emppu99
Lainaus käyttäjältä: kesseli - 29.12.13 - klo: 15.35
Moi minua alkoi pitkästä aikaa kiinnostamaan kasicrossi tai truggy onko tällä hetkellä mitään RTR pakettia
mitä vanhan jarrun kannataisi edes  harkita.
Haluaisin JQ:n RTR version sen hinta ei ainakaan päätä huimaa, mutta onko näissä RTR autoissa vielä sama meininki.. hanki se ja se ja sitten vielä se,  ja  sen jälkeen  pääset ajamaan ja sittenkin vielä pitää hankkia se ja se ettei hermot pala.
No kyllä JQ on varmaan parhaasta päästä RTR autoissa..Ellei paras.
EXC125
Salamisormi
Lainaus käyttäjältä: emppu99 - 29.12.13 - klo: 16.20
Täällä on myös hyviä kokemuksia JQ:n RTR:stä. Osin omien kokemuksien, ja osin netistä löytyvien kokemuksien mukaan kyseisen mallin suurimmat ongelmat ovat olleet alemman hintaluokan servojen kanssa, sekä virtakytkimen kanssa. Molemmat ongelmakohdat ovat kokeneet hiljattain päivityksen, eli asiaan on puututtu. Yksi tärkeä käyttäjän vastuulla oleva juttu on myös kierrelukitteen lisääminen kaikkiin metallisiin ruuviliitoksiin.
Lisättäköön myös se seikka, että kyseisen valmistajan tuotteelleen antama tuki on suorastaan loistavaa, niin kisakuskeille kuin RTR:llä pöristäville harrastajille.
miorgog
Mistä eri osista tuo polttisauto koostuu? En tiedä näistä polttiksista mitään ja olisi mukava perehtyä näihin vähän paremmin.  :smiley:
jucca
#3573
Lainaus käyttäjältä: miorgog - 01.01.14 - klo: 18.46
Tuossa on muutaman sivun verran auton kasauksesta kuvien ja manuaalin opastuksen kera. Toivottavasti polttikset ns. aukeaa jotenkin tuon avulla. Merkkikohtaisia eroja tietenkin on mutta yleisesti M8 krossarit ovat suurinpiirtein samanlaisia.
http://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=45325
miorgog
Lainaus käyttäjältä: jucca - 01.01.14 - klo: 19.58
Kyseisen sivun kieli ei ole vahvuuksiani mutta mietin vain mitä eri osia polttiksessa on kun esim sähköautossa on servo ja nopari ja moottori ym. niin mitä osia tuossa polttiksessa on muutakun servo, vastari ja se moottori? Eikös siinä joku kaasuservo ole ja joku putki? Mitä vaikutusta tuon putken koolla on?
emppu99
Moro!
Inferno vaihtui XL Savaan ja siinähän on toi K5.9 moottori. Lrp:llä on se ZR .32 motti ja olisko se passeli tuohon autoon? Ihan mielenkiinnosta kysyn..olisiko siis suuria teho eroja?
EXC125
Kyllähän toi lrp:n 32 on varmaan erittäin passeli kone savageen, teho eroista ei mulla ole kuin villejä veikkauksia...veikkaan että toi lrp kuljettaa (varmaan paljonkin?) paremmin. Mutta jos tarvii koneen savageen niin tuskin menee pahasti metsään ostamalla tuon .32:n lrp:n...Ainakin nuo .28 kokoiset lrp koneet on olleet erittäin toimivia ja tehokkaita.
tege93
kyllä lrp 32 ois mukava hong nor x1 :seen tarjoukseessa oli jossain päin suomea 199 e vetokäynnistyksellä ...
tällä hetkellä 30 lrp mukavasti kulkua .
Todella  mukavasti....
LRP s10 SC blast FG Beetle 2wd 1/5 30 team asso MGT  Tc 3 'drifter ,seben racing sh 28. kyosho Mad force 21, traxxas jato3.3 traxxas rustler. lrp s8 truggy lrp s10 hong nor X1truggy  ......
emppu99
Mitenkäs tuo uuden ilmansuodattimen öljyäminen..Mikä olisi parasta äljyä siihen?
EXC125
Pazuu
kumitarzan
noniin kaveri osti käytetyn polttiksen ja nyt ongelmana on että se ei käy  :sad: lähtee kyllä käyntiin mutta käy tosi kovilla kierroksilla ja sammuu :cry: kertokaas mistä lähteä vikaa etsimään
tege93
katsotte että missä asennossa on kaasarin luistin eli kuuluisi olla auki noin 1 mm
ja katsokaa että servo on säädetty niin ettei se pidä kaasua auki ..
tege93
katsokaa myös valmistajan antamat tehdas asetukset säätöruuvveille .
Honkkari
Tuntuu ettei saa löpöä kuin hetkellisesti. Esim tankin kun ajat loppuun kierroksethan nousee vähän ennenkuin sammuu. Tuntuu että kaverisi auto saa vain pienen huikan jolla hetken käy.
Lainaus käyttäjältä: kumitarzan - 10.03.14 - klo: 08.40
tege93
ilma/polttoaine vuoto letkuissa voi ollaa syy myös ..
emppu99
Morjens. Sisäänajoin juuri uuden autoni (MP9 RTR) ja auton kaasarissa oli hopeinen "kuristin" paikallaan. Mukana tuli myös sininen, suurempi jota suositeltiin kääytettäväksi sisäänajon jälkeen. Auto on nyt säädetty tuolle hopeiselle, mitä neuloja minun täytyy säätää kun laitan sinisen paikalleen?
Kuva http://aijaa.com/NgyebI
EXC125
suokas90
moro.. tuli hommattua tollanen hpi mt2.. wanha ku taivas.. ja huollot jääny vissii edelliseltä omistajalta kaikki tekemättä.. mm tankissa reipaasti hiekkaa ja wanhat löpöt.. putsasin tankin ja pienen säätötyön saatelemana sain laitteen "tulille" liikkuu pörisee ja käy nätisti.. tasan niin kauan ku hehkulaite on käytössä. oisko kellää ideaa mitä sille vois tehdä?
emppu99
Kokeile aluksi vaihtaa tulppa, voi auttaa asiaa.
EXC125
suokas90
Ok ok.. huomenna käyn hakemassa tulpan ni ilmotelen lähipäivinä jos ongelma jatkuu.. kiitos vinkistä :)
suokas90
Juu lähti hpi ekasta käyntii ja pelittää komeesti :) tulpassa vika :D
emppu99
Hyvä! Niin vähän arvelinkin:)
EXC125
SlallU
Sivuja kyseisessä topicissa niin kauhea määrä ettei ole vielä silmään pistänyt seuraava:
Moottorin sisäänajo (nitro) nykyisenlaisilla keliolosuhteilla (ilmanlämpö 5-10 plusasteen välillä). Mainintaan myös se että mieluiten ilman sukkafoliokynäilyä lohkon ympärille.
Nimimerkillä satunnainen harrastelija jo monen vuoden takaa. Aina uuden auton kohdalla sama kysymys. Joskus 15-kesäisenä tullut ajeltua moottori sisään keskellä talvea pakkasessa (tyhmää, tiedetään).
Mutta eniveis, onko liian kylmä? Jq:n rtr kyseessä
HB D812 - Savöx - Alpha - JQ The Car
jk2000
Moi,
tietääkö kukaan saako 28 GO moottoriin sopivaa vetostarttia Suomesta ?
-Juho
Arcticaz
Onko miten tarkkaa jos valmistaja suosittelee käyttämään 16% fuilia niin voiko koneeseen tyrkätä 25%?
transewaves
Lainaus käyttäjältä: Arcticaz - 02.04.14 - klo: 09.51
voi laittaa.
mutta jos olet löytänyt hyvät säädöt punkku prosenteilla niin aja ennemmin sillä.kun tuolla 25 prossasella joudut sitten säätelemmän uusiin svääreihin.
jk2000
Mikä on vikana InfernoST :ssä kun servoissa on virtaa mutta välillä ohjaus ei tottele ? :smiley:
jk2000
eikö kukaan osaa vastata ?
emppu99
Kontakti pätkii yksi mahdollinen syy. Onko sulla käytössä paristot vai vastariakku?
EXC125
Pazuu
Nämä voisit tsekata:
- servo-saver liian tiukalla.
- johdot kiinni kunnolla vastarissa
- akku tai paristot tyhjiä? jos paristot niin vaihda uudet.
Patterikotelossa on juuri se ongelma että paristot ovat vain jousen kuormittamina. Eli kontakti on jousen varassa. Jokainenhan ymmärtää että jousen varassa oleva kontakti voi hyvinkin helposti pätkiä tärinästä, kannattaa hieman venyttää jousia.
patterikoteloa jos käytät niin teippaa ympäri niin pysyy paristot paikallaan.
jk2000
okei kiitos vastauksista :) paristot oli kyl täynnä pitää sit tänää kokeilla noita muita juttuja .
