Kirjoittaja Aihe: Hobbywing EZRUN ja XERUN nopeudensäätimet  (Luettu 434883 kertaa)
Poissa goos
    • RC kauppa
Vs: EZRUN ja XERUN nopeudensäätimet
« Vastaus #360 : 18.08.10 - klo: 11.43 »
Onko kokeiltu nostaa start RPM:ää 4500:n? Tällä saisi lämpöjä ales ja n4000-5000rpm on ollut hyvä Tekini puolella ainakin.
Poissa Trbguy
« Vastaus #361 : 18.08.10 - klo: 16.30 »
Lainaus käyttäjältä: goos
Paljonko on lämmöt 5minuutin jälkeen ja mikä välitys? Voisitko vielä kertoa asetuksesi
Kokonaisvälitys on 6.0 ja moottori on niin kuuma ettei ilkeä kauaa sormea siinä kiinni pitää.
Mulla ei oo lämpömittaria käytössä, mikä on suositeltu maksimilämpötila moottorille?
http://www.hobbywing.com/upload/manual/HW-09-V2-STOCK-Hobbywing.pdf
Tuo kyselijä tarkoittanee yllä olevan dokumentin neuvomia asetuksia.
Tosiaan noita hobbywingin asetuksia tarkoitin
Täytyy koittaa, jos tuo riittäisi. Nyt tiputin kaikkia kers-säätöjä hiukan, mutta vauhti tippui todella paljon. Löysin myös siilin moottoriin kaapin kätköistä.
Onkos kukaan ajanut 17,5 lankasella stanumoottorilla, Xerun noparilla ja Hobbywingin uusimmalla stock softalla. Kiinnostais asetukset ja moottorin lämmöt. Hobbywingin suositusasetuksilla moottori ainakin lämpenee melko paljon. Potkua tuntuu kuitenkin löytyvän.
Itsellä Speedpassionin 17,5 ja Xerun 60A ver2
Jos käytät sitä ohjelmaa niillä asetuksilla jotka siinä on valmiina kun uppaat sen sinne säätimeen pysyvät lämmöt oikein hyvin kurissa, ja vauhtia on silti aika mukavasti. Noilla suositusasetuksilla taas tosiaan lämmöt nousee aika korkeaksi. Säädön 9 tiputtaminen yhdellä maksimista laski jo selvästi lämpötilaa.
Koitetaan noilla asetuksilla myös. Millä softaversiolla olet ajellut?
Poissa Grasshopper
« Vastaus #362 : 18.08.10 - klo: 19.47 »
Sillä uusimmalla, oliko se ny 528 vai mikä...
Yokomo - Kyosho - Hobbywing - Intellect - Sanwa - Kawada
Poissa koz6
« Vastaus #363 : 18.08.10 - klo: 19.57 »
terve mulla on tommonen ezrun 60a combo niin tuli mieleen vaan että:kun pakitan autolla niin se kiihtyy  ja kulkee mielestäni lujempaa mitä eteenpäin niin voiko tuota noparia ohjelmoida väärin että menisi juuri noin?
hbx bonzer(EX)ansmann racing are-1(EX) mugen mtx-3(EX),traxxas stampede(EX),tamiya mini m03(EX),tt hammer s18(EX),mcd rr evo3.
Poissa JVL
    • kuvia omista vermeistä
« Vastaus #364 : 18.08.10 - klo: 23.13 »
omissa autoissa vanhoja tamiya pirssejä, hammasratas kulumat aiheuttaa eteenpäin paljon enemmän vastusta siksi ne menee pakilla lujempaa. omgelmasta pääsee kun säätää pakkia vaikka 50%. tai sit voi olla että noparin kaliprointi auttas (täys kaasu ei aukea kokonaa) tai ohjaimesta epa on eteenpäin vaikka 80% ja pakilla100%, noita kannattaa tarkistella alkuun.
Poissa Lassi
    • Videoita
« Vastaus #365 : 30.08.10 - klo: 10.11 »
Voikos näitä nopareita (ezrun 150A) käyttää ongelmitta ilman moottoriakin? Eli kalibroida esim. ilman moottoria ja käyttää becinä servon liikeratojen yms säädössä? Vai vahingoittuuko tollanen nopari jotenkin jos siellä ei ole kuormaa perässä, kun painaa kaasua?
Onko näissä muuten lämpötilaohjatut tuulettimet vai pyöriikö tuo tuuletin koko ajan? Entä onko porukalla ollu ylikuumenemis ongelmia, esim suht ilmatiivissä kopissa?
Itse tuli tuollainen 150A tilattua ja tuli luultavasti tänään postiin. Kokemuksia voin tänne kirjotella kunhan sen saan hyperiin kiinni ja pääsen sillä ajelemaan jonkin verran.
Poissa _valtsu_
« Vastaus #366 : 30.08.10 - klo: 12.30 »
Noh sen ei pitäisi siitä vaurioitua, mutta jos varmanpäälle haluat ottaa niin odota että saat moottorin. Omassa hobbywingin xerun 150A mallissa puhallin pyörii koko ajan.
Poissa partajeesus
« Vastaus #367 : 30.08.10 - klo: 13.03 »
Yleensä nimenomaan suositellaan että moottori ei ole kytkettynä kun esim kaasua ja jarrua kalibroidaan koska jos joku menee vikaan niin auto ei karkaa seinään.
Poissa Lassi
    • Videoita
« Vastaus #368 : 30.08.10 - klo: 13.25 »
Juuh yleensä ohjekirjoissa yms todetaan vaan pitämään moottori ilman pinjonia tms. Sikäli tuota aatellin kysellä, jotkut noparit myöskin antaa "piippauksensa" moottorin avulla niin ei pysty edes kalibroimaan tai tekemään mitään jos moottori ei oo ääntämässä.
Poissa Element
Turnigy Brushless ESC 60A säädin
« Vastaus #369 : 03.09.10 - klo: 09.31 »
Ostin Turnigy Brushless ESC 60A -säätimen. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7188&Product_Name=Turnigy__Brushless_ESC_60A_w/_Reverse_prog._(v2.2)
Mutta en saa säädintä toimimaan. Kun aloitan ohjeiden mukaan tekemään kaasun "range" säätöä, niin toiminta jää ensimmäiseen kohtaan. Eli ohjaimeen virrat päälle, sen jälkeen säätimen "key" nappi pohjaan ja sitten säätimeen virrat päälle. Hetken kulutta punainenvalo alkaa vilkkumaan ja moottori alkaa piippaamaan, niin ku pitääkin.
Sen jälkeen pitäää painaa "key" -nappia kerran ja vihreänvalon syttyä merkiksi, että kaasun "neutral" kohta on asetettu. Ja jatkaa näin kaasun eteen ja jarru/taakse kohdan asettaminen. Mutta painamalla nappia mitään ei tapahdu.
Moottorina tämä: http://www.hobbyhot.com/hobbywing-ezrun-55t-sensorless-brushless-motor-1-10-c-269-p-1-pr-817.html
Radioina vanha KoPro EX5, sen mukana tullut AM vastari. Toimii vanhassa autossa moitteetta Turnigy 18A -säätimen kanssa.
Kokeilin myös toista moottoria, ei vaikutusta.
Ohjainservo ei myöskään toimi.
Onko muilla kokemuksia ko. säätimestä?
Mikko
Poissa Toni
Vs: Turnigy Brushless ESC 60A säädin
« Vastaus #370 : 03.09.10 - klo: 09.38 »
Käännä kaasu lähettimestä reverselle ja kokeile uudestaan.
SC10 4x4
Poissa Penguin
« Vastaus #371 : 03.09.10 - klo: 09.39 »
Ei mitenkään mahtunut tämä kysymys tähän aiheeseen: http://rc10.fi/index.php?topic=39325.new#new Kyseessä on nimittäin Hobbywingin Ezrun-säädin.
« Vastaus #372 : 03.09.10 - klo: 09.58 »
Ohjelmointi aloitetaan pitämällä "key" -nappia pohjassa kun nopari laitetaan päälle. Radion pitää olla päällä.
Poissa mof
« Vastaus #373 : 03.09.10 - klo: 10.21 »
Ja kysyjän olisi pitänyt tietää se?  :roll:
Poissa Penguin
« Vastaus #374 : 03.09.10 - klo: 10.53 »
Kyllä, se olisi selvinnyt hakua käyttämällä. Näitä uusia tarpeettomia aiheita luovat järjestään uudet käyttäjät, jotka eivät selvästi viitsi edes yrittää etsiä vastausta kysymykseensä olemassa olevista aiheista.
« Viimeksi muokattu: 03.09.10 - klo: 10.57 kirjoittanut Penguin »
« Vastaus #375 : 03.09.10 - klo: 11.06 »
Ei tuota säiettä olisi tämän foorumin haulla löytänyt.
Se, onko jollain merkillä myyty säädin sama kuin joku toinen on vaikea tietää.
Poissa Element
« Vastaus #376 : 03.09.10 - klo: 15.06 »
Näin nimenomaan olen tehnyt. Punainenvalo alkaa vilkkumaan ja moottori piipittämään. Sen jälkeen ymmärtääkseni pitää painaa "key" nappia uudestaan, jolloin säädin asettaa kaasun "neutral" kohdan jne kaasun ja jarrun osalta.
Mutta vihreä valo ei syty. Reverseä olen kääntänyt, mutta ei auta.
« Vastaus #377 : 03.09.10 - klo: 15.11 »
Nopari päälle nappi pohjassa.
Nappi vapautetaan heti kun valo alkaa vilkkua.
Painallus keskikohdan asettamiseksi -> piippau ja vilkahdus
Kaasu pohjassa painallus -> kaksi piippausta ja vilkahdusta
Jarru pohjaan -> kolme piippausta ja vilkahdusta.
Näillä pitäisi toimia.
Poissa Element
« Vastaus #378 : 03.09.10 - klo: 16.44 »
Just näin teen. Kaikki menee punaisenvalon vilkkumiseen saakka ok. Mutta painaessa nappia keskikohdan asettamista varten, yleensä ei tapahdu mitään. Joskus moottori alkaa huutamaan yhtäsoittoa, jonka saa loppumaan katkaisemalla virrat säätimestä.
Ennenkö tuomitsen säätimen, niin voisiko vika kuitenkin olla radioissa?
Edit: tuohon otsikkoon voisi vielä lisätä "Turnigy", jos mahdollista.
Poissa JVL
« Vastaus #379 : 03.09.10 - klo: 17.36 »
kyllä pitäs kaiken järjen mukaan toimin kaliprointi niin tuossa oli muutama kuvaus. kun laitat akun kiinni ja virrat päälle, mitä tapahtuu? voiko autolla ajaa? toimiiko mikään? onko nopari uus vai käytetty? onko toiminut koskaan?
Poissa Element
« Vastaus #380 : 03.09.10 - klo: 18.15 »
Virrat kun laittaa päälle(eikä paina "key" nappia), niin hetken aikaa säätimessä palaa punainenvalo ja säätimen tuuletin alkaa pyörimään. Mitään muuta ei tapahdu. Ohjaimen liikkeisiin säädin, eikä servo reagoi mitenkään. Autolla ei voi ajaa. Nopari on uusi, just Hobbikingistä ostettu. En ole saanut sitä lainkaan toimimaan.
« Vastaus #381 : 03.09.10 - klo: 19.07 »
Jotta oikean keskustelusäikeen löytäminen olisi helppoa on Turnigyn merkillä muitakin kun näitä Hobbywing:in valmistamia nopareita :)
Poissa taysmehu
« Vastaus #382 : 03.09.10 - klo: 20.08 »
Voinkos jotenkin mittailla yleismittarilla jotta toimiiko toi nopari (EZrun 25A-SL-L-V1,1)?
Siis ilman jotta motti on kiinni.
Poissa JVL
« Vastaus #383 : 03.09.10 - klo: 20.22 »
se on varmaankin rikki joten yhteyttä myyjään ja takuu korjaukseen/vaihtoon
Poissa Diese-listi
« Vastaus #384 : 03.09.10 - klo: 20.49 »
Onhan siinä varmasti vastarin liitin oikein päin kun ei tuo ohjausservokaan toimi?
Poissa 4wdkanootti
« Vastaus #385 : 03.09.10 - klo: 21.32 »
Pitäshän ton noparin toimittaa radiolatevirtaa sisäisellä becillään vastarille ja servolle edes.
Mittaa, työntääkö se about 5 volttia tulemaan akku kii mut ilman vastaria!
Sama, mut vastari kytkettynä!(muista kanavapiikeistä)
Ota +johto irti ja koita ulkoisella radiolaitevirralla et toimiiko vastari,servo irtona/nopari kytkettynä, kanavia vaihtelemalla, ja et ottaako se sillon kalibroinnin vastaan.
Jos vaikka liitin ei kytke joka johtoa...
Poissa JVL
« Vastaus #386 : 03.09.10 - klo: 21.59 »
niin joo laita havainto kuva kytkennöistä
Poissa Element
« Vastaus #387 : 03.09.10 - klo: 23.13 »
Vika oli kytkennöissä - yllättäen.
Vanhassa KoPro vastarissa plus ja miinus on toisin päin, ku nyky standardi. Muistin, että edellisen noparin kanssa oli joku ongelma, mutta en muistanu mikä.
Mittaamalla ja vaihtelemalla vanhaan säätimeen, servoon ja moottoriin vuorotellen kaikkia alkoi "vika" pikkuhiljaa löytymään/palautumaan mieliin. Eli servosta ja noparista plus ja miinus piti vaihtaa toisin päin, niin jo alkoi homma toimimaan. Huomenna pääsee testaamaan uutta(käytetty) Cattiä.
Kiitos aktiivisesta neuvonnasta!
Mikko
Poissa taysmehu
« Vastaus #388 : 04.09.10 - klo: 12.17 »
Mitenkäs tosta pitäis tota virtaa tulla A B ja C johdoista jotka lähtee moottorille?
Kuuluuko tulla virtaa jos ei paina kaasua?
Poissa Penguin
« Vastaus #389 : 04.09.10 - klo: 18.48 »
Et pysty mittamaan yleismittarilla noparin mahdollista toimintaa tai toimimattomuutta noista liittimistä/johdoista. Harjallisella tuo vielä onnistuu, mutta ei harjattomalla.
