Traxxas Slash 4x4
onska99
Nyt tuli tämmönen ongelma, että yhtäkkiä kesken ajon kardaani alkoi hakata sille tehdyn uran reuniin. Pysäytin heti ajon ja vein auton sisälle. Huomasin, että myös pääratas oli alkanut klenkkua edes takas... purin auton takapään ja otin diffin irti. Onko syynä nyt, että minulta puuttuu välistä joku laakeri, koska diffi tuntuu kiinni olessaan löysältä?
More speed, more fun
Mähis
On siinä laakeri, just vehkeet itsellä auki, voin laittaa kuvan jos tarviit.
onska99
jhappone
Lainaus käyttäjältä: onska99 - 07.04.13 - klo: 21.00
Mulla kävi niin että diffin laakeri leikkas pikkuhiljaa kiinni ja kitka sitten sulatti diffikotelossa olevan muovin, mihin se laakeri tulee. Kannattaa välillä tarkistella sen laakerin kuntoa..
Mutta jos sulta puuttuu kokonaan se laakeri siitä kardaanin ja diffin välistä, niin laita se eka paikalleen :)
- J
Slash :: Wraith :: Quad
onska99
Lainaus käyttäjältä: jhappone - 09.04.13 - klo: 19.12
- J
Mistäs sitten ostit uuden tollaisen diffikotelon, jos se pitää hommata? :)
Slugi
Onkos joku nähnyt jossain jo low cg rungolle overtrayta vai sopiiko sama ilman kummempia modailuja?
Vielä kun ajopaikat on lumen peitossa niin joutuu pihalla ajelemaan ja sepelikivet on ikävästi jokapaikassa
Alumiininen moottoripukki oversize kardaanilaakerilla olis kans hakusessa
Ja nimenomaan myös tuohon low cg runkoon. Normaaliinhan on helppo löytää kumpaakin..
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
onska99
Ok ja kiitos avusta. :)
2Late1
#2258
Lainaus käyttäjältä: Slugi - 11.04.13 - klo: 18.26
Overtrayta en oo missään nähnyt, mutta ainakin dustymotorsilta saa shroudin . (Linkki vaihdettu, osoittaa oikeaan paikkaan) Tuli toi jo tilattua, nyt tarttis vaan sen konversiokitin jostain...
Lainaa
King headzilta http://www.kingheads.com/product_info.php?manufacturers_id=20&products_id=951
myyrä
#2259
Siirsin takaiskarit tukivarsien takapuolelle, kun iskari hajos ja jousi pimpahti hukkaan. Onpahan nyt paremmin suojassa.
Slugi
Lainaus käyttäjältä: 2Late1 - 12.04.13 - klo: 07.23
Overtrayta en oo missään nähnyt, mutta ainakin dustymotorsilta saa shroudin . Tuli toi jo tilattua, nyt tarttis vaan sen konversiokitin jostain...
Kiitti vinkistä ja tuosta menee käsittääkseni ilmakin jonkinverran läpi joten ei kuumene paikat joten on parempi kuin lexan kuori
Tuosta oikea malli lcg rungolle, linkkaamasi oli normaalille, onneksi luin kuvauksen ennen kuin tilasin :smiley: Myyjällä näyttää olevan useaan traxxasin malliin noita.
Arveluttaa vaan tuo kun tulee sivusta rungon alle kiinni kun ekan akullisen jälkeenkin oli pohja jo kohtuullisen naarmuinen kun on niin matala maavara mutta sen näkee sitten miten kestää.. Ja kuinka helppo tuosta vetoketjun kautta mahtaa olla vaihtaa akku? Viikon päästä taitaa päästä jo testaamaan.
Kingheadi tulikin toisen vinkistä tilattua amainista
2Late1
Lainaa
Sori väärästä linkistä.
Slugi
Lainaus käyttäjältä: 2Late1 - 14.04.13 - klo: 08.08
Eipä mitään, vahinkoa ei käynyt ja sain vinkistäsi tarvitsemani suojan autooni, kiitän:))
clute
Just hain slash 4x4:sen postista  :wink: Ongelmana on saada käännettyä ohjaus, kun on väärinpäin.
Ohjaimena on nuo Traxxas New TQI 2,4ghz radiot, ei sitä iphone kiinnitystä.
Eli mitenkäs tämä mahtaisi onnistua??  :huh:
m.e.
Tuolta manuaali esille, sivu 14 ja oikeasta laidasta "Servo reversing":
http://traxxas.com/sites/default/files/6507-6508-6509-TQi-Manual-120130.pdf
Manuaali käy kaikille 6507, 6508 ja 6509 -malleille.
clute
Nyt alko toimimaan! Kiitos vinkistä  :grin:
Slugi
Shroudi on jo postissa mutta en kerinnyt tänään hakemaan joten pääsee huomen aamulla testaamaan miten pussi pitää liat loitolla :-D Nopeaa palvelua kyllä..
FinKing
Uskaltaako tuon slässin pestä kevyellä suihkulla, kun tuon pitäisi olla waterproof.
Slugi
Uskaltaa, ite huuhtelen puutarhaletkulla suurimmat pois ja siitä varmasti tulee kovemmalla paineella kun suihkusta.. Akku irti ja väärinpäin kuivumaan suihkun jälkeen ettei vesi jää pulkkaan lillumaan
En tosin ota mitään vastuuta jos onnistut jotain hajalle saamaan mutta itellä ainakin ehjänä pysynyt..
FinKing
Osaako joku sanoa miksi tuo vastaanotin on kuin liimattu tuonne vastaanottimen koteloon kiinni? Onkohan tehtaalla laitettu noin ja miten sais irti?
Slugi
Lainaus käyttäjältä: FinKing - 17.04.13 - klo: 19.45
Paksu kaks puolinen teippi siellä on, sormet päätyreunan alle ja kiskasee irti..
Tuli tänään laiteltua shroudi päälle ja ihan pätevältä vaikuttaa, reuna tosin tulee kumumaan puhki varmaan aika pian mutta ei tonne pulkkaan pitäs kiviä enää päästä...
FinKing
Lainaus käyttäjältä: Slugi - 17.04.13 - klo: 20.06
Asia selvä. Ei vaan ite viittiny väkivalloin repiä, että jos siinä ois liimat ollu ja ois hajonnu.  :cheesy:
Slugi
Ja nimenomaan vastarin reunasta nostamalla alat väsyttämään sitä teippiä, jos yrität vastaria suoraan nostaa ylös niin todennäköisesti ennen irtoo vastarista pohja kun teippi irtoaa(riippuu tietty teipistä)
junuoti
Olen kyseistä kulkinetta käytettynä hankkimassa. Harkitsemastani vehkeestä on alkup moottori mennyt rikki, mikä olisi järkevä motti. Muuten vehje on vakio, akkuina jotkut 7,4v 2s Lipot. Harrastus vasta alkamassa, joten jotain alle 70e moottoreita joissa kulkua kuitenkin olis riittävästi LRP areenalle ja Jyrkkälään.
Kiitoksia  etukäteen
mcly
Lainaus käyttäjältä: junuoti - 25.04.13 - klo: 11.46
Kiitoksia  etukäteen
Oletko siis varma, että moottori on rikki mutta ESC on ehjä vai oliko koko combo ns. päreinä ?
junuoti
Auton myyjä sanoi muiden vehkeiden olevan kunnossa, ainoastaan motti olis palanut..
ylikar-h
Tietääkö kukaan, onko tässä uudessa Suomessa myytävässä Slash 4x4 Ultimate RTR LiPo versiossa telemetria-anturit valmiina...kun radio näyttäisi olevan "base" versio...
mcly
Lainaus käyttäjältä: ylikar-h - 25.04.13 - klo: 17.30
Sanoisin 95% varmuudella, että ei ole.
ylikar-h
Niin minäkin olettaisin..ettei antureita ole, kun Suomen liikkeiden sivuilla ei niitä mainita..vaikka Traxxasin omilla sivuilla niiden ilmoitetaan kuuluvan "vakiovarustukseen"...??
junuoti
mikä teidän mielestä on vakio Slashin jossa ei moottoria, mutta akut ja ohjain käypähinta
