HELP! Mitä tehdä. Antenni katki..
Aloittaja Jartsa, 17.07.03 - klo: 12.22
Jartsa
Omistan tuollaisen vanhan Trackkerin ja nyt sitten iski ongelma.
Ongelma on siis seuraavan lainen: minulla katkesi autosta antenni, siitä puolesta välistä. Joten kantomatka pieneni aivan älyttömästi. (tai no, en tiedä oliko se jo aikaiseemin pieni) Olen nyt juottanut sen ja eristänyt. Mutta silti en pysty ajamaan sillä kuin ehkä viiden metrin päähän itsestäni. Sitten se ei enää tottele hyvin. Olen hankkinut siihen elektronisen vauhdin säätimen  vahan mekaanisen tillalle. Ja tuon hankinnan jälkeen se kanto matka pieneni. Voiko tässä olla nyt vastaan ottimessa vika?
Minusta tuntuu että vastaan otin ei saa tarpeeksi virtaa vauhdin säätimen kautta. (tai mistä se sen ottaakaan)
Joten jos joku osaa auttaa. Niin kiitos jo etu käteen.
(Olen tälläinen pieni amatööri. Joten ottakaa tuosta nyt selvää) :)
hellgren
Hieno trackeri =). Kyllä yhteenjuotetun antenninkin pitäis toimia, jos antenni vaan säilyy jokseenkin täysin vastaavana kuin oli ennen (pituus ja täysin vastaava johto). Sitä en tiedä kuinka se juotos varsinaisesti vaikuttaa. Kannattaa tarkastaa kuitenkin myös ihan lähettimen/vastaanottimen akut/ajoakku, ajoakussa tietysti varmaankin on virtaa mutta lähettimen kanssa kannattaa olla tarkkana. Tietysti jos antennin katkeamisen yhteydessä auto on muutenkin saattanut ottaa damagea, voi vastarissa/kiteissä olla vikaa.
Nopeudensäätimen kautta vastarisi nähtävästi virtaa siis saa. Sen puolesta ei periaatteessa pitäisi tulla ongelmaa. Voithan tietysti kokeilla vastaria myös ilman nopeudensäädintä neljällä kennolla, alkaako servo nykiä etäisyyden kasvaessa. Mutta nyt oli ilmeisesti kyse siitä, että kantama loppuu kokonaan, eikä vain häiriöistä. Häiriöitähän voi ehkäistä sähköosien sijoittelulla, eli isojen virtojen viereen ei vastaanotinta jne..
Lahti Rock City
Jartsa
Juu. Pitää kattella noita juttuja. :D
Jartsa
Tuossa on sen sisältö.
Tuo sininen on se nopeuden säädin....
Jartsa
Lisäys
Se alkaa nykiä kun olen puolen metrin päässä ja käännän radiota. Oisiko siis kiteet tuusana  :?
johnok
Kokeile vaihtaa kiteitä. Jos sinulla on vain yhdet, niin lainaa vaikka joltakin muulta, jos pystyy. Yksi vanha kikka on kääntää vastari kyljelleen.
Jartsa
Ai jaa.
Pitäisi kokeilla vaihtaa kiteitä. Mutta ei nyt pysty mistään rpäisemään
mutta pitä kokeilla tuota vastarin kääntämistä
Kiitso  :D
Jartsa
Ei toimi. Kiteet on tuusan. Eiku uusia ostamaan. Onko tietoa hinnasta?
Tatti
Jartsa
Okei. Faija saa olla maksaja tällä kertaa.  :wink:
Tatti
Katso ensin myykö joku myynti palstalla kiteitä :wink:
Jartsa
Joo.o. Ajattelin eka saksasta kun niiden lähtö hinta on sellanen 1€ Mutta siinä kestää aikansa kun ne tulee... Ja olen nyt odottanut jo kaksi kuukautta että pääsisi ajamaan. :(
Tatti
Jartsa
Myyköhän Tietonikkari? :?
Tai onko mitään muita kauppoja tässä helsingin seudulla?
Tatti
Kysyppä atala-rc:stä(kts. rc-netin linkit), se on tampereella ja ainakin myy hitecciä.
Jartsa
Mä tilasin jo tuolta Atala-Rc:stä. Siellä oli aika halvat hinnat. :D
Jartsa
40 mzh.. Ja oliko 13.10€ Pari.
J.M.
Mulla ja mun kaverilla oli kans ongelmana ettei koko auto etes toiminut, kun kide oli saanut ilmeisesti iskua ja nyt kidettä pitää painaa sormella tietyssä kulmassa samaan aikaan kun ajaa, että se toimisi. Tosin se on helppoa kun ohjain on tikku radio. Onneks ei tarvinnut ostaa uusia kiteitä.
LRP / Power-Racing
Erkhart
Se antenni juttu ei voi olla niin tarkka siitä johdosta kun, kaverin antenni meni poikki se juotti siihen jonkun sentin paksusen johdon ja kaikki häiriöt katos ja kantomatka varmaan piteni!
Hpi nitro rs4 3, Micro
Jartsa
Joo. Eli ne on ne kiteet. Ja ne tulevat varmaan jo tänään  :)
Jartsa
Atalasta ei Kiteitä tullut. Odotin kuukauden päivät. Nyt on tietonikkarista uudet. Ei auttanut Mutta vika löytyi... Lähettimen piiri levy oli haljennut.. Mutta nyt rupeaa jo toimimaan  :D
janzki3
haluaisin tietää, että kun minun auton antenniin pääsä ei ole johtoa n.1cm johdon päästä, niin voiko seen ylimääräisen johdon kuoria pois... ja sitten haluaisin tietää, ettätarvitseeko sähköautoissa ilmansuodatinta tai mitään muuta tuulentinta.....
Otsomaani
Sähköautossa ei tarvitse ilmansuodatinta, eikä tuuletinta (semmosen voi laittaa jos välttämättä haluaa :wink: ).
