Markan gigaradiot?
Aloittaja jesi, 02.09.09 - klo: 19.38
Joginen
Lainaus käyttäjältä: Gurvus - 27.09.10 - klo: 16.03
Semmoista "rc-laturia" ei kyllä löydy   :sad:. Millainen ulostulojännite selllaisessa on?
"rc-laturissa" on yleensä säädettävä jännite. Se määräytyy mah:ien mukaan. Eli jos sinulla on 2000mah akut, lataat 2v ja niin edelleen. Mutta niissä pikalatureissa yleensä 1-3v tulee ulos. Joten jos lataat 2000mah akkuja pitäisi ne 2v jännitteellä olla tunnissa täynnä. Tosin aina on itellä mennyt skidisti enemmän aikaa, johtuen sarjotuksista jne jne.
SLap
Ei, ei, ei ja ei. Mistä sä ton repäsit että 2000mah akkua 2v jännitteellä?, se laturi itse määrää latausvirran, mutta katkaisujännite valitaan itse. 2000mah akkua ladataan siis 2 amppeerin virralla jne. Viisaammat täydentäkööt.
Nicke
No ei kyllä aivan noinkaan kun kyse on nimheistä. Täältä löytyy lisää tietoa.
Sopiva latausvirta selviää yleensä AA kennon kyljestä lukemalla.
SLap
Tietysti AA-kennoilla latausvirta voisi olla puolet akun kapasiteetista, itse olen ainakin näin lataillut.
Nicke
Lainaus käyttäjältä: SLap - 27.09.10 - klo: 20.28
No, aika moni kenno kestää nykyään suurempaakin virtaa, ei ole iso vaiva tarkistaa kun se tosiaan yleensä lukee niissä. Lähinnä tota latauksen katkaisua meinasin, se kun ei ole tiettyyn jännitteeseen perustuva, selviää edelleen tuolta linkistä.
Joginen
Jep jep jep, itellä meni ny termit iha sekasin :) voltit ja amppeerit.
rizardi
Jokin aika sitten tuli HK gt2 radio ja hätäpäissäni pistin vuodelta miekka ja kilpi 700a nicad kennot mankkaan. Toimi hetken kunnes virta loppui. Laturi kiinni ja odottelemaan.
Radion muovit ovat näköjään lämmölle herkkiä ja nicad kennot lämpenee suht. paljon ladatessa eli sulatteli jousivoiman takia kennot irti toisistaan. Uusi radio ja heti sai korjata.
Nimh:llä tätä ongelmaa ei pitäisi olla.
Diese-listi
Ottakaa huomioon kun noita ohjaimen akkuja lataatte niin ne ohjaimen piuhat ei välttämättä kestä 1C latausta vaikka akut kestäisikin. Tai pikkuakuilla kestää mutta kun mennään yli 2000mAh akkuihin niin siellä menee watit aika isoiksi. Yleensä suosituslataus noilla AA nimheillä on 0,1C ja pikalataus 1C. Ainakin noissa omissa 800-2700mAh akuissa kaikissa lukee...
kallekaahari
Siis tarviiko näihin eri servotkin, vai käykö samat mitä olen käyttänyt kyoshon omien radioiden (27mhz) kanssa?
SLap
sponge
Nyt on kinkkinenen pulma. Ostaisiko futaba 2pl:än vai acomsin(en tiedä tarkempaa mallia) . Futaba on ilmeisesti vähän laadukkaampi,mutta hintavampi.(25e enemmän)Myös muotoilultaan miellyttävämpi. Tuo acomsi on taas halvempi mutta onko tuote laadukas? (hinta noin. 100) Entä ovatko näytöt suht koht saman tasoisoiset sekä miten ohjelmointi/säätäminen nillä sujuu sujuu?
Muista turvaväli!
tturku
Acoms on erittäin toimiva perusohjain. Hieman muovinen mutta ihan pätevä. Löytyy epat ja trimmit kummallekin kanavalle. Hyvä perusohjain. Futaba kannattaa jättää hyllyyn, jos ei ole 2.4GHz:n laite, tai hankkia 2.4GHz malli.
Gurvus
Lainaus käyttäjältä: Diese-listi - 28.09.10 - klo: 13.20
Onko 1C sama kuin 1 ampeeri. Ääh, ei varmaankaan  :grin:.
primeri
Lainaus käyttäjältä: Gurvus - 04.10.10 - klo: 13.38
Juu ei ole.. 1C esim 5000mAh akussa on 5000mAh eli 5A
Xray 808e | Venom Creeper | Chevrolet Silverado 2007 "axial"scale | Turnigy Talon V2
http://prmr.1g.fi
Gurvus
Lainaus käyttäjältä: primeri - 04.10.10 - klo: 14.20
Tajuttu  :grin:, kiitti.
topcat
No nytten on kokeiltu kolmella vastarilla. Kaikki voivat olla bindattuna samman aikaan!
Kyseessä siis hk gt2...
Lainaus käyttäjältä: topcat - 11.08.10 - klo: 22.47
Kyllä tuo alkuperäinen ja yksi lisävastari ainakin pelaavat ilman uudelleen bindauksia! Eli ainakin 2 vastaria muistaa. Mutta muistaako useampaa? Eikö kukaan ole kokeillut?
Lainaus käyttäjältä: partajeesus - 11.08.10 - klo: 20.25
Yksi vastari kerrallaan eli aina joudut vastarin bindaamaan uudestaan. Monen vastarin muistia kun tuossa ei ole.
benighted
"K-kaupasta" ostin n. vuosi sitten kun piti äkkiä saada joku laturi, ja oikein toimivaksi on todennu. Merkki "Yes". Latausvirrat 8.4V 500mA, 11.2V 150mA, 5.6V 150mA, 1.4V 200mA. Tuo 11.2V voltin ulostulo on siis lähettimille.
bjovi
No nyt tuli sitten hk-gt2 joka ei ainakaan minun taidoilla toimi, eipä kalibroidu ei vaikka vääntää ja kääntää trimmejä mitenkäpäin... Eli laatu taitaa vaihdella melkoisesti, eipä tosin tolla hinnalla paljoa yllätä. Eka tommonen toiminu tosi hyvin, josta rohkaistuneena samanlaista kaverin autoon. Onneksi löyty vanhat traxxasin TQ:t päästään niillä koittamaan!
Sillä on hauskinta, kenellä on vahvin lääkitys!
topcat
Mulla kanssa ei aluksi meinannut onistua kalibrointi ja bindaus, mutta löin uudet patterit sisään niin johan alkoi pelittää
Lainaus käyttäjältä: bjovi - 07.10.10 - klo: 10.42
Chili
Pattereita ja kaikkea vääntelyäkin olen kokeillut Hk GT-2 kanssa, ei toimi, kerran bindasin, mutta se oli vahinko jota en saa toistumaan, nyt ku vastaanotin taisi särkyä, pitäisi bindata varavastariin...
Ohjekirja ei oikein ole auttanut bindaamisessa.
partajeesus
Bindaus on helppoa. Bind plugi vastariin kiinni ja autoon virrat. Sitten pitää ohjaimesta bindaus nappulaa pohjassa ja laittaa siihen virrat. Alle sekunnin päästä pitäisi sen vihreän ledin alkaa siinä ohjaimessa vilkkumaan sen merkiksi että ne on bindattu jolloin irrotetaan siitä bind nappulasta. Sitten molemmista virrat pois, vastarista bind plugi pois ja sen jälkeen ohjaimeen virta ja sitten autoon.
Jos oli liian sekavaa niin tässä video:
http://www.youtube.com/watch?v=_q24Jp0iePo
Chili
Kiitos avustasi, en tajunnut tuota virran POIS ottamista, ei tainnut lukea gt2 ohjeessa...
hjp
GT2 radio teki ihme sekoilut.
Yhden akun ajon jälkeen ei enään toiminut kääntäminen, eteen ja taakse kulki normaalisti.
Bindauksen ja patterien vaihtojen jälkeen toimi tallissa, mutta ulkona ei enään.
Kaverin autossa toimii täydellisesti ja kaverin 27mhz toimii mulla just niinkuin pitääkin.
Mikähän henkilökohtainen kiukuttelu vastaanottimella on?  :angry:
Chili
Lainaus käyttäjältä: hjp - 11.10.10 - klo: 23.05
Kiinnostavaa, menetin itse Kaasu kanavan (2) törmäyksessä kiveen, muut autotkaan eivät toimineet...
jesi
hjp
Lainaus käyttäjältä: Chili - 13.10.10 - klo: 15.20
Tänään päivällä toimi niinkuin pitääkin, sitten akun vaihdon jälkeen ei mitään eloa kääntämisessä. Eilen illalla kans pelitti tosi hyvin.
Niin ja kaverin autossaki alkoi temppuilemaan yhen ajon jälkeen.
Taitaa olla jokin random mikrosiru tuossa, joka menee päälle sitten kun siltä tuntuu.
ei auta bindailut, eikä johtojen vaihto. Ratista kyllä kulkee eteen ja taakse, mutta kääntäminen pysyy hiljaa.
cjakyto
Kertokaapas nyt tyhmälle. Kyseessä HK GT2 radiot.
Noparina mamba max. Kaikki menee sinänsä hyvin mutta tehoja tuntuu olevan pakilla enemmän kuin kaasulla.. ny ei leikkaa.
rottapaavo
En varsinaisesti tiedä tuosta ohjaimesta mitään, mutta voisiko moottorin johdot olla väärinpäin? Kone pakittaa kun painat kaasua ja toisin päin...
Lainaus käyttäjältä: cjakyto - 13.10.10 - klo: 21.26
cjakyto
Ei.. Ohjaimesta kun painaa kaasua auto menee eteenpäin ja pakittaessa taaksepäin.
Siltä osalta bueno. Mutta tuntuu että sitä vauhtia tarjotaan enemmän pakille kuin kaasulle.
Olen kalibroinut noparin uudestaan muttei mitään vaikutusta. Ihan sama onko ohjaimessa rev vai normaali asento. sama lopputulos.
Nopariin siis tällaisilla arvoilla castlelinkin mukaan:
Full reverse:1.072ms
Neutral: 1.429ms
Full Forward 1.803ms
Lainaus käyttäjältä: rottapaavo - 13.10.10 - klo: 21.32
rottapaavo
Viisaat astukoon esiin. Minen tierä enempää  :wink:
Lainaus käyttäjältä: cjakyto - 13.10.10 - klo: 21.37
Neutral: 1.429ms
