Projekti: Touring-kisailu
Aloittaja Janne A, 29.10.09 - klo: 17.16
Vesa
Joo EPAsta säätö aina, ei radiosta.
  V-Dezign | Reedy| Team Associated | BlackArt | TQ Wire | EuroRC
Sori, siis noparista? Ei radiosta ?
_jtr_
Lainaus käyttäjältä: Mika R - 07.01.10 - klo: 10.25
Radiosta EPA:lla, ei trimmillä!!
Aivan, nyt ymmärrän. Tottaka näin. Kiitos.
snakepoison
Omassa autossani on dragbrake kokonaan pois. Säädin eka dragin päälle, mutta en tykännyt käyttäytymisestä, auto haki mutkassa aina johonkin suuntaan. Käytössä oleva säädin on SPX bullet reverse, eli tuosta spx hieman edullisempi malli.
Vesa
Joo sori, eli siis radion epasta, ei radion keskitystrimmistä
Kyllä täälläkin on träkpreikit pois käytöstä, kokeilin mutta en tykännyt automaattisesta jarrusta. Omalla ajotyylillä tulee välillä ajettua rullaamalla kun ajaminen menee liian jänskäksi ja pelit alkaa olla ajotaitojen rajamailla, silloin on hyvä hetki rauhoittaa vähän menoa ja ajaa jokunen mutka rullaamalla että saa rytmistä taas kiinni :wink:
Jarrut on säädetty 100%, ei tuossa stanukoneessa jarru muutenkaan kovin tehokas ole ja alkuun oli ongelmana ajaa mutkat pitkäksi kun ei vaan pysähdy. Nyt on pikkuhiljaa oppinut jarruttaa vähän aikaisemmin ja vähentää muutenkin turhia jarrutuksia.
goos
Itsellä ei ole kauheesti kokemusta eri radoista ole, mutta niillä kolmella millä olen ollut niin ainoat paikat missä käytän jarrua on 180 asteen käännökset suoran jälkeen. Joku viisaampi voisi ehkä valoittaa mimosissa paikoissa sitä pitäisi ja missä ei todellakaan pitäisi käyttää.
Kyllä niistä ylimääräisistä jarrupaikoista pääsee eroon kun nopeampi kaveri hiilostaa jatkuvasti kontissa, siinä alkaa etsimään niitä viimeisiäkin vauhdinrippeitä.
Janne A
Parasta viihdettä koko luokassa on just se, että voi ajaa pitkiäkin aikoja toisen kontissa tasasta vauhtia ja ohi ei ole asiaa, ennen kuin toisen kuskin virheestä. Ai että, kun se sitten palkitsee. Kautta odotellessa! :)
Et pääsis Lohjalle 17.1. ?
LainaaTSS-10
Malinen Lauri
Malinen Jyrki
Rinne Mika
Kuronen Pekka
Söderholm Juha
Otsavaara Tuomo
Taivainen Tatu
Taivainen Teemu
Pesonen Eetu
Toivonen Axel
Riekkinen Matias
Riekkinen Markus
Kaario Ossi
Tiainen Tuukka
Oksanen Jona
Janne A
^ En ole remmissä näillä näkymin.
Taidan koittaa mennä sillon Casinolle treenaa, että on ees yhdeltä toiselta radalta treeniä ennen kauden alkua.
snakepoison
Stanussa on juurikin mukavaa tuo tasaväkisyys, eli juuri se kontissa kiinni oleminen. Itse tarvitsen tuossa osa-alueessa opettelua, koska väkisin on aina vaan päästävä ja luultavasti se oma ajo kärsii vain siitä sitten, huonot kun on hermot. Nyt testaamaan että onko tuon cs:n sensori rikki vai onko vika säätimessä
Jep. Noista säätimistä kun on puhe ja niille nyt oma osiokin (joka on hieno juttu) niin siellähän vois jatkaa keskustelua ongelmien osalta vai mitä.
snakepoison
Lainaus käyttäjältä: Mika R - 07.01.10 - klo: 13.22
No joo tietenkin, mutta osaaltaan kuuluu minusta tännekin koska kyse on stanu-koneesta ja turistikäyttöön vielä. Eli jauhan vielä sen verran tässä, säädin oli onneksi ehjä, eli CS-koneen sensori on ilmeisesti palanut. Noh, tulossa on jo uusi samanlainen kone. Mutta siis se sensoriyksikkökö on cs koneeen takapäässä ( laakerin puolella ) pohjalevyn alla oleva kötöstys ? Tuossa kuva, eli tuollaisen löysin. Ei mielestäni ollut miteenkään vääntynyt eikä kierossa, mutta ei tunnu silti pelittävän
Juuri tuo on sensoriyksikkö. Mikä kone sulla on? Tuo näyttää säädettävällä päädyllä olevasta koneesta ja stanukoneissa on kiinteä pääty :huh:
snakepoison
Lainaus käyttäjältä: Koheltaja - 07.01.10 - klo: 13.49
Kone on CS. Ja tuo kyseinen sensori on cs-varaosissa. Sinäänsä ei väliä koska uusi kone on jo tulossa, mutta olisihan tuokin kone kiva saada toimintaan, kun ei vanhakaan ole.
Janne A
snakepoison: Tuo sun kuvassa oleva ei ole 17.5t koneen sensoriyksikkö, vaan just tehokkaamman modified-sarjan koneiden.
Tämä on Super Sport-sarjan mottien sensoriyksikkö, mikä löytyy siis 17.5t koneesta.
snakepoison
Janne. A niinpäs onkin, eli tuo sinun postaamasi kuvannäköinen sensori löytyi koneesta kun sen avasin. Saakos tuohon stanuvehkeeseen vaihdettua edes sensoria ? Tosin sekään ei ole varmaa onko se vika juuri sensorissa, mutta koneessa jokatapauksessa.
Janne A
Saa vaihdettua. Medalta uutta tilaukseen.
Casull
Mittaa kaikkien kolmen virtajohdon keskinäiset vastukset jollain yleismittarilla.
Jos jollain yhdistelmällä tulee eri lukama niin silloin on itse moottorin käämityksessä jotain vikaa.
Aamupäivä radalla tänään. Voi veljet että mukavaa tämä. Eikä voi näitäkään hitaaksi sanoa.
Viikon päästä Lohjalle kokeilee.
Melkein tekis mieli vaihtaa toi readysetti kisaversioon (nam carbon ja CNC) , mutta katsotaan viitsiikö sitä enää tänä talvena. Tosin onhan tässä vielä 4 kk ajokautta sisällä ainakin vielä.
Janne A
Kausi lähenee. Nyt pitäisi vähän selvitellä, että mitä pitää ottaa huomioon korin suhteen, että se menee katsastuksessa läpi.
Lähinnä jos teillä on jotain hyviä tekniikoita tarkistaa eri asiat?
Tässä ohjeistosta veetty quote:
Lainaa
Seuraavia kohteita tulee tarkkailla autoista kilpailuerän jälkeisessä katsastuksessa katsastuspäällikön harkinnan mukaan: paino, korkeus, leveys, siiven koko, korin tyyppi, renkaiden merkinnät sekä akkujen laillisuus
Ja säännöistä:
Lainaa
Katsastus
Kaikissa isoissa kilpailuissa, ja usein pienemmissäkin, suoritetaan autojen katsastus. Se voidaan tehdä periaatteessa milloin vain, mutta yleisenä käytäntönä on, että autot viedään katsastuspaikalle erän jälkeen, kun itse siirrytään seuraavan erän nostajaksi. Nostoerän jälkeen oman erän autot yleensä ovat valmiit noudettaviksi.
Katsastus voi tapahtua myös jo ennen omaa ajoerää. Tätä varten on tietenkin varattava muutama minuutti ylimääräistä aikaa. Yleensä kyseessä on akkujen jännitteenmittaus, mistä ilmoitetaan ajoissa ennen erän lähtöä.
Yleisimmin katsastuksessa tarkastetaan auton paino ja korkeus. Mikäli katsastuksessa todetaan, että auto ei ole sääntöjen mukainen, katsastusta edeltäneen erän tulos hylätään. Jos katsastus on tapahtunut ennen erän alkua, on auto tietenkin mahdollista saattaa sääntöjen mukaiseksi ja osallistua erään, mikäli aika tähän riittää.
Työkalupakissa kannattaa aina pitää lyijypainoja, joiden tarrakiinnityksillä auton paino on tarpeen vaatiessa nopeasti korjattavissa. Autot punnitaan useaan kertaan kilpailun aikana, ja joskus joutuu yllätyksekseen huomaamaan sen olevan alipainoinen, vaikka paino edellisessä punnituksessa vielä oli ollut yli painorajan. Tämä johtuu useimmiten eri painoisista akuista, tai sitten autoon vaihdetusta osasta, jonka paino onkin eri kuin poistettu osa.
NM-kisoissa ajetaan hiilettömillä yksityyppimoottoreilla. Sallittuja malleja ovat CS Super Sport Brushless Motor 17,5T ja Speed Passion Ultra Sportsman Stock 17,5T -moottorit. Kilpailuissa noudatetaan lisäksi EFRA:n sääntöjä akkujen ja korimallien osalta. Sarjasäännöt löydät täältä.
Takasiivestä sanotaan seuraavaa:
LainaaTouring-luokissa siiven maksimileveys on 190 mm. Sivulta katsottaessa siiven sivulevyineen on mahduttava 25 mm x 40 mm suorakaiteen sisään.
- Ilmeisesti takasiiven yläreuna ei saa olla korkeammalla, kuin katon korkein kohta? Tarkistus lienee hyvä tehdä vatupassilla tai silmämääräisesti jollain tikulla.
- Samoin myös siiven jänne ei saa ilmeisesti olla tietyn mitan yli, mittaa en löytänyt?
- Takasiivessä ei saa olla pystylamelleja, muuten kuin päädyt ja ne pitää mahtua tuon "25 mm x 40 mm" mitan sisään sivulta katsottaessa?
- Mites toi auton kokonaiskorkeus? Sitäkään tietoa en löytänyt? Paljonko se pitää olla?
Prkl, pitää olla tarkkana, ettei tuu hylsyä.  :lol:
Stilo
Lainaus käyttäjältä: Janne A - 14.01.10 - klo: 14.53
Takasiiven korkein kohta ei saa tulla yli katon korkeimmasta kohdasta, koskee koko siipeä päätylevyineen. Vatupassilla kätevin mitata kotikonstein. Perus juttu on että siipi käydään leikkailemassa kisapäivän aamulla reenien välissä sopivaksi käyden aina tarkastamassa virallisilla mittalaitteilla.
Siiven jännettä ei enään mitata, Kuhan siipi päätylevyineen mahtuu päästä katsottuna 25x40 mittaan niin se on laillinen näiltä osin. Protoformin korien siiven kun leikkaa sisempien leikkausviivojen mukaan siten, ettei viivaa jää näkyviin niin on aika lähellä oikeaa. Todennäköisesti takareunasta voi vielä joutua ottamaan hieman, mutta kannattaa tarkistaa tosiaan kisapaikalla kyseisillä mittalaitteilla.
Kokonaiskorkeus vähintään 115mm.
Auton painon voi ihan hyvillä mielin laittaa 10-20g painavammaksi kuin painoraja niin ei sitten tarvi pelätä, että tuleeko hylätyksi. Ei meinaan vaikuta mitään käytännössä Suomen tasolla.
JUkka-san
Vaikka olet kuinka tarkka niin korisi hylätään kuitenkin ekassa hiitissä! Siltä on ainakin itestä tuntunut joka kerta kun kisoihin on lähtenyt uudella korilla. Varsinkin takasiiven korkeus tuntuu kasvaneen joka kerta kun auton vie Kuusankoskelle kisoihin  :cry:
Auton minimikorkeushan on 115 mm. (AKK:n sivuilta löytyy säännöt ja sieltä pienoisautoilu)
Janne A
Kiitos vastauksista. Tuo protokolla just kiinnostaa, että miten saan tehtyä autostani kilpailukelpoisen kisapaikalla tai optimaalisessa tilanteessa jo harjoitellessa. :)
Stilo
Lainaus käyttäjältä: Janne A - 14.01.10 - klo: 15.37
Se auto muuttuu kuitenkin sen verran radan ja olosuhteiden mukaan ettei se oo niin just.  :tongue:
Ja sitten kun on saanut korin ja siiven kohdalleen, ajaa pari hyvää pommia ja lohkaisee korinsa etulokareiden yläosasta, painuu katto hieman alaspäin ja taas on joko katto liian alhaalla, siipi liian korkealla tai molemmat. :huh:
seppomikael
Tuota vastaa teippailen vahvistuksia etulokareiden sisä- ja ulkopuolelle. Niistä saattaa olla jopa jotain apuakin... Ainakin psykologista...
TTKoo
Tässä näkyy nuo "pyhän toimituksen" välineet, eli nämä kiertävät FinTrack-kisasta toiseen.
http://copter.threewee.com/stilo/jotain/rc/kisat/FTT_5_Helsinki_-08/lauantai/slides/P1060889.html
