Jose.92
Ottamalla sen startin sieltä moottorin persiistä irti ja purkamalla sen startin.
On aika kiihkee virittää se jousi takas mikä vetää sitä narua takas kelalle. Kuitekii oon savageeni vaihtanut ja kestäväksi naruksi todettiin sälekaihtimissa oleva naru ellei halua ihan oikeeta startti narua ostaa. Sen kun vielä jollakin öljyllä tai vahalla käsittelee ni ei kulukkaan paljoa.
Hpi_savage
irrota veto käynnistin moottorista ja pura se! ja uus naru tilalle
Olkku
Mitä eroa on esim 10% ja 15% polttoaineella on? Huomaako eron?
Antti M
Lainaus käyttäjältä: Olkku - 28.11.09 - klo: 19.27
15% antaa enemmän potkua.
Kyllä huomaa, itse ainakin huomaan 20% ja 25% eron.
Räps!
kallekaahari
Saako kytkinkello pyöriä vapaasti, kun moottori on irti autosta? Alkoi kuulumaan kummallista ääntä tyhjäkäynnillä, kun olin kytkimen jousen korjannut.
Hpi_savage
Kyllä saa pyöriä vapaasti jos siis sitä tarkotat että pyöräyttää sitä ja se pyörii siinä paikallaan.Äänestä en kyllä tiiä...
kallekaahari
juu sitä juuri, mutta ääni oli kyllä aika outo kun moottoria käytti tyhjäkäynnillä.
tonyicc2
Lainaus käyttäjältä: kallekaahari - 29.11.09 - klo: 22.12
Oliko laakeri kunnossa?
kallekaahari
Lainaus käyttäjältä: tonyicc2 - 01.12.09 - klo: 08.27
Kun tietäisin mikä se niistä on. Olisko etulaakerissa pipi?
Kytkinkello saa ja nimenomaan pitääkin pyöriä täysin vapaasti koneen ollessa irti.
Kuvaileppas tuota ihmeellistä ääntä...
Paha mennä sanomaan mikä siellä olis kun ei yhtään tiedä mitä ääntä se pitää.
Tosin... Hyvin yleinen kilinä koneen käydessä, johtuu kytkinviasta.
Kytkinjousi poikki... kytkinpala rikki... kytkimen laakerit entiset...
Eli... Ota kytkinkello pois ja katso että kytkin on kunnossa.
kallekaahari
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 01.12.09 - klo: 14.26
Kytkinkello pyörii vapaasti. Sen tässä hiljattain purin kytkimen ja liitin katkenneen kytkimen jousen takaisin yhteen. Sitten tyhjäkäyntiääni muuttui aika paljon erilaiseksi ja kone ei tahdo pysyä käynnissä. Säätöjä en vielä ehtinyt ropeltaa, koska oletin niiden olevan kytkimenkin korjauksen jälkeen samat.
Ääni ei ollut tavallinen kilinä (Aina kuulunut pientä kilinää paikallaan). En enää kunnolla sitä muistakkaan, mitä siitä kuului, mutta normaalia se tuskin oli. Ääntä EI kuulunut, kun kaasutti. Vain tyhjäkäynnillä.
Mikäs se kytkimen laakeri sitten on? Voisi siitäkin johtua. Pitääköhän tässä vielä sössön kytkinkin ostaa...
Hpi_savage
Kumpi on tehokkaampi jarru:http://www.hobbylinna.com/fiberglass-dual-disk-brake-conversion-p-16335.htmlhttp://www.hobbylinna.com/fiberglass-dual-disk-brake-conversion-p-16335.html
Vastauksia nopeasti!!! täällä säilössä yhet tollaset toisenlaiset niin sanokaa kannattaako mun laittaa niitä mun savageen!
Antti M
Lainaus käyttäjältä: Hpi_savage - 02.12.09 - klo: 16.03
Noi on samanlaiset jarrut...
Räps!
Hpi_savage
Samanlaiset? Näyttäis kyllä olevan VÄHÄN eroa...
Antti M
Lainaus käyttäjältä: Hpi_savage - 02.12.09 - klo: 16.11
Molempien linkkien jarraut ovat FIBERGLASS DUAL DISK BRAKE CONVERSION KIT, osa numerotkin täsmää..
Räps!
kallekaahari
Lainaus käyttäjältä: Antti M - 02.12.09 - klo: 16.31
en minäkään huomannut edes pilkkua puuttuvan toisesta.... Tarkistas että osoitteet ovat oikein!
TheArska
Jos sulla kerran on valmiina jo yhet uudet levyt niin eiköhän kannata ruuvata ne kiinni, kummatkin pysäyttää varmaan savagen tarpeeksi hyvin.
Hpi_savage
Noni ja taas damagea savageen 1,5kk jälkeen.... ohjaus servon rattaat sileiksi :embarrassed:
Mitä metalli rattaista servoa suosittelette Savageen?
Laittakaa myös linkkiä..
hpi racing
Hobbylinnasta futaba s3305, se on hyvä ja myös metalli rattainen. :cool:
   | HUDY | NOSRAM | ZiPPY |
jorist
Iltapäivää arvon harrastajat!! :police:
Ongelmana yllätys yllätys koneen säädöt, eli onko jollukulla kokemusta
nosram rs.28.sta? kuinka kaukana tehdas asetukset on hyvistä säädöistä?
en saa sitä pelaamaan kunnolla, jos se lähtee hyvin käyntiin kylmänä niin lämpimänä ei ollenkaan ja toisinpäin, tai jos kulkupuoli on kunnossa niin lämmöt karkaa ylös ja ei taaskaan lähde hyvin käyntiin...yms. sellasta!!
savage ss/nosram rs.28
savage x (ex)
Hpi_savage
Lainaus käyttäjältä: hpi racing - 03.12.09 - klo: 16.14
Toihan on vaan 7.1kg? ja mun savage painaa nykysin 5.600kg..... mutta eiköhän tuo kelpaa...
Edit: tuleeko johot mukaan????
tturku
osta racingfactoryltä joku reilu 15 kg vääntävä savöx, ei oo kalliita verrattuna sanwaan tai futabaan ja kestää hyvin
Hpi_savage
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SERVOT-JA-SERVOVARRET/Savox-SC-0251MG-16kg018-107539
Käykö tuo?
Johot mukaan?
Ja mikä on tuon ulos tulevan hammasrattaan koko? aattelin että pitääkö sellanenkin erikseen hommata jos ei sovi savageen suoraan
tturku
eiköhän se käy, soita ja kysy vaikka. Tottakai servossa on johto, on vaan editoitu kuvasta jostain syystä pois. Mulla on pari savöxin kalliimpaa ja nopeampaa servoa ja hyvin ovat toimineet.
Hpi_savage
OK :angel:Kiitos neuvoista :smiley:
Pitää kattoo jos tänään tilais :undecided:
jorist
Lainaus käyttäjältä: jorist - 03.12.09 - klo: 17.05
Tarkemmin kun tutkin asiaa niin huomasin että kiertokangessa on välystä aika s*****asti, mitäs kun toi nosramin räjäytys kuva sanoo että siinä kampuran/kiertokangen välissä ei ole laakeria ja siinä kohtaa se välys on. Kumpi kuluu helpommin, se tappi siinä kampuras vai kiertokagesta se reikä? kummia laitteita sanon minä..ja syy hajoamiseen on varmasti vain käyttäjässä kun ei usko että kone ui ja vielä pitää koittaa nykiä käyntiin.
savage x (ex)
Hpi_savage
KYSYMYS:
Voiko auton pattereita pitää lämpinänä niin että laittaa folio paperia ympärille ja vaikka jotain villaa sen alle??
Makeclick
Lainaus käyttäjältä: Hpi_savage - 03.12.09 - klo: 21.48
KYSYMYS:
Miksikäs ei.. Akku kun purkautuessaankin tuottaa lämpöä myös. Jos vain mahtuu niin folion alle tietenkin voi laittaa jotain lisäeristystä. Voisi itsekin kokeilla myös tätä kikkaa. Savage xl:ssä kun akku muutenkin pomppii siellä väljässä kotelossa.
