RC-työkalut ja varusteet
Aloittaja peitsamo, 17.07.09 - klo: 20.51
-HL-
Noita EDS:n avaimia oon ny puoltoista vuotta käyttäny ja ne pienimmät koot on uusittu paristi...hyvin on toiminu.
nnikkem
Niin ja nehän ovat myös vähän arvokkaammatkin kuin HPI:n omat.
Blaze
Mitkä työkalut ovat tärkeää olla kitin kasauksessa ?
Munkki
#183
Pitäis kiukkunen pinjoni aukaista, niin vissiin tommonen Hudyn ois paras väline?
Ei pitäis ruopasta?
edit: 1.5mm hudy ja 1/16 tuumanen hudy lähti tilaukseen.
Tuo tuumanen varmuuden vuoksi jos laajentunu kolo tai jtn ja saiskin sillä.  :azn:
Voyager
Yep, Hudyn 1,5 mm kuusiokolo kahva.
Jos olet laittanut pinjonin pidätin ruuviin lukitetta,
niin lämmitä pinjonia kolvilla tai sytkärillä, lämmitys deaktivoi ruuvi lukitteen.
Toni
#185
Lainaus käyttäjältä: Blaze - 26.06.12 - klo: 22.59
Se riippu paljolti siitä, mitä kittiä olet kasaamassa. Yleensä manuaalissa on kerrottu, mitä työkaluja/tarvikkeita tarvitset, jotta saat härvelin kasaan. Yleensä tarvitset ainakin:
- kuusiokolomeisselit: 1,5mm, 2,0mm, 2,5mm ja 3,0mm
- taltaapää ja ristipäämeisselit
- sivuleikkurit
- kärkipihdit
- työntömitta
- siirtoleukapihdit
lisäksi:
- ruuvilukitetta
- pikaliimaa
- öljyä, esim. WD40
- puhditusainetta, esim. Bräkleen
Munkki
Eipä paljoa Pinjoni vastustellut, kun tolla Hudylla aukaisi.  :evil:
Hobbykingistä tilamaat Turnigyn halppis versiot ja muut perus kuusiokolot oli ''tyrmännyt''.
Turnigyissä tosin ehkäpä paras kahva, ja hoitaa muuten ihan Ok asiansa.
Mazza
#188
Blaze:
Assoahan taisit olla ostelemassa, joten siihen sitte millisten avainten sijaan tuumaset. Ja tuohon peitsamon listaan lisäisin vielä ristikkoavaimen tai kuusioavaimet (=muttereille)
Munkki:
Oliko Turnigyn kirkas- vai mustakärkiset avaimet? Nuo kirkaskärkiset on ollu ihan hullun hyvät, sovite on tiukka ja kestää ihan mielettömästi. Lukitteella kiinni olevat ruuvit aukeaa ongelmitta, ainoa pelko on ruuvin katkeaminen - 2,5mm avain kestää kyllä vääntää melkein niin paljon kuin ruista ranteessa riittää, ja nuljaantuneetkin kannat on hyvin auennu. Yhtään ei oo vielä nuljaantunu tai jääny aukeamatta.
Blaze
Lainaus käyttäjältä: Mazza - 28.06.12 - klo: 21.55
Blaze:
Assoahan taisit olla ostelemassa, joten siihen sitte millisten avainten sijaan tuumaset. Ja tuohon Munkki:n listaan lisäisin vielä ristikkoavaimen tai kuusioavaimet (=muttereille)
Munkki:
Kiitos avusta!Ja mulla kyllä on noi tavalliset työkalut mut noi rc-autoihin tarkotetut erikoistyökalut ovat vain mietittänuy et mitä tartteis
Mikko L
Lainaus käyttäjältä: jon.lindgren - 22.06.11 - klo: 23.08
Tuli vastaan toinen halpis:
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/42441/ctctg/Fixpoint-juotosasema-analogisella-termostaatilla
Pikaisen testin perusteella tämä jää taloon :smiley:
Mainosaviisissa oli mainos tuosta ja kun hinta on noin edullinen niin pakkohan tuo oli noutaa... Hiukan testattu ja tuntuisi toimivan...
Old fart
Lainaus käyttäjältä: Mikko L - 10.07.12 - klo: 09.09
Edelleen toimii hyvin :smiley:
Vastinetta rahoille.
KHS77
Tommonen tuli väsättyä 1/8 truggylle. Ei mikään hirmu nätti, mutta toimiva. :cheesy:
APK
Kiinnostaisi hommata pieni akkuruuvinväännin, lähinnä kesäksi krossailua varten.
Kuka tietää vaikka jotain muutakin tulisi sillä ruuvattua.
Minkälaisia ruuvivääntimiä on yleisesti ottaen käytössä? Luulisin että etenkin polttiskrossipuolella suosittuja?
Säädettävä vääntömomentti olisi erittäin tärkeä, mutta taitaa nostaa laitteiden hintaa ihan eri tasolle.
Onko esim näistä mihinkään:
http://www.clasohlson.com/fi/Ruuvinv%C3%A4%C3%A4nnin-Black-&-Decker-Gyro-Driver-BDCS36G/Pr408570000#moreinfo
http://www.clasohlson.com/fi/Ruuvinv%C3%A4%C3%A4nnin-Bosch-IXO-IV/Pr406939000
Soo
Itellä ollut tuo Boschin Ixo käytössä. Tosiaan momenttia ei ole, niin tarkempana saa olla, vaikkei tuossa vääntö riitä mitään rikkomaan.
Noita kun joskus etsiskelin, niin halvin josta löytyy momentti on Ryobi. Ainakin K-raudassa hintaa joku 40-60e.
Sen melkeen nyt ostaisin, jos tuollainen olisi kiikarissa. Nuo huippuvehkeet menee tosiaan sinne 200-500e.
http://fi.ryobitools.eu/Catalogue/Sahkotyokalut-ryobi/Porakoneetruuvinvaantimet/5133001037.htm
Jos halpa kelpaa niin sitten tämä: http://www.clasohlson.com/fi/Ruuvinväännin-Cotech/Pr407939000
On momentinsäätö. Ja tätä on saanut vaaleanpunaisenakin. Miinuksena akku ei ole vaihdettava.
Mulla on ollut muutaman vuoden käytössä Dremelin vekotin. Kokonsa ja käytettävyytensä puolesta erittäin hyvä, mutta momentin säätöä ei ole tässäkään.
-Juho-
Panasonic ey503b. Näitä saa välillä käytettyinä sopivasti, on melkein ikuinen kone ja momentti on tarkka.
Panasonicilla on useita uudempiakin malleja, Muista itselle kelpuuttaisin Makitan ja ehkä Metabon..
Nämä ovat siis oikeasti hyviä koneita, hinta 100->
Oman Panan hommasin pari vuotta sitten briteistä uutena alle satasella.
Liikaa Kyoshoja
RoddeR
Mulla käytössä sama laite kuin Juholla ja on kyllä loisto laite. Sopii hyvin käteen ja on näppärä käyttää.
Kyosho, elämäni auto.
Riku.F
Kyllä tuolla Bosch ixolla varmasti pärjää. Itsellä käytössä ja ei ole mitään moitittavaa tullut vastaan. Siinäkin plussaa juuri käteen istuvuudesta ja karalukosta. Saa siihen momentti härpäkkeen lisävarusteena mutta sitä en ole ainakaan itse vielä kokenut tarpeelliseksi.
unkka
No niin.
Nyt tuli tällänen kone postin mukana ja tallissa oottaa kokoamaton DESC210, niin pääsee ens viikolla tositoimiin.
Halvempi kuin Panasonic, mutta pitäs olla silti hyvä...
SixStars
"Page not found"... ( ihme että löyty koko K-rauta Keskon toimintaa tuntien  :lipsrsealed: )
lcr
Lainaus käyttäjältä: SixStars - 16.01.13 - klo: 06.31
Kyllä mulla toimii linkki mutta jos ei niin kyseessä on MAKITA DF330DWE
jucca
Hankin pari Force työkalua.
Ylhäältä lukien, 5.5mm ja 7.0mm mutteri avaimet sekä 4mm ristipää philips. Ensi testin jälkeen näyttää ja tuntuu laatu ruuvareille.
Tuo 4mm ristipää käy täydellisesti HongNorin SCRT10 / NEXX10 diffien ruuveihin joihin olen sopivampaa avainta etsiskellyt.
SavageRS
Tuollanen Ryobi 4V Li-on ruuvinväännin tuli hommattua, irrotettava akku, pikaistukka kärjille, 23 eri momenttia + poraus ja 2 vaihdetta...tilaus venähti kuukauteen kun edes tehtaalla ei ollu varastossa, saa nähdä miten pelaa ?
Tuolta tilasin -> http://www.karkikauppa.fi/ryobi-ruuvinvaannin-csd42l-p-2278.html
APK
#206
Tässä tuli kokeiltua erimerkkistä 2mm vaihtokärkeä kuin Hudy.
Uusi kärki oli omasta mielestäni liian iso/tiukka ruuveihin, jonka vuoksi usein kiireessä tuli ruuvin kantojen kanssa ongelmia.
Olin tottunut Hudyn 2mm kärjen "väljyyteen", joka helposti tippuu ihan ruuvin kannan loppuun asti ilman että kärkeä tarvii viedä tismalleen suorassa kantaan.
Vaihdoin sitten äkkiä Hudyn omaan takaisin.  :azn:
Sitten kokemuksia varikkolaukuista:
Miksi ihmeessä moni on niin kovin korkea? Farmari auto pitäisi vähintään olla että esim. Hudyn 1/10 exclusive laukku mahtuu kyytiin, puhumattakaan 1/8 malleista Hudylta tai Robitronicilta.
Pidin tärkeimpänä sitä, että laukku mahtuu perus hatcbagin tai sedanin kyytiin. Toinen kriteeri oli että laatikot on oltava muovia - on tullut nähtyä parit pahviset kilpatovereillana, märässä tai kosteassa kelissä ongelmia piisaa..
Onneksi löysin Robin 1/10 laukun järkevään hintaan - jouduin vaan etsimään aika monesta liikkeestä pikkulaatikkoihin sopivia säilytyslokerikkoja - Curver valmistaa onneksi moisia (250mmxjotain).
Saa nähdä tuliko ängettyä laukku niin täyteen tavaraa, että aina tarvii sitä mitä on kaikista alimmaisena  :grin:
Ruuvinväännin on vielä ostamatta - monenlaisia tullut kyllä katseltua.
edit. Olinpa puusilmä, Fastrax näemmä myy samanmoista laukkua kuin Robitronic, vielä edullisemmalla hinnalla... Tosin edullisempaa hintaa selittää pahviset laatikot?
an7t1
Itellä ollut kuukauden käytössä Clash Ohlsonin Go tech ruuvinväänin.
Hintaa tuolla oli 15euroa joten oli pakko ostaa  :laugh: Pärjää rc-touhuissa mainiosti,mihinkään raskaampaan ei riitä vääntö.Plussaa tuossa on säädettävä momentti ja porausmahdollisuus,akun/virran määrän merkkivalot,käännettävä kahva,työvalo(ei kauheasti hyötyä) ja pitkä takuu (5v).
Leluhan tämä on laadukkaimpiin verrattuna mutta hinta/laatu suhde kohdallaan.
Tuon lisäksi löytyy dremelin 300 sarjalainen jolla hoituu hiomiset yms.
Adelius
Traxxas Slashin mukana tulevat surkeille rengasavaimille piti keksiä nopeasti toimiva sijainen. Biltemasta löyty sopiva apu; hintaa tuli 4 euroa :)
just because I'm paranoid doesn't mean people aren't following me!
Lainaus käyttäjältä: an7t1 - 25.03.13 - klo: 20.24
Käväisin ainakin vuosi takaperin, vai onkohan jopa kaksi... Ohlsonissa ja käteen jäi samanlainen, mutta erivärinen.
Vaikka itsellä erilaisia halpoja vääntimiä ennestään jo pari löytyikin.
Väri oli pinkki, joten se oli vain pakko ostaa.
Naurettavan näköinen kapistus varikkopöydällä varsinkin kun kahvan on kääntänyt suoraan asentoon. Näyttää lähinnä k-18 tuotteelta  :grin:
Poikkeuksetta joka kerta kun olen sillä ruuvaillut, on jonkun kanssa jutunjuurta irronnut kun se minulla huomataan.
Löydänpähän omani varikolta jos joku on sattunut lainaamaan, kun ei muilla ole sellaista näkynyt.
