JiiVee
ei vaan ne välykset jää liian pieniksi mikä aiheutaa moottorin nopean kulumisen
johtuen moottorin rakenteesta
pöö
FAT97
Kertokaas joku sivu jolla kerrotaan vähän polttomoottoreista.
Xtec
Etsi Googlesta Ari-Pekan RC-sivut ja sieltä polttomoottorit niin löytyy hyvin tietoa.
CEN Matrix C1 / O.S V-spec / Werks Power Clutch / Sanwa / Savöx / O'Donnell Fuel / Proline / VP Pro
temzku
Elikkäs ny olisi tarkoitus hommata polttis auto ja vaihtoehtona on kaksi autoa joista en osaa päättää eeli kertokaas omia kokemuksia ko. autoista. Ja tarkoitus olis ajaa hiekalla, nurmikolla ja mökillä metsässä suht tasasilla kallioilla ja metsä poluilla. Niin ja ne autot: HPI bullet st 3.0 ja HPI firestorm 10T.eli toi bullettihan on neliveto ja menee paremmin mettässsä ja kallioilla mut sit toi firestormi on kuulemma parempi hiekalla ja nurmella. :grin: olisi myös kiva jos joku viitsisi vastata asiallisesti!
temzku
Eli kannattaakos ostaa ekaks autoks polttista? Ja paljonko sen säätämiseen menee aikaa? Kun itsellä ainakin jonkin verran aikaa ja kiinnostusta noiden rassaamiseen ja mielestäni jonkun verran tiedän noista moottoreista. Ja on jo vähän aikaa kaverin autoa tullu ajeltuu ja katteltuu nuita säätohommia.  :grin: Ja kuinka paljon ajaa yhellä tankillisella esim. hpi bullet st 3.0?
P.R
Kun kysyt paljonko säätämiseen menee aikaa,voisin melkein suositella sähköautoa sulle.
Tuohon kysymykseen kun ei kukaan pysty vastaamaan :grin:
Polttiksen säätäminen kun on joskus aika hankalaa osaavallekin,mutta jos on oikeasti mielenkiintoa ja hermot ei oo lyhyet niin miksipä ei vois polttiksella alottaa.
Maltti on valttia näissä hommissa.
McJones
Aika paljon se kaveri auttaa polttisten kanssa vauhtiin pääsemisessä. Tosiaan jos säätäminenkin maistuu, niin polttiksen kanssa saa yleensä säätää. Omien autojen kanssa joskus on tunti säädetty ja alle 10 minsaa ajettu. Sähköautolla olisi ajanut enempi, vaikka olisi ollut tyhjät akut aloittaessa. Akkujen lataamisen seuraaminen ei vaan ole yhtä jännittävää kuin polttiksen säätäminen  :grin:
On noita helppojakin ajoreissuja polttiksella ollut, eli kone boksilla käyntiin ja ajettu tankkikaupalla ilman ongelmia. Ei se ainaista säätämistä ole.
P.R
Totta..kun on laadukas moottori ja säädöt saatu kohdilleen,eipä niitä siinä vaiheessa paljon tarvi rassata.
Tarkoitinkin lähinnä sitä kun alkuvaiheessa opettelee polttishommia :wink:
vilzuh
Lainaus käyttäjältä: temzku - 30.10.10 - klo: 22.30
Bulletista en osaa sanoa, mutta Firestormilla riittää kulkua vähintäänkin tarpeeksi. Sehän on takatuuppari, eli hieman vaikeampi hallita kuin neliveto.
Mutta muuten kyllä hyvä ja laadukas auto.
Ps. Mullan on yksi sellainen myynnissä, linkki tossa allekirjoituksessa.
Passiivista harrastelua
kallekaahari
#1359
Mitä suosittelette vastariakuksi ja laturiksi Xray 808 09 spec autoon? Joku halpa laturi riittää n. 20e. Eikä akunkaan sen kalliimpi tarvi olla. Pitäis myös radiot hommata, eli laittakaa niistäkin suosituksia (budjetti 50-100e).
E: Starttiboxi ok.
tansu95
Lainaus käyttäjältä: kallekaahari - 05.11.10 - klo: 21.59
E: Starttiboxi ok.
siinä monikäyttönen laturi http://www.hobbylinna.com/nitro-charger-p-17437.html itellä tollanen ei oo nopee mut toimiva lataa hehkun ohjaimen (jos on ladattavat patterit) ja vastariakun ja akkuja http://www.hobbylinna.com/vtec-1600ec-extra-capacity-rxpack-1600mah-hump-p-23692.html http://www.racingfactory.fi/tuotteet/AKUT-JA-TARVIKKEET-NiMH-akut/Team-Orion-Marathon-1600-NiMH-Receiver-Pack-Standard-Hump-Uni-Plug-108054 toi LRP on käsittääkseen sama kuin nosram.eli kyyllä noita näyttää löytyvän ihan helposti :smiley: ohjaimista en osaa sanoa mitään...
kallekaahari
Ok. Toi vastarin akku  on vääränlainen. Tällänen sen pitää olla:  http://www.hobbylinna.com/nosram-pmax-vtec-1600ec-rxpack-straight-p-22034.html
Toi on kai ihan hyvä?
kallekaahari
Onko radioboksin kannessa hyvä olla reikiä?
Kehiz
#1363
Hei! Tarvitsisin hieman apua tuommoisen vanhemman polttiksen kanssa, noin 10-20 vuotta vanha, isän nuoruusajoilta siis ja jota koitetaan tällähetkellä saada kuntoon (täytyypi varmaan kevääseen kyllä odotella)
Moottori on Novarossin.
Ongelmana siis on, heikko syttyvyys. Itse tehty hehkutin 4x Isosta patterista (4 D paristoa)
Voisiko heikko syttyvyys johtua liian pienestä hehkusta kyseisellä laiteella?
Myös heti kun ollaan saatu käyntiin, kierrokset huutavat hoosiannaa ja kaasua painettaessa booaa. Kaasaria ollaan koideltu säädellä ja katsoa, tämähän vaikuttaisi imuvuodoltako? Muovi, jota servo liikuttaa tapin välityksellä on muutama reikä, mutta voiko tästä haitarikumista aiheutua imuvuotoa, vai onko se jossain päin moottoria?
Kiitokset vastauksista!
Antti M
Lainaus käyttäjältä: kallekaahari - 09.11.10 - klo: 22.25
Ei, päästää kuraa ym likaa sisää..
Räps!
kallekaahari
Lainaus käyttäjältä: Antti M - 10.11.10 - klo: 21.10
Ok. Ostin auton käytettynä joten hieman ihmettelen. Oliskohan kevennystä tai sitten tuuletusta varten...
mikari
Tuuletusta varten. Futaban gigasissa vastareissahan on ollut paljon lämpöongelmia. Toisin kuin Spektrumissa, johon itsekin vaihdoin tästä syystä. Reiät boksissa eivät auttaneet.
tino799
no eka annat olla auton tyhjä käyntiä iks tankillinen ja sitten ajat puoli kaasullahiljaa ja sitten vähän lisää vauhtia ja sitten vielä lisää vauhtia
Kehiz
Tarvitsisin hieman apua tuommoisen vanhemman polttiksen kanssa, noin 10-20 vuotta vanha, ja jota koitetaan tällähetkellä saada kuntoon (täytyypi varmaan kevääseen kyllä odotella)
Haitarikumi, jota servo liikuttaa tapin välityksellä on muutama reikä, mutta voiko tästä haitarikumista aiheutua imuvuotoa, vai onko se jossain päin moottoria?
Kuvia voin myöhemmin tänään laitella jos ketään ei apua tästä keksi, niin joku voi laitteen tunnistaa ja tietää asiasta enemmän!
P.R
Kyllä noissa pattereissa pitäs hehkutukseen virta rittää,jos täysiä ovat.
Säädä ensin kaasarin luisti tyhjäkäynnille noin 1-1,5 mm raolle,ennenkuin käynnistät.
Tuo haitarikumin rikkinäisyyskin voi vaikuttaa koviin kierroksiin,jos vetää ilmaa välistä.
Joka tapauksessa laihalla on jos booaa,eli säädä vaan neuloja auki.
Ja tuo kumihan kannattaa vaihtaa/yrittää tiivistellä jollain niin on se ainakin poissuljettu.
Jo pienikin reikä haitarikumissa saa koneen pahasti sekaisin.
Haitarikumi vaihtoon ennenkuin edes yritetään enempää.
Kehiz
Okkei, kiitosta.
Täytyypi kokeilla saada haitarikumi itse paikkailtua, ja jos ei onnistu, niin tilata samalla saaden vanhan ilmansuodattimenkin tilalle vähän modernimpaa ja paremmin suodattavampaa.
Xtec
Jos on noin vanha auto, niin ehdottomasti uutta ilmansuodatinta kehiin ja hyvin öljyttynä, ellei ei ole vaihdettu uutta suodatinta, mutta kumminkin. Ja polttoaineletkutkin kannattaa uusia jos ovat kovin vanhoja.
Kehiz
#1373
Juu noita letkuja olen joitain öljynnyt, hieman suuria tahtoopi olla vain, kun ei kauhean kovin ota nippoihin, mutta tarpeeksi, täytyy kumminkin jossain vaiheessa parannella nippusiteillä/metallilangalla.
Ilmanputsari siis on vanha, sen huomaa kyllä, että siellä ei muuta ole kuin jokin pahvinpalanen "suodattamassa" Samalla tulee sitten uusi, jos tämänhetkinen viritelmä haitarikumin epätoivoisessa liimausyrityksestä tule mitään.
E: Kierrokset saatiin jotenkin haltuun, mutta vaelteli vielä moottorin sammumisesta melkein tappiin. Menee kyllä ostoslistalle nyt nuo haitarikumi ja puhdistin.
ghhgtd
Mitkä osat pitäisi suojata lumelta hong nor crt-5 autossa ja miten?
vilzuh
Ilmanputsarin kautta ei ainakaan paranis päästää vettä moottorin sisään. Vastari ja vastariakut ovat myös suojaamisen arvoisia... Sen auton servoista en tiedä ovatko vesitiiviitä vai ei.
avuksi vielä pari linkkiä:
http://www.youtube.com/watch?v=792xio8mpZ8 - osa 1
http://www.youtube.com/watch?v=iFTFPS92u9k   - osa 2
Speed79
Elikkäs hakusessa olisi kauppa josta saisi ostaa pieniä jousia, tarvis oli Kyosho Mega Forcen kytkimeen tuleva jousi, varaosa numerolla saa tietenkin tilattua koko kytkin palat jossa mukana tulisi jousi mutta paloja riittää ja jousi on se mikä menee aina poikki, joten jos jollain on tietoa kuka/mikä paikka myy pieniä jousia olisin tiedosta kiitollinen.
Kyosho Mega Force. HPI Savage Flux XL, HPI Vorza Flux
MKE
#1377
http://www.infernosonly.com/Kyosho_2_Shoe_Clutch_Spring_Soft_KC45_Package_of_4_p/kyo92405.htm.
EDIT. Kannattaa siis kysyä tuolla osanumerolla ihan suomen Kyosholta. (proshop suutarilassa).
Olkku
Lainaus käyttäjältä: FAT97 - 28.10.10 - klo: 17.32
Kuinka kovaa tuo Firestorm kulukee? Ja mistä tuon nykypäivänä voisi saada? Kun on jo hiukan vanhahko vehje.
Tuosta kulku puolesta en tiedä mutta Hobbylinnasta (http://www.hobbylinna.com/rtr-firestorm-10t-p-15757.html) saa. Nyt loppu varastosta.
Speed79
