat kunnossa sen jälkeen kasaa ohjeen mukaan uusiks. Painelaakeri voi olla huonossa kunnossa jos diffi tuntuu nihkeeltä.
Team finRC
Poissa -HL-
« Vastaus #317 : 22.06.11 - klo: 15.31 »
Jeps.
Poissa kisaaja
« Vastaus #318 : 22.06.11 - klo: 16.07 »
Oletko vaihtanut myös diffi rattaan? Se mihin kuulat tulee... mulla oli yhessä rattaassa pienet valu nystyrät ja ne hiomalla tasaiseksi diffistä tuli kunnollinen. Ruuvi tiukalla levyt kahnas nystyröihin ja löysällä taas tuntu toimivan. Piti hetki ihmetellä missä vika ja rattaasta se sitten löytyi :shocked:
-Goldi
Poissa -HL-
« Vastaus #319 : 22.06.11 - klo: 17.19 »
Joo vaihoin senkin, en kyllä usko, ei mulla niin löysällä se ollu kun nyt tarvii olla. Mut tutkaillaan.
Poissa SS
« Vastaus #320 : 26.07.11 - klo: 16.52 »
Nämä uskolliset palvelijat suoriutuivat MM-kisoista kelvollisesti, vasemmalla Karrin (28.) ja oikealla Samin (54.). Autot käytännössä hyvin lähellä paketissa mukana tulevaa Ellisin setuppia, Karrilla tosin Tamiyan iskarit, jouset kuitenkin Assoa. Käytimme pötköakkuja poikittain ja painoa on kummassakin autossa lisätty n. 80 grammaa.
Poissa kisaaja
« Vastaus #321 : 07.09.11 - klo: 21.16 »
Kausi paketissa... SM-sarjan toinen sija, PM-kisojen vitonen ja MM-skaboissa tuli sija 30. Tyytyväinen täytyy olla ja kiitokset tukijoille. Auto toimi loistavasti koko kesän ja ajaminen oli helppoa kun edellinen kesä tehtiin töitä säätöjen ja ajotyylin opettelussa. Säädöt ei juurikaan muuttunut viime kaudesta. Liitteenä Vaasan MM-setuppi, sekä Hyvinkään SM3.
-Goldi
Poissa Soo
« Vastaus #322 : 06.10.11 - klo: 21.16 »
Tästä Kisaaja tykkää !!!!
Ellis Stafford signs 2-year deal with X-Factory
http://www.oople.com/forums/showthread.php?t=82435
Poissa kisaaja
« Vastaus #323 : 06.10.11 - klo: 21.58 »
Petturi prkl ei tullu kisoihin! :evil: :afro:
-Goldi
Poissa kisaaja
« Vastaus #324 : 21.11.11 - klo: 19.45 »
Nokian kisoja ajeltiin ja muutama Äxä kuski oli hukassa säätöjen kanssa. No tässäpä helpotusta: http://rc10.fi/index.php?action=dlattach;topic=34376.0;attach=17114
Noilla säädöillä vietiin viimetalvena.... mm. Josea :afro:
Wj6 M2-10 3 A-finaali.mpg
-Goldi :cool:
-Goldi
Poissa Jarpeli
« Vastaus #325 : 05.04.12 - klo: 22.14 »
Saakos tuohon muualta varaosia kun rcm:ltä?  Kaveri onnistui hajottamaan etutukivarren tuosta.  Rcm:llä ei ainkaan listoilla ollut tuota.
Poissa KooBee
« Vastaus #326 : 05.04.12 - klo: 22.50 »
http://www.rcm.fi/team-associated-varaosat/9578-associated-front-suspension-arm.html
Poissa Tony_L
« Vastaus #327 : 11.06.12 - klo: 16.19 »
Tuli tänään ajeltua otsikon autolla ensimmäistä kertaa radalla ja tietenkin rikkinäisellä autolla lähdettiin kotiin. Diffin sain rikki koska toisen puolen rengasta kun pyörittää niin spurri pyörii mutta toinen rengas ei ja toista rengasta kun pyörittää niin toinen pyörii normaalisti erisuuntaan.
Ei ole mitään hajua mitä sieltä meni rikki ja miten saan purettua auton niin että näkisi mitä meni rikki.
Team associated RC8B3.1
Poissa Hegetus
« Vastaus #328 : 12.06.12 - klo: 08.46 »
Juuri noinhan diffin pitääkin toimia.
Poissa Soo
« Vastaus #329 : 07.02.13 - klo: 22.48 »
Mikäs se siellä kurkkii?
