pepe-80
Mitä öljyä käytätte ilmanputsaris?
tonza81
JQ Products-Alpha-Sanwa-Savöx                            Team Durango Dex410-Team Orion-Sanwa-Savöx                            Dex210-HW-Robitronics-Sanwa
pepe-80
No joo. Mistä löytyy edullisia suodattimia?
diyrc
Öljyä vaikkapa noista:
http://fi.eurorc.com/category/22/ilmansuodatin-oljyt
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/HUDY-TYOKALUT-JA-VARUSTEET-HUDY-Oljyt-ja-Rasvat/106240-HUDY-Air-Filter-Oil-109208
jne..
Suodattimia vaikkapa sieltä mistä olet ???-merkkisen autosikin ostanut.
Oliskiko ehkä pieni oma-aloitteesuus ehkä paikallaan?
pepe-80
Sieltä mistä auton ostin suodattimet loppu. kyllä täs on etitty
tonza81
Mikä auto? P.s toiset käyttää filtterissä motocrossi pyörään tarkoitettua ilmanputsari öljyä...on huomattavasti edullisempi litra hinta.
pepe-80
Mulla on toi lpr s8 rebel bx limited edition auto. Suodattimen tilasin uuden jo. Saako motonetistä sitä öljyä?
tonza81
Ok.juu muistaakseni saa.kannattaa kattoo niitten sivuilta saatavuus.pitäis ittekin käydä hakemassa.
mcly
pepe-80: Hieman komppaisin tuota diyrciä. Hieman oma aloitteellisuutta voisi ensin tehdä. Google on niin hyvä apuväline tähän ja jos ostaa muutenkin osan kamoista liikkeestä niin kannattaa sieltä sitten katsoa mikä tuote sopii omaan setuppiin ettei heti sen jälkeen pommita tänne taas uutta kyssäriä. Näin uskoisin, että saat jopa pidempiä ja parempia vastauksia kun ensin itse etsit ja tuot kysymykseesi joitain vaihtoehtoja..
Autetaan ja vastaillaan toki mutta kovin "laihaksi" vastaukset näyttää jäävän nykyisellä tyylillä  :smiley:
Ja mikä parasta, opit tästäkin maailmasta sillä tavalla luultavasti parhaiten  :wink:
-Ylläpito
el_guido
Lainaus käyttäjältä: pepe-80 - 17.04.14 - klo: 22.11
Pari sivuu taakkepäin on puhetta asiasta ja linkki motonetin sivulle jossa hyvää öljyä. Denicolin mp ilmansuodatin öljyä ja saatavana jokasesta liikkeestä paitti vantaalla.
Team associated B6.2D
pepe-80
Sori kaikille kun kysyin. En kysele enää!!
Ja kiitos vastauksista
Andrimus
Älä ota nokkiis.. :tongue:
Melkein kaikki vastaukset löytyy täältä jos viitsii vähän kahlata.
pepe-80
En ota ja kyllä rupee vastauksia löytyy.  :grin:
nakkikioski
Mikähän autossani (kyosho dbx 2.0 ja mottina GXR18SP) voisi olla,  auto toimii normaalisti kun ajaa mutta vähän ajan päästä auto ryntää (siis moottori pitää outoa ääntä ja käy korkeilla kieroksilla) vaikka kaasutin palautuu normaalisti kaasusta irti päästäessä? Tyhjäkäynti on mahdollisimman pienellä ja säädöt palautettu ohjekirjan perus säätöihin. Autolla ja moottorilla ajettu n. 6 litraa.
Kyosho dbx 2.0,  Himoto Viper xst infinity ja Kyosho pureten alpha ep
pepe-80
#3644
http://www.hobbylinna.fi/tuote/air-filter-foam-set-(inner-outer)/67347/
Tietääkö joku saako tämän suodattimen edullisemmin jostain? Esim 10kpl paketeissa? Ite en löytänyt kun 5€ molemmin puolin
LÖYTY
Pazuu
Lainaus käyttäjältä: nakkikioski - 19.04.14 - klo: 20.47
Kenties lämmöt korkealla?
Oliko kenties samalainen sirinä kuin tässä videossa lopussa?
nakkikioski
Lainaus käyttäjältä: Pazuu - 21.04.14 - klo: 08.46
Lämmöt oli n. 90 °c. Eli kun vähän aikaa ajaa, ja päästää kaasusta irti moottorin kierrokset nousevat itsestään vaikka kaasutin palautuu tyhjäkäynnille? Niin ja missä se video on?
Pazuu
Lainaus käyttäjältä: nakkikioski - 21.04.14 - klo: 17.22
oli jäänyt tulematta mut tässä
Kyosho Inferno ST 28.GO Snow fun and jumps
nakkikioski
Lainaus käyttäjältä: Pazuu - 21.04.14 - klo: 18.15
Joo tollasta sirinää, mutta kimeämpänä.
Pazuu
no usko tai älä, mut huollon jälkeen kun testattiin niin lämmöt tais olla jotain +160 asteen paikeilla kun otettiin tuo video.
nakkikioski
Lainaus käyttäjältä: Pazuu - 21.04.14 - klo: 19.06
No pitää testata joku päivä uudestaan ja kattoo lämpöjä. Kiitos kuitenkin neuvoista! :azn:
jk2000
Miten voin virittää inferno st:täni ?
Sen tiedän että kun siinä nyt on se 13t kytkinkello niin vaihtaa sen 16-18t ni tulee lisää nopeutta, mutta onko muita tapoja ?
jucca
Lainaus käyttäjältä: jk2000 - 28.04.14 - klo: 17.08
Kytkinkelloa suurentamalla saat kyllä nopeutta lisää mutta kiihtyvyys kärsii aikalailla. Jos aiot ajaa myös radalla, hiekkamontulla ymv. niin on ehkä parempi olla vaihtamatta kytkinkelloa. Go .28 moottori on varmasti riittävä rata ym. ajoon.
Pazuu
Lainaus käyttäjältä: jucca - 28.04.14 - klo: 17.25
Itsellä oli Infernossa just tuo 17t kiinni ja auto oli kuin toinen :D
Asvalttisoturi
Mikähän on .21 koneen pakoaukon ulostulon halkaisija?
Sillä kysyn että mahtuisko rtr pilli uuteen koneeseen.
tonza81
Asvalttisoturi
Kiitti!
Ei mahu, 13 mm tossa rtr pillissä :(
antero
Voinko vaihtaa JQ rtr mallin vakio moottoriin alphan oranssikantisesta koneesta kannen vakiomoottoriin?
Olisiko siitä mitään hyötyä tai haittaa?
Oranssissa kannessa olisi ainakin paikka turbotulpalle, mutta mitä hyötyä sillä saavutetaan?
Slider
Lainaus käyttäjältä: nakkikioski - 21.04.14 - klo: 19.33
Itellä taitaa olla sama ongelma, onko vielä että ei oikein loogisesti noudata pääneulan säätöjä? Veikkaan että kaasarissa on jossain imuvuoto, ja siks vetää laihalle vaikka kuinka ruuvais pääneulasta rikkaammalle. Luistin alapuolelle tulee kosteeta, että eiköhän se vuoto sieltä omassa tapauksessa löydy. :)
6 litraa kyllä kuulostaa kovin vähältä, mutta aika vähän tuntuu olevan kyllä O-renkaitakin tuossa GXR:n kaasarissa..
