Traxxas Slash 4x4
Matti Niemelä
Lainaus käyttäjältä: samimake - 27.05.13 - klo: 18.27
Tuli sitten vaihdettua summit slash ultimateen ja nyt kiinnostais tietää mitä tuommoiseen slashiin kannattaa päivittää vai onko tarpeeks kestävä vakiona kun 3s lipolla ajelee? Ohjaus servoksi ajattelin kumminkin vaihtaa tuommoisen futaban bls 351 servon kun hyllyllä semmoinen joutilaana makaa.
Mitenkäs 1/8 buggy renkaat toimii 4x4 slashissa?
Katso tuosta edelliseltä sivulta toi mun kuva sulaneesta center diffistä, kun pieni laakeri jumitti ja tuottti hieman lämpöä. Suosittelen tilaamaan kunnollisen moottoripukin:
http://www.amainhobbies.com/advanced_search_result.php?keywords=king+head+slash+motor+mount&x=0&y=0
Toinen noista LCG ja toinen HCG slashiin.
Pakollisia muita upgradeja näin kesällä sanoisin että Overtray joka estää kivien yms pääsemisen auton sisään (etenkin jos ajat soft case lipoilla):
http://www.amainhobbies.com/advanced_search_result.php?keywords=jconcepts+overtray&x=0&y=0
Ton kuoren kanssa (ja ilmankin) jonkinlainen ropelli on lähes pakollinen kesähelteillä. Eskolle eka, ja moottorille ei olis pahitteeksi.
Kyllä noi 1/8 buggyn renkaat toiminee ihan hyvin, hexat kai pitää vaan vaihtaa.
samimake
Kiitos,
Over trayn näyttäisi saavan ihan rcm.fi:stä, se lähtee jossain vaiheessa tilaukseen. Pehmeitä lipoja on käytössä,  täytynee heittää kierros gorilla teippiä lipojen päälle varmuuden vuoksi.
Tilasin traxxaksen oman alumiinisen moottori pukin liquidrc:ltä, menettelee varmaan paremmin kuin tuo muovinen.
Tuuletin noparille on tulossa maailmalta myös.
17mm hexit laitettu alle ja tuommoiset 1/8 buggyn katu renkaat sovitettu alle myös.
Servo vaihtuu kanssa kunhan saan aikaiseksi, tuo 2075 servo saa paikan tuosta lasten grave diggeristä.
simpo
Olisin tässä kohta myymässä nelikko släshiä poies.
Heittäkää joku arvio auton arvosta. Auto on ostettu uutena ja ollut minulla 2 vuotta. Ollut viimeisen vuoden kaapissa odottelemassa.
Autossa on vakio harjattomat sähköt ja vakio ratti mukana.
Ohjekirjat yms paperit tallessa.
Kertokaa paljon tällä voisi saada rahaa :D
VASEN!!! EI KU...
Candyman
Lainaus käyttäjältä: simpo - 29.05.13 - klo: 23.36
Joku 250e olisi varmaan hyvä
[EuroRC] [Xray XB2] [Xray XB4]
myyrä
#2314
Millä olette korjannut noita koreja. Jotain shoe goota ainakin käytetään, mut mikä muu sopii tarkoitukseen. Kuumaliima pysyy ja ei pysy..
samimake
Kumpi on parempi, centerdiff vai slippery? Vakiona slash ultimatessa on kai tuo slippery ainakin  tuo centerdiff oli erillisessä pussissa mukana. Olisin muuten laittanut tuon keski diffin mutta ohjeissa ei silloin suositella 3s lipon käyttöä. Vai ajaako joku 3s lipoilla ja tuolla keski diffillä?
McJones
4S lipo ja centerdiff turistirallyssä. Voin päivitellä miten kestää.
Matti Niemelä
Kyllä se center diff saattanee ihan OK kestää 3S:lläkin jos vaan päivittää alumiinisen moottoripukin isommalla laakerilla, sekä hommaa alumiinisen kuoren sille diffille.
Jotakin tollasta:
http://www.fastlanemachine.net/proddetail.php?prod=FLM26010&cat=31
samimake
Lainaus käyttäjältä: Matti Niemelä - 02.06.13 - klo: 11.49
Jotakin tollasta:
Jos joku on tilaamassa tuollaista jostain,  ja jos olisi mahdollista tehdä kimppa tilaus niin kertokaapa minulle.
2Late1
Oli Modelsportissa niin hyvä tarjous Orionin Vortex VST SC 550 PRO 4.5 moottorista ettei pystyny ohittaan. Minkälaisilla välityksillä olette vastaavilla moottoreilla ajanu ja mitä mahtaa Velineon ESC tykätä sensorillisesta moottorista?
Matti Niemelä
Lainaus käyttäjältä: 2Late1 - 05.06.13 - klo: 14.45
Siinähän on sensoriportti itsessään virtanapin alla...
2Late1
Lainaus käyttäjältä: Matti Niemelä - 05.06.13 - klo: 15.30
Tarkennetaan kysymystä: Haussa siis käyttökokemuksia ko. noparilla ja sensorillisella moottorilla, kun ei kuukkelista oikein tyhjentävää vastausta löytynyt ja Traxxasksen supporttikin vastas tyhjentävästi ettei heillä ole listaa sensorillisita moottoreista jotka toimivat hyvin noparin kanssa...
Pro-coarseRc
Jotakin tollasta:
Kestänyt jo toista kesää kovaa ajoa. Välillä siis todella säälitöntä bashailua. Hommasin koko vermeen käytettynä enkä vielä ole edes availlut diffejä kertaakaan. Paljoa ei rasvoja enää löydy. Tosin nyt saa auto olla telakalla odottelemassa lcg pohjaa jolloin osiksi ja tarkastukseen osat.
9 traxxasia + 12 muuta ja tankki.
jej
Mikähän nuissa velineoneissa menee rikki, palaako siellä käämit osittain yhteen vai mikä, kun nyt jo molempien, slashin ja stampeden moottorit lämpenee jo moottori irrallaan kädessä kun painelee kaasua niin viiden minuutin jälkeen ei kärsi enää kädessä pitää. 3s lipoilla ainakin tekee tuota. Laakereita olen puhistanut ja rasvannut mutta ei se merkittästi ainakaan vaikuttanu. Viittiskö joku kokeilla ottaa motin irti autosta ja kokeilla lämpeneekö se jo kädessä pyöritellessä muillakin? Kaikki tehot tuntuu ajaessa olevan tallella, lämpenee vaan isonkin tuulettimen kanssa nopeasti niin kuumaksi ettei kärsi sormea muutamaa sekuntia pitää. Neuvoja?
Blaze
Mitkäs osat tässä autossa antautuu helposti pihalla? Tietää mitä pakkiin varailla
Lainaus käyttäjältä: Blaze - 15.06.13 - klo: 00.41
Etutukivarret tomivat sulakkeena joten niitä kannattaa varata jos tulee törmäiltyä kovista vauhdeista kiinteisiin esteisiin. Kokeiltu juttu...
Pro-coarseRc
Lainaus käyttäjältä: jon.lindgren - 15.06.13 - klo: 00.57
Allekirjoitan....
kepe
Kannattaako ostaa otsikon autoa jos haaveilee ajavansa joskus kisoissa?
Mölli
Lainaus käyttäjältä: kepe - 02.07.13 - klo: 22.28
Taitaa Durangot olla tuloslistojen kärjessä tällä hetkellä, mutta osaavissa käsissä LCG Traxulla pysyy vauhdissa. Tärkeää huomioida myös mihin merkkiin on paikkakunnalla varaosapalvelua.
Mölli
Adelius
#2330
Laparenkaat, 3s lipo ja hellekeli; ei kestänyt velineon :) toki jo arvasin heti alkaapäälle ettei pääty hyvin!
Nyt pitäs keksiä mikä moottori tilalle nelkku slässiiin...
just because I'm paranoid doesn't mean people aren't following me!
emppu99
no huhhuh!onpas pahaa jälkeä saanu aikaseks!  :cheesy: ite laittaisin tuossa tilanteessa samanlaisen moottorin tai sitte tämmösen combon,jos olis jo saatavilla:http://www.rcjkl.fi/product.asp?sua=1&lang=1&s=6032&nav=600200110
EXC125
Blaze
Slässi se tuli tännekkin :) ON kaikista hauskin peli mitä on ollut Klikkaamalla näet mitä kaikkea on testattu!
Hyllykoppa
Bashing koppa
Ja viteoo! Muistakaa subata ja kommentoida ! :D
Traxxas Slash 4x4 - Bashing
Traxxas Slash 4x4 -
Pellefant
Hieno toi monster koppa :wink:
Eiku menoks...
Blaze
Niin on omastakin mielestä :). Vaikka on kovia hyppyjä antanu autolle niin muuta ei ole tullut kun iskarista 2 kertaa "jo" öljyt pihalle.
Adelius
#2335
Lainaus käyttäjältä: emppu99 - 03.07.13 - klo: 12.56
Kiitti vinkistä :) Taidan nyt ensi hätään tilata jonkin halpis kannun... tuota kattelin tilalle:
http://www.hobbyhot.com/SKYRC-TORO-RC-Model-2800-KV-4-Poles-Sensorless-Brushless-Motor-IM748.html
Vai kannattaako ottaa 3200 kv versio jos ajelee tuolla vxl3s noparilla?
Adelius
#2336
itselleni vastaten ;) pitää näköjään olla 2 pole moottori tuolle vxl3s noparille...
edit:
Ja tilaukseen lähti ebay-kaupasta: Leopard 3650 8.5T 3570kv brushless motor tested
katellaan miten tuo toimii slässissä.
kepe
Kannattaako ostaa towerista tää? Vai tietääkö joku saako halvemmalla muualta?
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0040p?&I=TRAD6804
kepe
Taitaa olla melkeen samanhintasia
