Se patterikotelo mäkeen.
Varsinkin vielä akkupatterit patterikotelossa ovat ne huonoimmat.
Niiden jännitekin kun on pienempi kuin paristojen.
Patterikotelo on pahin häiriöiden ja auton pätkimisen lähde.
Siinä kun on monta liitosta ja paristot vain jousen varassa kontaktissa.
Todella huono yhtälö.
Vastaanotinakku säästää monta tuskailua ja auton karkailua.
lättyäijä
tais johtua se booaaminen siitä että oli vanha ja väsynyt muovi kytkin sulanu kytkinkellon sisälle  :shocked:
onneksi kuljin isossa marketissa silmät auki ja ja pokkasin lehtihyllystä f2007 lehti no:77 kytkin palat (alumiini) sekä kytkin laakerit 2 kpl, ja prikat ja ruuvi, 11,95€ tuli kun tilauksesta  :cheesy:
kappi
Olisko jollakulla varmaa tietoa minkä kokoiset laakerit on Alphan t 850 moottorissa? Ajattelin vaihtaa keraamiset tuohon uuteen samalla kun vilkaisen onko "raatinkaatajat" olleet hereillä. Ohjekirjassa tai osaluettelossa ei ole kokomerkintää.  Näkeehän ne tietty itsekin avatessa, mutta vois jo valmiiksi hommata jos tämmöistä tietoa löytyy.
-Juho-
Etulaakeri normaali 7x19x6 ja takana myös yleinen 14x25,4x6.(V-spec mm.)
Liikaa Kyoshoja
Penkku-99
Tahtoisin tietää että onko polttiksissa pinion ratasta! Tai siis on tietenkin mutta pystyykö sitä vaihtamaan mitenkään? Kun oon nähnyt kuvia niin näyttää että se on siinä jotenkin pysyvästi kiinni.
Auttakaa tyhmää! Lähetä yksityisviesti!
Se o myähäst sit valittaa ku p*skat on jo housus!
Riippuu aina vähän mistä pinionista puhutaan.
Tasauspyörästöllekin menee ns. pinionratas.
Mutta jos puhutaan siitä moottorissa olevaa ratasta niin kyllä se tottakai on vaihdettavissa.
Polttomoottoriautoissa sitä kyseistä osaa kutsutaan yleisesti kytkinkelloksi (clutch bell)
Penkku-99
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 19.03.11 - klo: 20.18
Kiitokset :grin:
domeus
Onko se nyt niin, että riittävä "sisäänajo" on käyttää tyhjäkäynnillä 3 tankillista? Viittaan tähän videoon: http://www.youtube.com/user/alishanmao#p/search/11/_gCwlsyAS2w
ampperi
Täältä löytyy eri tapoja sisäänajoon ja koko prosessin kuvaus ("RC Nitro engine Break In series"). Nämä tuskin pahasti pielessä...
Repomies
Moro. Sori jos on jo kysytty samasta jutusta, mutta asiaan!
Eli: Kestääkö polttiskoneen (Ofna Force .32) pakoaukon ja alkukäyrän väliin pistää putkenpätkää jatkeeksi niin, että alkukäyrä tulisi kauemmaksi koneesta?
...saikohan kukaan tuosta selvää:D
Suomalaista RC-moottorikelkkailua jo vuodesta 2010. Instagramissa tunnarilla sledmaker
Kiinankelkkoja & kotipolttoisia umpisen ohjuksia
Eipä tuosta suoranaista haittaakaan ole(koneelle), kunhan tiiviin virityksen teet.
Pakokäyrän pituus vaikuttaa "vääntöalueeseen" yms.(pakokäyriä on myynnissä eri pituisia ja säädettäviäkin), mutta eiköhän se toimi ihan hyvin kunhan ei tolkuttoman pitkää jatkoa tee..
Repomies
Selvä kiitos, pääsee tekeen ja sovitteleen huomenna palikoita:)
Penkku-99
Kuinka kovaa hpi bullet kulkee vakiona?
JiiVee
eikse riitä että yhessä topikissa kyselee  :police: :police:
ja varmasti tarpeeksi aloittelijalle jos siis aloittelija olet.
pöö
nestori
Maikko
Laitetaampa nyt tänne.
Kaapissa on lojunut jonkin aikaa Hobao Hyper 7 RTR ja pitäisi olla kunnossakin. Toinen RC harrastus on kuitenkin vienyt mennessään ja edellisistä ajoista taitaa olla pari vuotta. Tuo Hyper 7 on kuitenkin jo vanhempi malli niin mites toi varaosien saanti? Auto riittää mun käyttöön hyvin ja hyvinhän tuo kulkee. Motti voi tietenkin olla kysymysmerkki tauon jälkeen.
eli:
- Saako edelleen kaikkia varaosia autoon?
- Ketkä myyvät Suomessa varaosia? Ainakin http://www.hobao-shop.com
- Mistä liikkeestä porukka on ostanut ulkomailta?
tansu95
Ite ajoin vielä viimekesänä samalla autolla ja tuolta hobao-shopistakin saa osat kun käy hakemassa tai muistuttelee soittamalla niille...
Jos suomesta ei osia saa niin britaniassa esim modelsport tai apexmodels,niin siellä on todella hyvät valikoimat ja postitus aika noin viikko.
Jos moottori on huonossa kunossa niin tuohonhan käy ihan mikä vaan 21 tai 28 luokan moottori ja tuohon vakio koneeseenkin pitäisi saada uuden sulinteriputken+männän ja muutkin roinat sisälle.
Eipä omasta hyperistä koskaan mennyt muutakuin vakio valetut ohjauspalat rikki,kun oli sen verran kestävä auto,paitsi vakio iskaritornit meinas olla vähä solmussa :roll:
slayer
Noobikysymykset palstalla ei vastausta kuulunut joten laitetaan tänne:
Pitääkö paikkansa että 25% nitro on vaikeempi säätä ku 16%
Vaikka olenkin jo harrastanut tätä 5 vuotiaasta saakka en ole saanut säädettyä 25% millään tavalla
Vaikka kuinka ois päivä pielessä silti rc:t on aina mielessä.
traxxas slayer 3.3,traxxas t-maxx 3.3,assosiated tc4
kipi
Pistäs kokeeksi sana polttoaine hakuun ja katso kuinka monta sivua on keskustelua,ihan vaan vinkinä kerrottakoon.
lättyäijä
Lainaus käyttäjältä: slayer - 26.03.11 - klo: 17.58
jostain olin lukevinani et pitäis olla helpompi toi 25 kun on enempi nitroo fölissä mut en toki sano varmaksi  :lipsrsealed:
ite oon joulukuun alusta leikkiny tollasella käytetyllä autolla, tuli mukana 25 sidewinderii ja taisin mennä hiukan turhan laihoilla ku kone ns. räjähti tossa uudenvuoden jälkeen. ostin ebaystä uuden koneen ja hommasin 16% fuilii jolla nyt sisään ajan ja pyrin myös jatkossa ajamaan pelkästään sillä ettei taas kävis kylmät.
R3VO
Tätä on varmaan kysytty miljoona kertaa mutta kysynpä silti vielä kerran. Mikä olisi hyvä ensimmäinen polttis-auto? ite aattelin jotai 1/8 neliveto buggyy, kun tän vuoden sisällä on tulos uus ulkorata lähelle. Tosin toi Revokin houkuttaa.
ja muuten kuinka paljon nää vehkeet kuluttaa polttoainetta? onkos noilla nitrojen määrillä polttoaineissa paljon vaikutusta? entäs kuinka nopee menis semmone neljän litran pullo 16% polttoainetta?
slayer
haluun kysyy mitä mieltä ootte näistä !!! se on alottelijan kysymys koska noi on mun ekat rc video!!!  :grin:
Ile__
Lainaus käyttäjältä: R3VO - 28.03.11 - klo: 19.47
Kyllä sillä ajaa ainaki 4tuntia vaikka oliskin isoruokainen kone jossa tankin kesto olis 7minuutin luokkaa.
Kyosho Inferno  VE  Race Spec
CluBBaH
Slayer, videot on aika onnettomia.
varsinki häiritsi tuo nuhasen moottorin rikkominen.
XRAY 808 2009 Spec |
R3VO
modellexpo kirjotetaan sitte model-expo. ja 'subcrice' kirjotetaan subscribe.
Parantamisen varaa  :undecided:
mikari
Mä ja mun auto (Ultima SC) oli päässy kuitenkin mukaan  :police: kiitos  :wink:
vator
Minulla eka oli hongnor x1x cr rtr varsin hyvä vehje ollut ainakin tähän asti. Tankilla ajaa noin 7 min.
slayer
Lainaus käyttäjältä: CluBBaH - 29.03.11 - klo: 15.25
Kiitti taidampa korjata asian tulevissa videoissani teen niitä tosin vasta kesällä mutta ei mun enkkukaan viel kovinhyvä oo ku oon vasta 13 vuotta  :grin:
Lainaus käyttäjältä: slayer - 29.03.11 - klo: 13.37
En meinannu kommentoida ollenkaan, mutta enpä pystynyt olemaan sanomattakaan.
"pieni ja kiukkunen"
Kone on niin paksulla että eihän tuo ota edes kierroksia.
Pienellä huumorilla höystettynä tuota voisi lähemminkin kuvailla makuulta lähtevään karviseen jolla on vatsatauti.
Kaukana kiukkusesta.
