Kyosho PureTen Alpha I- , II- Palsta
Aloittaja blenheim, 12.07.03 - klo: 09.00
Toni N
Lainaus käyttäjältä: "gekko"Nonni, nyt on uus kone ostettu! Tuli hyvät kaupat jne. Keke, muuten, ongelmana oli että se ruuvi joka menee sen kytkinkellon ja koko sen systeemin  läpi (en tiedä oikee nimeä :mrgreen: ), niin se oli liian pitkä. Menen maanantaina ostamaan uuden, lyhyemmän sellaisen, ja sitten otan ensituntumaa uuteen moottoriin! :wink:
Siinähän oli kolmea pituutta mitä laitoin mukaan, oliko lyhinkin liian pitkä?
No mutta joka tapauksessa hyvä jos on noin pienestä kiinni, tsemppiä!
Tyhjä
gekko
Siis se ei ollut niitä ruuveja mitä annoit mukaan, ne oli ihan hyvåt. Se on siis se öhh...en osaa oikein selittää, se on siis se joka menee sieltä koko sen kytkinkello-kytkin-bricka-'muodostelman' läpi joka on myös moottorissa kiinni. En ole oikein hyvä näiden termien kanssa, mutta kuitenkin maanantaina toimii  :mrgreen:
Toni N
Lainaus käyttäjältä: "gekko"Siis se ei ollut niitä ruuveja mitä annoit mukaan, ne oli ihan hyvåt. Se on siis se öhh...en osaa oikein selittää, se on siis se joka menee sieltä koko sen kytkinkello-kytkin-bricka-'muodostelman' läpi joka on myös moottorissa kiinni. En ole oikein hyvä näiden termien kanssa, mutta kuitenkin maanantaina toimii  :mrgreen:
Jees, nyt ymmärrän. Hyvä näin.
Tyhjä
fiesta6
no sen pikkuruuvin saa nyt lyhennettyä vaikka sivuleikkureilla tai rautasahalla. sit vähän viilaa perään.
Taas kehissä.. ;)
gekko
Mites se on noiden tulppien kanssa, että miten sen tietää että mikä on tarkoitettu kylmemälle ilmalle, ja mikä lämpimämmälle?
henkka88
Kuuma tulppa kylmälle ilmalle ja kylmempää tulpaa lämpimämälle ilmalle.. :wink:
Xray XB8TQed, M18 / Futaba 3PK / ProLine / Ripmax
kukkalapio
Puhutaan muuten kuumista ja laihoista  :D
Ainakin mä oon aina näin kuullu puhuttavan
Mut sillee se menee et kuuma kylmälle ilmalle ja laiha kuumalle ilmalle.
Mut yli -15 asteen pakkasessa en lähtisi ajamaan ollenkaan.
Joona H
Lainaus käyttäjältä: "kukkalapio"Puhutaan muuten kuumista ja laihoista  :D
No ei ees,kuuma ja kylmä ne on.......ettet vaan sekoita näitä tulpan "lämpöjä" nyt laihaan polttoaineseokseen ja rikkaaseen polttoaineseokseen,siis noissa moottoriasioissa :roll: ?
gekko
Niin niin mut miten mä siitä tulpasta näen että onko kylmälle vai lämpimälle kelille?
Joona H
Lainaus käyttäjältä: "gekko"Niin niin mut miten mä siitä tulpasta näen että onko kylmälle vai lämpimälle kelille?
Kun ostat tulpan,niin katso mikä sen numero on.
Eikös se ole niinpäin,että esim. Nr.8 on lämpimän kelin tulppa,Nr.5 keskikelin tulppa ja semmonen Nr.2 on sitten vaikka talviajoon sopiva?
Näin muistelisin....
kukkalapio
Lainaus käyttäjältä: "Jonttu"
Ai, mulle on kaikki jälleenmyyjätkin puhunu laihoista ja kuumista  :roll:
No oli miten oli, ni sil ei oo mitään välii  :D
kukkalapio
Ihan kuin jotenkin muistelisin, että kuumemmassa tulpassa ois isompi se reikä siel alla, mis on se lankaki, ku laihemmassa/kylmemmässä.  :roll:
En oo kyl ihan varma.
kukkalapio
Ilmoittakaa heti jos oon väärässä tos ylemmäs viestis.
gekko
Siis ku mulla on A3-merkittyjä tulppia, niin ne on sitten tähän suunnilleen nollakeliin vai?
Joona H
Lainaus käyttäjältä: "gekko"Siis ku mulla on A3-merkittyjä tulppia, niin ne on sitten tähän suunnilleen nollakeliin vai?
Eri tulpan valmistajilla voi olla erilaisia numerointeja.
Nuo minun selittämäni numeroinnit ovat Cipollan tulpille,mutta se saattaa päteä myös muille valmistajille.
Mutta jos numeroinnit ovat samat noissa sinun tulpissasi kuin Cippolan omissa,niin tollaseen nollakeliin Nr.3 olisi hyvä joo.
Alfa
Alfa
Olisiko tästä Kysoho  Pure Ten Alpha II autosta speksejä kellään? Voisitko laittaa YV:nä tai tähän alle.
Kiitos tiedoista jo etukäteen!!
katso www.kyosho.co.jp tosin ei taida löytyä kuin gp 3
Alfa
Juu löysin tuolta kyoshon sivuilta tarvitsemani tiedot.
Muistikatkos, olisi sitä nyt kyoshon sivu pitänyt muistaa :mrgreen:
EERO
onko kettöö alphan omistajaa torniossa???? :!:  :?:
R/C
Millä työkalulla kytkinkellon saa irti?  :oops:
Ja toinen typerä kysymys on, että mihin kaikkiin paikkoihin kuulalaakereita tulee? Ku ostin tän auton käytettynä, niin haluisin tietää onko entinen omistaja laittanu kuulalaakereita.
Joona H
Lainaus käyttäjältä: "R/C"Millä työkalulla kytkinkellon saa irti?  :oops:
Katso ohjekirjasta,jos tuli mukaan :wink:
Pekka V
éi sun kysymykset ole tyhmiä, vastaukset voi olla tyhmiä
R/C
Kyllä ohjekirja tuli mukaan, mutta en sieltä löytäny vastausta.
Antti R
kytkin kello päässä on semmonen sokka joka pitää irroittaa ja sit kello irtoa.
-EhtoollisWeli
Joona H
Onko siinä mukana rakennusohjeet tai räjäytyskuva?
Sieltä pitäisi selvitä,mutta jos ei ole niin sitten en tiedä :?
kukkalapio
Lainaus käyttäjältä: "GUNTHER"kytkin kello päässä on semmonen sokka joka pitää irroittaa ja sit kello irtoa.
Varsinkin jos sielä on kuulalaakerit liimattuna molemmille seinille, niin se voi olla aika tiukassa, mutta varovasti vääntämällä se irtoaa sokan poiston jälkeen.
Tai jos se on liimattu ruuvilukitteella, sen saa parhaiten kuumemtamalla sitä kolvilla ja samalla vetää irti.
Poju12
Onko alphaa olemassa kultasia vanteita ku uuden lehen mukaa ei ole mut kyosho sivujen mukaa on et ota nyt siitä selvää???
hannu_s
Mulla ainakin on  :mrgreen:  Ne on suumakkaran ja maalattu itse  :wink:
Poju12
mäkin varmaan maalaan itelle kultaset ku ostan uusimman subarun kopan lähi aikoina...
