Kirjoittaja Aihe: Aloittelijan polttiskysymykset  (Luettu 1030288 kertaa)
Poissa jucca
  • KUArc admin
« Vastaus #2430 : 24.02.12 - klo: 17.46 »
Polttoaineletkua ei ehkä kannata puristaa kasaan saadaksesi auton sammumaan.  Mielummin tuo pillin tukkiminen tai kenkää tmv. vauhtipyörään.
Poissa fiat850
« Vastaus #2431 : 24.02.12 - klo: 19.07 »
pitääkö hehkun jolla tulpassa kiini koko ajan aikana vai pitääkö se otaa pois sit kun on käynis
« Vastaus #2432 : 24.02.12 - klo: 19.12 »
hehku otetaan pois sen jälkeen kun koneen on saanut käyntiin, voi se siinä kiinni muutamia sekunteja olla.
Poissa fiat850
« Vastaus #2433 : 24.02.12 - klo: 21.34 »
miten toimoinen kytkin toimii
Poissa Jukis
« Vastaus #2434 : 24.02.12 - klo: 21.40 »
Siinä on jouset jotka pitävät sen tuolla tavalla "kasassa" ja kun kierrosnopeus kasvaa tarpeeksi niin keskipakoisvoima pakottaa nuo kolme vartta laajenemaan ulospäin jolloin ne ottavat kiinni kytkinkelloon ja auto lähtee liikkeelle.
Jäykemmillä jousilla lähtee siis vasta isommilla kierroksilla liikkeelle ja löysemmillä jo aiemmin.
Poissa hobari55
« Vastaus #2435 : 26.02.12 - klo: 11.43 »
Miks ihmeessä miun polttis ei lähe käyntiin?!
Ei mitään merkkiä et se käynnistyisi!
Vejin yli puolisen tuntii käyntiin sitä ja ei mitään!!
Katoin onko hehkussa virtaa oli.
Niin voiko joku kertoo et missä vika.
Poissa turpek2
« Vastaus #2436 : 26.02.12 - klo: 13.17 »
Otas hehku pois ja vedä muutaman kerran käsi kannen päällä että saako se bensaa. jos saa niin tökkää pihteillä hehku hehkuttajaan kiinni ja katso syttyykö se.
Autot : Pari tamiya QD:ta.Kyosho hilux. Nikko dictator 2.
Poissa hobari55
« Vastaus #2437 : 26.02.12 - klo: 14.56 »
sain jo käyntiin.
Poissa jezze90
« Vastaus #2438 : 27.02.12 - klo: 13.29 »
laitettaan nyt tänne :) mistähän sais cen mg10 uuden kaasutimen? olen kokeillut hakua!! Ulkomailta kyllä löytyy, mut ei suomesta :/
Poissa Taski
« Vastaus #2439 : 27.02.12 - klo: 20.24 »
Onko yhtäkään firmaa joka suostuisi postimyynnillä toimittamaan polttoainetta RC-autoihin? Täällä Tampereen suunnilla ei ole kuin tuo kyosho joka ei myy kuin tuota model technicsin kuraa. Saisi olla ainakin 20% ellei peräti 25% eikä viitsisi aina jostakin turusta tai espoosta lähteä hakemaan :|
Stampede Brushless | Pure | Rustler MM5700 | Sava 3,5
« Vastaus #2440 : 28.02.12 - klo: 14.42 »
Kyse ei ole siitä etteikö firmat suostuisi postittamaan, vaan siitä että posti tai matkahuolto ei suostu kuskaamaan kyseisiä litkuja.
Poissa Deej
« Vastaus #2441 : 28.02.12 - klo: 15.55 »
Täys aloittelija / ummikko polttiksen kanssa, mutta kun sellanen käsiin jäi niin mukava olis saada toimimaan.
Eli auto on Thwarter 1/10
Moottorina VX18
Ongelma on kun ei lähde käyntiin..
Tai olen muutaman kerran saanut käymään ~2-3sekuntia, mutta siihen se sitten jää. Hehku on testattu ja toimii.. bensaakin tuntuisi saavan ja kun koittaa suoraan kaasariin muutaman tipan laittaa niin saa aikansa vedettyä hörähtämään pariin kertaan.
Netistä oon koittanu etsiä perussäädöt tuohon ja niiden mukaan laittanut ruuvit. :angry:
« Vastaus #2442 : 28.02.12 - klo: 17.36 »
ongelma on siinä että yrität käynnistää väärin.
Jos kaadat polttoainetta suoraan kaasariin niin kone käy vain sen pisaran verran.
Kone pitää ryypyttää ennen käynnoistystä.
Eli sormi pakoputken tukkeeksi ja starttaat katsoen samalla polttoaine letkusta milloin polttoaine saapuu kaasarille asti.
Hehku paikalleen ja starttaamaan.
Huom.
Liikaa ei saa ryypyttää, koska liika polttoaine koneessa tekee moottorin käynnistämisen mahdottomaksi.
Poissa Taski
« Vastaus #2443 : 01.03.12 - klo: 20.02 »
No niin, nyt alkaa savageen olla säädöt haettu kohdalleen jo melko hyvin. Ottaa hyvin piikkiä ja kulkee nätisti, mutta vaikka kuinka yritän niin en saa autoa lähtemään puhtaasti liikkeelle. Monasti jo kun ihan pikkuisen on löpöä tankista kulunut, alkaa auto tekemään sitä että kun lämän iskee tiskiin, auto miettii ja mooaa jonkin aikaa ja sitten vasta ampaisee liikkeelle. Mistähän tähän alkaisi korjausta hakea? Ei tunnu auttavan laihemmalle, rikkaammalle tai mikään muukaan säätö... Onko vika polttoaineessa vai enkö vain osaa säätää?
Poissa 8ade8
« Vastaus #2444 : 01.03.12 - klo: 20.54 »
Minulla on semmone ongelma moottorissa että kytkinkello liikkuu samaan aikaan vauhti pyörän kanssa. Eli kun työntää autoa eteenpäin mäntä liikkuu. Mitä pitäisi tehdä/onko joku rikki? Ja auto on losin 8ight-t. Minua kiinnostaa myös vastaus ylempään kysymykseen että miten saa auton liikkeelle ilman booooausta?
Poissa ampperi
« Vastaus #2445 : 03.03.12 - klo: 08.53 »
Avaa kytkin ja katso, mitä rikki / ei toimi. Epäilen kytkinlaakereiden menneen eli kytkinkello ei pyöri vapaasti laakereiden varassa, vaan samalla pyörii kampiakseli.
Poissa tomoi
« Vastaus #2446 : 03.03.12 - klo: 20.22 »
Jokseenkin sama ilmiö täällä, tokko moottori lämpiä tarpeeksi näin kylmässä?
Poissa Taski
« Vastaus #2447 : 03.03.12 - klo: 20.33 »
Sekin kävin mielessä, mutta ei kuitenkaan mielestäni oireet viittaa siihen. Saattaa ajon alkupäässä kun moottori on viileä ja tankki täysi, mennä vielä ihan normaalisti mutta sitten kun lämpiää niin alkaa tuota tekemään. Enkä tosiaan saa säätämällä sitä loppumaan mitenkään.
Poissa tomoi
« Vastaus #2448 : 03.03.12 - klo: 20.53 »
Empä osaa sanoa kun on niin kovin vähän kokemusta tällaisista moottoreista, itse päätin aloittaa alusta, eli taas säädöt valmistajan antamiin perussäätöihin ja sitä sitä rataa. Kait sitä joskus jotakin oppii kun aikansa päätänsä puuhun hakkaa.
« Vastaus #2449 : 09.03.12 - klo: 13.35 »
Menee lämmetessään liian laihalle. Kylmässä säässä, etenkin pakkasella, kone pitää olla huomattavan rikkaalla. Ensin kone käyntilämpöiseksi vaikka villasukka kannen päällä ja sitten vasta säädetään.
Kun avaat pääneulaa, niin loppuu miettiminen ja auto lähtee kuten pitää.
Lisäys:
Samalla tämä tarkoittaa sitä, että käynnistäessä kone räkii jonkun verran eli palamatonta polttoainetta tulee pakopoutkesta ulos kun kone on vielä kylmä. Jos ei tule, niin menee liian laihalle/piikille hetken päästä eikä toimi.
« Vastaus #2450 : 09.03.12 - klo: 14.51 »
Kone on selkeästi turhan laihalla jos lämpeämisen jälkeen alkaa mooaamaan ja siis toimii oikein hyvin juuri käynnistettyä ja lähes täydellä tankilla.
Kylmänä koneen pitäis aina olla rikkaalla, ja vasta kun lämpeää niin alkaa toimimaan kunnolla.
Pääneula tosiaan liian piikillä, jos kaasu pohjassa alkaa mooaamaan kun yrittää lähteä, mutta sitten pienen hetken päästä kun pitänyt kaasua pohjassa, alkaa kone riehumaan kunnolla.
Poissa asko1991
« Vastaus #2451 : 10.03.12 - klo: 16.49 »
 :cry:
« Viimeksi muokattu: 10.03.12 - klo: 18.48 kirjoittanut asko1991 »
Poissa rc-autolija
« Vastaus #2452 : 11.03.12 - klo: 16.24 »
mikä viripilli DST:hen kannattaa hankkia?
DST, Lazer ZX-5, Savage 3,5
Poissa tansu95
« Vastaus #2453 : 11.03.12 - klo: 16.41 »
Sulle on vastattu jo kahessa paikassa samaan asiaan, toisessa on vastaus tämä http://www.kyosho.fi/Modell_Detaljer.aspx?ArtNr=07.88013&BildLopNr=01 ja toisessa, että sama ajaa vakio putkella kun kumminkaan niin dramaattista tehoo tuo lisää...
Noihin kyöstin DBX/DST autoihin ei taija ees muita pillejä saada kuin vakio ja team orion...  Jos hinta ei miellytä niin kattele ulkomailta/käytettyä tai sitten kokonaan uus kone...
Poissa asko1991
« Vastaus #2454 : 11.03.12 - klo: 18.42 »
 :angel:
« Viimeksi muokattu: 12.03.12 - klo: 14.01 kirjoittanut asko1991 »
Poissa rc-autolija
« Vastaus #2455 : 11.03.12 - klo: 18.44 »
Onko tollanen  http://www.modelsport.co.uk/kyosho-inferno-neo-2.4ghz-readyset-blue-/rc-car-products/40036#top hyvä toiseksi polttis autoksi kun mielellää ois kösso, koska saan varaosia helposti.
« Vastaus #2456 : 11.03.12 - klo: 21.20 »
Moneenko paikkaan meinaat saman kysymyksen laittaa???
Sama kysymys kolmessa eri paikassa tarkoittaa että en vaivaudu vastaamaan yhteenkään.
Poissa rc-autolija
« Vastaus #2457 : 11.03.12 - klo: 21.32 »
No sori, mut laita se nyt silti.
« Viimeksi muokattu: 11.03.12 - klo: 21.52 kirjoittanut rc-autolija »
Poissa asko1991
« Vastaus #2458 : 12.03.12 - klo: 18.21 »
http://www.rcm.fi/5908-traxxas-slayer-4wd-rtr.html
Mitäs mieltä ootte tästä ajattelin ostaa ihan vaa sukulais radalle ja piha rälläykseen?
Poissa Heuli
« Vastaus #2459 : 12.03.12 - klo: 18.25 »
Osta pois, ajamista varten se on tehty  :wink:
