lassii
Lainaus käyttäjältä: auto - 27.04.12 - klo: 19.16
auto on kyosho dbx moottorina gxr18 kävisiköhän tuohon tuommoinen LRP Nitro Engine Z.21R moottori suoraan paikoilleen? tai oisko neuvoja missä vika kun auto röpöttää yläkierroksilla, uudella tulpalla toimi vähän aikaa hyvin mut sit se taas alko röpöttää ja sammuu täydeltäkaasulta.
Et sä uutta konetta tarvi, säädä kone kuntoon ensin. Foorumilta löytyy neuvot koneen säätämiseen.
lassii
Joo.
Mistä löytys sopuhintaan mp 7.5 kiekkojen laakerit. 8*16*5 on koko
Löysin kyllä hobbylinnasta 2 egee kpl mutta ei hinta oikeen houkuttele toistaseks.
Muita ideoita?
Poinas2
Vaikkapa:
http://www.eaimport.net/product_details.php?p=1034
Lötyy käytännössä jokaisesta pajasta, sen verran yleinen koko
lassii
Joo. löysin ihan ite ku näin vähän vaivaa. anteeksi häiriö.
Vappuja  :cool:
auto
LainaaEt sä uutta konetta tarvi, säädä kone kuntoon ensin. Foorumilta löytyy neuvot koneen säätämiseen.
on koitettu säätää suuntaan jos toiseen mut mikään ei auta.voiko vika olla pakoaukon tiivisteessä kun sieltä havaittavissa polttoaineen mehimistä?ääni moottorissa on sellainen repivä silloin kun pitäisi lähteä vetämään.
lassii
Moottorin hyvän toiminnan edellytys on, että se on ehjä. Kyllähän sitä voi koittaa puuta kaataa vaikka kynsiviilalla mutta hermot siinä menee.
Omalla kokemuksella tuo repivä ääni viittaa että kone on aivan liian rikkaalla ja tukehtuu. Viisaammat jatkaa.
Linssi89
Tuli avattuu lämmin kausi Asson SC8 ja aivan mieletön peli huhhuh  :grin: Tuli näköjään löydettyä aika hyvät säädöt keskellä talvea kun ei tarvinnut mitään muuta tehdä kuin laittaa käyntiin. Lämmöt ajossa ok ja lähti kuin rusakko pusikosta :azn: Ainoa mikä jäi kiikastaa oli, kun olin jonkin aikaan ajellut ja sammutin, sitten laitoin uudelleen käyntiin kaasuttaessa pätki ihmeellisesti? Laiton sen jälkeen muistaakseni yläruuvia kiinni ja se ei enää tehnyt sitä. Eli haen varmistusta vaan että kait se siitä johtu että yläruuvi oli liian rikkaalla?
e-revo vxl
iltaa.
Mulle olis huomenna tulossa ensimmäinen polttis auto (traxxas revo 3.3 5309) ja tuli yksi kysymys mieleen tuosta after run öljystä. Eli kuinka sitä käytetään? pitääkö sitä laittaa joka ajon jälkeen koneeseen vai miten. Jos joku viitsisi kertoa siitä silleen hieman yleisemmin että miten sitä käytetään ja milloin. Voiko sitä laittaa kun huoltaa moottoria niin koneen voiteluksi esim kammen ja kiertokangen väliin yms.
kiitos jo etukäteen
-Aki
ampperi
Öljyä laitetaan muutama tippa kaasariin ja sylinteriin tulpan reiästä, jonka jälkeen konetta pyöritetään hetki öljyn levittämiseksi koko koneeseen.
Voi laittaa joka ajon jälkeen, mutta lisää mahdollisuutta, että koneeseen pääsee likaa, hiekkaa, jne. Jos käyttää laadukkaita polttoaineita, niiden öljyt suojaa koneen sisäosia ajojen välissä. Koneesta kannattaa aina polttaa pois polttoaineet ajon lopussa startaamalla hehku kiinni, niin ettei kone enää lähde käyntiin.
AF-öljyä kannattaa laittaa erityisesti silloin, kun ajoihin tulossa pidempi tauko (esim. talvi).
Eli ei ole pakollinen joka ajon jälkeen, muttei haittaakaan huolellisesti käytettynä.
villetauriainen
mikä vika autossa kun ei lähde käyntiin? ajoin eka ja sitten se yhtääkkiä sammu ja ei lähde enää käyntiin... katsoin tulpan ja se toimi mutta en vain tiedä mikä siin' on?? ja löpöäkin on tankissa.
Traxxas e-revo
Lataa hehku ja vaihda tulppa.
villetauriainen
Minähän laitoin että KATOIN TULPAN JA SE TOIMI. eli katsoit hehkulla tulppaaa ja se TOIMI
Traxxas e-revo
VAIHDA SE JA KOKEILE UUDESTAAN
lassii
Niin, vaikka se tulppa kuinka hehkuu nii jos ei mee polttoinetta koneeseen niin ei se toimi. Ite opin kantapään kautta kun pidin autoo pihalla pari päivää. Tottakai kaasariin jääny joku hyhmä eikä se auttanu ku putsata sitten ja niin ajot jatku.
timppa1
Nonii tuli hommattua tuollanen hpi:n bullet mt 3.0
Ajoin sen ohjeiden mukaan sisään ja sen jälkeen tein lämpimällä koneella ohjeiden mukaiset säädöt.Toimi ja liikkui tosi hienosti,ei rötännyt yms vaan lähti tosi nätisti kun löi kaasun pohjaan suoraan ja veti loppun asti hienosti.
Sitten sammutin auton vähän ennenkuin tankki oli tyhjä,sen jälkeen ei meinaa lähteä millään enää käyntiin,kaasua kun pitää ohjaimesta lähes pohjassa niin saa ehkä käyntiin.Mikähän sille tuli,tulppana siellä on se mukana tullut 5 tulppa.Sen varmaan vois vaihtaa kun aika kovilla varmaan ollut tuossa sisään ajossa.Polttoaineena tietonikkarin joku 16% litku.Täytyy illalla mennä uudestaan kokeilee ku saan kunnon hehkulaitteen ostettua.
mikari
Ota tulppa pois ja katso hehkuuko hehkulla.
Jos kunnossa niin ryypytä kone ja kokeile uudelleen.
vihku
timppa1
Kyllä se jollain tapaa ainaskin hehkui,patterilla hehkutin.Äsken kävin hobbyfactorysta hakemassa ladattavan hehkulaitteen.Illalla katotaan uusiks mitä sanoo
Masadist
Noi patterihehkut on aika suolesta. Vähän aikaa pelaa, kunnes paristo alkaa kiukutteleen ja sit ihmetellään miks ei lähde.
Hyvä et hommasit ladattavan.
HPI Savage 3,5 | Kyosho DRT 0.18 | Kyosho Trueten Fazer 0.15
timppa1
Kokeilin äsken irto hehkulla ja tolla patterilla ni hetken hehkuu kunnolla ja sit hiipuu eli patteri tyhjä.Mutta selittääkö se tuon että pitää kaasua antaa reilusti että lähtee käyntiin.
mikari
Lataa nyt se hehku vaan kunnolla ja sitten uusi yritys
lassii
Öllö kyssäri:
Mistä moottori starttiboksiin? Käytän boksia suoraan auton akusta. Meni harja poikki koneesta ja koitan korjata josai vaihees kyllä kun tuli uus kolvikin hommattua.
Niin boksi on yks moottorinen.
timppa1
no niin tuli pari tankillista ajettua tässä illalla.Ladatulla hehkulaitteella auto käynnistyi ilman ongelmia ja toimi niinkuin pitääkin.Ei tarvi leikkiä enää noitten patteri viritystenkaa,ne on nyt kokeiltu :)
Kaikinpuolin hyvältä autolta tuntuu noitten muitten tourinki vehkeitten jälkeen.
lassii
Onko kellään kokemusta tälläsestä?
http://www.biltema.fi/fi/Vapaa-aika/Leikki-ja-harrastus/Radio-ohjattava/Varusteet/Pienoismallimoottori-21CXP-45714/
Halvemmallahan saa kyllä LRP koneenkin....
Saa myös vastata tuohon starttiboksin moottori kyssäriin  :wink:
P.R
Unohda toi biltsun moottori ja laita 25e nokkiin niin saat novarossin perusmoottorin.
Samppu
Mitäs ilmanputsaria suosittelisitte T-maxx:iin jossa on Picco .26 moottori? Tällä hetkellä on kiinni t-maxxin oma suodatin, mutta vuosi kaksi sitten kun kysyin asiasta viimeksi niin suositeltiin ostamaan kunnon suodatin. Mutta mikä?
http://www.racersrcshop.com/answerrc-ilmansuodatinsetti-p-790.html Tuo Houkuttelisi hinnan puolesta, mutta onko tuosta mihinkään?
Olisiko Toista Suodatinta mikä olisi suht edullinen, oikeastaan suodatin elementtien hinta on joissain niin suolainen että ei innosta  :undecided:
Mutta laittakaa mielipiteitä tuosta answerin suodattimesta, ja ehdottakaa jos jostain löytyisi lisää sopuhintaisia suodattimia.
Blaze
Lainaus käyttäjältä: ampperi - 06.05.12 - klo: 20.55
Voiko ilmanputsarin kautta laittaa?
lassii
Lainaus käyttäjältä: Blaze - 18.05.12 - klo: 16.10
Öö...ei voi. Jos sanotaan että kaasariin ja pyttyyn niin se myös on niin. Ottaa ilmanputsarin veke ja laittaa kaasariin.
Hiekkamonttu
Onko nämä autot täysin sama asia? Linkki: http://www.nitrotek.co.uk/bug-crusher-nitro-remote-control-monster-trucks.html#specs ja: http://www.redcatracing.com/RC-Cars/1-10-Scale-Nitro/Volcano-S30-Truck-24
Minusta tuo moottori on pikkasen erinäkönen mutta siinäkin on jotain samaa. Ja osissa on kanssa aika paljonkin samaa. Paitsi merkki on eri... Voinko olla oikeilla jäljillä?
