Kirjoittaja Aihe: Markan gigaradiot?  (Luettu 425261 kertaa)
Poissa OV
Vs: Markan gigaradiot?
« Vastaus #480 : 28.06.10 - klo: 14.59 »
Hobbykingiltä olisit saanut pari euroa halvemmalla :).
Poissa apt93
« Vastaus #481 : 28.06.10 - klo: 15.03 »
Hk:sta tuli 28e posteineen.
Poissa jperala
« Vastaus #482 : 28.06.10 - klo: 15.16 »
Ei ole tuotakaan liikettä tullut selailtua... no ei ollut kallis vahinko  :grin:
Tiger II
Poissa apt93
« Vastaus #483 : 28.06.10 - klo: 15.40 »
Hk:sta kannattaa sitten ne lisävastarit ostaa. Ei oo ku muutaman euron kipale
Poissa Diese-listi
« Vastaus #484 : 29.06.10 - klo: 00.59 »
Mistä tietää tuon eurglen version? Aattelin niin uuden vastarin hommata niin pitäis saada selville että tilaanko lähetinyksikön samalla...
Poissa MrX3M
« Vastaus #485 : 05.07.10 - klo: 18.27 »
Hirveesti en näistä lyhenteistä tiedä mutta tämä
http://www.r2hobbies.com/eng/proddetail.php?prod=rcps2805001
Saako siinä säädettyä nelipyöräohjauksen toista servoa ajo nopeuden mukaan? Tai rajoitettua servon kääntymistä?
Poissa 1up
« Vastaus #486 : 25.07.10 - klo: 20.23 »
Eurglen lähettimen (ainakin 3. versio) saa muuten resetoitua pitämällä up- ja down-nappeja pohjassa radiota käynnistettäessä. Samalla saa kalibroitua sekä ratin että kaasukahvan liikeradat uudelleen. Prosessissa on pari steppiä ja eteenpäin pääsee pyörivää valintanappia painamalla. Vinkki löytyi RC-Universe -foorumilta, viesti #185. Ajattelin kuitenkin jakaa, jos muillekin on tullut tarvetta kalibroida liikeradat uudelleen.
Xray 808 '09 spec
Poissa partajeesus
« Vastaus #487 : 25.07.10 - klo: 21.37 »
Nyt tullut ajettua yli 20t noilla hobbykingin 20$ radioilla ja hyvin on toimineet. Ainoa miinus siitä että trimmi potikat ei pidä paikkaansa. Oli kaasu trimmi nollassa ja ihmettelin että mikä on kun ei mamba max mene päälle. Piti oikein etsiä tubesta bindaus video ja totesin että kyllä radio ja vastari bindattu on. Sitten laitoin trimmiä plussan puolelle niin tuli tuttu melodia ja nopari aktivoitui. Ennen tuota sitä ei siis voinut edes kalibroida radion kanssa. Samoin dual rate potikan arvot ei pidä paikkaansa. Ainakin luulen että kun potikka on nollassa niin se tarkottaisi sitä että renkaat kääntyy ihan normaalisti, mutta kun ei käänny vaan potikan pitää olla niin paljon oikealla kuin menee että ohjaus on normaali.
Joku voi korjata jos olen tuon tajunnut väärin.
Samalla tuli ostettua tuohon ne turnigyn 2200mah AA akut ja nekin tuntuu kestävän kivasti. Ekalla kerralla en varmaan edes täyteen ladannut kun ei taida ihan sama delta peak arvo olla noilla kuin sub-c kennoilla eikä meikäläisen imaxissa ole säädettävää delta peak arvoa joten lopetin latauksen kun lämmöt alkoi olemaan 40 asteen tuntumassa.
Kyllä noilla yli 15t sai silti ajaa joten ei pahaa sanottavaa niistäkään.
Jollei EPA säätöjä eikä monen auton muistia kaipaa niin todella hyvät radiot hintaansa nähden.
Poissa topcat
« Vastaus #488 : 31.07.10 - klo: 23.16 »
Tänne kanssa saapui vihdoin hk gt2 lisävastarilla. Lisävastarin bindaus ei meinannut alkuunsa onnistua millään, mutta uudet patterit lähettimeen auttoi asiaan ja bidaus onnistui heti niinkuin ohjeessa neuvottiin. Onko tietoa montako vastaria yhdelle ohjaimelle voi olla bindattuna?
Poissa Bondi
« Vastaus #489 : 01.08.10 - klo: 12.23 »
Meikäläisen Eurglen 3-kanavainen systeemi menee täysin sekaisin kun vieressä laittaa toisen (tietyn) Eurglen päälle. Koitettu bindailla molempia uusiksi yms. eikä auta. Harmillista. Yksinpelissä kuitenkin ihan kelpo radio hintaansa nähden.
« Vastaus #490 : 09.08.10 - klo: 16.38 »
Sitten onkin kivaa kun kisoihin alkaa noita ilmestymään... No, toivottavasti ei ala..
Poissa topcat
« Vastaus #491 : 10.08.10 - klo: 15.46 »
Edelleen kiinnostaa montako vastaria voi hk gt 2:en olla samaan aikaan bindattuna? Mietin tässä että tilailenko pelkkiä vastareita vaiko lähettimen kanssa...vaikka eipä siitä konkurssiin onneksi mene jos ylimääräinen radiokin tulee
Poissa partajeesus
« Vastaus #492 : 11.08.10 - klo: 20.25 »
Yksi vastari kerrallaan eli aina joudut vastarin bindaamaan uudestaan. Monen vastarin muistia kun tuossa ei ole.
Poissa topcat
« Vastaus #493 : 11.08.10 - klo: 22.47 »
Kyllä tuo alkuperäinen ja yksi lisävastari ainakin pelaavat ilman uudelleen bindauksia! Eli ainakin 2 vastaria muistaa. Mutta muistaako useampaa? Eikö kukaan ole kokeillut?
Poissa nuuska
« Vastaus #494 : 26.08.10 - klo: 20.32 »
Osaisko joku kertoa onko ongelma käyttäjässä vai laitteessa?
Eli en saa HobbyKingin radioita calibroitua noparin osalta.
http://rc10.fi/index.php?topic=4675.msg464486#msg464486
[BigBear '87]   [Stampede XL5 '07]
Poissa sponge
« Vastaus #495 : 28.08.10 - klo: 15.27 »
Kattelin ittelleni tuollaista: http://www.hobbylinna.com/futaba-24ghz-p-22310.html ekaksi giga radiokseni. täyttäkö tehtävänsä huolella kun edellisen (27mzh)radion kantama putosi n.10 metriin harjattoman kanssa. sopiiko normi servot tuon kanssa vai pitääkö uusia?
oho onkin hieman ot kun silmäni ovat unessa, sori
Muista turvaväli!
Poissa Voyager
« Vastaus #496 : 28.08.10 - klo: 23.04 »
Toi Futaba on hyvä perus ratti harrastelijalle.
Hinta/laatu suhde on mielestäni kohdallaan.
Toni
Poissa Sampomies
« Vastaus #497 : 28.08.10 - klo: 23.15 »
Toni
Kun nyt kerran ollaan markan gigaradiot -ketjussa niin kysytäänpä mitä tossa Futabassa on sellaista, mitä esim. Eurglessa ei ole? Kannattaako siis sijoittaan se 100€ enemmän ja ostaa tuo Futaba vai tyytyä vain 30€ Eurgleen jos käyttö on lähinnä parkkissuttailua?
Poissa Voyager
« Vastaus #498 : 29.08.10 - klo: 02.48 »
Minulla ...ei ole mitään halua tai aikomusta... ruveta mollaamaan
kenenkään Eurglea, mutta eroja takuulla löytyy.
Suurin ero varmasti on se,
että tuntuma ratissa ja liipaisimessa on erilainen.
Mitä tulee hintaan, niin uskon että 125 euron hintaisessa
Futabassa on laadukkaammat komponentit, kuin 30 euron Eurglessa.
Tästä ketjusta löytyy takuulla paljon mietteitä ja kokemuksia Eurglesta.
Eurglen omistajat osaavat parhaiten kertoa.
Toni
Poissa sponge
« Vastaus #499 : 30.08.10 - klo: 15.35 »
No mistäs niitä eurgleja saa  :huh: Mutta taidan silti ostaa tuon Futaban. Kaikki futabat millä olen rc roinaa kuskannut ovat olleet hyviä.
Muista turvaväli!
Poissa Big Joe
« Vastaus #500 : 31.08.10 - klo: 11.21 »
psst... & vink vink... http://rcm.fi/do?action=group&id=43  ja sieltä se 3PM 2.4GHz radiopaketti. Olisko jees?
Poissa sponge
« Vastaus #501 : 31.08.10 - klo: 11.46 »
Niin no tuo pitäsi tilata postissa(paljon maksaa tuollaisen postitus) ja siinä luki että tulee valikoimiin pian .
Ei kai tuo ole ollenkaan hassumpi vaihtoehto. Hinta tosin herättä epäilystä. Onko tuo 3ch radio  :huh:
Muista turvaväli!
Poissa OV
« Vastaus #502 : 31.08.10 - klo: 12.14 »
Siellä lukee myös: vastaava. Eurgelinkin voi jollain määritelmällä varmaan laskea vastaavaksi...
Poissa Toni
« Vastaus #503 : 31.08.10 - klo: 13.04 »
Toni
Voin kertoa, että Eurglen liipaisin ja rattituntuma on samanlainen kuin 3PK:ssani, eli todella hyvä.
Toni
SC10 4x4
Poissa Big Joe
« Vastaus #504 : 31.08.10 - klo: 13.58 »
Mulla meni vellit sekaisin, sori.
Ymmärsin tuon tekstin aluksi niin että se olisi futaban valmistama, 3pm:ää vastaava. Mutta se onkin vain futaban 3pm:ää vastaava. Ei futaban valmistama. Sekoitti varmaan vielä kun on kovin tutun näköinen kuoriltaan.
Poissa *RC-hemmo*
« Vastaus #505 : 01.09.10 - klo: 19.09 »
Paljo tossa GT2 on kantama?
Poissa McJones
« Vastaus #506 : 04.09.10 - klo: 23.02 »
Mites sumuisten saarten halvat härvelit, onko kokemuksia?
Ansmann W5: http://www.modelsport.co.uk/?CallFunction=ShowSpecification&ItemID=36914
Etronix Pulse EX3G: http://www.wheelspinmodels.co.uk/car/item/ET1005-Etronix-Pulse-EX3G-3-Channel-2-4GHZ-Pistol-Radio-System__114c7/
Jälkimmäisestä on myös fiinimpi versio, mutta tuo linkitetty taitaa olla halvimpia 3-kanavaisia.
Poissa kaistapää
« Vastaus #507 : 06.09.10 - klo: 09.56 »
mulla on käytössä tää versio etronixista: Pulse EX3G PRO 3 ja olen ollut tyytyväinen.tilasin kahdella vastarilla,molemmissa autoissa toiminta moitteetonta.on kylläkin ekat gigaset mulla eli referenssit kylläkin vähissä,suosittelen.
Kesämies!
Poissa Rph
  • Ulvilan RC-rata
« Vastaus #508 : 10.09.10 - klo: 06.43 »
Missäs vika kun ohjaus on saakelin hidas? Steering Speed on nollissa. Kolmessa autossa eurglen vastarit ja kaikissa todella hidas ohjaus? Jos vaihdan vaikka mooseksen aikuiset AM27:t niin huomattavasti nopeammin servo/servot toimii!!!!!!!!!!!!
PS. Saa halvalla eurglen ja 3 vastaria siihen.
mydään lennokipiruustuksia .)
Poissa Bondi
« Vastaus #509 : 10.09.10 - klo: 08.08 »
Vissiin se mun vanha Eurgle. Ettei se ny ota häiriötä jostain toisesta radiosta (tai jostain muusta 2.4GHz -laitteesta)? Täällä se hidastu ja sekoili kyllä muutenki ku laitto vieressä HDAMin Eurglen päälle, mutta en muuten kyllä huomannu että se ois ollu yhtään hitaampi ku HPIn AM-radio. Montulla itekseen ajellessa ei ollu kyllä mitään ongelmia.
