Traxxas Slash 4x4
Lehtilä
Mulla on seissyt 4x4 Slash Platinum jo monta monituista vuotta hyllyssä ilman tekniikkaa.
Mitä moottoria suosittelette siihen? Nopariksi sain kaverilta Team Orionin Vortex R8:n. Ajattelin ajella kolmella kennolla, joten kierrokset tulisi olla samoissa orkkismoottorin kanssa.
Ipperu
Lainaus käyttäjältä: Lehtilä - 20.12.16 - klo: 11.56
En vain ymmärrä miksi olet seisottanut hyllyllä tuollaista autoa!? Varmasti moni olisi ostanut sen pois aikaa päiviä sitten...
Mutta anyway, tässä voisi olla "tykki" kone slash 4x4:seen:
https://www.hobbylinna.fi/tuote/motor-inrunner-1410-3800kv-5mm-shaft/CC060-0036-00/
Ipperu
Saman koneen saa myös 3mm:n akselilla 5mm:n sijaan. 3mm on ainakin orkkis velineon-motissa.
Sorateidenvirtuoosi
Onko 4x4 slässissä keskidiffi?
Kysyn, koska sanotaan että takaveto on parempi radalla ja neliveto metässä jne ja ite ajan sekä radalla että pihalla ja metässä. Ja käsittääkseni jos ei oo keskidiffiä ni voi muuttaa nelivedon takatuuppariks ottamal etuvetarit pois....
mustikka
Mielestäni siinä ei ole vakiona keski diffi, mutta niitä saa kyllä lusävarusteena. Mutta katsomallaan se selviää.
Joni RC
Pro-coarseRc
#2885
Lainaus käyttäjältä: Sorateidenvirtuoosi - 31.12.16 - klo: 09.16
Ultimate & Platinum malleissa tulee mukana. Nelkku nyt on tiukemmilla radoilla kömpelömpi mutta oikeilla säädöillä jopa tämäkin möykky saadaan hyvinkin vikkeläksi. Vakio setup on lähinnä piha bashailuun & tehty tarkoituksella puskevaksi notta helpompi ajaa.
Keskidiffin tarve korostuu lähinnä tiukoilla radoilla esim sisällä jossa pito kovempi. Ulkoradoilla lähinnä tottumiskysymys, öljyt kuitenkin tullut pidettyä +100k jotta jonkunlainen tuntuma autoon.
9 traxxasia + 12 muuta ja tankki.
Q500k4
Morjens kaikille tasapuolisesti.
Osaiskos joku auttaa alottavaa? ongelma olis seuraavanlainen 3s akulla moottori seilaa puolen kaasun jälkeen edes takaisin. 2s:llä ei samaa ongelmaa.. Siis missä vois olla mahdollinen vika?
TatuO
#2887
Morjens kaikille
Voisko joku auttaa tämmösta alttelijaa. Siinä on joku juttu että se pätkii aina alussa ja akut menee heti vaikka ne on ihan uudet
mustikka
Pätkimiseen auttaa yleinsä liittimien puhdistus jollain liuottimella. Sen jälkeen vielä kannattaa kalibroida nopari.
Joni RC
TatuO
Kiitoksia paljon kokeilen nytten sitä mutta mikäs on se nopari
rissa22
Ostin slashin uutena ja renkaat sojotti vasemmalle sekä trimmi oli reilusti oikealla puolella. Ei auttanut trimmin säätö keskeen; renkaat menivät vielä enemmän vasemmalle. Tehtaan jäliltä ilmeisesti on tällaiset säädöt. Halusin saada renkaat kääntymään molemmille puolille suunnilleen saman verran, joten kokeilin säätää servosta lähtevästä poikittain olevasta tangosta ohjausta. (kardaanin alta menevä tanko, linkkitanko?) Siinä oli sellainen säätömutteri. Sen jälkeen pyörät osoittivat keskelle, mutta kun käänsi oikealle niin sellainen ohjaukseen liittyvä muovi osa otti kardaaniin kiinni. Haittaako jos tuollainen muovi osa hinkkaa kardaania vasten, vai pitääkö kokeilla erilaista säätöä?
ylikar-h
No miksi  sitten et ottanut servosta "vipua" irti ja säätänyt sillä renkaat suoraan ?
Vai ymmärsinkö jotain väärin ?
Jotenkin tuntuu oudolta, jos tehtaan jäljiltä ei servo ole  ole keskitetty oikein ?
rissa22
Sitä ei saa sitä vipua täysin suoraan vaikka kääntelisi mitenkä. Ja jos vaihtaa sen asentoa toiseen suuntaan niin todennäköisesti linkkitanko törmää runkopalkkiin, mutta ei se välttämättä haittaa.
ylikar-h
Lainaus käyttäjältä: rissa22 - 22.07.17 - klo: 19.05
No saahan sitä kääntymisastetta säädettyä... Jokin nyt ei kuitenkaan "täsmää" ??
Ja auto ostettu liikkeestä ja uusi ?
rissa22
Auto on uusi, liikkestä ostettu. Halusin saada renkaat suoraan trimmin ollessa keskellä, uutena renkaat olivat vinossa ja trimmi myös. Trimmin säätö keskelle ei auttanut, vaan pyörät menivät yhä enemmän sivulle vinoon. Ei siis säädöt olleet aivan kohdallaan... Nyt kuitenkin tein sillein, että otin servosta irti sen tapin(joka alun perin sojotti selvästi vasemmalle) ja laitoin sen niin suoraan kuin mahdollista(nyt osoittaa aavistuksen oikealle mutta lähempänä keskipistettä kuin ennen). Sen jälkeen säädin säätömutterista sitä tankoa, joka on poikittain. Nyt vaikuttaisi renkaiden olevan suorassa ja kääntyvyys molempiin suuntiin symmetrinen ja ohjaukseen osallistuvat muoviosat eivät hinkkaa kardaaniin.
mikari
sanastoa:
servosarvi (oletan että tarkoitat "tappi" :lla tätä)
raidetanko ("tanko")
Hyvä että vaikutti ratkeavan.
Mrco
Moro. Pitäis saada vakio slassi paremmin toimimaan radalla.
Jotain perus viritystä alkuun esim keskidiffin asennus.
Jäykemmät jouset ja öljyt? Mitä muuta voisi tehdä?
mustikka
Lcg runko. Eli se matalampi runko. Ja hubit alumiinisiksi sekä alumiiniset, isommalla tilavuudella olevat iskarit traxxasin bigbore iskareissa ei ole hinta kohdillaan.
Hubit ei välttämättömät mutta hyvät niin kestää radalla hyvin ajaa.
Joni RC
Mrco
Lainaus käyttäjältä: mustikka - 31.07.17 - klo: 14.05
Tässäpä hyvää kamaa ostoslistalle. Toi lcg ainakin!
Hubit joo, ne joutu vaihtaa pikku revossakin heti alumiinisiin.
Onko suosituksia jousiin (kuinka jäykkää) ja öljyihin?
Luin jostain että keskidiffi ei kestä 3S, pitäisikö ajella 2S mielummin?
SuperBeast
Tokihan voit sen alustan päivittää kerralla kunnolla ja laittaa esim STRC:n alu pohjalevyn? Sillä ainakin tuntui olevan todella suuri vaikutus auton käyttäytymiseen
Stampede 3609,Traxxas Revo 2.5R E-Conversion,Traxxas Slash STRC chassis,Mugen MBX7 E-conversion,TLR 22T 2.0
mustikka
Kannattaa ajella 2s akuilla menee ihan riittävän kovaa vauhtia.
Itse tykkään vähän pehmeämmästä alustasta. Kannattaa aloittaa vähän pehmeämmästä jousituksesta ja muuttaa kovemmaksi jos haluaa
Joni RC
Mrco
Kiitos vinkeistä. STRC taitaa olla vähän kiven alla, tyydytään nyt ihan trx lcg:hen.
SuperBeast
Ei se mitään kiven alla ole. Sieltä se STRC:n sivuilta lähtee tulemaan aika hätäsesti kohti kotosuomea  :azn:
Mrco
Lainaus käyttäjältä: SuperBeast - 04.08.17 - klo: 14.24
Jaa. Annatko suoran linkin?
Nämä ainakin out-of-stock
http://www.teamstrc.com/index.php?route=product/category&path=46&sort=p.price&order=DESC
SuperBeast
Lainaus käyttäjältä: Mrco - 04.08.17 - klo: 14.35
Kappas, niinpä onkin loppu. Laitappa heille mailia, että koska on tavaraa taas saldoilla. Vastaavat mun kokemuksien mukaan tosi nopeesti.
Mrco
Lainaus käyttäjältä: SuperBeast - 04.08.17 - klo: 15.46
Laitoin, eipä ole kuulunut mitään
Pixarmartti
Deippa
Poikien 4x4 Slashistä karkasi toimintasavut ilmeisesti nopeudensäädin vian takia myös 2s-akusta. Ainakin nyt tuo säädin savuaa jos kytkee akun. Kuvassa näkyy mustaa sekä alareunan ohuiden johtojen lähdöstä ja savu pyrki ulos jäähdytysritilän oikeasta reunasta.
Eli se säädin on siis entinen. Oli vika alunperin säätimessä tai sitten akussa.
Uusi VXL-3S näyttää maksavan ainakin RCM:llä niin paljon ettei tule kauppoja. Ebaysta puoleen hintaan tulleineen. Löytyykö keltään ylimäärästä edukkaasti? Tai mitä muuta halvempaa siihen voisi ajatella tilalle? Tilalle tulevan pitäs kyllä sitten mielellään olla sellanen plug-and-pray tyyppinen ratkaisu kun ei juuri ole tarvinnut näihin säätimiin aiemmin perehtyä. Vedenkesto olis poikaa koska autolla ajellaan myös talvella. Moottori on siis vakio, kuten muutkin vermeet ja nyt on ajettu 2s akuilla, mutta joskus myös 3s.
Muutenhan tämä slashi on kestänyt loistavasti myös väärinkäyttöä 7- ja 10v-kavereiden ajoissa jo pari vuotta  :grin:
Ipperu
Lainaus käyttäjältä: Deippa - 22.08.17 - klo: 08.46
Minä laittaisin tämän, mutta tähän joutuu itse kolvaamiseen akun liittimen ( kuten kaikissa laadukkaissa) :
https://www.lindinger.at/en/cars-trucks-und-boats/cartruck-powerplants/motors/hobbywing-ezrun-combo-max10-3652sl-4000kv-1-10-off-on-road-waterproof-3-17mm-welle
Tässä olisi todellinen blug and play, ei tarvi edes kalibrointia. Tällainen oli mun Maverick desertwolf buggyssa:
http://www.ebay.com/itm/Waterproof-Brushless-3650-3500KV-Motor-60A-ESC-Combo-for-1-10-RC-Car-Truck-/182696953048?hash=item2a899644d8:g:MBEAAOSwq9lZgHWG
