SixStars
#3810
Lainaus käyttäjältä: miksalo - 17.05.15 - klo: 15.22
Kyllä sen OO-renkaan pitää olla jämpti.
Ihmettelinkin noita sun aikasempia kirjoituksia että pitää koko ajan säätää.
Jos se neula pääsee itsestään pyörimään niin ei ole mikään ihme jos ei säädöissä pysy.
Joo, se oli ihan toinen auto mihin 'en päässyt sisään'  :grin: ( myyty jo.. ) - tää lähti tulille kovin vaivatta ja viime kesänä kun tän sain niin ei paljon tarvinnut juuri mihinkään koskea - onhan tää vissiin jo 'ihan kunnon auto' kuitenkin ( vaikka vanha malli onkin, MP7.5 US Sports 2 ) - täytyypä kaivella pakkeja, jos joku sopiva o-rengas sattuis löytymään.. yksihän tuossa kait vain on ??
Tää ilmiö tuli tosiaan vasta tänään, aiemmin pysy kyllä siis säädöissään hän..
nitropaimen
#3811
jos tähän jotakin saa laittaa, ettei tule bannia, niin ekaksi kysyisin: kuinka kauan ole tuolla myllyllä ajellut? neula näyttää aika lailla kuluneelta, kartio ei ole ollenkaan tasainen vaan siihen on kulunut "laaksoja ja kukkuloita" se saattaa olla seurausta siitä että O-rengas on kulahtanut aikoja sitten. Tällöin neula päsee vibraamaan ja kuluttaa nota koloja. Tämä on hyvin yleinen syy säätöjen vaikeuksiin. Kun neula on kolon kohdalla, enemmän fuilia pääsee ohi neulan kaasariin, siten kun ihan pienesti ruuvaat, mene kukkula harjanteen ohi ja säätö on laihalla. Jollet uutta neulaa saa hankittua, laita neula sähköporaan kiinni ja vesihionta paperilla hio pinta eli kartio tasaiseksi. sen pitäsi auttaa, myös uusiO-rengas täytyisi löytyä (ainakin Etolan teknisestä myynistä, ellei kauppaallasi löydy) neulan täytyy olls tiukks holkissa jotta säädöt säilyy
JV
SixStars
Toi on itse asiassa iästään huolimatta melko vähän ajettu GXR28.. sanoisinko nyt vaikka alle gallona ?? Ja tosiaan ihan ok toimi tähän päivään asti.. liekö tuo talven seisominen ottanut o-renkaan luonnolle sen verran että päätti tehä temput tms.
Mutta joo, eihän tuo mikään maailmanluokan investointi köyhällekään ole uusi neula.. jos en tuolta tallista sopivaa renkulaa löydä, ni tilaan uuden.. osanumerolla 74023-14 näky osumia tulevan halvimillaan tossa 15€ nurkilla.. enemmän mun auto vie bensaa jos mä Etolaan ajan  :grin:
Mutta kiitos analyysistä, täytyy tutkailla vielä tuota.. uusia asioita mulle nää nitrovehkeet vielä  :smiley:
SixStars
#3813
Kohtuuttoman vaikeeta on S3-mallinen saippuanpala oikeessa ja MHz-radio vasemmassa kädessä saada tallennettua jälkipolville todisteita / samalla koittaa pysyä kapeella pihatiellä - että nyt se pirulainen taas toimii  :cheesy:
..eli sopiva o-rengas löytyi miljuunalootasta ja puolen tankin rälläilyn jälkeenkin neula oli samalla paikalla - kiitokset vinkeistä ( neulakin näytti ihan ok:lta, toi kännykamerakuva ehkä näytti pahemmalta, olisko nitron tippoja/jämiä heijastellut siinä tms.. ei se ny ihan silkysmooth varmaan oo, mutta eippä oo mun ajokaan ihan hienomekaanista  :tongue:)
! No longer available
Amax
Aloitteleva harrasta tarvitsee neuvoa! Ostin käytetyn polttiksen ja vihdoin säätöjen jälkeen sain sen käymään mutta käy vain n. minuutin ja sammuu. kone käy kuumana eikä lähe käymään hetkeen. välillä kierrokset ovat todella korkealla eikä säätöruuveista saa mitään aikaan. säädin koneen ns. tehdasasetuksiin mutta ei tunnu olevan apua. Hyviä neuvoja otan mielelläni vastaan! Laite on Amaxin Thwarter.
xsaara1
Itsekkää en mikään pro säätäjä ole, mutta haiskahtaisi että kone käy laihalla...jos ei reagoi ruuveihin niin varmaan vetää jostain "ylimääräistä" ilmaa...Itse ehkä aloittaisin uusimalla polttoaineletkut ja kaasarin juuresta o-renkaan ja kokeilisin uudestaan...Pakoputkenkin tietysti täytyy olla tiivis,että tekee paineen tankkiin, jotta kone saa ylipäätänsä polttoainetta...Tankin "korkin" tiiveys? Moottorin takakannen tiiveys? Onhan nuita vuoto kohtia...
xray xb4 17, Agama A215 sve
jtuukka
Hei,
Ostin pari vuotta sitten HPI:n WR8:n ja ajoin säätöjen jälkeen muutaman tankillisen. Ajo päättyi tuolloin muistaakseni tulppien loppumiseen ja uusien tultua oli ajointo kadonnut jonnekin.
Nyt kesäloman kunniaksi otin auton naftaliinista ja sainkin sen toimimaan ihan ok pienillä puhdisteluilla.
Ongelmaksi muodostui auton sammuminen korkeilla kierroksilla. Auto käynnistyy vaivatta, tyhjäkäynti on siistiä ja laite pelaa osakaasulla vaikka koko tankillisen mutta korkeat kierrokset sammuttavat auton heti.
Laihalla en usko sen käyvän, savu on läsnä koko kierrosalueella. Tulppa hehkuu silmämääräisesti hyvin. Polttoaine on seissyt pari vuotta varastossa ja autossa oli polttoaineet "sisälllä" varastoinnin ajan.
Voisiko kyse olla vanhasta polttoaineesta ja tukkoisesta kaasarista? Letkut ym. ovat kiinni ja ehjiä, amatöörin katselulla en löydä ulkoisia vikoja.
Honkkari
Ilmansuodatin? Onko likainen tai kostea? Kokeile putsata kaasari. Koita kääntää pääneulaa hivenen auki ja katso muuttuuko mihinkään päin. Voi savuuttaa vanhan löperinkin takia.
Screwed
Lainaus käyttäjältä: raddaddy - 07.06.15 - klo: 19.49
Jos motti alkaa röpöttää kun irroitat hehkuvirran, on tulppa liian kylmä-lanka liian paksu
Ei aina. Tulpan lämpöarvoa voidaan muutta myös langan ympärillä olevan "palotilan" kokoa muuttamalla vaikka lanka olisi vakio. Tällaisista tulppia ovat esim. erittäin laadukkaat Model Technicsin tulpat.
jtuukka
#3819
Kiitos näkemyksistä.
LainaaIlmansuodatin? Onko likainen tai kostea? Kokeile putsata kaasari. Koita kääntää pääneulaa hivenen auki ja katso muuttuuko mihinkään päin. Voi savuuttaa vanhan löperinkin takia.
Ilmansuodatinta putsailin koska olin rähminyt siihen runsaasti öljyä, voipi kyllä vaikuttaa kun ei ole puhtaimmasta päästä enää kyseinen yksilö.
LainaaTodennäköisesti vika on tulpassa, jos on tuo kaksi vuotta vanha, eikä ole vaihdettu "miesmuistiin". Tulppa hapettuu vaikka se hehkuisikin , ei se toimi enää kunnolla. kokeile uudella, lämpimämmällä tulpalla(pienempi numero... 5>4   tai 7>6)
Tilasin uuden HPI:n vakiotulpan ja samalla nitro-monsterin koska näille mestoille sopii paremmin tuollainen korkeampi laite. Kaikkea se kesä teetättää...
Ja tästäkin topikista näemme minkä takia en tällä foorumilla ole enää pahemmin neuvoja jaellut.
Kasvotusten on jokainen tervetullut kyselemään vaikka nimenomaan nitro koneista.
Vastailen ja kerron sen minkä tilanteen mukaan ehdin.
Mutta tänne ei tipu eikä lirise.
Kiitos myös Raddaddylle että kaivoi mun jonkun 2011 vuodelta olleen viestin ja hukkasi siitäkin asiayhteyden... Ja ihan vain puuttuen neuvoon tajuamatta mistä edes oli kyse.
(Juuri tällaisten vänkäysten takia mun vinkit on kuivunu täysin jo kauan sitten)
jtuukka
Lainaus käyttäjältä: jtuukka - 11.06.15 - klo: 15.41
Eipä lähtenyt pelaamaan uudella tulpalla ja kaasarin puhdistuksella.
Onko syyllinen siis pari vuotta varastossa (pimeässä ja viileässä) seissyt polttoaine? Ostettu merkittävän Verkkokaupan varastosta, millainen lie heillä tavaran kierto eli onko ollut vuosikertakamaa jo tuolla?
mikari
Mä keväällä käynnistelin jollain kaksi vuotta vanhalla jossa oli vähä kannun pohjalla. Oli vielä kylmäkin.
Kyllä moottori kävi ja hyvin!
Luulen että vaan ne säädöt ...
nitropaimen
#3823
No: Nitro/Mettis ei ole BENSAA joka menee huonoksi säilytyksessä GT Warroir on oikeassa, ruuvari vaan laulamaan. pikku ohje, noi neulat pitäis olla tehdasasetuksessa kun neulan tasanen pinta jossa on hahlo on sen putken kanssa linjassa, "yleensä". ja Jertzy. Muistatko mottia johon rakensin ylikoko männästä uudet sisukset ? Miten sen kanssa kävi ? Huonosti?? Nyt noi jannut Ukrainassa tekee huippukamaa ja niiltä vois tilata taas ylikoko mäntiä ja korjauttaa kiertiksen alalenkkejä -uusi alamittainen laakeripusla jonka kalvaimella tapauskohtaisesti säätäis kohdalleen vaikka kampuran tappi olis hiukka alamittainen...
jannu joka siellä busailee noita spiidi y.m. motteja on Alex Osovik sen motit on viime aikoina voittanut ainakin viisi ekaa sijoitusta Spiidi F2A luokassa. Tsekkaa sen websivuilt esim replica (skaala) Ford A mottia tai Cirrus lentokonemoottoria, pienemmistä härpäkkeistä nyt puhumattakaan...
http://www.hobbyclub.com/index.php?cPath=44_202
Tässä on Osovikin spiidimotti 2,5cc, "vähän erilainen " kuin normi automotti, diggaile esim kampikammiokiinnitystä, etulaakerissa tukipiste ja pillin lukitusta, ei tartte "lentävien jousien" kanssa taistella kiireessä.. sain juuri tuollaisen hankittua, katsotaan mitä sillä saadaan aikaan ...
http://www.f2aspeed.org/node/28
"Isot pojat leikkii": Yli 300km/h...   https://www.youtube.com/watch?v=4vAw1CC4A3g&feature=youtu.be
JoukoH
Lainaus käyttäjältä: raddaddy - 16.06.15 - klo: 15.28
Taas tuntuu rosentit laskevan
Jouko Hyvärinen
nitropaimen
#3825
Lainaus käyttäjältä: JoukoH - 16.06.15 - klo: 16.33
Jouko , oletko tosissasi ??.. metanoli voi imeä itseensä kosteutta , se ei tarkoita että seos vanhenisi. Nitro ei muutu miksikään. Eikä metanolikaan ime kosteutta jos on metallipöinkässä. Jos on ylivuotista ja muovipönikässä saa sen veden pois laittamalla pönikän fuileineen isoon muovipussiin (Musta roskapussi) pohjalle hakee kamerakaupasta noita silikaatti pusseja joilla varmistetaaan että kosteus ei pääse tärvelemään laitetta ja jättää korkin auki mutta teippaa pussin tiiviisti kiinni, antaa olla viikon niin silikaatti on pullistunut kosteudesta  mutta mettis on vapaa vedestä... Yksinkertaista kun sen osaa ( ja tietää)...
iippo777
1. Olen aloittelija ja haluan tietoa.
2. Eikös valmis nitrometanol seos nimenomaan vanhene ?
3. Voisikos Raddaddyn tunnukset, ip:t yms. Bannata Mikäli kerätään vaikka potti, joka annetaan Raddaddyn käyttöön niin voi vaikka bingoon mennä muiden pappojen kaa juttelemaan. Ainoa ehto, että lopettaa tänne kirjoittelun.
Ei palvele ketään tollanen käytös. Pahinta on, että hänellä saattaa olla joku hyvä juttu siellä seassa, mutta asiaton käytös ei mitenkään palvele ketään ja sinne ääliö käytöksen alle hautautuu kyllä tehokkaasti kaikki positiivinen.
Mä vippaan ekan 20€ pottiin.
Nim. Järjestetäänkö jossain "Stadissa" netiketti kursseja eläkeläisille ?
nitropaimen
#3827
Iippolle voisin sanoa: kannattaa käyttää täällä foorumilla "haku" toimintaa. juuri kirjoitin sinne haun  hakusanalla "metanoli polttoaine" Tuli sivukaupalla vastauksia, sekä oikeata että väärää tietoa. kannattaa kuitenkin kokeilla jotta samat asiat eivät pyörisi sivuilla viikosta toiseen. Sitten jos jotakin ei ymmärrä, kannattaa kysellä nimenomaan sitä asiaa. "Ympäripyöreitä" kysymyksiä on vaikea tarkentaa, tulee vain Joukon tyylisiä möläytyksiä vastaukseksi.
Minulla on HOKEn tyyliin blogi johon olen siirtänyt Pienoismalli lehdessä olleita juttujani, hiukan aloittelijalle ehkä hiukan vaikeatajuisia, muttakaikki oleellinen tieto on siellä:
http://jwphblog.blogspot.fi/search?updated-max=2015-05-14T05:18:00-07:00&max-results=7&start=7&by-date=false
JoukoH
Neuvot eivät saa riippua omista kaupallisista intresseistä. Jos omassa varastossa on ylivuotista vanhentunutta polttoainetta, niin täällä ei voi vakuutella ettei se vanhene. Rehellinen pitää olla. Myös nitropolttoaine vanhenee, varastoinilla on suuri merkitys kuinka nopeasti se vanhenee. Esim vuoden vanhaa polttoainetta en välttämättä ostaisi jos en tietäisi miten sen on varastoitu. Tuorein tavara on aina parasta.
Jouko Hyvärinen
HasaP
En tiedä millä litkuilla ajatte, mutta ite olen rällännyt v. 2006 olevalla werksin 25%:lla litkulla. Ostin sillon useamman pöntön. Luulin, että tulee ajettua, mutta nyt vasta viimeisiä kaatelin koneeseen. Eikä ole vaikuttanut minun mielstä toimintaan mitenkään tuo ikä. Pänikät on olleet ihan autotallin hyllyssä normaalissa lämpimässä tilassa.
En tietty kyllä ole mikään hipo kisaaja, että ihan kaikki paukut pitäisi saada pellolle koneesta.
Jos kone ei lähde käymään vuoden vanhalla litkulla on säädöissä jotain mätää, saa ilmaa jostain, tulppa on huono tai kaasuttimessa on jotain roskia tms. Joskus ollut letkuissakin jotain tukoksia, kun on unohtunut talveksi seisomaan tankki puolillaan ja täysin puhdistamatta muutenkin.
Tai sitten on todella iso ero litkujen laaduissa 10v sitten vs. tää päivä.
nitropaimen
#3830
Lainaus käyttäjältä: JoukoH - 16.06.15 - klo: 18.58
Joukolle terveisiä:
Tavallinen lyijytön bensiini on tuoretavaraa eikä sitä tulisi säilyttää yli 30 päivää. (editoitu, sorry jos jäi jotakin epäselväksi. viittaan blogiini jossa löytyy seikkaperäiset neuvot asiasta)
Andrimus
Eiköhän nyt olis daddyn otettava käyttöön tuo oma slogani ?
Ei vaan jaksa tuota erinomaisuutta :wink:
mcly
Nyt loppuu suoraan sanottuna kaverit tää p*skan jauhanta..
Täällä oikeasti osa porukasta jopa etsii ohjeita ja neuvoja..
-Ylläpito
nitropaimen
Lainaus käyttäjältä: mcly - 16.06.15 - klo: 19.49
-Ylläpito
Nyt loppuu "ilmaisten neuvojen lataaminen", ostakaa Pienoismalli lehti, lisää jutuja tulossa sinnekin, (jos on ylivoimaista mennä mun blogille lukemaan)...
Lainaus käyttäjältä: HasaP - 16.06.15 - klo: 19.25
Eron huomaa kun kokeilee uutta fuilia.
Vaikka se vanha toimiikin, ei se tarkoita että ei olisi mitenkään vanhentunut.
Ja kun sillä on niin iso merkitys miten polttoaine on OIKEASTI varastoitu.
Jos täällä foorumilla kymmenen jannua sanoo että on varastoitu asianmukaisesti niin väitän että tapoja on ollut vähintään 8 erilaista.
Aivan kuten on saatu vuosien varrella nähdä foorumikirjoituksiakin... Kone on säädöissä, mutta ei käy... Missä vika.
Ja esim vaikka käytetyn auton myynti... Uutta vastaava.
Erittäin häilyvä käsite ja jokaisella on omat käsityksensä.
Oikein varastoitu polttoaine... Jaa.
No voi olla ja voi olla olemattakin. Siitä varmistuu ainoastaan vertaamalla aivan uuteen.
Jos vanhan fuilin suhteen on epäilystä, hommataan uutta.
Mikäli kone ei käynnisty ja tulppa on käytetty... Vaihda uusi.
Helpommalla pääsee kun vaihtaa tuoreeseen oli kyse mistä tahansa. Se on ainoa tapa varmistua ettei kyseisessä asiassa ole vikaa.
Se että täällä kuka tahansa sanoisi että ei... Polttoaine ei mene miksikään... Kumarrat vain kuuta kohti ja lausut pari simzalbimiä niin homma rokkaa, ei tarkoita yhtään mitään.
Polttoaineen saa huonoksi varastoimalla sen huonosti.
Sen voi varastoida huonosti vaikka itse luulisi tekevänsä homman oikein.
Siksi tähän iänikuiseen polttoaineen huonoksi menemiseen ei ole yhtä ja ainoaa oikeata vastausta.
Ainoa läheltä liippaava on... Mikäli fuili on vuoden vanhaa ja käy sekunninkaan mielessä että voiskohan tässä olla vikaa... Hommaa uutta niin ei tarvii miettiä.
Jos uuden ja vanhan välillä ei ole mitään eroa... Hiphei... Ei ollut mennyt miksikään varastoinnin aikana.
Crikter
Jatkossa täällä keskustellaan Aloittelijoiden polttiskysymyksistä.
-Ylläpito
peedro2
päivää foorumille.
Menin sitten ostamaan kokonaisen rc harrastuksen(kun halvalla sain).Tuli periaattessa valmis paketti ja aivan helvetisti jotain pikku nippeliä ja nappelia.
Mutta mutta starttiboxia ei sitten löytynytkään.Eli onko nuo myytävät boxit sellasia yleismalleja vai onko ne jotenkin merkkikohtaisia.Narukäynnistin ei oo vissiin hyvä?
Tuota ei vissiin saa ilman boxia käymään,akkukoneella pyöritin vauhtipyörästä mut vissiin kierrokset loppu kesken.
tuo härveli on merkiltään Hobao ja malliltaan hyper7.
Kaikenlaista se lähestyvä keski-ikä saakin ostamaan,vaan kun pienenä oli vaan se letkuojattava poliisiauto.... :embarrassed:
HasaP
Onhan ne yleismallisia. Auto vaan siihen päälle ja vauhtis rullan päälle ja siitä se lähtee.
On niissä niitä säädettäviä kohdistinnappuloita, joita voi säädellä jos haluaa. Auto pysyy vähän paremmin aloillaan kun edes joku tapeista on paikallaan jonkin alustan kohdan kanssa.
Jokke98
Lainaus käyttäjältä: HasaP - 02.07.15 - klo: 14.36
ite jouduin yhteen startti boksii poraa reikiä tapeille ku ei meinannu sopia
peedro2
kiitos,tämä asia selvä ja boxi tilattu,samaan kyytiin vastarin akun tilasin(toivottavasti sattu oikea)
