Tuolla Braman puolella puolella AiR sanoin hyvin että :
"Jos on jotain järkevää sanottavaa/kerrottavaa jo autosta, niin ei muutakun topikkia pystyyn!"
No en tiedä pystynkö tuohon mutta koitetaan ...
Linkki auton valmistajan sivuille :
http://www.hpieurope.com/kit-info.php?partNo=100703&lang=fiPapereiden mukaan vaikutti mielenkiintoiselta laitteelta. Kun viel selvis että HobbyLinnassa onkin näitä jo hyllyssä niin hieman Jonin kanssa tuumailtiin että otettaisko tuo kokeiluun. Joten meidän on tarkoitus koota auto ja koittaa ajaa tätä Raision Sähkö krossi radalla. (hiukan ehkä vertailla D4:ään)
Tää Caiperihän pitäis tulla sitten seuraavaksi autoksi Braman jälkeen kun alkaa hieman kerho kisailu kiinostamaan. Varsinkin kun osista on aikamoinen osa D4 WCE autosta niin niin ...
No enemmittä puheitta asiaan...
Paketin kun aukaisi niin tuli aikapaljon WCE:n osia vastaan joka hieman hämmästytti.
Kun kysessä on kuitenkin D4 verrattuna aika paljon halvenpi laite.
Diffit kasasin TUA:n kerho illassa kun piti samalla pitää "Diffi Koulu" ja näillähän esitys kävi sutjakkaasti. Diffin ruuvinakin oli peräti WCE:n 2,6mm joten sen puoleen ei pitäis olla ongelmaa.
Osat on HB/HPI tyylin mukaan hyvin pakattu pusseihin joista ne kyllä löytää.
Pikku osista vinkki että kun niitä otatte pussista pois niin ne kannataa saman tien laittaa johonkin pieneen muovi keppoon niin pysyy koonti järjestys hyvänä.
Sekä noita muovi osia kun otatte pois siitä isosta "säkistä" niin nekin kannattaa laittaa aina takaisin pahvi laatikkoon.
Lisäksi muovi osissa on aina numerot siinä "haravan juuressa" ja osa vieressä on se ohjeen mustassa pallossa oleva numero. Joten oikeat osat löytyy hyvin.
Ohjeessa on muuten nuo kaikki haravat näytetty muovi osista joten sitäkin kautta haravien tunnistaminen helpotuu.
Muovi osien irroitukseen tarvitaan pienet sivu leikkurit ja matto veitsi jolla tuon kannan ko osasta voi leikata nätisti pois.
Nää nyt Suomeen tulleet auto ei näköjään ole ensimäisten sarjojen autoja kun tässä paketissa oli jo muutama päivitys sivukin ja niiden mukaiset uudet osatkin (siis lisää WCE:n osia)
Muuten kokoomisen aloitus lähti kivasti käyntiin kun osat sopivat tosi hyvin paikoilleen.
Joten lisää seuravalla kerralla ... ;)
