Kirjoittaja Aihe: PC-powerit ja powerit yleensä  (Luettu 78401 kertaa)
Vs: PC-powerit ja powerit yleensä
« Vastaus #180 : 15.09.10 - klo: 12.42 »
Itse olen pitkään kans miettinyt noita ulkoisia liittimiä ja nyt sain ne puuhasteltua.
Samalla piti liimailla muutamat tarrat, että lataa nopeemmin!
Isompana
Jos olis jaksanut maalata kotelon, niin olisi tullut hienompi, mutta ei nyt tällä kertaa vielä ainakaan...
Poissa pate
« Vastaus #181 : 23.09.10 - klo: 20.15 »
onko mahdollista että tietokoneen virta lähteestä lähtee muka vain 90w.
mulla on meinaa semmonen pieni virta lähde niin siinä ainakin lukee niin.
Poissa Bonzer
« Vastaus #182 : 24.09.10 - klo: 09.49 »
Se on varmaankin joku osa niistä tehoista?
« Vastaus #183 : 24.09.10 - klo: 16.51 »
Täällä on merkkikoneen virtalähde, jossa lukee KOKONAIS-tehoina 115wattia, joten kaipa toikin.
Poissa pate
« Vastaus #184 : 24.09.10 - klo: 19.29 »
« Viimeksi muokattu: 24.09.10 - klo: 19.40 kirjoittanut pate »
Poissa Bonzer
« Vastaus #185 : 24.09.10 - klo: 21.13 »
Se on kokonais teho.
Poissa pate
« Vastaus #186 : 24.09.10 - klo: 21.26 »
eli toi on varmaan aika hyödytön rc autoilussa,kun ei teho riitä.vai voiko sitä käyttää johonkin hyödylliseen.eli jos se ei käy rc autoilussa niin voisko sitä käyttää johonkin muuhun tarkoitukseen   ehdotuksia?
« Vastaus #187 : 24.09.10 - klo: 21.30 »
1,5 amppeerilla ei paljoa pitkälle pötkitä 12v jännitteellä..
Poissa Bonzer
« Vastaus #188 : 24.09.10 - klo: 21.33 »
5v Toimii esim. servojen testauksessa.
Poissa -Petsku-
« Vastaus #189 : 17.03.11 - klo: 11.56 »
Riittääkö 6A 12V piiristä lataukseen?
Poissa Bonzer
« Vastaus #190 : 17.03.11 - klo: 12.58 »
Se riippuu siitä mitä lataat ja millä virroilla.
Poissa -Petsku-
« Vastaus #191 : 17.03.11 - klo: 13.32 »
4200mAh ja 5000mAh kaks kennosia lipoja. Molempia on tullu ladattua yleensä 4A virralla.
Poissa pijokela
« Vastaus #192 : 17.03.11 - klo: 13.52 »
No, akkuun tungetaan enimmillään 4A ja 8,4V. Virtalähteestä tulee 6A ja 12V. Toki siinä laturissa on jotain häviöitä, mutta onhan tuossa ihan hyvin varaakin vielä.
Poissa Pököeemi
« Vastaus #193 : 18.05.11 - klo: 11.46 »
Kuka osais auttaa?
Tein toisen PC-poweri -virtalähteen entisen tilalle, kun löysin tehokkaamman, hiljaisemman ja ennen kaikkea komeamman powerin. Testasin jo Accucel 6:lla 5200mAh 2S -akun latausta ja siltä osin vaikuttaa toimivan. Ongelma on, että virtalähteen ollessa päällä laturin kytkeminen "säikäyttää" powerin mykäksi. Käynnistyy kyllä hetken päästä. Eli kuorma pitää kytkeä poweriin ensin ja vasta sitten laittaa poweri päälle. 5V kuormana on edellisen virityksen kaksi rinnan kytkettyä 2,2 ohmin vastusta.
Auttaisiko, jos 12V ulostuloon laittaa kondensaattorin? Luulisi, ettei tommosen laturin käynnistäminen vaadi mahdotonta puskuria. Vai onko tuossa joku isompi vika?
XB2  -  XB4  -  VD-12
         osparc
Poissa Harw
« Vastaus #194 : 18.05.11 - klo: 12.49 »
Ite oon kans näitä värkkäilly ja jotkut yksilöt on tuota tehny. En oo kyllä jaksanu ees uhrata ajatustakaan tuolle ongelmalle. Konkka vois kyllä auttaa...
Poissa Hount
« Vastaus #195 : 18.05.11 - klo: 13.49 »
Sama juttu täällä, en usko että tuo johtuu siitä että laturi haukkaisi käynnistyksessä mitään valtavia virtamääriä, vaan ihan puhtaasti siitä että kuorman äkillinen kasvu 12V linjassa ei ole tietokoneen päällä ollessa normaalia ja virtalähde luulee että jossain tuli oikosulku. Toki tietokoneen kokonaistehonkulutus voi helposti kaksinkertaistua lepotilan ja 100% rasituksen välillä, mutta noihin oheislaitteiden käyttämiin lähtöihin tuo emolevyn (prosessorin) ja näytönohjaimen (pci-e -liittimien) syömä teho ei vaikuta.
En lähtisi tuota fiksaamaan, kun ei ole varsinaisesti ongelma vaan virtalähteen suojaominaisuus.
 - Hount
« Vastaus #196 : 21.05.11 - klo: 22.03 »
mm. nim PÖKÖEEMI:
Suunnilleen noi oireet saat myös ATX 2 tai uudemmalla virtalähteellä, jos
 power-good signaali ei tuu 5 voltin kanssa yhteen( näytepowerissa harmaa) ,ja,
 3,3-voltin linjassa ei ole mitään kuormaa
(kuorman heilahtelut saa tän vaeltelemaan, ja powerin suojapiirit päälle.)
Käytän jälkimmäisessä laiskuussyistä 3,3voltin sinistä teholediä.
2 yksilöä on tarvinnut 3,3 jännitteeseensä ruskean joka orkkiksenakin sinne kytkee, ollakseen vakaa kuormanvaihteluissa.
Kokemus hankittu 10 kpl pc-powerista latainvirtalähteeksi muuttamisella vuosien aikana.
5 voltin piirin sopivaa kuormaa saattaa joutua vähän hakemaan, 5 - 1 A haarukassa olen kokeillut.
Pistäisin ne kaksi rinnan kytkettyä 2,2 ohmin vastusta sarjaan tai vain toisen.
4 yksilöä ei ole tullut kunnollisiseksi ollenkaan, liekö lähdeaineisto ehjääkään. Turhina purkuharjoituksina roskiin.
Poissa Lassi
    • Videoita
« Vastaus #197 : 17.06.11 - klo: 08.49 »
4wdkanootilla ainakin tuntuis olevan kokemusta ja myös kiinnostais miten loppuen lopuks bluebeetle toteutti oman virtalähteensä, yhdistitkö siis eri 12v linjoja vai otitko vaan yhdestä linjasta virtaa? Joskus oli jotain epäselvyyttä että voiko noita erillisiä linjoa yhdistää, mut onko kellään tuosta kokemusta 4wdkanootilla? bluebeetlellä tai muilla?
Olis tossa 500W 12v1 22A ja 12v2 22A poweri sieltä sais riittävän 44A jatkuvaa virtaa tarvittaessa, pitäs piisata aika pitkälle jatkoon ja poweri pääsis helpolla nyky ajan latureilla ja kestäis näin ollen varmasti pitempään.
Itellä 3poweri taitaa olla menossa vuosien saatossa, eilen tuli ensimmäistä kertaa katottua virrankulutusta, laturi imasee 21A normaalisti tossa yhden akun latauksessa, ei ollut ihme että tuo vanha poweri meinaa vähän tipauttaa 12voltin linjaa. Digitaalinen jännitemittari on liitetty powerin kylkeen ja jännite laskee tuolla latauksella sinne 11.90v paikkeille, spectattu poweri on näemmä 18A kuormitukselle eli tuo 21A huitelee jo 3A ylimääräistä ihmeesti se on vaan jo 9kk pelannut, kun ei oo tullu kateltua tuota virrankulutusta sen tarkemmin. Se oli kyllä pikasella laskutoimituksella tiedossa että lähellä 18A ollaan ja varmaan hieman ylikin.
Mut toi linjojen yhdistely kiinnostaisi, onko siitä porukalla kokemuksia alkaa kaikki uudet powerit olemaan näitä erillisillä linjoilla varustettuja, lukuunottamatta kunno laadukkaita virtalähteitä mistä nykyisin saa parhaimmillaan yhdestä 12voltin linjasta 110A tai ylikin eikä tartte miettiä linjojen yhdistämisiä hinta luokka on toki vähän eri luokkaa kun käytettyjen 500W powereiden tms :)
Täytyy pistellä kuvia tosta kakkos virtalähteestä ja tosta uudesta kunhan se saadaan kuntoon.
Poissa hukka
Re: Vs: PC-powerit ja powerit yleensä
« Vastaus #198 : 17.06.11 - klo: 09.32 »
Pc virtalähteiden kanssa en ole leikkinyt, mutta olen törmännyt vastaavaan ongelmaan parin vanhemman (ihan perinteisellä muuntajalla toteutetun) virtälähteen kanssa.
Kysymyksessä voi olla myös laturin 'ongelma tai ominaisuus' ja sieltä pääsee vuotamaan suurtaajuinen prummi syöttöpiuhoihin. Tälläinen heikkokin prummi voi pistää syöttävän virtälähteen polvilleen vaikka varsinaista kuormaa ei olekkaan.
Tästä pääsee eroon myös konkalla, mutta ihan pienellä vain muutaman pikon konkalla, sen voi hyvin kytkeä se isomman muita jännitteen notkahduksia ja virtapiikkejä tasaavan rinnalle.
Sent from my U20i using Tapatalk
« Vastaus #199 : 17.06.11 - klo: 12.37 »
En vieläkään tahdo uskoa, että alunperin reilun parin amppeerin kulutukseen mitotetut kovalevylinjojen johdot hävikittä kuljettais 18 -21 amppeerin tehoja yhdistelemättä runsaasti rinnakkain.
PC maailmassa on paljon näytönohjaimia, joille PITÄÄ antaa, emon lisäksi, useammasta 12v linjasta piuhalla virtaa. Näitä malleja 2 kpl oli ainakin foliollaan kytketty niin, että ko 12v linjat yhdistyivät yhdeksi linjaksi.
Jos specsienmukaiset laitteet saa näin tehfä, saadaan me "nuorten keksijöiden kerhossa" myös, eikös  :tongue:
Mulla on yhdessä tekeleessä ollut 4.700 yF konkka tasailemassa parin vuoden käytön verran, ja auttaa juuri tuossa lähtöstartissa sitä. Kaverilla on ollut saman ajan 5 watin polttimo nostamassa pohjatehoa, "tasaamassa suhteellista kuormanvaihtelua" sovittiin saunassa syyksi.
Amppeereita laittaisin kovin mielelläni enemmän pelivaraksi. Jos lataat 5A tehoilla 8.4 volttiin,  käytännössä vasta 7 -8 A syöttölinja toimittaa pikkupiuhoilla ulos ton verran. Uusimmissa AXT 2,2 t. 2,3 virtalähteissä alkaa taas piuhatkin olla uskottavamman näkösiä edes.
Siitä kun loikataan hakkurikorottimella varustettuun 4s lipolataimeen joka yhä lataa 16,8 vollttin 8A, = 134 wattia lähtötehoa, nin inputtia vain 12v virtalähteellä pitää olla jo 11,2A ennen minkään laitteen pienintäkään hävikkiä! (ensin hakkurikorotin, sitten jännitteen ja kuorman rajottimet hallittuun lipotyöhön)
(mallina ICE)
Mulla tuollaista ruokkii 2.2 tyyppinen, jossa kukin linja kykenee 8A. Eli annan teoreettiset 16A inputtia, kaikkiaan 6:lla keltasella/mustalla johdolla kytkien. Nekin punottu häiriöiden tasaamiseksi.
Kun vanhemman ele-mittarin lykkää vaihtovirta-asetuksille , kytketyksi, niin startissa vielä noinkin tulee yli 2,2 voltin piikki näytille. Sen saadakseen on lepona 12,1 voltin linjan siis startissa notkahdettava 9,9 volttiin !!
Latain omissa spekseissään uskoo lopettavansa lähteen kuormittamisen, jos lähde kyykkää alle 10 voltin. Aika rajalla mennään.   Heh,
tämän mitattuani joutunen, omiin lääkkeisiini nojaten, laittamaan tohonkin konkan suojellakseni latainta.
Poissa Lassi
    • Videoita
« Vastaus #200 : 17.06.11 - klo: 13.23 »
Totta tosiaan tuo mitä totesit, mietiskelin aikanaan että ne on hoidettu jotenkin niin että pci-e piuhat otetaan yhdeltä kanavalta, mutta tosiaan emolevyltähän tulee taas eri kanavasta tulevaa 12volttia ja molex/pci-e adaptereillahan nuo kanavat menis kans sekasin ja jos kerran näyttiksellä menevät yhteen niin eiköhän tosiaan nää meiänkin vehkeet sen kestä :) Pitänee pistää nuo yhteen ja laittaa niistä pari banaaniliitintä rinnan niin voi kahtakin ronskimpaa laturia pyöritellä jos ei tuu muita ongelmia saada virtaa ulos.
Juuh eipä nuo vanhempien powerien piuhat varsinkaan järin paksuja ole. Toisaalta on ne varmaan 0.75mm2 vähintään, jossain on tuntunu olevan perätin 1mm2 johtoa. PCI-e liittimeenhän menee vähän mallista riippuen vissiin 3-6kpl keltasia johtoja ja maita. Siinä jo pikasilla normi oletuksilla johtojen virrankeston suhteen pitäisi saada noin 2.25-4.5mm2 (14A --> mitähän 4mm2 piuhaan oli spectattu jotain 25A luokkaa varmaan?) Yllättävän paljonhan noi sen puolesta kestäisi toki eri asia onko vanhoissa kiina powereissa sellaset johdot että tollasia pystyisivät kuljettamaan, mutta eipä niissä kyllä ole pci-e liittimiäkään yms :)
Ite vetäny omista tän hetkisistä projekteista yleensä 3-4kpl keltasii ja saman verran mustia johtoja banaani liittimelle hyvin on pysyny jännitteet kohdillaan. Tuota konkkaa vois kyllä koittaa vaikka tällä hetkellä ei oo ollu ongelmia tuon Ichargerin kanssa käynnistyksessä.
Mahtaisko tollanen 1000uF/63v elko auttaa tuossa laturin inputin rinnalla mitään? Vai pitääkö muitakin komponentteja lisäillä? Vai onko liian pieni faradimäärä? Täytyy koittaa tänään mittailla yleismittarilla kerkeiskö se lukemaan mitkä on jännitteet kun toi starttaa. Kiitoksia paljon kanootti vinkeistä pitää alkaa liittelemään poweria siihen kuntoon, että saa linjat yhteen ja koittaa jaksaa paremmin sitten latailla maksimi virroilla millä jonkun verran tulee latailtua (6s, 8A latausvirtana). Uudella powerilla lähdetään siis kalastamaan 44A outputtia 12voltista (500W~).
« Viimeksi muokattu: 17.06.11 - klo: 13.55 kirjoittanut Lassi »
« Vastaus #201 : 17.06.11 - klo: 13.46 »
Jos on semmonen mittari jossa mies päättää ac - dc ni se ehtii kyl vaihtovirralla sen notkahduksen mitata.
Konkka ku konka auttaa.
Mittaat konkan kanssa.
Jos notkahdus on alle voltin, ollaan merkityksettömässä.
« Vastaus #202 : 29.07.11 - klo: 12.53 »
Mulla kärähti toi PC:n powerista modattu virtalähde. Nyt on uudesta vekottimesta pätkitty ylimääräiset johdot pois. Muut johdot lähti paitsi vihreä, mustat ja keltaiset. Kolvasin vihreän johdon toisen mustan parin kanssa ja kolvasin liittimet kiinni kaikkiin johtoihin.
Nyt kun aloin testaamaan laitteen toimintaa, niin ilmeni ongelmia. Kun lyö virrat päälle poweriin, niin tuuletin nytkähtää vähän, eikä virtoja tuu ollenkaan sen jälkeen. Jos laittaa laturin kiinni niin siinä välähtää taustavalo, poweria käynnistäessä, mutta ei muuta.
Onko jollain kokemuksia tästä, että mitä pitäisi tehdä. Kaveri epäili, että se tarvitsisi jotain rasitusta linjaan, että käynnistyy. Tämä hoituisi ilmeisesti vastuksella? Mihin väliin ja minkä kokoinen pitäisi laittaa?
EDIT: Tossa ylempänä taitaa olla samasta asiasta kyse. Luen ajatuksella läpi..
EDIT2: Ei tossa nyt suoranaisesti otettu kantaa. Eli osaako joku antaa vinkkejä?
« Viimeksi muokattu: 29.07.11 - klo: 13.03 kirjoittanut Janne A »
Poissa bastor
« Vastaus #203 : 29.07.11 - klo: 13.41 »
"Ohjeessa kehotettiin laittamaan 1ohm 25W vastus 5V keinokuormaksi. Myös 12V 55W autolampun kerrottiin riittävän."
Tämän lainasin tuolta säikeen aiemmasta postauksesta. Itsekin laitoin tehovastuksen punaisen ja mustan väliin.
« Vastaus #204 : 29.07.11 - klo: 13.45 »
Jesh, kiitos.
Lueskelin tätä topikkia läpi ja olihan siellä vaikka mitä. Ollut vähän toinen käsitys muutoksista, mutta pitää seuraavaksi tehdä noin oppikirjan mukaan tää homma sit. :)
Poissa copter
« Vastaus #205 : 29.07.11 - klo: 13.47 »
Siitä on aikaa kun viimeksi modasin powereita tuolla tavalla, mutta ATX powereissa ei keinokuormaa tarvita. AT virtalähteessä se taas puolestaan tarvitaan.
Johdoista sen verran, että se vihreä (power on) piti muistaakseni kolvata siihen harmaaseen eikä suoraan maahan. Joissain powereissa toimii suoraan maahan kolvattuna, mutta se harmaa muistaakseni oli se oikea paikka joka itselläni aikoinaan ratkaisi yhden tapauksen.
Voi toki olla että muisti pätkii myös. :)
EDIT: Piti oikein tarkistaa ja kyllähän se niin oli että vihreä maahan ja harmaaseen sitten voi laittaa esim. ledin taikka kytkeä sen diodilla maahan.
« Viimeksi muokattu: 29.07.11 - klo: 13.51 kirjoittanut copter »
« Vastaus #206 : 29.07.11 - klo: 15.20 »
jos
ja,
Kokemus hankittu 10 kpl pc-powerista, joista uudemmat atx:iä, latainvirtalähteeksi muuttamisella vuosien aikana.
-edit
määrää pitää nosta parilla tällä viikolla tehdyllä ATX 2.2 mallisella.
Poissa Lassi
    • Videoita
« Vastaus #207 : 29.02.12 - klo: 18.24 »
Mahtaakos kellään olla kokemuksia RXTX -tuotteen powereista? Itse tuli tänään tilailtua tuo 13.8v 30A malli (liekkö tuosta saa 15voltillakin tuon 30A?) Malli: SPS 330 II
Laatu ainakin vissiin radioharrastus piireissä melko kovaa ollu RXTX Tuotteen kamoilla, tollasenkin powerin koko on mukavan pieni ja paketoitu valmiiksi järkevästi. Löytyy amp/volt mittari ja vielä jännite säätökin, että voi säätää sen melkein tuonne 15volttiin niin saa perus 12-13volttisiin powereihin verrattuna samoilla ampeereilla vähän lisää watteja ulos.
Todella kompaktin kokoinen vr. ATX poweriin mitä nyt tullu kannettuu mukana, tuohon päälle kun pistää laturin kiinni niin laturi/poweri paketti on mukavan kompakti ja liikkuu auton mukana auton kuljetus kassissa. Ripple on kans erittäin pieni vaikka sillä ei ehkä niin väliä näissä laturi käytöissä. Pääasiassa oletan powerille melko pitkää ikää, kiinnostais kyllä tietää minkälaista kamaa tuolla on sisällä mut ei viiti takuu aikana mennä viel aukomaan.
Tähän asti siis ladattu saldolla 2x AT powerit, josta kumpikin petti kuorman takia aikoinaan. 2x atx poweri toinen petti 6s latauksen kuorman alla ja toinen on edelleen toiminnassa.
« Viimeksi muokattu: 29.02.12 - klo: 18.33 kirjoittanut Lassi »
Poissa pate
« Vastaus #208 : 11.09.12 - klo: 14.56 »
olisko tampereella päin ketään, kuka osaisi modata  pc:n 12v powerista virtalähteen :wink:
meinaa löytyis 3kpl powereita, mutta en osaa sitä modata  :embarrassed:
Poissa der_wagen
« Vastaus #209 : 23.09.12 - klo: 17.14 »
Olisi tarjolla pari läppärin telakan virtalähdettä (IBM 16V 7.5A), mutta onko kenelläkään kokemuksia noiden sopivuudesta laturin irtalähteiksi? Jännitteet näyttäisivät olevan tarjolla heti seinään kytkemisen jälkeen, mutta ilmeisesti nämä maadoitetut (switched?) virtalähteet ovat jotenkin alttiimpia polttamaan latureita, kun maadoittamattomat versiot? Toisaalata tossa neljänastaisessa virtaliittimessä näyttäisi olevan kaksi plus johtoa, eli voikohan noi johdot yhdistää / tai pitääkö ne yhdistää että päästään tonne 7.5A virtoihin?
