nakkikioski
Lainaus käyttäjältä: Slider - 03.05.14 - klo: 16.23
Lainaus käyttäjältä: nakkikioski - 21.04.14 - klo: 19.33
Lainaus käyttäjältä: Pazuu - 21.04.14 - klo: 19.06
no usko tai älä, mut huollon jälkeen kun testattiin niin lämmöt tais olla jotain +160 asteen paikeilla kun otettiin tuo video.
No pitää testata joku päivä uudestaan ja kattoo lämpöjä. Kiitos kuitenkin neuvoista! :azn:
Itellä taitaa olla sama ongelma, onko vielä että ei oikein loogisesti noudata pääneulan säätöjä? Veikkaan että kaasarissa on jossain imuvuoto, ja siks vetää laihalle vaikka kuinka ruuvais pääneulasta rikkaammalle. Luistin alapuolelle tulee kosteeta, että eiköhän se vuoto sieltä omassa tapauksessa löydy. :)
6 litraa kyllä kuulostaa kovin vähältä, mutta aika vähän tuntuu olevan kyllä O-renkaitakin tuossa GXR:n kaasarissa..
Taitaa vuotaa kaasari mullakin, kun ei tunnu olevan merkitystä pääneulan säädöillä. Mikähän tarkoitus tuolla pääneulan vieressä olevalla ruuvilla on? Eli se alaneulan vastakkaisella puolella oleva ruuvi. Muissa kaasareissa mitä olen nähnyt sitä ei ole.
Kyosho dbx 2.0,  Himoto Viper xst infinity ja Kyosho pureten alpha ep
Slider
Oon aina epäilly että se on keskineula, ja en oo siihen puuttunut. Uutena kun ostin auton ni tiiän että kukaan muukaan ei oo siihen sitten puuttunut. :P
Tossa toisessa minkä ostin käytettynä, ruuvinkannasta näkee että sitä on aikalailla pyöritelty.
Kyllähän tuo näyttäs räjäytyskuvankin mukaan "Needle set" nimisessä sarjassa tulevan.
Joku voi varmistaa joka asian varmasti tietää.
nakkikioski
Lainaus käyttäjältä: Slider - 05.05.14 - klo: 18.12
Vaikuttaako se sitten säätöihin? Jos se on löysällä niin pääneula liikku letkusta vetämällä. :shocked:
jucca
#3663
Eikö noissa isommissa kisoissa ole nollatoleranssia vai onko tuo vain aasiassa vallitseva ilmiö (Asia Contest), että ollaan korokkeella (ja muuallakin rata-alueella) tölkki kädessä?  :shocked: Vai onko japanilais valmistaja alkanut tekemään muka energiajuomiakin? Mielestäni ei anna lajista hyvää kuvaa (esikuvaa) nuoremmille harrastajille/katsojille ym.
topcat
Millä saa puhdistettua tankin pohjalta tankkiin pitkäksi aikaa jääneet fuilin jämät?
kyoshodbx
Lainaus käyttäjältä: topcat - 06.05.14 - klo: 10.23
koita liottaa uudella fuililla.sillä se lähtee millä tulikin.vai oliko tämä ohje johonkin toiseen vaivaa   :wink:
Slider
Lainaus käyttäjältä: nakkikioski - 05.05.14 - klo: 19.00
Jaaniin se koko pääneulan ja bensaletkun hässäkkä kääntyy jos se on löysällä? Sitten sen varmaan pitää olla tiukalla ja se ei oo keskineula.
http://www.wheelspinmodels.co.uk/i/221835/
Itseasiassa tuota kuvaa kun kattoo niin eiköhän se soppa mene tuon pienen reijän läpi bensaletkusta tuon ruuvin läpi, ja pääneulalla sitten säädellään virtausta. Alaneula sitten rajoittaa tuon läpi kulkevaa polttoainetta, alaneula ja slidehän tulee tuota "ruuvia" vasten.
Eli kiristä vaan se tiukalle.
emppu99
Kertokaas sopiva Truggy -kone Infernoon kun vakio paukahti..
Edit: Olisko tästä mihinkään?http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-polttomoottorit-ja-tarvikkeet-polttomoottorit-ja-pakoputket/alpha-28-rtr-3p-engine-vetostartti-28-tn3paveto
Ja sattuiskohan Kössin putki ja kytkin sopimaan tuohon?
EXC125
Pazuu
racer
Moi olen kiinnostunut ensimmäisen on road polttis auton hankinnasta. Ehdokkaita on löytyntyt kaksi, jotka ovat
kyoshon Fazer GP2 Porsche 911 GT3 RTR ja HPI rs4 evo3 +. Mielipiteitä molemmista?
Racer
emppu99
Maailman tyhmin kysymys varmaan..
Miten saan kytkimen irti kampiakselista? Ei siis kytkinkello vaan itse kytkin..
EXC125
jucca
#3671
Lainaus käyttäjältä: emppu99 - 16.05.14 - klo: 17.34
Tarkoitatkohan vauhtipyörää?
Tuossa pari videota aiheesta. Toivottavasti on jotain apua. Suosittelen mielummin ulosvetäjää kuin ruveta hakkaamaan vauhtipyörää jos ei sitten pienellä "muksautuksella" irtoa.
How To Take Off Nitro Engine Flywheels
Nitrorcx Guide: How to Change the Clutch and Flywheel
emppu99
Juu, kytkin olisi pitänyt ensiksi mutta sen jo sainkin..vauhtipyörää vielä en. Kiitos vinkeistä, pitää kokeilla huomenna uudestaan.
EXC125
mikari
Ulosvetäjä löytyy mm. k-raudasta, tarpeellinen nitro vehkeiden kanssa
kesseli
Saako tällä hetkellä jostakin suomalaisesta  Rc kaupasta moottorin laakerin ulosvetäjiä
jerzirccar1
Okei tietäjät.
Olen nyt ärsyttänyt yhden kaverin kuin menin kysymään häneltä kuin hän möi m8 autoa jossa on kisakaasari.
Niin voiko joku valaista nyt mitä olen missannut.
Mikä on kisakaasari :undecided:
mcly
kaasari jolla on ajettu kisoja  :shocked:
jerzirccar1
Lainaus käyttäjältä: mcly - 28.05.14 - klo: 21.20
Tuokin on minun ainoa veikkaus :laugh:
jiicom
#3681
Siirrynpä sähköautoon, pojan takia.
Traxxas slayer
Noniin valaiskaas joku fiksu nyt tyhmää. Eli kun oon tällanen surkee piha suttailia ja haluisin saada auton menee edes sen muutaman metrin suoraa niin ajattelin tollasta Gyro Car 1-axis futabalta asennella autoon jos se nyt nitro vehkeeseen sopii. Eli siis sopiiko tollanen asennettavaksi revoon?
Slayer Revo3.3 ja E-Revo
emppu99
Onko näin, että turbo tulpille pitää olla eri hehkut? Ainakaan Robitronicin lipo hehku ei toimi näiden kanssa. Ja voisko joku linkata hehkun mikä ainakin näiden kanssa toimii.
EXC125
Ei pidä paikkaansa.
Molemmat täysin samanlaisia.
Turbo ja normi tulpan välillä ei ole mitään muuta käytännön eroa kuin tiivistystapa.
Normi tulppa tiivistyy kuparirenkaalla.
Turbo tiivistyy tulpan kärjen kartiolla.
Kumpikaan tulppa ei käy ristiin moottoreiden kannen kanssa vaan kansi määrää kumpaa tulppaa käytetään.
Hehkutulpan vastuslankaa hehkutetaan syöttämällä sille noin 1,5v
Ylijännite polttaa langan välittömästi ja alijännite ei vaan hehkuta yhtä tehokkaasti.
Anttisatu
Moi olisin kysy mikä vikana kun polttis lähtee hyvin käyntiin mut sit kaasu hirttää kiinnin ja ei pysähdy missä vika?
Sulla on varmaankin autossa patterikotelo käytössä missä on 4 patteria..?
Anttisatu
mr lazer
Onko mitä syitä et ois kone leiponu kiinni kun savutti ihan niinkuin pitääkin :huh: Näin kävi tuolla kössin dmt geepeellä. Ja mitä sieltä nyt menee kun se leipoo, mäntä,kiertokanki?
Kaiken saa käyntiin,se on sitten eri asia miten.. Kyoshot on sitten oma lukunsa..
Lappu
#3689
Joo, tuli tossa hommattua Savage XL monsteri uutena eilen. Tänään ajelin sisäänajot ja kun kunnolla pääsi ajamaan niin huomasin ettei vaihda ollenkaan vaihdetta, katsoin ohjeista miten niitä säädetään ja sain sen vaihtamaan toiselle vaihteelle. Ilmeisesti siellä vaihteensäädössä olevat 2 ruuvia ovat toisen ja kolmannen vaihteen säätö ruuvit ja tehdas asetuksissa ne ovat niin että ei vaihda ollenkaan isommalle? Huomenna täytyy yrittää kääntää vielä sitä toista ruuvia jos saisi kolmannenkin vaihteen toimimaan.
Sitten varsinaiseen ongelmaan.. Mikä on vikana että jarru ei toimi lähes ollenkaa ? Uusi auto, vain hetki ajettu ja jarrut ei pelitä. Ei paljon uskalla kaaasu pohjassa laskea menemään kun ei saa autoa pysähtymään.. Voiko johtua vakio servosta ?
Ja vielä yksi kysymys, Jos ajan auton ensin lämpimäksi ja sitten pysähdyn ja annan käydä paikallaan vähän aikaa ja sitten painaa kaasun pohjaan niin auto sammuu? Pitää aina kääntää ohjaimesta thr säätöä myötäpäivään että tyhjäkäynti suurenee ennenkun lähtee liikkeelle jotta pysyy käynnissä tai lähteä liikkeelle hitaasti kaasuttaen enemmän ja enemmän..
Tehdassäätöihin en ole vielä juurikaan koskenut.
