Toomi
#2160
Eli siiis auto liikkuu eteenpäin ihan vapaasti, mutta taaksepäin kun työntää, niin tökkii ja moottorin ratas pyörii, samoin kytkin... en tiedä tajusitko
battery
kuinka kauan yksien kytkinpalojen täytyisi kestää noin?
Lainaus käyttäjältä: Toomi - 27.09.11 - klo: 16.27
Ilmeisesti kyseessä on auto missä on vaihteet.
Yksisuuntalaakerin takia moottorin ratas ei pyöri eteenpäin työntäessä.
Kytkin rikki.
Moottori irti ja kytkintä ihmettelemään... Kenties vain laakerit loppu.
Toomi
#2163
Kyllä auto on 2 vaihteinen...  Tarkoitatko kytkimen laakereilla siellä sisällä olevia laakereita??
EDIT: Laakerit ok! Miten noitten kytkimenpalojen pitäisi ottaa tohon levyyn kiinni? Kireellä ettei liiku ollenkaan vai sillee että liikkuu vapaasti?
nassikka10
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 27.09.11 - klo: 10.03
Ja eipä itseasiassa ihmekään ettei laakereita saa kestämään gallonaa, jos ajelee lähes mitättömällä välyksellä.
Aivan perus kumisuojattu 5x10 laakeri.
Ajettu gallona täyteen lukemattoman monta kertaa.
Keraamisilla voikin sitten ajella vielä pidemmälle.
Pari iltaa sitten ajelin noin 1,5 litran aikana parit kytkinlaakerit palasiksi. Siinä samassa meni yksi kytkin kello hieman soikeaksi. Kaikki liian tiukkojen välysten takia.
Tänään kävin vajaan litran ja kykin laakerit kesti hyvin - ja välyksiä oli aika tarkkaan sen verran mitä HOKE tässä ketjussa neuvoi päivä-pari sitten. :wink:
Toinen syy, mikä saattoi vaikuttaa laakereiden korkkaamiseen oli kuvassa olevat kytkin kengät jotka olivat levinneet 'hieman' vauhtipyörään päin ja näin ollen kiristivät entisestään laakerien pituusvälitystä silloin pari päivää sitten (kuvassa siniset palat 'kulmilla').
Tänään ajellessa laitoin aluperäiset Ofnan kytkin kengät joka ovat ilmeisesti jotain komposiittia ja nehän luistivat todella paljon. Auto kulki aika hyvin, mutta kuulin kytkimen luistamisen koneen äänestä aika selvästi ja päivän päätteeksi autossa olikin sininen kytkinkello (kuva)! :tongue:
Vaihdoin varmuuden vuoksi kytkinlaakerit koska oletteisin niiden olleen aika kuumana tuon luistavan kytkimen takia. Samalla vaihdoin myös hieman viilalla pyöreäkulmaisiksi hierotut siniset alumiini kengät kytkimeen.
Sitten taas kokeilemaan huomenna tai torstaina. :cool:
XRay T3-11, Sanwa MT-4
Vaikka kuva ei olekaan täydellinen välyksen tulkitsemiseen niin sanoisin silti että rattaiden välys on selkeästi liian pieni.
Lainaus käyttäjältä: Toomi - 27.09.11 - klo: 17.41
Kytkinlaakerit... Löytyy kytkinkellosta, eli moottorissa oleva ratas.
Minkälainen kytkin on kyseessä???
Kolmipalainen, missä on palat samanlaiset kuin ylempänä nassikka10 kuvassa???
Mikä auto edes on kyseessä... Sekin voisi auttaa, varsinkin jos autossa on vakio kytkin.
Kolmipalaisessa kytkimessä ei ole mitään levyä... Eikä ole olemassa asentoa kireellä tai löysällä.
Kuulostaa siltä että puhut slipperistä, millä ei ole mitään tekemistä itse polttomoottorin kytkimen kanssa.
Neo RS
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 25.09.11 - klo: 20.37
Paperi viritelmät mäkeen.
En ole koskaan nähnyt kenenkään laittavan paperilla sopivaa välystä.
Olen muutamat paperivälykset tarkistanut ja aina on ollut pielessä.
Kenties kyseinen välys on ollut liian tiukka... vaikuttaa kytkinlaakereiden hajoamiseen kyllä.
Kytkinkellon ja spurrin hampaissa pitäisi olla selkeä, ehkä jopa reiluksi kuvailtava välys.
Silti hampaiden pitää olla kuitenkin yli puoli hammasta syvällä toisiinsa nähden.
Yksi tärkeimmistä on kuitenkin kytkinlaakereiden shimmaus.
Eli kytkinkellon täytyy päästä liikkumaan noin millin verran.
Eli siinäkin ihan selkeä välys.
Viitsitkö valaista mitä meinaa shimmaus, ja miten se tehdään? Pakko hieman puolustaa tuota paperi kikkaa.  :wink: ite säätäny aina paperilla, ja yhen kerran on menny liian tiukalle, mut silloin auto ei liikkunu enään ollenkaan, puri rattaat yhteen. Laakereitakaan ei ole montaa paria mennyt, oisko 3-4, ja 1 kytkinkello (ajettu n. 16 l), keraamiset odottaa pakissa, onko keraamisilla muuta etua, kuin kestävämmät?  :shocked:
Toomi
#2168
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 27.09.11 - klo: 22.28
Eli siis autohan on Traxxas Slayer Pro 4x4. Ohjeessa puhutaan vain jostain "Slipper clutch" jutusta, eikä muista kytkimistä...
http://store02.prostores.com/servlet/rcnitrohobbies/the-4209/NEW-TRAXXAS-SLAYER-PRO/Detail  Tossa ois linkki minkä näköseltä ne ostat näyttää, palat+toi levy... Eli jos nyt oikein ymmärrsin niin kytkin on tuossa moottorin rattaan sisällä, joka pyörittää vaihteistoa?
Just...
Unohda se slipperi kytkin nyt kokonaan.
Se ei ole auton kytkin.
Kytkin on kiinni moottorissa, aivan kuten kaikissa muissakin polttomoottori autoissa.
Toomi
Auto taas kunnossa. Kytkimen paljojen kiristinjousi oli vain poikennut. Kiitos todella paljon HOKE, että jaksoit auttaa ja vastailla viesteihin, vaikka kysymykset olikin mitä oli:) Kiitos paljon!
Driverz
Olisin kiinnostunut JQ Productsin The Car autosta? onko siinä vakiona 2.4Ghz? Paljonko kulkee vakiona? Ja onko se laadukas ja hyvä ekaksi polttomoottoriautoksi?
|HPI Savage X 4.6|HPI Savage Flux HP|Heng Long Mad Truck ilman moottoria (Tarjota jotai harjatonta??)|
Don't drive faster than your RC angel can fly!
ampperi
The Car myydään vain kittinä eli ei sisällä radioita, moottoria tai muita tarvittavia vehkeitä. Vain auto kuuluu pakettiin, muut pitää ostaa erikseen.
Sopivuus riippuu siitä, missä aiot ajaa. Buggyt (kuten The Car) menevät parhaiten radalla tai muulla suht' tasaisella alustalla. Truggyt ja monsterit menee sitten karummassa maastossa. Ja vielä löytyy Short Course ja crawler autotkin.
Driverz
Noniin.... Osaisitteko sano jotain hyvää servoa, ohjainta ja vastaria JQ productsin autoon? Ja käykö tuo sihhen ---> http://rc10.fi/index.php?topic=50403.msg470180#msg470180
Neo RS
#2175
OT
tuli ostettua: IR
saas nähä onko hyvä...
tossa specsit http://img713.imageshack.us/img713/9969/28092011359.jpg
nassikka10
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 27.09.11 - klo: 22.23
Otanpa osaavan neuvosta oppia ja lisäänpä välystä hieman lisää perjanatain ajoja varten. :wink:
Lainaus käyttäjältä: Toomi - 28.09.11 - klo: 15.33
Toki...
Hyvä että vika selvis.
Driverz
Kiitos vastauksista kallekaahari. Voisitko heittää suoraa hyvän moottorin mulle alle 200 € mieluiten. Onko tuo hyvä vai liian iso buggyyn? -->http://www.racingfactory.fi/tuotteet/POLTTOMOOTTORIT-JA-TARVIKKEET-Polttomoottorit-ja-Pillit/GM-Dr-SPEED-28-Nitro-48ccm-Motor-109043 tai jos se ei käy niin linkkaisitteko jonkun?
Kiitos T: Driverz
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-polttomoottorit-ja-tarvikkeet?mf=alpha&pg=1
Tosta löydät alle 200e kilpamoottoreita millä moni M-8 ja GT-8 luokan kuljettaja ajaa kilpaa.
Driverz
Kiitos vastauksista! Mutta mitä noi 7+2p ja 5+2p meinaa heti tossa tekstissä ku siitä moottorista aletaa kertoo? (anteeksi tietämättömyys)
Virtausporttejen lukumäärää.
Asia millä ei kannata päätään enempää vaivata.
Driverz
Kiitos! Vaivaan päätänne ja päätäni vielä yhden kysymyksen verran virtausportteihin liittyen... Onko sillä väliä kuinka monta virtaus porttien määrällä?
mika44
Mistähän lähetään nyt ettimään vikaa, auto tuli taas hypystä vähän miten sattuu alas kierien katolleen.
Auto takas pyörille mut ei reagoi mitekään kaasuun tai ohjaukseen. Nii auto Hobao hyper 8
JSJ
Jos servot ei liiku niin tarkasta kaikki sähköliittimet ensin. Onko vastarissa valo?
Asso B44.1, SC10 FT
82juha
Lainaus käyttäjältä: mika44 - 29.09.11 - klo: 18.24
onko radiot kide radiot?itselläni kide vastarista  aikanaan hajosi 2 kertaa isosta hypystä kun pamahti oikein kunnolla alas pohja paukahtaen rataan .oli kyllä viimeinen syy mitä etsin kun en uskonut todellakaan sen hajoavan.jos on vara kiteitä ohjaimeen ja auton päähän niin kokeile.on ainakin pois suljettu
anacobra
#2186
Poistin täältä ja vaihdoin osiota
mika44
Lainaus käyttäjältä: 82juha - 29.09.11 - klo: 18.43
Nyt putsailessa huomasin, että servon boksi oli osittain irti. Pitää huomenna paremalla ajalla alkaa tutkimaan sitä, onko ideoita mitä/mikä siellä vois olla irti.
Pitää huomenna kokeilla startata, kun laittaa autoon virrat kytkimestä päälle tuntuu ettei ne "kytkeydy"
Lainaus käyttäjältä: Driverz - 29.09.11 - klo: 15.55
kuten sanoin... Asialla ei kannata vaivata enempää päätään.
Mutta kun siitä ei suoraan ymmärretty niin vastataan sitten toisella tavoin.
Porttauksilla on haettu moottoreihin erilaisia ominaisuuksia.
Pikkujuttuja joilla ei ole aloittelevalle harrastajalle mitään merkitystä.
Eli...
Sillä ei ole merkitystä.
82juha
se tavallinen virtakytkin itsessään jo kannattaa ottaa pois sieltä välistä ja heittää kuikkaan.voi olla itsessään se vika.
