jova123
voipi olla, ebaysta kattellut ja google heittäny ulkomaalaisia sivustoja, ajattelin että jos jollain ois vinkkiä suomenperällä olevista liikkeistä joista sais.. rc jyväskylällä olis osia muttei kyseistä osaa :D...
FMF
Luulis että ne sen sulle tilaa kun kysyt.
jova123
kiitos vinkistä, pitänee olla huomenna yhtydessä tuonne jyväskylään..
FMF
Lueskelin tuota Hyper 7 -threadia ja ajattelin laittaa kokeiluun tuon HOKE:n suositteleman diffisetupin. Pitääkö mun nyt siis ostaa 4000, 7000 ja 3000 cps, cst vai wt öljyt? Wt ei ole vertailukelpoinen eri valmistajien välillä, sen tiedänkin.
Iskareihin laitoinkin jo Asson ao. öljyt.
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 10.05.09 - klo: 09.22
Diffit ei tollasella toimi seiskassa, eikä kasissakaan...
Seiskaan 4000,7000,3000
Iskareissa parhaiten tomiva setuppi käytännössä kaikkialla oli:
Poraa mäntien reiät, etuiskareihin molemmat 1.4mm / taka iskareihin toinen reikä 1.4mm ja toinen 1.7mm
Öljyt eteen 60 ja taakse 35... Asson öljyt.
Mikäli käytetään ultimate öljyjä niin kympin käytä kympin jäykempää.
Iskareiden kiinnityspisteet:
Etuiskarit alapäästä tukivarressa sisempään reikään, yläpää sisimpään reikään.
Takaiskarit alapäästä sisempi reikä ja yläpäästä toiseksi uloin.
Maavara tietenkin tukivarret suoraan.
#3784
Eikös cps ja cst ole aika samat arvoiltaan, eli aika sama kumpi lukee purkissa.
Tuossa taulukko
http://www.engineeringtoolbox.com/viscosity-converter-d_413.html
..elikkä ei wt vaan joko cst tai cps.
Tuollakin on mielenkiintoisia taulukoita ja juttua öljyjen jäykkyyksistä..
http://www.twf8.ws/php/index.php?option=com_wrapper&Itemid=175
FMF
Onko tuohon sisäänajoon tullut mitään kultaista keskitietä? Ajattelin aloittaa siten, että käyttelen konetta rikkaalla ja pidän lämmöt ylhäällä kuumailmapuhaltimella. Varmaan ennen neulojen kiristelyä tuossa pihassa rinkiä ajaessa täytyy vielä pitää jotain sukkaa siilin ympärillä ettei käy liian viileänä.
jucca
Tuossa on yhden maailmanmestarin isän ohjeet moottorin sisäänajoon. Tässä viestiketjussakin on varmasti monta tapaa sisäänajoon, mutta sisäänajo "tyylejä" taitaa olla melkeinpä saman verran kuin harrastajia.
Tessmann Break-In Method Part 1
Tessmann Break-In Method Part 2
FMF
#3787
Vaikuttaa ihan hyvältä. Röpöttelin eilen ekan tankillisen. Kone kävi hienosti ja sain pidettyä eristyksen ja kuumailmapuhaltimen avulla lämmöt koko ajan yli 120. Ainakin vielä on niin tiukka, että jumiutuu yläkuoloon sammuessa ihan jatkuvasti.
Täytyy varmaan uusia kytkin. Tarraa kelloon ihan samantien, eikä saa käymään tyhjäkäyntiä niin ettei renkaat pyörisi. Alumiini- vai nuo pehmeet palat? Medium vai hard jouset?
Jookkeri
Nyt todddella alottelijan kysymys...
Oon laittanut kasaan vanhan gigan ja lähtee hyvin käymään mutta... vetää väärään suuntaan ????? mitäs vit.. eli lähtee pakittelemaan jos antaa kaasua. Mikäs koottu pieleen?
jucca
Tässä aloittelijan vastaus tai ennemminkin arvaus. Olisitko laittanut diffit vahingossa väärinpäin tai sitten pyörität konetta käyntiin väärään suuntaan? Viisaammat korjatkoon jos/kun olen väärässä.
Jookkeri
eli jos vaihtais diffien paikkaa edestä taakse ja päinvastoin..
Moottori ollut kiinni toisessa gigassa ja toiminut, eikä muutoksia tehty vaan vaihdettu paikoilleen.. mahtaako käynnistyä väärään suuntaan??
jova123
Ettei olis pakki päällä? Itselläkin oli sama ongelma mutta sitten hoksasin että pakki servo oli rikki..
Jookkeri
jova123
Tässähän on nyt siis kyse crusherista? Siinähän sen pakkilotan keskellä autoa olla pitäs ja sen servo on siinä kaasu servon vieressä? Jos siis pakillinen malli on
Jookkeri
Juu crusher. Eli siinähän on kolme asentoa, säädetään ohjaimen kahvasta.. pitää huomenna kokeilla ne eri asennot, ei viitti enää yöllä mennä testaamaan  :grin: kun sitä laatikkoa kasailin käsitin sen toiminnan niin että servo toimii jarruna koska liikuttaa tappia. No mutta huomenna hetken viisaampi. Kyselen sitten lisää jollei ala toimimaan. sitten seuraavaksi vaihdan diffien paikat. kiitoksia vastauksista
jova123
Aivan, siis siinä laatikossahan on jarru, joka on samassa servossa kuin kaasu, sitten jos on pakillinen malli, niin laatikon toiselta sivulta tulee tanko joka on yhteydestä siihen toiseen servoon.
wille86
Tuli uusi lohko ja mäntä/holkki (k 5.9) hommattua savageen ja vanhaa purkaessa huomasin että yksi kannen tiiviste puuttuu kokonaan. Ei ole enää kuin tuo kuparinen
Täytyykö mun nyt hommata tuo toinen kannen tiiviste ettei heti alkuun "uusi" moottori rikkoonnu/mene pilalle? Vai uskaltaako sisään ajaa pelkällä kuparisella tiivisteellä?
Juha-Matti
Veikkaisin että ainakin sisäänajo olisi helpompi tehä kun olisi se puuttuva rengas, ei niin paljoa tule puristuksia kun olisi se yksi tiiviste siellä vielä.
Voihan se toki toimia tuollakin asetelmalla.
Oletko aivan varma että puuttuu???
Monesti nuo prikat saattavat puristua pintaa vasten niin kovasti että ovat "liimautuneet" kiinni.
Eli voi sittenkin olla että löytyy sylinteriputken päästä, kannesta, tai on jopa sen kuparisen kanssa yhdistynyt senverran tiukaksi pariksi että vaikuttaa vain yhdeltä prikalta.
Jos sulla on digitaalinen työntömitta niin homma on helppo todeta.
Mittaa sulla olevan prikan paksuus... Jos se on 0,1-0,2 milliä niin sillon siinä on vaan se kuparinen.
Jos paksuus on esim 0,3-0,5 niin sillon mitä ilmeisemmin ne prikat ovat toisissaan niin tiukasti ettei meinaa silmällä huomata rakoa.
Mut okei... Jos se prikka on johonkin kadonnut niin mitenkäs se on sieltä koneesta pois päässyt?
Eihän kone sitä itse voi syödä  :smiley:
wille86
Olin aivan varman että puuttui toinen, kun tuo kuparinen tipahti itsestään irti eikä ollut toisissaan kiinni. MUTTA sitten suurennus lasilla katsoin niin sehän olikin kanteen niin tiukkaan liimaantunut ettei sitä huomannu  :grin:
Juha-Matti
Eli kaikki hyvin siis :azn:
Joko huomenna uusi motti tulille??
wille86
Lainaus käyttäjältä: Juha-Matti - 09.05.15 - klo: 23.06
Laittaisin jos olis nitroo prkl, tiistaina jo tilasin eikä sit kerenny tälle viikolle...
Juha-Matti
Noh, kohta se pytty ösähtää :wink:
miksalo
transewaves
-lt-
Radio-ohjattavien harrastus on hieman venähtänyt kun ei osaa päättää minkälaisen auton hommaisi =D
Ensin mielessä pyöri sähköautot mutta nyt on alkanut polttisautot kiinnostamaan enemmän.
Joten eka polttisauto kyseessä ja auto tulisi piha suditteluun, hiekkamonttu ajeluun, metsässä mönkimiseen yms hauskutteluun :)
Näitä muutamaa vaihtoehtoa olen katsonut
http://www.hobbylinna.fi/tuote/revo-33-4wd-rtr-battery-tqi/TRX5309/
http://www.hobbylinna.fi/tuote/savage-x-46-rtr-%28silver-gunmetal%29/109085/
Kumpikohan noista olisi parempi? Kokemuksia? Hyviä ja huonoja puolia? Saa heittää myös omia ideoita :)
SixStars
Just my 2 cents - ei herneenveto-oikeutta  :tongue::
Varmaan molempi parempi noista linkitetyistä..
Mutta itse juuri pistin myyden toisen polttiksen just sen takia, kun ei jaksa / ehdi joka hiton satunnaiseen pihasuttailuun 8v pojalle alkaa säätämään sen polttiksen kanssa.. kun sen nyt ensin saa käyntiin, ni sitten hörötellään se kone lämpöseksi että jotenkin pystyy ajamaan ( jos keli -eli lämpötila, kosteus yms.- on otolliset niille säädöille mitkä siellä nyt sattu olemaan viime kerralla, ja jos ei, ni sitten säädetään.. ja sit loppukin polttoaine tankista.. tankataan, startataan, kone ehti jo jäähtyä, lämmitellään, jatketaan säätämistä  :roll: ) - tässä vaiheessa onkin jo vartti vierähtänyt yleensä, ja alkaa vettä sataa ja motivaatio meni - no, vähän kärjistetty, mutta sinnepäin  :laugh:
Ostankin nyt jonkun sähkö-nelikkovermeen pojalle ( monsteri tai sc ), ni riittää että on akuissa virtaa ja menoks.. ja tartteehan polttiksenkin vastariakkua latailla joka tapauksessa.. että se siitä 'bensaa tankkiin ja ajamaan' -helppoudesta  :huh:
miksalo
1/8 tuggy olisi ehkä parempi vaihtoehto jos tykkää hyppiä ja ajaa muutenkin kovaa.
revo hieman helppo käyttöisempi valmiin startti/hehkulaitteiston takia. Eli painat vain nappia niin lähtee käymään. Revossa kyllä vakiona hieman lussu kone tuon kokoiseen autoon.
Savagekin rotostarilla suht helppo starttailla. Plussana hieman tehokkaampi kone ja muita kone vaihtoehtoja löytyy suoraan kiinni heittämällä.
Mutta Katsoppa vielä vaikka tuolta hobbylinnasta jos sieltä pitää löytyä 1/8 truggyt
Esim:
http://www.hobbylinna.fi/tuote/lrp-s8-rebel-tx-24ghz-rtr---1-8-nitro-truggy-24ghz-rtr-/131511/
SixStars
Hmm.. Inferno GXR28 koneella kaivettu talviunilta ja hyvinhän se heräili  :azn:
Mutta, hetken ajon jälkeen se sitten sammu, eikä heränny uudelleen.. noo, varmaan jotain säätöjuttua.. koppa pois ja ekana varmistin pikkusen tankin letkuun ilmaa työntämällä että kaasarille menevässä letkussa on yleensä ainetta..
Just, nitrot tuleekin sukkana läpi siitä kuparin värisestä tötteröstä, jonka sisällä on joskus majaillut ilmeisestikin pääneula.. onneksi mokoma löytyi pihamaata tarpoessa.. eiku puhdistus ja takasin ja n. 2,5 kierrosta auki aluksi.. lähti käymään.. kulkee hienosti.. n.50 metriä kunnes alkaa rajusti röpöttämään.. eikös se neula tolla matkalla jo ollut melkeen taas ruuvannu ittensä auki että pudota meinas...
Kuvalinkissä näkyy ny se neula pakoputken päällä poseeraamassa.. puuttuuko tosta jotain, vai miksei se pysy asennossaan ? Onko toi o-rengas vaan jotenkin kuivunut liian pieneksi tms. ( ei oo mitään mihin verrata.. ) - lukitetta ei lie kannata tuonne laittaa, sen verran osasin itse päätellä  :grin:
20150517_140253 by Jarski75, on Flickr
miksalo
Kyllä sen OO-renkaan pitää olla jämpti.
Ihmettelinkin noita sun aikasempia kirjoituksia että pitää koko ajan säätää.
Jos se neula pääsee itsestään pyörimään niin ei ole mikään ihme jos ei säädöissä pysy.
