Tamiya M05 MINI COOPER
Aloittaja IIVONEN, 18.05.09 - klo: 08.42
MiG-77
#240
Lainaus käyttäjältä: MonsTTer - 17.01.15 - klo: 18.08
Käytätkö pitoainetta?  high grip tms. on hyvää.
Kumit ilm.uudet jos niin, ni aja niillä eturenkaina muutama akullinen.
En ole käyttänyt pitoainetta. Tuo perän irtonaisuus on vain yllättävän äkkinäistä. Esim nopeassa (siis minille nopeassa  :wink:) mutkassa hiukan kaasu päällä saattaa perän pito irrota ja kohta ollaankin perä menosuuntaa kohden. Tuo pidon murtuminen takana on niin nopeaa, ettei siihen kerkeä oikein mitenkään reagoida. Seurakaverin "huippuviritettyyn" (comp luokan) M03:een verratuna ero on erittäin selkeä. Se M03 menee kuin juna verrattuna tuohon luikertelijaan. Vaihdettiin jopa samat renkaatkin siihen ja vaikka nuo "vakiorenkaat" pidoltaan oli heikommat, niin etu/takapään balanssi oli paljon parempi siinä M03:essä ja sellaista äkkinäistä perän irtoamista ei esiintynyt.
Niin ja edessä takana on molemmissa samanlaiset uudet "vakiorenkaat".
EDIT:
Oma teoria (johon ei ole mitään kokemuspohjaa):
Diffi: Minulla ei ole Luigin kiristys settiä tai 3racingin öljytäytteistä diffiä (vaan vakiodiffillä mennään) -> Jäykempi diffi aiheuttaa enemmän aliohjausta mutkissa  -> etu takapään balanssi parempi
pitsinki
Paljonko mini painaa? Irtoaako pito molempiin suuntiin yhtä herkästi? Kuinka paljon kääntyy eturenkaat sulla?
Mini M-03x4+muutama muu
MiG-77
Lainaus käyttäjältä: pitsinki - 17.01.15 - klo: 19.47
Painoa en ole mitannut, mutta ei varmaan paljon eroa vakioministä (out of the box). Pito irtoaa samalla lailla molempiin suuntiin. Renkaiden kulmaa en ole mitannut, mutta yleensä itse ajan hyvin vähäisillä kulmilla (haluan käyttää ohjaimen liikerataa mahdollisimman paljon, joten dualrate on ohjaimesta säädetty sen mukaan).
pitsinki
Omaan miniin jouduin laittamaan n.100g painoja että saavutti sen 1300 gramman minimi painon kisoja varten. Itse laitoin n.60g taakse ja eteen loput. Vaikket kisoissa käviskään niin vois olla helpompi ajaa. Pito ainetta kannattaa kokeilla. Etu jousien vaihtoa pykälää jäykempään vois kans helpottaa ajoa.
MiG-77
Lainaus käyttäjältä: pitsinki - 17.01.15 - klo: 20.22
Joo, pitää painoja kokeilla taakse. Edessä on kokeiltu jo 20g edestä painoja. Ja kyllä täällä kohta kilpaillaan  :wink:
pitsinki
Lainaus käyttäjältä: MiG-77 - 17.01.15 - klo: 20.38
Juu tarkotus olisi tulla liikkuvaksi mollaksi teille  :roll:
pitsinki
MiG-77
Lainaus käyttäjältä: pitsinki - 17.01.15 - klo: 20.50
Noh, noh. Täällä on hommattu minejä vasta täksi talveksi (crossi porukkaa enemmän), joten ei ole kummoinen kokemus taustalla kellään paikallisella ;)
MonsTTer
Mulla on m-05:ssa kaikki lisäpainot edessä. Pitoainetta ehdottomasti!
(o\_!_/o)
Kivelaster
Lainaus käyttäjältä: MiG-77 - 17.01.15 - klo: 16.41
Kellään vinkkejä miten saa M05:sen perän pysymään auton menosuuntaa nähden takana? Renkaina on mukana tulleet radialit (ilman mitään kummempia virityksiä), niin takapään pito tuntuu todella heikjolta verratuna eteen. Autossa muuten on vain päivitettynä 3racingin iskarit ja ohjaus (+ kuulalaakerit).
Moi,
Heitän pari juttua. Varmista että takapään jousitus ei pohjaa. Eli katso että jousitus ei ole perässä niin matalalla että kaarteessa ulomman pyörän ylätukivarsi ei kallistuessa osu koritolpan juureen. Jos tukivarsi napsahtaa siihen, niin auto pyörähtää melko varmasti. Korjauksena korota takapäätä hieman.
Katso, että takapään pyöränripustus liikkuu vapaasti. Eli ota jouset/iskarit takaa irti sekä takapyörät irti. Kokeile että ripustus putoaa omalla painollaan alas ja liikkuu muutenkin herkästi. Jos ei, niin pyörittele tai löysää akselitappeja ja ylälinkkien ruuveja niin että kaikki liikkuu herkästi. Vaikka tippa jotain oljyä ruuveihin jos muu ei auta.
Yllämainitut on molemmat sellaisia, jonka takia itse takkusin kauan aikaa. Ensimmäinen aiheutti pyörähdyksen nopeassa mutkassa, jälkimmäinen satunnaisesti ja kiemurtelua suoralla.
Ehkä kannattaa myös katsoa, että servosaverissa/ohjauslinkeissä ei ole hirmuisesti klapia. Ja että takapyörien laakerit ei takertele. Ja vaikka renkaita ei pidottaisi, ne kannattaa ainakin putsata liasta ja irtonöyhtästä vaikka jarrukliinerillä. Eli bräkleeniä annos rättiin ja sillä hinkaten kumit puhtaiksi.
Mun mielestä sillä ei ole niin kauheaa merkitystä onko lisäpainoa takana vai ei. Molemmilla tavoilla tuo toimii ja kummankin koulukunnan edustajat pärjää kisoissa ja nappaa podium paikkoja. Mutta ankarassa kisakäytössä moni tunkee kaiken painon eteen jotta kurvasta ulos kiihdytettäessä saa parhaan vetopidon.
t: Mika
MiG-77
No nyt löyty ratkaisu. Ihan vaan pitoainetta renkaisiin, niin johan kulkee kuin juna. Tuo Kivelasterin mainitsema ylätukivarsi herätti kyllä mielenkiinnon. Se ei varsinaisesti osu, mutta uloin takapyörä kylläkin hankaa koriin kiinni nopeissa mutkissa -> tämä jarruttaa pyörää ja saattoi aiheuttaa nuo ongelma (nyt pitoaineella ihan sama. Pitoa on niin paljon ettei mitään järkeä  :grin:)
tulijyrä
Kävin radalla katsomassa näitä ja kuulin ettei nämä tahdo kulkea suoraan,
onko joku keksinyt siihen lääkettä?
8.2E-Tron. *ajossa taas*
MonsTTer
Lainaus käyttäjältä: tulijyrä - 25.01.15 - klo: 11.57
Muutama tuhat kierrosta ku reenaa, ni rupee meneen :wink:
#49
(o\_!_/o)
MiG-77
Lainaus käyttäjältä: MonsTTer - 25.01.15 - klo: 12.01
#49
Niin, tuossahan oli pointtina, että ohjauksessa (alumiiniosillakin) on väljyyttä (itsellä eniten väljyytä tulee servosaverista ja siitä varresta servolta ohjausräkille) ja vaikka trimmit, yms on täysin keskellä, niin välilä auto tahtoo vetää hiukan jompaan kumpaan suuntaan suoralla. Tai sitten välillä jopa menee suoraan :) Toki tuon kyllä oppii kompensoimaan hyvinkin nopeasti.
MonsTTer
Lainaus käyttäjältä: MiG-77 - 26.01.15 - klo: 12.11
#49
Juurikin näin, yleensä yks pien herkkä korjausliike riittää suoran alussa ni sit menee suoraan.
Pallokupit kannattaa vaihtaa parempiin, tamiyan omat väljistyy aika äkkiä.
(o\_!_/o)
tulijyrä
Kiitoksia vastauksista.
Redi
#256
Mahtuuko tämä akku M05:een: http://www.rcjkl.fi/product.asp?sua=1&lang=1&s=6707, osaako joku sanoa?
Mitä servoa olette tavanneet käyttää, onko jotain de facto standardia jota Miniin kannattaisi laittaa?
MonsTTer
Lainaus käyttäjältä: Redi - 24.06.15 - klo: 09.02
Tuo akku käy ainoastaan M-05 pro ver.II runkoon.
Muuten pitää olla ns.stickpack mallia(eli pyöreät sivut) esim. tuommonen genssi on suosittu ja edukas, vakiomoottorilla rulluttelee tooosi pitkään ja pelaa myös comppi koneella. http://fi.eurorc.com/product/5238/gens-ace-4000mah-74v-25c-lipo
Servoksi käy ihan standardi kokonen servo jossa vääntöä väh.4kg, ei ehkä ihan halvinta 10€ rimpulaa kantsi laittaa. Itsellä pelannut esim. Savöxin muovirattainenkin ihan hyvin.
#49
(o\_!_/o)
Redi
Noni, siinähän on akku hyvillä spekseillä eikä edes maksa paljon.
Kiitos tästä!  :afro:
Redi
Miten paksut öljyt diffiin? Tarkoitus ajaa asfaltilla näin alkuun.
Onko 100k tarpeeksi jäykkää?
megapaula
Ei taida öljyt pysyä minin diffissä sisällä ainakaan vakiomallissa. Hommaa barbie diffinkiristys setti. Saa ruuveja kiristämällä niin smoothin ja tiukan kuin haluaa.
Redi
No näin näyttää olevan, kaikkea sitä oppii kun vanhaksi elää.
Onko tuo kiristyssetti parempi vaihtoehto kuin 3Racingin tai Spec-R:n diffi ja ölpät sisään?
sagee
#262
Lainaus käyttäjältä: Redi - 26.06.15 - klo: 11.29
Omasta mielestä tuo barbin kiristyssetti on kätevämpi, kun ei tarvitse autoa purkaa ja vaihtaa öljyjä diffiin. Ruuvista kääntämällä säätö on helppo ja nopea homma. :azn:
megapaula
Itse annan myös äänen barbie mallin säätösarjalle.
Säätö on todella nopea homma. En tiedä miten öljydiffi kestää,mutta itselläni ei ole tarvinnut osia diffiin vaihdella vaikka on ajoittain tarkisteltu. Vieläkö nakkaa bleidit ulostuloille ja nivelvetarit jatkoksi on kasassa melko huoleton paketti. :cool:
Redi
Ok, hyvältä kuulostaa.
Saakos tuota barbieta tilattua ihan jostain verkkokaupasta vai miten? Ei äkkiseltään jäänyt googleen kun haeskelin...
sagee
#265
Lainaus käyttäjältä: Redi - 26.06.15 - klo: 14.01
Löytyy ainakin tällä foorumilla nimimerkillä Luigi54/vielä vanhempi :cheesy:
Redi
Joo sainkin jo viestiä yv:nä, kiitokset avuista kaikille!  :smiley:
MonsTTer
Mulla ei kestäny spec-r vakiokoneella ajoa kuin yhden talven ja meni vielä kisoissa rattaista hampaat... :shocked:
Barbieta vaan kehiin!
#49
(o\_!_/o)
atarauskis
Niin ja runkoon reikä,että saa kiristettyä/löysättyä :wink:
Redi
