Hpi vorza Flux HP
Aloittaja TmK*Rc, 14.09.09 - klo: 16.31
emppu99
Oisko kellään 50t spurria ylimääräisenä?
EXC125
rc autoilija
Moi! mulla on vorzaan yksi 6s lipo turnigy 4.0 ja kaksi max ampin 3s 6000mah lipoa niin voiko Y liittimellä laittaa yhden max amp kolme ässän kiinni kun ei meinaa lapases kestää 6s:llä?
emppu99
Y-liittimellä? Mitä tarkoitat? Ai yhden max ampsin kiinni autoon?
EXC125
rc autoilija
nii siis mulla on semmone liitin missä on silllee et saa 2 akkuu rinnakkai deans plugeil ja sit se tulee mambaan bullet 5.5 liittimil vai mikä onkaa nii voiks yhen 3s akun liittää kiinni siis ei kahta rinnakkai vaa yhe
unkka
Ei siihen sarjaan kytkentä johtoon (siis 2kpl 3s = 6s) voi pelkästään yhtä akkua kytkeä, ellet yhdistä sitä toista liitintä. Katso selitys http://rc10.fi/index.php?topic=69544.690
Mutta jos sulla oli jo yksi 6s akku niin samalla tapaa voit laittaa vain yhden 3s akunkin.
Ville Vainio
Ei kyllä paljo liikaha enään 3S
Kyosho Inferno MP9e
rc autoilija
lameli
Mistä/oletteko tilanneet Vorzaan Robinson racingin spurreja? Suomesta ei taida löytyä mistään? Jos tiedossa jotain paikkaa mistä tilata, niin tietoa vaan tänne.
Ville Vainio
Kyosho Inferno MP9e
Ville Vainio
Kyosho Inferno MP9e
lameli
Mikähän tuossa vorzassa on kun rutisee (takaperä todennäköisesti??) lähes joka täyskaasu kiihdytyksessä asfaltilla. Ei liikaha mihinkään, rutina vaan kuuluu. Kun löysää hetkeksi ja lyö uudestaan liipasimen pohjaan, niin saattaa lähteä, kuin pitääkin. Rattaat diffissä oli ok, kun sisään katoin.
Ville Vainio
Ilmeisesti katoit myös perän pinjonin ja lautaspyörän??
Kyosho Inferno MP9e
lameli
Lainaus käyttäjältä: Ville Vainio - 16.03.15 - klo: 15.48
Tuli katottua, ei mitään poikkeavaa näkynyt. Merenjäällä meni kyllä hienosti tänään, vaikka liukasta olikin.
lameli
Mitä tuulettimia ootte käyttäny vorsassa? Alkuperäinen tiltannut ajat sitten vaikka metallimessistä tein verkon noparin eteen kiviä torjumaan. Ja nyt nousi savut noparista... :undecided:
lameli
Mitä propeleja ootte käyttänyt moottorin ja noparin päällä ja mistä päin hankittu?
lameli
Mistä löytyy kotimaasta 3s lipoja vorzaan mielellään noin 5ah kapasiteetti, mitkä mahtuvat rinnan akkukoteloon? Kaikissa mitä ite olen katellut, niin kokonsa puolesta ei kahta akkua mahdu rinnan esim. gens ace http://fi.eurorc.com/product/2336/gens-ace-5000mah-111v-40c-3s1p-hard-case-lipo-battery-pack
-rcmv-
Nönii pitäs harrastus alotella nii jos jollain on vorzaa myynnissä nii saapi yv tarjoilla!
Hpi baja 5b ss
rc autoilija
Ite oon 4000mah akulla ajanut joka sopii leveydeltä just ja just... Kyseessä 6s turnigy
Andrimus
Lainaus käyttäjältä: -rcmv- - 31.05.15 - klo: 22.49
Ja käykös tää akku vorzaan?
http://fi.eurorc.com/product/1366/gens-ace-5300mah-6s1p-222v-30c-lipo-battery-pack
Tuo on pehmeä akku ja tarkoitettu helikoptereille. En itse käyttäisi autossa.
lameli
Tuli laitettua etu/takadiffiin uudet rasvat. 50K näytti olevan purkin kylessä kun vaihdon jälkeen tarkastelin tarkemmin etikettiä. Onko nuo liian paksut rasvat noihin etu ja takapäihin, kun manuskassa puhutaan 5000 (5k) arvoista? Vai antaako mennä vain :roll:. Keskellä on 100K:oot.
No kyllähän nuo varmaankin liian jähmeät on ajatellen "rata ajo-ominaisuuksia", mutta eihän mikään estä toki noillakin ajelua..  Krossissa aika yleiset töhkät on: etu 7000 keski 10 000 taka 3000, ei nuokaan mitään absoluuttisia totuuksia ole..
lameli
Tilasin viimeviikolla 2.7 Vorzaan laakerisarjan täältä http://www.acerracing.com/ball_bearings/HPI_Vorza_Ball_Bearing_Kit-1285-31.html ja tänään kolahti jo luukusta lattialle. Erinomaista toimintaa Acerilta  :smiley: ja hintakaan ei ollut paha. Laadukkailta noi laakerit vaikuttaa.
talinka
Olisko kellään myydä noparia tai mistä sais järkevään hintaan?
Noparin johtoja on kolvailtu ja nyt pyörät kääntyy, mutta auto ei liiku :cry:
hpi vorssa
Tervehdys foorumilaisille!
Ostin vorzan innostuksissa ja nyt herännyt muutamia kysymyksiä..
1. Millaiset pyöränkulmat autossa pitäisi olla? Takarenkaat silminnähden aurauksella kun taas eturenkaat harittaa..
2. Miten vetosuhdetta saa muutettua? Nyt takarenkaista loppuu nappulat ennen etusia, ja auto muutenkin käyttäytyy takaveto painotteisesti..
3.mistä olette tilanneet osia halvimmillaan? Ebayssa osa osista kalliimpia kuin esim. Hobbylinnassa.. mikä on hyvä hop-up osa kauppa internetissä?
4. Mikä olisi sopiva ratas suhde jotta auto kulkisi 6s akuilla n.80km/h?
Jos jollakulla on myynnissä osia kyseiseen autoon, voi laittaa viestiä.. :)
Maxxi
1. Edessä on yleensä hieman haritusta ja takana on aina aurausta, yleensä 2-4 astetta, eli pyöränkulmat vaikuttavat ihan hyviltä. Takana on yleensä hieman enemmän Camberia kun edessä.
2. Saat säädettyä muuttamalla keskidiffin öljy jäykkyyttä. Löysempi öljy tekee autosta enemmän etuvetoisemman.
Muihin kysymyksiin en osaa vastata. Kannataa selailla eri kauppoja ja itse suosisin Suomalaisia kauppoja jos vaan mahdollista. Niiltä saa yleensä hyvin vinkkejä harrastuksen aloittamiseen.  :smiley:
Hobbyfactory.fi
hpi vorssa
manuaalin mukaan keskidiffissä 100k öljy, jos vaihtaa 80.000 tilalle, huomaako eroa? (itsellä ei mitään kokemusta näistä öljy hommista)
pyörän kulmat siis vaikuttaa olevan ok. päädyin tilaamaan hobbylinnasta kaikki keulan rikkoutuneet osat. Suosi suomalaista ja kerran liikkeessä vierailleena, asiantuntemus ja palvelu oli 10+  :azn:
tuossa aikaisemmin joku jo kirjoitti että "pakki ykkösellä" tai spinnaus tilanteesta kiihdyttäessä saattaa auto vaan päristä paikallaan liikkumatta mihinkään ihan kuin rattaat löisi yli.. myöskään minulla ei näy mitään syytä tähän.. enkä tiedä mistä se kuuluu, kaasun päästettyä toimii ihan normaalisti..?
lameli
Morot! Mitä lapakummeja + vanteita vorsaan kannattais katella? Onko Prolinen Sling Shot 3.8" (http://fi.eurorc.com/product/12376/pro-line-sling-shot-38-traxxas-style-bead-sand-tires-mounted-2) jo liian jöötit tuohon kaikin puolin, vai meneekö heittämällä alle? mahtuuko esim. kääntymään? Mitä muut on tässä käyttänyt lapakummeina? :azn:
lameli
Lainaus käyttäjältä: lameli - 23.01.16 - klo: 23.50
Tällaiset Modelsportilta löysin ja tilasin http://www.modelsport.co.uk/gv-models-atomic-paddle-tyre-on-blk-wheels-sand-2-/rc-car-products/39759
Ville Vainio
Mul oli keskidiffissä jotkut 1.000.000 öljyt kun tahdoin keskidiffin lähes lukkooon... eli vetoa 50/50.
Mä käytin 24V ropelleja kun ajoin 6S akulla, niitä ropelleja on vieläkin 3uutta voin ne myydä jos joku tahtoo.
Pienensin pinjonia vakio 15t  ----> 14t niin helpotti paljon lämpö ongelmia ei ole paikat niin kuumina.. tolla setupilla kulki varmaan aika lailla sen 80km/h.
Kyosho Inferno MP9e
