rc nitro
Lainaus käyttäjältä: JUkka-san - 20.10.11 - klo: 19.50
Koneen käynnistymiseen tarvitaan polttoainetta, ilmaa, tulppaan lämpöä ja koneesta puristuksia. Laita puhdas öljytty ilmansuodatin, uutta polttoainetta, tarkasta että tulppa oikeasti hehkuu, ja että kone saa polttoainetta. Polttoaineen saannin voi tarkistaa esim pitämällä kaasun pohjassa tukkimalla sormella pakoputken ja pyörittämällä konetta joko vetostartilla tai startterilla. Sitten pitäisi olla vielä kaasarin säädöt oikealla hehtaarilla.
mitempä saisin noin niita kaasarin säätöjä sinne päin jos ne ei olis lähellääkkää oikeita säätöjä?
tactical
Koneen ohjekirjasta neulojen asennot. Jos muut asiat ovat kunnossa, niin käyntiin lähtee ja siitä sitten eteenpäin.
Neo RS
#2252
Jos ei ohjeita, niin tuossa ainakin yksi ohje... koneen säätöön.
http://img703.imageshack.us/img703/9330/05102011368.jpg
E: meni jo...
rc nitro
olihan tuo ohje sitte sille trx 2.5? :D:D
Neo RS
Ei ole, mutta tuossa ylä- ja alaneulan ns. perus säätö...
kuluuko kellään niitä levyjarrun keskittäjiä, vai heitänkö roskiin?
2-levyä-tyyppiä tai 1-paksu levy -mallisia käyttämättömänä...
Lainaus käyttäjältä: Neo RS - 22.10.11 - klo: 11.29
Erilaisissa koneissa on erilaiset kaasuttimet, joissa on erilaiset neulat. Voi olla että toisen moottorin säätövinkeillä homma menee vaan pahemmin pieleen. Suosittelisin etsimään juuri tuon moottorin ohjeen ja katsomaan sieltä ne perussäädöt ja siitä sitten liikkeelle.
Neo RS
#2257
tää löyty 5 sek googlauksella...  :cool:
TRX 2.5 Pdf
:roll:
Linssi89
Pystyykö eri moottoreihin asentamaan Traxxin EZ-Start systeemin? Tarvitseeko siinä muuttaa/lisää jotain vai onko sellainen ylipäänsä mahdollista toteuttaa?
rc nitro
Eiköhän tuon luulisi sopivan? :D
Linssi89
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 26.10.11 - klo: 06.13
Lainaus käyttäjältä: rc nitro - 25.10.11 - klo: 18.48
Huikea vastaus.
No juu hyvä että sopii  :tongue: Oon kyl ottanut sen verran selvää, että sen EZ-startin saa ainaskin sellaisiin missä on vetokäynistys. Kun sinne jää se tappi mihin sen startterin saa kiinni, mutta kuis niissä mitkä kaynistetään ***seestä pistoolilla? Saako niihen viritettyä sellaisen tapin? Ja kuis jaksaako se pyörittää isojakin koneita? .25->
Siksi tuli todettuakin että olipas huikea vastaus, kun nuo härvelit eivät ihan noinvaan mene mihin tahansa moottoriin.
Kuten ei käy rotot ja vetostartitkaan.
Moottoreiden hanureissa ja varsinkin vetokäynnistin moottoreissa on monia eroja, eli pelkän sopivan vetostarttipäädynkin löytäminen voi olla haasteellista.
Moottoreissa on erilaisia yksisuuntalaakereita ja ylipäätään erilaisia tyylejä koko startti hommissa... Se tappikin on erilainen monissa tapauksissa.
Älä missään nimessä mene tuon neuvon mukaan hommaamaan mitään sillä kuvitelmalla että osat tosiaan sopisivat.
Ota selvää tai odota vastausta joltain jolla olisi edes pieni tuntuma asiasta.
Eli koko vastaus "eiköhän tuon luulisi sopivan"
On tasoltaan jopa raivostuttava.
Loistavaa "neuvoa" täysin mistään mitään tietämättömänä...
Todella loistavaa... ei muutakuin jatketaan samaan malliin vaan.
Tekis mieli sanoa tälle todella loistavan vastauksen antaneelle pahasti... mutta antaa olla.
Eiköhän kuitenkin tullut jotenkuten selväks.
Linssi89
Joo en mä rcnitron vastausta tosissaan ottanut  :wink: Kyllähän tuon vitsiksi ymmärsi :laugh: Mutta joo, ei tuo systeemi paljoa maksaiskaan jenkeistä tilattuna. Näkeepähän sitten mihin se käy, jos tulee käymään ikinä mihinkään. Hyvä tietää, että niissä moottoreissa on paljonkin eroja. Thanks *HOKE*
pikru1
#2264
Osaisko kukaan sanoa jotain .18 konetta rumpukaasarilla, tuntuu olevan niin kiven alla ? Auto olisi tamiyan tnx(talvilelu).
Kokeilepas etsiä .18 konetta ennemmin kuin 18. niin alkaa löytyä paremmin.
Linssi89
Ajoin eilen sisään Asson sc8 pro .28 neljännen tankin jälkeen tuli seinä vastaan (kuvainnollisesti). Kone lähti kyl laakista käyntiin ja kävi ehkä vähän liiankin kovilla kieroksilla, mutta kun hetken päästä paino kaasua niin kone sammu välittömästi, muutamien yrityksien ja säätöjen jälkeen ei vaan toiminut enään... Ruuvi/t oli vähän säädetty niistä tehdas asetuksista, kun näytti tulevan puolet tankista raakana ulos parin ekan kerran jälkeen. Mikä avuksi?
RoddeR
Onko tulppa ehjä? Onko käytössä lämpömittaria? Kyllä 4 sisäänajotankin jälkeen voi jo alkaa kiristelemään ruuveja. Niin ja kaada ne fuilit pois sieltä putkesta etteivät suotta siellä lillu.
Kyosho, elämäni auto.
Linssi89
Lainaus käyttäjältä: RoddeR - 04.11.11 - klo: 10.21
Tulppa on ehjä. Käytössä on lämpömittari. Lämmöt oli siin 2-3 tankilla siinä 110-115 asteessa käyrän alusta mitattuna. Täytyy joo alkaa kiristeleen. Johtuuko se äkillinen sammuminen siintä että alaruuvi on liian isolla? Otin jo samana iltana kaikki fuelit pois :smiley:
RoddeR
Jos kone on käynyt pitkän aikaa tyhjäkäyntiä niin kone saattaa hyvinkin tukehtua liialliseen fuiliin kun yrität kaasuttaa. Mittaa koneen lämmöt jäähdytyssiilen keskeltä eli suoraan alaspäin tulppaa kohden.
opa
Sanokaapas mistä kannattaisi ostaa tuollaiseen Kyoshon Inferno GT-autoon polttoainetta? Asun Tampereella, joten phaitteeksi ei olisi vaikka sitä saisi lähistöltä, mutta tilaaminenkin onnistuu. Kertokaa myös millaista polttoainetta suosittelette autoon? Ohjekirjassa mainittiin Model Technics 16% muistaakseni.
RoddeR
Kyöstin rtr pannuihin laittaisin jotain 16% nitroa joka on ehkä hieman hellävaraisempi  rtr koneelle kuin isommalla nitro määrällä olevat. Tilaamalla voi olla aika nihkeetä saada nitroa koska esim. posti ei tietojeni sitä kuljeta. Tossa model technics:ssä on ainakin 1 huono puoli, Se haisee aivan karseelle kun se palaa. Model technicsiä käyttävän auton kyllä haistaa radalla.
Driverz
mulla on se uusin hpi savage x 4.6 ja on vaa vähä 25% tornadoa. Joten voisinko sekottaa sekaan 16% modeltechinicsiä sekaan? Käykö koneelle mitään noilla sekotuksilla vaikka hpi:n oppaassa suositellaa 20-25%? Eli haittaako ajaa sekotuksella?
|HPI Savage X 4.6|HPI Savage Flux HP|Heng Long Mad Truck ilman moottoria (Tarjota jotai harjatonta??)|
Don't drive faster than your RC angel can fly!
jimipee
Miks et aja toista fuilia loppuun ja sit siirry toiseen?
Driverz
Aattelin vaa et jos se toine ei käy et jos niitä vois sekottaa. Mut siis 16% käy? Vaikka suositukset on 20-25%?
Neo RS
Käy mut saatta käydä huonosti, niin kuin itellä kävi, käytin 16% sisään ajossa ja  oli sit ihan eri ääni "kellossa" kun tuuppasin 25% tankkiin  :laugh: säädötkin sitten pitää huomioida...
RoddeR
#2276
Lainaus käyttäjältä: Driverz - 05.11.11 - klo: 17.50
Älä sekoita niitä fuileja. Melko varmasti fuilien aineosien määrät ovat erinlaiset (metanoli,nitro, öljy) joten tuskin toimii ainakaan hyvin se mixattu fuili. Aja se 16% pois ja sitten tulevaisuudessa ajat sillä 25% fuililla.
opa
Lainaus käyttäjältä: Driverz - 05.11.11 - klo: 18.06
Jos suositus on kuitenkin noin lähellä sitä sulla olevaa polttoaineta, niin tuskin tuosta mitään pahaa koituu. Mahtaako se pieni moottori edes tietää onko tankissa 16 vai 20% sitä nitroa?
Muutenkin luulisi että pienemmällä pitoisuudella voisi kyllä ajaa.
Janne O
ampperi
99,- kone taitaa olla vain .18 kuutiotuumainen, kun 1/8 buggyssä pitäisi olla .21 kuutiotuumainen.  :roll:
