Kirjoittaja Aihe: Aloittelijan polttiskysymykset  (Luettu 1024312 kertaa)
« Vastaus #3090 : 20.11.12 - klo: 19.56 »
Käynnistäessä tulppaan laitetaan tottakai hehkutin. Kun kone käynnistetään niin se otetaan pois.
Mutta tottakai tulppa on ja pysyy koneessa.
Eli kuten arvelinkin, oli termit aivan sekaisin eikä tiedetty mikä on tulppa ja mikä on hehku.
Poissa Miksu L
« Vastaus #3091 : 20.11.12 - klo: 20.32 »
Vielä hieman tarkennusta Hoken viestiin, ettei taas tule väärinkäsitystä.  :grin: Eli kun kone lähtee käymään (kuulet sen äänestä), niin silloin otat hehkuttimen tulpasta kokonaan irti ja laitat sen vaikka taskuun.
Poissa FMF
« Vastaus #3092 : 20.11.12 - klo: 20.34 »
Eikö niiden autojen mukana tullut niitä ohjevihkosia? Niiden avulla auton saa melkein käyntiin jo.
« Vastaus #3093 : 20.11.12 - klo: 20.37 »
Poissa emppu99
« Vastaus #3094 : 20.11.12 - klo: 21.34 »
Kiitokset kaikille vielä kerran kyllä luulen että huomenna lähtee käyntiin!! :cheesy:
EXC125
Poissa Samoja
« Vastaus #3095 : 23.11.12 - klo: 19.41 »
Minulla on jato 2.5 jossa on ez start sytytys.
Hehkutulppa valo ei pala siinä ez start kapulassa.
Mutta moottori valo palaa ja moottori pyörii. Hommasin uuden hehkutulpan.
Siis ei hehkuta, vaikka olen yhdistänyt kaapeleilla ez startin sen kolon mikä menee hehkutulppaan ja hehkutulpan suoraan.
Ja moottori valo palaa kapulassa vaikka kapula ei ole kiinni koneessa? Normaalia?
Poissa jeah405
« Vastaus #3096 : 29.11.12 - klo: 18.18 »
kertokaas mitä hyötyä on jäykemmistä kytkin jousista?
race hard
Poissa Ganja67
« Vastaus #3097 : 30.11.12 - klo: 23.14 »
"äkäsempi" lähtö.Tarvii enemmän kierroksia kun kytkin ottaa kiinni ja löysemmillä jousilla lähtee pienemmillä kierroksilla liikkeelle.
Poissa spanx1
« Vastaus #3098 : 02.12.12 - klo: 21.58 »
Mistähän mahtaa johtua kun kyoshon ke25 koneesta poikkes kiertokanki? Ei hörpännyt vettä, eikä katkennu täyskaasuvedossa. Kone on n. 2litraa ajettu.
Nyt ei lähe sylinteriputki irti ja alakerta täys palasia männän helmasta prkl :)
Poissa JiiVee
« Vastaus #3099 : 03.12.12 - klo: 08.20 »
Etulaakeri väljä jolloin värinät syönnyt kangen alalenkin väljäksi, ajettu liian matalilla lämmöillä jolloin kanki rasittuu huomattavasti enemmän ja jossain vaiheessa sanoo naps.
pöö
Poissa santtu
« Vastaus #3100 : 03.12.12 - klo: 23.18 »
mistä näihin vehkeisiin löytää renkaita ja mistä tiedän yhteensopivuuden?tarttis jotku vähän lumella pitävämmät renkaat hpi firestormiin... ja onnistuuko jonkun verran isompien renkaiden ja vanteiden pistäminen?ja miten noi renkaiden koot ilmotetaan? nuo vakiot ei pidä oikee asfaltillakaa...
« Viimeksi muokattu: 03.12.12 - klo: 23.53 kirjoittanut santtu »
Poissa mikamikkeli
« Vastaus #3101 : 14.12.12 - klo: 17.04 »
Heippa hei :grin: mun oli pakko kirjautua tänne , ku ostin pojalleni polttomoottoriauton jossa on jos yhtä sun toista ongelmaa ja kaupasta mistä ostin ei saa apua... :evil:
Nyt viimein kun sain käymään ton vehkeen tänään, niin se menee takaperin vaan...Miksi?
Naru meni poikki heti alkujaa ja tilasin startterin ja sen jälkeen menee takaperin, onko noissa joku pakki ?
Tuntuu et olen ottanut liian ison haasteen :angry: Auttakaa !
Poissa Miksu L
« Vastaus #3102 : 14.12.12 - klo: 18.31 »
Auton tiedot ois aika jees?  :grin: Saattaapi olla pakki päällä, tai sitten oot kasannut sen aivan väärin.
Kyllähän se naru voi poikki mennä, mutta ettei vaan olis ollu nestelukko, ja väkisin vedetty käymään? :roll:
Kyllä haaste on yleensä liian iso, ellei etukäteen olla tutkittu rc autojen toimintaperiaatetta.  :wink:
Edit: Nii juu siis startterissa pakki, käsitin että onko autoissa pakki. Tuli taas nopeesti luettua.  :roll:
« Viimeksi muokattu: 14.12.12 - klo: 21.08 kirjoittanut Miksu L »
« Vastaus #3103 : 14.12.12 - klo: 18.54 »
Saattaahan tuo taaksepäin meneminen johtua myös väärän lämpöarvon tulpasta, tai on vaan kaasarin säädöt poskellaan, jonka johdosta kone käy(pyörii) väärään suuntaan...
Poissa diyrc
« Vastaus #3104 : 14.12.12 - klo: 19.37 »
Auton & startterin tiedot voisi olla ihan ok niinkuin Miksu L tuossa jo kertoikin.
Villi veikkaus: sun startteri pyörii väärinpäin.
RcVosu
« Vastaus #3105 : 14.12.12 - klo: 19.57 »
tuskin se nyt väärinpäin pyörii yksisuuntaislaakerin vuoksi,vai ootko laittanu sen väärinpäin ?
« Vastaus #3106 : 14.12.12 - klo: 20.50 »
Tuli itselle jotenkin mielikuva "rotostartista" tms. vetonarun tilalle tulevasta systeemistä kun tuossa yllä puhuttiin vetonarun katkeamisesta, mutta voihan kyseessä olla starttilaatikkokin, jolloin on enemmän mahdollista että piuhat on väärinpäin ja pyörittää väärään suuntaan(kuin "rotostarttiin" verrattuna).
Mutta rotostartillakin on mahdollista saada kone käymään väärinpäin...yksisuuntalaakerista huolimatta, näin on joskus aikoinaan itsellekin käynyt.
(starttilootan kanssahan ei yksisuuntalaakerilla ole mitään tekemistä)
EDIT: Ja olen kyllä "roton" lisäksi saanut koneen käymään "väärinpäin" myös starttilaatikolla, kuin myös kesken ajon on kone lähtenyt pyörimään väärään suuntaan..
« Viimeksi muokattu: 14.12.12 - klo: 22.25 kirjoittanut TheArska »
RcVosu
« Vastaus #3107 : 14.12.12 - klo: 21.39 »
Smart ass
[/quote]
Poissa JUkka-san
« Vastaus #3108 : 14.12.12 - klo: 22.11 »
Eihän sillä koneen käynnistystavalla ole mitään vaikutusta siihen että kone lähtee pyörimään väärään suuntaan. Olen ainakin onnistunut saamaan koneen pyörimään väärään suuntaan niin starttiboksilla kuin vetonarulla. Nitrokoneissa sytytyshetken määrää tulpan lämpöarvo ja puristussuhde ja ulkoilman lämpötila. Kone voi syttyä väärään aikaan jolloin se lähtee pyörimään väärään suuntaan. Yleensä siihen liittyy kylmä ilma ja moottori...
Alkuperäisellä kysyjälle ohjeita talviajoon:
- älä aja talvella
- jos kuitenkin ajat talvella, laita alumiiniteippi jäähdytyskannen ympärille estämään moottorin liikaa jäähtymistä
- lämmitä moottori aina yli sata asteiseksi ennen käynnistystä
- varmista että moottori käy riittävän lämpimänä ajossa (3,5 cm^3 koneiden käyntilämmöt ovat noin 120 astetta)
- talvella kone on helposti liian laihalla koska kylmässä ilmassa on enemmän happimolekyylejä kuin kuumassa ilmassa
- talvella polttoaine-ilmaseoksen saaminen sopivaksi on vaikeampaa kuin kesällä. Jotta kone saataisiin riittävän lämpimäksi, pitää kone säätää laihalle, jolloin kone ei saa riittävästi voitelua. Jos seos on voitelun kannalta riittävän rikkaalla, kone käy liian kylmänä (taas pitäisi estää lämmön haihtumista kannesta...)
Poissa moska
« Vastaus #3109 : 14.12.12 - klo: 22.53 »
Itse olen käynnistänyt lennokki koneita lyömällä potkurista väärään suuntaan ja jos ryypytys on kohdallaan niin kone antaa takapotkun oikeaan suuntaan ja lähtee käyntiin normaalisti, mutta muutamaan kertaan on käynyt  niin, että kone onkin käynnistynyt väärään suuntaan ja sen kyllä kuulee niin äänistä kuin muustakin käyttäytymisestä (lekokoneen kanssa esim puhallus suunta).
Poissa Miksu L
« Vastaus #3110 : 15.12.12 - klo: 09.45 »
Eikö lentokone lähde peruuttamaan niin kuin polttisauto?  :grin:
No periaatteessa juu, mutta potkuri toimii väärään suuntaan erittäin huonosti. Kun käyttää nopeasti tyhjäkäynnillä, niin yleensä vaihtaa heti pyörimissuuntaa.
Poissa diyrc
« Vastaus #3111 : 15.12.12 - klo: 09.55 »
jännitää...
Poissa mikamikkeli
« Vastaus #3112 : 15.12.12 - klo: 10.38 »
Kiitos paljon vinkeistä !Koitan antaa tietoa.
Monster 1:10 Monsteri .18 (3,0cc) moottorilla - 2,4g radiolla
Monster on 1/10 nelivetoinen monster truck, joka on suunniteltu vauhdikkaaseen ja rajuun offroad-ajoon. Se on 100% koottu ja valmis ajettavaksi.
Tässä mallissa on vahva, luotettava ja erittäin voimakas 18CXP vetämällä käynnistettävä nitromoottori. Siinä on myöskin kaikki normaalit ominaisuudet, joita voit odottaa nykyaikaiselta RTR-paketilta, kuten roiskevedenkestävä RX-laatikko, täydellinen iskunvaimennin varustettu jousitus, tasauspyörästö kartiohammasrattailla, eloksoitu alumiinipohja, 2,4G 2-kanavainen radio ja voimakkaat kaasu- ja ohjausservot!
Autopaketti tulee täysin koottuna, radiolaitteet mukaanlukien. Ainoat tarvittavat ovat normaalit AA-patterit radiolaitteeseen ja mahdollisesti polttoainetta ja starttisetti.
Pituus: 420mm
Korkeus: 185mm
Maavara: 30mm
Välitykset: 13.34:
Renkaiden leveys: 60mm
Renkaiden halkaisija: 120mm
Moottori: 18CXP
Leveys: 330mm
Akseliväli: 275mm
Paino: Noin 2100g
Ominaisuudet:
-Neliveto 18CXP-moottorilla
-Edessä ja takana vuotamaton tasauspyörästö metallisilla kartiohammasrattailla
-2.5mm 6061/T6 eloksoitu alumiinialusta
-Kevyt alumiininen vauhtipyörä (13.8g) tarjoaa herkän vasteen kaasulle.
-Tiivis akun ja vastaanottimen laatikko
-Täysin kuulalaakeroitu
-Voimakkaat levyjarrut vaihdettavilla jarrulevyillä
-75cc, tiivis bensatankki ylivuotoletkulla ja jousella varustetulla täyttökorkilla
-Neljä säädettävää öljyllä täytettyä säädettävää iskunvaimenninta (alumiinilla pinnoitettu)
-Tasauspyörästöissä viisi ruuvia, tarjoaa nopean huollettavuuden
-Tehokas kaksoisilmanputsari
-Laadukkaat offroadrenkaat
-Korkealaatuinen äänenvaimennin ja säännöstelevä polttoainetankin venttiili
-Pivot Ball jousitus
-Täysin paranneltavissa alumiinisilla osilla.
Starteri on tällänen kun täs linkissä.
http://www.bsdracing.com/app/menu.php?op=show_product&product_id=40
Täältä tilasin ja auto on toi 249€ maksava monsteri..
http://www.rckauppa.fi/index1.html
Suuri kiitos avusta jo nyt teille kaikille !
« Vastaus #3113 : 15.12.12 - klo: 10.54 »
Miksi ihmeessä näitä merkittömiä kiina autoja edes myydään.
Ja kaikkein pahinta vielä että aloittelijoille.
Ei ole myyjillä mitään selkärankaa. Myydään kilo kuraa ja kun apuja tarvittais niin sitä ei tietenkään tarjota.
Pistää niin vihaks tän tasoisten romujen myyjät.
Poissa jucca
  • KUArc admin
« Vastaus #3114 : 15.12.12 - klo: 11.35 »
Jep, ja innostus saattaa monella aloittelijalla lopahtaa aika äkkiä koko harrastukseen jos heti alkuun on paljon ongelmia ym.
RcVosu
« Vastaus #3115 : 15.12.12 - klo: 13.30 »
nyt en ymmärrä kommenttiasi  :angry:
aika säälittävää tyrmätä auto heti täydeksi romuksi jos moottori lähtee käymään väärinpäin,sama voi tapahtua 1000000e paketille!
Poissa FMF
« Vastaus #3116 : 15.12.12 - klo: 14.34 »
Mutta tässä tapauksessa on kyllä ilmeistä, minkätasoinen tuote on kyseessä.
Poissa Roko
« Vastaus #3117 : 15.12.12 - klo: 16.14 »
Se on hyvä oikeasti että osaa olla kriittinen foorumilla annettuja kommentteja kohtaan, mutta nyt menit metsään ja pitkälle. Hoke on yksi suomen kärkinimistä rc-autoilussa
Poissa mikamikkeli
« Vastaus #3118 : 16.12.12 - klo: 13.57 »
En tiä mut kyl toi vähän harmittaa ku myyjä on iha selkärangaton kun ton mulle myi ..400€ on menny rahaa ja autol ei oo päästy ku takaperin . Monia tunteja oon ton kanssa pelannu ja kuukauden auto on talossa ollu. Ollaan puhuttu jo myymisestä jollekki joka osaa tollasten kanssa pelata. :angry:
En olis uskonu et noin vaativa ja mäkin ostin ton pojalleni joka 7v itse aikuinen enkä mäkää saa tota toimii, niin miten poika ton sais.. :embarrassed:
« Vastaus #3119 : 16.12.12 - klo: 14.19 »
Juuri tätä meinasin.
On täysin uskomatonta että tuollaisia kiinalaisia merkittömiä romuja edes tuodaan suomeen ja vielä kehdataan myydä.
Myyjät täysin pihalla itsekin siitä mitä myy, eikä osaa auttaa kun asiakkaalla on sormi suussa.
Täysin selkärangatonta toimintaa.
Tällaisten autojen kanssa palaa rahaa enemmän kuin hyvän auton kanssa olisi alkuunkaan mennyt... vaikka nämä kiina autot ovatkin jopa puolet halvempia kuin laadukkaat laitteet...
Mutta tässä se nähdään miksi.
Tällaiset autot ovat senverran susia että edes pro harrastaja ei saa kyseistä autoa toimimaan koskaan hyvin, ja hyvä jos pystyy edes kymmentä tankillista ajamaan ennenkuin auto menee autotallin perälle.
Ylipäätään aloittelijalle ei pitäisi koskaan myydä polttomoottori autoa.
Ja kaikkein vähiten tällaista kiinan romua.
Pahoittelut auton omistajalle...
Mutta ihan suoraan sanottuna sulle on myyty kuraa, eikä tuollaiseen olisi kannattanut käsiään sotkea alkujaankaan.
Tuon auton kanssa on vaikea edes neuvojakaan antaa kun ei siitä pysty tietämään oikeastaan yhtään mitään näkemättä.
Vähän sama asia kuin menisi motonettiin hakemaan varaosaa oikeaan autoon.
-tarvitsen varaosan
-jahas... mihinkäs autoon
-se on henkilöauto
-mutta mikä sen merkki ja malli on
-sillä ei ole muuta merkkiä ja mallia kuin henkilöauto
Moottorin kanssa voi tosiaan auttaa että se nyt ilmeisesti vaan lähtee väärinpäin käyntiin...
Voi johtua vääränlaisesta ryypytyksestä sekä tulpasta.
Tai sitten autossa voi olla diffit väärinpäin... Ei aavistustakaan onko se tuossa autossa mahdollista.
Tai voi olla pakki vaihdekin... Paha tuosta autosta sanoa, mutta tuskinpa.
