Kirjoittaja Aihe: Hobbywing EZRUN ja XERUN nopeudensäätimet  (Luettu 434829 kertaa)
Poissa Lassi
    • Videoita
Vs: EZRUN ja XERUN nopeudensäätimet
« Vastaus #390 : 07.09.10 - klo: 11.00 »
Millä tyylillä Ezrun säätimien lipo cut-off pelaa ja onko se hyvin toiminut porukalla? Itellä ollut nyt 1.5akkua käytössä tuo EzRun 150A, manuaalisesti valittu että 6s käytössä, eilen tuli ajeltua se jo melko tyhjän oloseksi. 3700mah meni akkuun (4000mah turnigy) (ajo tuli lopeteltua jo varmuudeksi), katkasurajana oon pitäny tuon defaultin eli olikohan 3.2volttia per kenno.
Onko kokemuksia että voiko tuohon cut-offiin luottaa ja huomaako tuon cut offin selvästi ja onko se toimiva? Kauan sitten MGM compron raja ei ainakaan pelannu ikinä ja hajotti yhden akunkin. Jotain hyvin huonosti huomaamattomia nykäsyjä oli vaan, sekottuivat äkkiä am27 vehkeiden muutenkin häiriölliseen maailmaan. Mielestäni cut-offin pitäisi toimia niin että jos kenno jännitteet notkahtaa kerran cut off rajan alle niin auto ei liiku mihinkään ennenkun annetaan joku kuittaus esim akun irrotus ja uusiks kiinnitys.
Isot kiitokset jo etukäteen jos joku vastailee asiaan, itse nopari vaikuttaa erittäin pätevältä. Jos vaan kestää hyperin kyydissä niin ei ole turhaan hehkutettu hyväksi kiinanopariksi.
« Viimeksi muokattu: 07.09.10 - klo: 11.07 kirjoittanut Lassi »
« Vastaus #391 : 07.09.10 - klo: 11.04 »
60A v2 lipo cut-off toimii hyvin. Säätimessä on "limp home mode" eli auton voi rullata takaisin. Cut-off tarkkailee vain kokonaisjännitettä joten jos kennot ovat vähänkin epätasapainossa ja cut-off alhainen voi joku kenno tippua alle kriittisen rajan.
Poissa Lassi
    • Videoita
« Vastaus #392 : 07.09.10 - klo: 11.10 »
Kiitoksia jon tiedoista. Kun cut-off tulee pysähtyykö auto tai antaako jonkun merkin ja sitten antaa tuon "limp home mode" päälle (ei anna varmaankaan täysiä tehoja enään tällä modella?) Juuh kokonaisjännitettähän tuo tarkkailee unohdin tuon kirjotella, mut tokihan laturilla joka kerta tulee tuo akku tasailtua, pieniä heittoja tietysti isoilla purkivirroilla voi tulla, mut pitäs tuo 3.2v per cell olla ihan turvallinen raja mielestäni.
Poissa Pete_69
« Vastaus #393 : 07.09.10 - klo: 11.14 »
tehot tippuu hetkeksi puoleen jonka jälkeen auto pysähtyy kokonaan.
Edit: en kyllä ymmärrä että mitä tuolla "limp home modella" tarkoitetaan, mutta veikkaisin että se tarkoittaa juuri sitä hidastumista ennenkuin auto pysähtyy kokonaan, sillä mulla ei ainakaan tuon cut offin jälkeen pysty enää ajamaan metriäkään ellei auto sitten rullaa vapaalla.
« Vastaus #394 : 07.09.10 - klo: 11.37 »
Sillä tarkotetaan juuri sitä mitä sanotaan...
Limp home = nilkuttaa kotiin...
Eli kun jännite tippuu tarpeeksi niin cutoffi ei katkaise menoa seinään, vaan voit vielä nilkuttaa auton radan toisesta päästä itsesi luokse.
Poissa Pete_69
« Vastaus #395 : 07.09.10 - klo: 11.54 »
Eli siis ymmärsin juuri oikein sen tarkoituksen.
Poissa Gurvus
« Vastaus #396 : 08.09.10 - klo: 19.06 »
Ostin tässä pari päivää sitten ohjelmointikapulan tähän Ezrunin comboon:
http://www.hobbylinna.com/ezrun-combo-road-p-22732.html
Kapula ei siis ollut mukana kun ostin tuon käytettynä. Ongelmana on se että minulla ei ole hajuakaan miten kapula liitetään nopariin :grin:. Tietäiskö kukaan? Noparissa ei ole (ainakaan tietääkseni) alkuperäinen liitin, siis se joka kytketään akkuun.
Poissa Ama
« Vastaus #397 : 08.09.10 - klo: 19.10 »
Ohjelmointikapula liitetään siihen liittimeen joka tulee vastarilta nopariin.
Poissa Gurvus
« Vastaus #398 : 08.09.10 - klo: 20.38 »
Kapulan mukana ei tullut mitään johtoa jonka vois laittaa siihen väliin.
« Vastaus #399 : 08.09.10 - klo: 20.42 »
Ei mitään ylimääräsiä johtoja, vaan otat noparin johdon irti vastarista ja tökkäät sen ohjelmointikalikkaan.
Sen jälkeen nopariin virrat päälle ja kalikka syttyy muutamassa sekunnissa.
Poissa Ama
« Vastaus #400 : 08.09.10 - klo: 20.43 »
Ei varmasti tullutkaan.
Se johto joka tulee noparista ja menee vastariin otetaan siitä vastarista irti ja laitetaan siihen ohjelmointikapulaan. Tämän jälkeen kytketään akku kiinni ja laitetaan virrat nopariin. Sitten vaan säätämään noparin parametrejä.
« Vastaus #401 : 08.09.10 - klo: 20.45 »
Jokohan onnistuis kun oikein toistaen neuvotaan  :p :wink:
Poissa Pete_69
« Vastaus #402 : 08.09.10 - klo: 20.52 »
Ei onnistu, seuraavaksi tulee kysymys, että kumpaan reikään se pitää tunkea siinä kapulassa. Niin vastataan nyt etukäteen jo, että muistaakseni vasempaan :smiley:
« Vastaus #403 : 08.09.10 - klo: 21.00 »
Ennen kun tulee se kolmas kysymys, kapulassa on merkitty miten päin liitin siihen laitetaan, musta piuha miinuksen puolelle :wink:
« Vastaus #404 : 08.09.10 - klo: 21.00 »
Muuten hyvä, mutta kummasta suunnasta katsottuna vasempaan  :tongue:
Siihen missä on kolme merkintää, eli + - ja se kolmas käppyrä.
Poissa Gurvus
« Vastaus #405 : 08.09.10 - klo: 21.09 »
Kyllä näköjään minäkin tajuan kun rautalangasta väännetään  :grin:. Kiitoksia oikein paljon.
Poissa Penguin
« Vastaus #406 : 08.09.10 - klo: 21.12 »
Mutta nehän on järjestyksessä - + käppyrä ja mitenkäs päin se johto siihen laitetaan. Liittimen ei pitäisi mennä siihen kuin yhdessä asennossa, mutta siltä varalta että menee, niin musta on miinus (-), punainen on plus (+) ja valkoinen on se "käppyrä".
Tässä vielä video aiheesta ja vaikka siinä mainitaan Speed passion, niin se pätevä myös Hobbywing ja Turnigy merkkisten Ezrun- ja Xerun-säätimien kanssa.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=9oKAxPnQVRA[/youtube]
« Vastaus #407 : 08.09.10 - klo: 21.15 »
Mitä "mutta"  ???
Eihän kukaan järjestyksestä puhunut vaan ylipäätään merkeistä mitkä siinä on.  :wink:
Poissa Pete_69
« Vastaus #408 : 08.09.10 - klo: 22.07 »
Off topik: Hyvä, että joku aloittelija osaa ottaa sentään huumorilla nuo avun annot. Moni olisi jo voinut menettää hermonsa ja ottaa ne v****iluna  :smiley:
« Vastaus #409 : 08.09.10 - klo: 22.20 »
Totta...
Sama asia kävi omassa mielessä, mutta unohtui mainita.
Eli vaikka vois pottuiluna ottaa niin ei sitä tosiaan ollut, vaan lähinnä huumorilla höystettyä pilkunviilausta.
 :grin:
« Vastaus #410 : 08.09.10 - klo: 22.32 »
Niin, tuosta kun ottaa vattuilun pois niin jää pelkästään suu auki :lol:
Mutta, kerrankin aktiivit neuvoi asiat perinpohjin joten virhemarginaalia tuskin jäi. Tarkoitus ei ollut piruilla vaan olla perusteellinen, hyvä että sait laitteet pelittämään.
Poissa Penguin
« Vastaus #411 : 08.09.10 - klo: 22.52 »
Itse on saanut 9 vuotiaalle käyttäjälle neuvoa nuo kytkennät tuohon samaan tyyliin rautalankaa vääntämällä, että ei se ainakin kaikille ole turhan perusteellista. ;)
Poissa Grasshopper
« Vastaus #412 : 07.10.10 - klo: 13.47 »
Onkos kukaan ajellut tolla Xerun 60a:lla virikoneella, kun rajoitukseksi mainitaan 5.5t (onroad). Päästäisiköhän esim. 6.5t savut ulos?
Yokomo - Kyosho - Hobbywing - Intellect - Sanwa - Kawada
Poissa OV
« Vastaus #413 : 07.10.10 - klo: 13.59 »
Ei kai se päästä jos on-road ajoon tulee kerran tota myydään juuri sillä 5.5T koneella combonakin...
Poissa Ville Vainio
    • Vilkutin.1g.fi
« Vastaus #414 : 13.10.10 - klo: 20.04 »
osataanko täällä kertoa turnigyn noparista? Lienee melko ellei aivan sama vehe kun tuo ezrun?
Kyseessä siis tämä:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7188
Kysymys kuuluukin minkälainen ohjelmointi kapula tuohon käy? Tekis mieli hommata kapula ihan vaan kokeeksi. Slässissä nyt kiinni ezruni, mutta mutta kun siitä aika jättää heitän turnigyä kiinni jolloin kapula ois tarpeen.
Taisinkin hätäillä tämä löyty hobbykingistä myös? Liekkö sopiva?
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7187
Kyosho Inferno MP9e
« Vastaus #415 : 13.10.10 - klo: 21.37 »
Juuri tuo.
Jos en ole väärässä käyvät nämä uudemmat ja vanhemmat ristiin. Silloin kanteen printatut tekstit eivät ehkä pidä paikkaansa vaan pitää katsoa manuaalista mikä kohde mikäkin numero on ja mitä arvot tarkoittavat. Eli omalla vastuulla, niin kuin aina :tongue:
Poissa Ville Vainio
    • Vilkutin.1g.fi
« Vastaus #416 : 13.10.10 - klo: 22.26 »
juuu en mä ketään aatellu käräjille vetää, muutaman kympin romujen takia.
Kyosho Inferno MP9e
Poissa Veskuvaan
« Vastaus #417 : 13.10.10 - klo: 22.42 »
Ite ajelen neliveto SC pirssiä tuolla 5.5 koneella
Poissa Penguin
« Vastaus #418 : 13.10.10 - klo: 23.55 »
Juuri tuo.
Mitkä uudemmat ja vanhemmat. Jo eri mallien välillä on noissa arvoissa eroa ja ne pitää tietenkin tarkistaa noparissa olevan softaversion dokkareista, ei siis pelkästään siinä onko tuo kortti/nopari uudempi tai vanhempi. Hobbywingin 2in1 LCD Program Boxilla voi muuttaa asetuksia monipuolisemmin ja päivittää nopariin myös uudemmat softat. Noparin softasta riippuen siihen voidaan myös tallettaa valmiiksi kolmet eri asetukset ja valita aktiiviset asetukset Program Boxilla ilman tietokonetta.
Poissa nestori
« Vastaus #419 : 10.11.10 - klo: 09.19 »
Onko kellään kokemuksia tästä noparista?Drifteriin meinasin
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=13445
