Kirjoittaja Aihe: Hobbywing EZRUN ja XERUN nopeudensäätimet  (Luettu 434665 kertaa)
Poissa Viltsu
Vs: EZRUN ja XERUN nopeudensäätimet
« Vastaus #420 : 10.11.10 - klo: 10.09 »
Ton noparin 100A versio paloi mulla Crt.5:ssa 3s lipolla kahden täyskaasukiihdytyksen ja yhden jarrutuksen jälkeen. Siis nopari syttyi ihan ilmiliekkeihin ja oli jo pikkasen kiire repiä akkua pois autosta. Nopari ei myöskään toiminut 2s lipolla oikeen hyvin ollenkaan, vaan löi cutoffiin vähän väliä jos ei kaasun epa ollut rajoitettu. Ohjelmointikortilla olin kokeillut kaikki mahdolliset katkaisujännitteet, mutta aina glitsaili. 3s:llä toimi kyllä ilman ongelmia kunnes syttyi tulipalo.
Poissa topcat
« Vastaus #421 : 10.11.10 - klo: 10.15 »
Onko kellään kokemuksia tästä noparista?Drifteriin meinasin
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=13445
Jos tosta lafkaska pitää olla niin turnigyn 35 A tai 60 A on turvallisempia valintoja. Riippuu sitten koneesta kumpi noista.
Poissa Gurvus
Vs: Ez-run 60a edullinen esc. Kokemuksia?
« Vastaus #422 : 10.11.10 - klo: 15.07 »
3ässää pitäisi kestää hyvin paitsi se tuuletin joka antautuu, ei kestä 11V. 12V laitetuuletin sen pienen tilalle niin kestää sekin.
Miten paljon haittaa siitä on jos ajaa ilman tuota tuuletinta. Huomasin näet vasta äsken ettei kestä 3s lipoja. Ennen olen käyttänyt vain 2ässiä ja nyt 3s tulossa eikä jaksais alkaa paria viikkoa alkaa odottamaan jotakin tuuletinta ennenkuin pääsee taas ajamaan  :wink:. Eli kuumeneeko se nopari liian nopeasti jos ei ole sitä tuuletinta.
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #423 : 10.11.10 - klo: 15.26 »
Kyllä niitä tuulettimia ihan Suomestakin saa. Esim elektroniikkaliikkeistä tai rc-kaupoista. Eli eivät ole mitään erikoistavaraa, katsoo vaan että speksit on sopivat.
Poissa Gurvus
« Vastaus #424 : 10.11.10 - klo: 15.31 »
Yritin kyllä ettiä mutta en löytänyt mistään. Voisitko laittaa jonkun linkin?
Poissa Gurvus
« Vastaus #425 : 10.11.10 - klo: 15.46 »
Kestääköhän tuo sen 3s lipon. Sopivan kokoinen ainakin olisi mutta jännitteenkestoa ei kerrota.
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SAHKOMOOTTORIT-JA-TARVIKKEET-Moottoritarvikkeet/Muchmore-25mmx25mm-Ultra-High-RPM-Cooling-Fan-102769
Poissa ma-de
« Vastaus #426 : 10.11.10 - klo: 15.50 »
Muistaakseni tuo on 6V tuletin.
Poissa Gurvus
« Vastaus #427 : 10.11.10 - klo: 15.57 »
Niinpä tietenkin, ehdin jo tilata sen  :sad:.
Poissa OV
« Vastaus #428 : 10.11.10 - klo: 17.13 »
Modaa se niin, että ottaa virtansa beci:ltä eli vastarille menevistä johdoista
Poissa Gurvus
« Vastaus #429 : 10.11.10 - klo: 17.29 »
Hyvä idea. Vois kai myös laittaa sen vastarin kolmoskanavalle, en kyllä tiedä paljon siitä tulee virtaa. Todennäköisesti liikaa.
Poissa Heuli
« Vastaus #430 : 10.11.10 - klo: 17.31 »
Ei se tuuletin juuri virtaa vie joten voi laittaa aivan hyvin vastarin vapaaseen kanavaan mistä tulee 6V jännite.
Poissa Gurvus
« Vastaus #431 : 10.11.10 - klo: 17.58 »
Mutta tuleeko siitä liikaa virtaa. Siis ampeereita.
Poissa Heuli
« Vastaus #432 : 10.11.10 - klo: 18.01 »
Juurihan tuossa sanoin ettei vie? Kunnon nopareissa becci kestää esim. 3A virrankulutuksen ja tuollainen pieni tuuletin ei vie kuin murto-osan siitä.
Poissa nestori
« Vastaus #433 : 10.11.10 - klo: 18.02 »
Ampeereitahan ei työnnetä mihinkään.Tuuletin ottaa sen mitä ottaa ja sille ei mene ylimääräistä.
E:Hidas
Poissa Gurvus
« Vastaus #434 : 10.11.10 - klo: 18.06 »
Sori Heuli, en tiennyt tuota mitä nestori sanoi.
Poissa Penguin
« Vastaus #435 : 11.11.10 - klo: 01.34 »
Tämä on varmaan se tyypillisin virhe näiden rc-sähköjen kanssa, että kuvitellaan akun työntävän virtaa eri laittelle. Ilmeisesti siksi myös akkujen mitoittaminen sopiviksi on niin kovin monille, niin kovin hankalaa. Pelätään ettei nyt vaan mene nopari ja moottori rikki, jos laitan näin "tehokkaan" akun.
Hyvä että tässä(kin) tapauksessa selvisi miten homma menee.
Poissa Penguin
« Vastaus #436 : 16.11.10 - klo: 11.49 »
Hobbywingiltä on tullut uudet EzRun SC10 ja SC8 nopeudensäätimet, jotka on tarkoitettu SC-autoille. Kumpikin on saatavana sekä yksittäin, että combona. SC10 on tarkoitettu ensisijaisesti 1/10-kokoisiin takavetoihin ja SC8 saman kokoisiin nelivetoihin sekä 1/8-kokoisiin autoihin.
Ominaisuuksien puolesta säätimet ovat Hobbywingin tuttua EzRun-tavaraa. Pienempi SC10 on tarkoitettu 2-3S lipoakuille ja enintään 70 A:n virroille, suuremman SC8-mallin toimiessa 4S:ään ja 120 A:iin asti. Säätimet on roiskevesisuojattu. Moni varmasti pitää ehdottomana miinuksena sensorituen puuttumista.
FEATURES
  • Integrated and compact design, very suitable for trucks (especially short course trucks) and buggies
  • The built-in switching mode BEC of EZRUN-SC8 ESC has a powerful output to supply all electronic equipments
    even with 4S Lipo input.
  • The major electronic components are sealed against splashing water and dust.
  • 2 mounting holes on the bottom are helpful for firmly installing the ESC at the chassis.
  • Excellent start-up, acceleration and linearity features.
  • Proportional ABS brake function with 5 steps of maximum brake force adjustment, 8 steps of drag-brake force
    adjustment and 4 steps of initial brake force adjustment. Also compatible with the mechanical disc-brake system.
  • Multiple protection features: Low voltage cut-off protection / Over-heat protection / Throttle signal loss protection /
    Motor blocked protection
  • Easily program with only one button and compatible with pocket-sized Program Card (Optional equipment) and the
    advanced LCD Program Box (Optional equipment).
  • ESC firmware can be updated through an USB adapter on the LCD Program Box (Optional equipment).
Poissa OV
« Vastaus #437 : 16.11.10 - klo: 16.27 »
Mitäkökohan tossa 120A mallissa on parempaa kuin 120A Xe-runissa. Saapi olla halvempi hinta ainakin jotta sen joku ostaa. Eipä tosta 70A mallistakaan kovin paljoa enempää voi rahastaa kuin 60A ezrunista
Poissa Penguin
« Vastaus #438 : 16.11.10 - klo: 17.06 »
SC10-mallin purskevirran kesto on noin tupla 60A-malliin verrattuna ja hinta sama.  SC8-malli on huomattavasti halvempi kuin XeRun, hinnan jäädessä n. 15-20 euroa kalliimmaksi kuin SC10-mallin hinta. SC10-mallia löytyy n. $60 hintaan halvimmillaan ja SC8:n saa $80:lla posteineen.
Poissa Veskuvaan
« Vastaus #439 : 16.11.10 - klo: 18.00 »
SC8 rupesi kiinnostamaan välittömästi
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #440 : 16.11.10 - klo: 18.10 »
Hobbywing mieltää xerun tuotteet vähän vakavemalle harrastajalle kun taas ez-run tuotteet on kohdistettu pihasuttaajille.
Poissa JiiPee
« Vastaus #441 : 16.11.10 - klo: 21.24 »
Mites tuo hobbycityn myymä 150A säädin eroaa laadultaan tuosta EzRun/XeRun 150A säätimestä tai tuosta uudesta SC8 säätimestä? Spekseiltään tuo näyttää paremmalta kuin SC8, on sensorimahdollisuus ja paremmat virran kestot.
Poissa Penguin
« Vastaus #442 : 16.11.10 - klo: 23.35 »
Oman kokemuksen mukaan tuo Hobbycityn nopari on hintalaatusuhteeltaan aika ylivertainen omassa hintaluokassaan ja vähän sen yläpuolellakin. Perus pihasudittajalle ihan sama kumpi on autossa, paitsi jos kaipaa yli 4S-akkuja. Hobbycityn 150A-nopari tukee speksien mukaan 2S-4S, mutta EzRun/XeRun 150A kestää 6S:ään asti. Onhan se laatuero esim. ajettavuudessa selkeästi havaittavissa, mutta onhan se hintaerokin merkittävä.
Poissa OV
« Vastaus #443 : 16.11.10 - klo: 23.57 »
Miksköhän ei tullut tuo mieleen meikäläiselle aikasemmin. Kait se pitää laittaa tulemaan.
Poissa JiiPee
« Vastaus #444 : 17.11.10 - klo: 05.45 »
Sama juttu, kyllä Penguin antoi siihen tilaukseen nyt hyvät perustelut.
Enhän mää muuten mutta se Novakin H*****V**** noppa antoi miehekkäät savut pihalle männä viikolla.
Poissa Lassi
    • Videoita
« Vastaus #445 : 17.11.10 - klo: 09.07 »
Itse en nykyiseen hintaan missään tapauksessa ostaisi Hobbycityn 150A säädintä. Ebaysta kun saa jo 5dollaria kalliimmalla hobbywingin 150A ezrunin mikä kestää kuitenkin sen 6s akun ja muutenkin laatu on parempi, niinkun edellä puhuttiin. En oikein näe alle 4€ säästöä järkevänä, tuollaisten säädinten välillä. Ennen asiat oli vielä jotenkin perusteltavissa, kun tuo 150a hobbycity irtos jolllain reippaal 40dollarilla tms.
« Viimeksi muokattu: 17.11.10 - klo: 09.12 kirjoittanut Lassi »
Poissa OV
« Vastaus #446 : 17.11.10 - klo: 09.51 »
100usd mun silmään halvimmat osu? Ja xerunit 115usd.
Toki ei tuokaan nyt iso ero ole, mutta onpa siinä muutama euro taas välissä kuitenkin. Imo toi hk:n säädin ei ole koskaan ollut 40usd siellä on se joku kura 100a säädin mikä on sen 40usd.
Poissa matti.l
« Vastaus #447 : 17.11.10 - klo: 10.09 »
Nyky dollarin kurssista mitään tietämättä n.20€ posteineen on tällä hetkellä halvempi tuo hobbycityn säädin. (n. 105d ezrun ja hobbycity 77d)
Poissa Lassi
    • Videoita
« Vastaus #448 : 17.11.10 - klo: 11.13 »
Ezrun 150A 104dollari sis. postit. Hobbycityn säädin samalla kuriirilla 100dollaria (ems), jos ei joku sitten hae suoraan hobbycityn myymälästä sitä :) Halppis posteilla voi saada toki halvemmalla, mut ei siltikään ole mielestäni järkevä ero ottaen huomioon, että hobbywing on kuitenkin ollut melkosen luotettava ja itse lasken ainakin 6s paljon arvoa, jo pelkästään jälleen myynnin takiakkin.
Poissa Penguin
« Vastaus #449 : 17.11.10 - klo: 12.51 »
En tiedä mistä samasta kuriirista kirjoitat. Aika turhaa verrata toisesta EMS:ää ja toisesta "Standard International Shipping", josta ei tiedä onko se tavara kotona viikon vai kahden kuukauden päästä. Eiköhän se kirjattu kirjekin riitä oikein hyvin Hobbycityltä.
Katselin ylläolevia luettuani millaiset ovat tämän päivän hinnat ja näköjään Hobbycity on nostanut hintaa $10 siitä mitä se oli kun itse tuollaisen ostin. Pelkälle noparille tulee hintaa $77 posteineen ja ohjelmointikortin kanssa $85. Se kortti on kuitenkin ihan must, jos sellaista ei ole. Kuten yllä kirjoitettu Hobbywing EzRun 150A on kaupan eBayssa $105 posteineen. Vastaavasti XeRun 150A löytyy eBaysta $115 posteineen ja vertailun vuoksi Mamba Monstereita saa n. $120-130 hintaan uusia (esim. uudesta E-Revosta purettuja) ja käytettyjä jopa alle sadan dollarin. Näihin pitää tietty kaikkiin lisätä vielä ohjelmointikortin hinta tai CastleLink, jos aikoo ottaa noista kaiken irti.
Sitä voi sitten vaan arvailla minkä kanssa takuut toimii parhaiten.
Nopareiden ohjelmointia voisi vielä vähän vertailla. Kaikkiin yllä mainittuihin saa ohjelmointikortin ja kaikilla saa tehtyä ne perusasetukset sillä kortilla. Hobbywingin nopareihin saa sen lisäksi ns. 2in1 USB linkkiboxin, jolla saa paitsi tehtyä kaiken sen minkä normaalilla lcd-näyttöisellä kortilla, sillä voi PC:n kanssa tallentaa nopariin valmiiksi kolmet eri asetukset, joiden välillä voidaan tuon pelkän boxin kanssa (ilman PC:tä) vaihtaa. Voit siis tehdä kolmet eri asetukset nopariin valmiiksi ja vaihtaa muutamalla napin painalluksella asetusten välillä. CastleLink on sitten aivan oma lukunsa näistä ohjelmointilaitteista. Sillä voi PC:n avulla säätää liki mitä vaan ja säädettävyys Castlen nopareiden (mainittu yllä Mamba Monster) osalta on aivan omaa luokkaansa.
Jälleenmyyntiarvosta sanoisin, että kaikista noista saa omansa pois, jos on edullisesti maailmalta ostanut ja nopari on kunnossa. Siinä suhteessa mitään eroja ei ole. Ainoa uhka jälleenmyyntiarvolle on noparin kunto ja mahdollisesti kaupan tulevat vielä halvemmat ja toimivat noparit.
Parit huomiot vielä lisättävä näistä nopareista:
  • Hobbycityn 150A noparin sensorillinen toiminto ei pääsääntöisesti toimi eli sen varaan ei kannata laskea mitään, jos ei ole hankkimassa comboa, jossa moottori varmasti toimii tuon noparin kanssa sensorillisena.
  • Hobbywingin nopareiden pakki on surkea esitys. Sitähän ei saa päällä, jos auto liikkuu yhtään, ellei sitten aja jossain crawler-moodissa, jossa ei ole lainkaan jarruja. Tuon kanssa on mennyt hermot jo monta kertaa. Ei tuo mikään ongelma ole yleensä pihasuttauksessa, eikä rata-ajossakaan, mutta Foffissa on mennyt suoritus muutaman kerran pieleen, kun pakkia ei saa päälle (heti).
« Viimeksi muokattu: 17.11.10 - klo: 12.56 kirjoittanut Penguin »
