Traxxas Slash 4x4
OV
Eipä siinä kauaa mennyt. Huomenna vielä auto. Saisivat kyllä turun tullissa pistää vähän asiakas ystävällisemmäksi ajat kun menee jo 16:15 kiinni ja normaalisti tollon lähden töistä...
Pitää varmaa testata nuo reiät vielä, että se vesi myös tulee sieltä ulos :). Nopari on taas vaihteeksi uiteltu lakassa...
Penguin
Minä hoidin niinpäin ettei vesi mene nopariin sisään. Eiköhän ne tullin aukioloajat Turussakin saada kohdalleen, kun se(kin) toimipiste loppuvuonna lakkautetaan ja kaikki keskitetään Vantaalle.
matti.l
Lainaus käyttäjältä: Penguin - 04.05.10 - klo: 17.50
Mitkäs kaikki tullipisteet ovat lakkautettavien listalla?
Penguin
#483
Täytyy toivoa ettei ihan kaikki, vaan mistä sitä tietää kun tämä ulkoistaminen on niin pop. Viimeksi Vantaan tullipostissa oli aika tuskaista väkeä kun kuulemma "kaikki hommat halutaan keskittää heille". Tiedä sitten mitä tuokin tarkoitti, mutta suuntaushan on ollut se että vähennetään, vähennetään ja vähennetään, kunnes lopetetaan kokonaan.
Jokos tämän listan kaikki toimipisteet on lakkautettu: Lahti, Hämeenlinna, Loviisassa, Parikkala, Mustolan tullauskeskus (Lappeenranta), Rauma, Kaskinen, Pietarsaari, Kokkola, Jyväskylä, Kemi, Rovaniemi ja Polmaki.
matti.l
Lainaus käyttäjältä: Penguin - 04.05.10 - klo: 21.01
Kun eihän se ketään muuta palvele kuin postia, jos enemmänkin noita tullitoimipisteitä lakkautetaan. Sillä sittenhän ainoa keino saada paketti pois tullista on postin maksullinen palvelu. Tosin ulkoistus on tosiaan aika pop alalla kuin alalla.
Mutta tuskimpa kaikkia paitsi vantaata sulkevat. Meinaan menee 1:1 autojenkin tullaus tuollatapaa hankalaksi.
OV
Mites tossa monsterissa hoidat sen, että sinne ei vettä pääse?? Sehän on ylhäältäkin päin yhtä ritilää. Ja fööni tarttee ilmaa...
Toki jos kuorii kuoristaan ja uittaa siiliä myöten jossain massassa. Sitten tuuletin päälle jollain diy sovelluksella. Varmempi vois olla, mutta eipä vielä ole omien lakkauksien takia mitään kärähtänyt niin turha muuttaa toimivaa taktiikkaa. Yleensä ne kun kusee vaan reisille.
Vai meinaa ne turunkin tullin lopetella. Ei siitä kuulemma ole kauaa aikaa kun Forssassakin oli tulli. Kyllä tuntuisi lievästi oudolta jos se turustakin suljetaan. En kyllä nopeella googlella löytänyt mitään siihen viittaavaa... Sähkönen tullaus toki kävisi mulle varsin mainiosti jos siitä ei koidu lisäkustannuksia.
Penguin
Mulla on kuoret täynnä silikonia siiliä myöten. Alunperin laitoin estämään hiekan pääsemisen kuorten sisään, mutta näkyy sillä kosteuskin pysyvän hyvin pois.
Edit: piirilevy on toki lakattu myös ettei pelkän silikoni suojauksen varassa olla.
OV
Siilin ripojenkin välissä? Mites lämpeeminen?
Rph
Oletteko jo testanneet radalla painopistettä madaltavan pohjalevyn hyödyt? eikös OV ja parilla muulla ollut jo alupohjalevyt?
mydään lennokipiruustuksia .)
mof
Lainaus käyttäjältä: Rph - 05.05.10 - klo: 20.48
2wd malleissa oli nuo tee-se-itse levyt...
hmort
Lainaus käyttäjältä: mof - 05.05.10 - klo: 22.24
Mulla on Chuckworks Evo 2  takatuupissa ja hyvin näyttää toimivan... vielä kun saa säädettyä alustan kohdalleen ja oikeet renkaat alle... :grin: :grin:
-Henry Mort
Penguin
Mitä olen noita autoja nähnyt radalla eri kuskien ajamana, niin osaavat kuskit vievät vakio-Slashiä kovempaa kuin näiden tuunattujen kuskit. Tuosta voisi päätellä, että ehkä ensin kannattaisi opetella ajamaan. Meillä ainakin poika saa opetella ajamaan ja säätämään ihan vakiolla.
Rph
Kyllä minun on tarkoitus opetella ajamaan ja sitten säätämään autoa. Kuinka hyvin voimansiirto on kestänyt? rata-ajossa, alastulot ym... koska keskidiffiähän näissä ei ole.
Penguin
Kardaanin etupäässä on muovinen sovite (=sulake) diffin pinioniin ja sehän sieltä korkkaa, mutta siihen löytyy metallisovite, muistaakseni terästä, jonka jälkeen sekin paikka kestää. Etuvetareiden niveliin menee pientä hiekkaa, joka ajoittaa haittaa kääntymistä, mutta enemmän taitaa olla kostean kelin ongelma. Kardaanin ja pohjan väliin jää hiekkaa, joka naarmuttaa ja jumittaa kardaania, mutta tuohonkin löytyy tee-se-itse-lääkkeet. Alastuloissa taitaa kovimmille joutua servosaver, kun servon varsi ja saver on vähän ikävästi paljaana auton alla.
Keskidiffiä (#6814) alkaa olla saatavilla ja jos tuo vetareiden pikkupulmakin ratkeisi kun saavat teräsvetarit kauppaan.
OV
#494
Lainaus käyttäjältä: OV - 05.05.10 - klo: 00.07
Niin mites tuo lämpeeminen? Vai onko siili slikooni vapaa?
PE tuli eilen haettua ja onhan se taas mukavan näkönen kapistus... Saas nähä koska uskallan kopan pilata omilla töherryksillä. Seuraavat sähköt tuli iskettyä kiinni:
Novak HV 4.5
Mamba Max Monster
Savöx SC-1257TG 10kg/0.07 Digital Servo
Elektroniikan suojana: JConceptsin overtray, keskikardaanin tunnelit pitää soveltaa suojattavaksi jotenkin... kuin myös ohjauslinkistö
Vauhdin tarjoaa Turnigy:  2s 5,2Ah 30/40c ja 3s 5,8s 25/35c
Hiekalle tulee alle pantherin paddlet tai prolinen pawnit 2,8" vanteille liimattuna. PE:ssä on näköjään myös eri seoksella nuo vakio kumit. RTR:n vakio kumeissa on törkeä kaato pito matolla ja näissä on varmaan vielä pahempi. Todella pehmeä seos... No pitää kattoa koska pääsee radalle testaamaan. Tänään kuitenkin pitäs keretä montulle parin nelkun voimin avaamaan hiekan pöllytys kausi tältä vuodelta.
Ja tämän taidan kyllä laittaa tulemaan... Itse asiassa olis pitäny laittaa jo. Patisi, että saako noita enää :O. Pistekee linkkiä jos joku löytää.
Lainaus käyttäjältä: OV - 29.04.10 - klo: 08.31
Tällänen osu silmään:
http://cgi.ebay.com/Chassis-reinforcement-Plate-Traxxas-Slash-4X4-3-2mm-Al-/200465521063?cmd=ViewItem&pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item2eacad19a7
Jättää kyljet avoimeksi, että ei varmaan maksa vaivaa, mutta suunta on oikea.
Oli ihan pakko ruokatunnilla antaa vähän leipää pihalla ja hyvin se novakki ärjyy 2s:lläkin. 4s:llä varmaan enemmänkuin tarpeeksi... Vastarin paikka pitää vielä miettiä uudelleen kun ei kurasuoja istu edestä ihan paikalleen. Perhepotreettia:
Kolmas ottolapsi onkin lootassaan odottamassa uutta perhettä.
Penguin
Lainaus käyttäjältä: OV - 06.05.10 - klo: 08.45
Siilin alareunaan asti vain on silikonia, ei itse siilissä. Eihän se toimisi, jos sen silikonilla päällystäisi.
Chassis reinforcement Plate Traxxas Slash 4X4, 3.2mm Al
OV
#496
Jooh löysin ite saman: "International Shipping to Canada only." Onpa kansainvälistä :D. No pistin silti kyssäriä möökö suomeen. Joskus nuo tärppää silti... En tiedä ei se meikäläisen mielestä ainakaan ole iso vaiva lähetellä tollasta kirje kamaa ulkomaille. Mutta kun ei niin ei.
Jees vastas, että ei postita. Mutta pisti linkkiä: http://www.neweramodels.com/item.cgi?part_id=10544#TS4324S
Postit suomeen on kyllä taas jotain...
"US Post Office Finland Priority Mail International - PayPal only up to 3 week delivery 29.00 "
Enkä tiedä maksaako vaivaaa järjestää kimppaa tuolta yli 200$ ostoksetkin pitäs pankkisiirtona hoitaa. Eikä oikein lukeudu niihin tapoihin millä makselen yli 200$ ostokest ulkomaille...
Shamer
Entä E-baystä? uskoisin, että sieltä löytyisi sama tuote, mutta 9 dollarin postikuluilla suomeen...
Traxxas Revo, Graupner MRX4, Revo 8x8 crawler projekti, Telaprojekti
OV
Lainaus käyttäjältä: Shamer - 07.05.10 - klo: 09.00
Linkkiä? Noi mun ja penguinin aikasemmin linkkaamat on e-baystä ja se myyjä ei ainakaan toimita suomeen kun juuri kysyin...
MirosHima
Onkos kellään ollu suurempia kestävyys ongelmia vetareissa? Josko näistä sais apua tuohon 2wd mallin vetareiden/pyörän akseleiden tuhoontumis vimmaan
Penguin
Ei mahdu 2wd:ssä pyörimään, jos ei vaihda myös alatukivartta.
Shamer
Lainaus käyttäjältä: OV - 07.05.10 - klo: 09.50
Oh sori, olis tietenki pitäny lukee vähä enemmä noit postei :P Katoin ja ei tosiaan löytyny muit ku sen yhden...
MirosHima
Lainaus käyttäjältä: Penguin - 07.05.10 - klo: 22.45
Kuinkas kauheet jöötit noi sitten on? halkasijaa siis kaipailen. Koska kyllä tuolla tilaa näyttäs olevan aika paljonkin tukivarren ja vetarin välissä.
Penguin
Ottaa tukivarren uloimpaan poikkipuolaan kiinni. Nelkun tukivarsissa sitä puolaa on siirretty sisemmäksi. Tutkin jokin aika sitten voisiko sen puolan ottaa kokonaan pois, mutta heikkenee kyllä tukivarsin niin paljon, että päädyin vaihtamaan myös tukivarret.
MirosHima
Lainaus käyttäjältä: Penguin - 08.05.10 - klo: 21.10
Kiitoksia tosta, pitää tilaa tukivarret samalla, tosin vakiot ajetaan eka loppuun modattuna. Tulee noi st:n läpipultattavat tapin niin eikhän se kestä
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1466_926/products_id/34391/n/ST-Racing-Concepts-Heat-Treated-Polished-Steel-Lock-Nut-Style-Hinge-Pin-Set-Black
Torpeedo
Onkos tähän kulkupeliin saatavilla keksidiffiä? En oo surffailemalla löytäny tulosta, mutta olen ollut kuulevinaan että semmonen löytyis :huh: Vaan taitaapa se kulkea hyvin ilmankin, vai kuinka?
OV
PE:ssä tulee vakiona mukana ja myydään tuota erikseenkin. En tiedä mikä saatavuus atm. Ebaystä niitä ainakin tulee vastaan jos kova tarve on. Ja pääsee sillä eteenpäin ilmankin :).
Coast_artillery
On saatavilla, itse tilasin täältä http://www.modelsport.co.uk/?CallFunction=Manufacturer&CategoryID=999010&ManufacturerID=60&ShowPartList=1&ChassisLink=662 viime viikolla.
Toimiihan se ilmankin, mutta esim. mutkista ulostulo nätisti (siis radalla) oli todella vaikea säädellä. Tällä toivon saavani homman hanskaan ;) Viime viikonlopun kisassa joutui antamaan todella paljon etua koska kaasua ei saanut päälle ennenkuin puolessa välissä pääsuoraa :) ja viimeistään pyörähti seuraavan mutkan jarrutuksessa.
/Tomppa
Carson Gas Devil Race(myynnissä), FG Off-Road Beetle(varaosina), Kyosho Mad Force, Traxxas Slash 4x4, Spektrum DX3.
Penguin
Pääseehän tällä eteenpäin, mutta kun vertaa Honkkarin SCRT10:iin, niin alkaa usko mennä että tästä saisi auton. On jo pariin kertaan käynyt mielessä myydä koko p***a pois ja ostaa toinen SCRT10 tilalle. On todellakin autoja, jotka voi olla paketista ja lähteä ajamaan ja autoja, joiden säätämiseen voi käyttää vaikka koko elämänsä.
Varmaan jos osaisi ajaa, niin tätäkin veisi kun viimeistä päivää, vaan kun en mitään sille voi että tuo toinen on niin paljon helpompi ajaa. No ehkä ne säädöt vielä joskus löytyvät.
rottapaavo
#509
Lainaus käyttäjältä: Penguin - 11.05.10 - klo: 13.47
Tämä on hyvä tietää, koska meinasin, että jossakin vaiheessa olisin hankkinut slahin 4x4. Mutta ehkä kuitenkin joku muu sitten...
Ps. Kun en osaa ajaa hyvin... :wink:
