Kirjoittaja Aihe: HoBao Hyper 10SC  (Luettu 115037 kertaa)
Poissa Penguin
Vs: HoBao Hyper 10SC
« Vastaus #270 : 08.02.11 - klo: 22.50 »
Mitä järkeä laittaa 380-kokoista harjatonta tämän kokoiseen autoon? Noparikin ihan olemattomalla virrankestolla.
« Vastaus #271 : 09.02.11 - klo: 08.31 »
en tiiä, kait sitä itekki on ollu todella i*iootti kun on ajanu ongelmitta vain 380 kokoisella koneella tuommosta laivaa abt 8kuukautta. En varmaan vaan oo huomannu niitä 380 koneen ongelmia ku oon niin järjetön. (60A + 9t + moottorin ulkoinen tuuletin)
 :grin:
Poissa wilmo
« Vastaus #272 : 09.02.11 - klo: 08.36 »
Varmaan Penguin viittasi tuohon Hobao Shopin Hobbywingin 35A -comboon? Ei kai tuolla oikeasti voi enää ajaa tätä autoa?? Olen itsekin nähnyt kun ko. kikkare menee sisäradalla niin p**keleesti tuolla 60A-combolla.
| HoBao Hyper 10SC | Mamba Max Pro |
« Vastaus #273 : 09.02.11 - klo: 12.44 »
varmaan ja varmaan, 380 kokoinen se on tuo 9t/60a komboki ja siinä on järkeä. TOSIN enempi järkeä on, jos vaihtaa ton koneen hobbycityn isoakseliseen 4000kv pitkäkannuun, hinnassa ei ole mitään eroa.
Poissa Veskuvaan
« Vastaus #274 : 09.02.11 - klo: 13.22 »
Nyt menee jo totaalisesti off-topicin puolelle mutta onko toi hobbycityn 4000kv mallia slotless niinkuin nämä ezrunin moottori
Poissa pande-72
« Vastaus #275 : 09.02.11 - klo: 17.14 »
Tol 35A+10t combol on Turus sisäradal pari autoo.Kulkupuoles ja kestävyydes ei ole ollu valittamista,mitä vierest seurannu.Moottorin tuuletin ei pahitteks pitkis vedois.
Poissa Penguin
« Vastaus #276 : 09.02.11 - klo: 18.13 »
Ei kai siinä kulkupuolessa ole valittamista, jos ei paremmasta tiedä. Tehoissa tulee niin reippaasti tasoitusta, että saa olla todellinen rattimies, jotta muiden vauhdissa pysyy ja jos muutkin on rattimiehiä, niin ei pysy. Hypyissä sen eron näkee ja mutkista ulostulossa. On meinaan kokeiltu ja vaikka ei juuri aiheen nimenomaisella autolla, niin nelkku-SC:llä ja tuuppi- ja nelkkutrukilla sekä tuo kyseinen moottori (60A noparilla), että tehokkaampia vaihtoehtoja.
Poissa pande-72
« Vastaus #277 : 09.02.11 - klo: 20.51 »
Perus suttaajalle ihan ok.Mult itelt löytyy Tekinin 550 4,5t sekä em.hobbykingin 4000kV L kokoisena.Vois väittää että kinkki myllys enemmän löylyy mutta ajetttavuus eri planeetalt Tekiniin verrattuna.Hinta myös eri planeetalta.
Poissa rb
« Vastaus #278 : 12.02.11 - klo: 17.21 »
mitkä kiinan moottorit ois tämmöseen hyviä.
Poissa Divi
Poissa rb
« Vastaus #280 : 12.02.11 - klo: 17.35 »
onkohan näitä suomessa hyllyssä. autoja
« Vastaus #281 : 12.02.11 - klo: 18.04 »
Etkö uskalla kysyä niitä myyvistä liikkeistä?
Poissa rb
« Vastaus #282 : 12.02.11 - klo: 18.45 »
kysyin jo oli yksi
Poissa Anis
« Vastaus #283 : 15.02.11 - klo: 21.52 »
Mistähän vehkeestä tähän saisi vielä jäykemmät jouset kuin ne valkoiset jouset on? Vaikkapa liki tuplajäykät?
Poissa Anis
« Vastaus #284 : 20.02.11 - klo: 18.34 »
Kommentoin itselleni, ja ettei tämä aihe jää unholaan. Tilasin sisähalkaisijaltaan 15,49mm ja ulkoa 18,29mm jouset, vapaa pituus 69,85mm ja jousivakio 1,1N/mm. Kokeillaan niillä. Ne on melkein tuplajäykät valkoisiin verrattuna. Mamba monster setti + 4S painaa aika lailla, toivotaan että hiilikuitutornit (ja koko lelu) kestää rynkytyksen
www.jouset.com löytyy vaikka ja mitä
« Viimeksi muokattu: 20.02.11 - klo: 19.18 kirjoittanut Anis »
Poissa Tomsson
  • Ulvilan RC-rata
« Vastaus #285 : 21.02.11 - klo: 00.08 »
Tässä edellisessä sivulla oleva auto uudessa kuosissaan.
Otin vapauden tarroittaa korin uudelleen, kun ei toi konepellin maalattu kirjain oikein kohdannut uutta omistajaa enää  :tongue:
Leikkasin myös isolla kädellä nokkaa, että korin sai järkevään korkeuteen.
Ei kyllä istu omaan silmään yhtään tuo Fordin F150 koppa muodoiltaan.
No kai se radalla pian rikki menee niin voi ostaa jonkun toisen :)
Mitä koreja olette todenneet tähän autoon sopivan? Proline kun ei kerro juuri minkään sopivan.
Klikkaa (mieluusti oikealla jne. )niin suurenee.
allekiroitus
« Vastaus #286 : 21.02.11 - klo: 09.32 »
No nythän vasta löytykin mielenkiintoinen pulju tuo Jouset.com.
Kun on muutenkin noita jousia aina hakusissa.
Esim. Summit ja tulevat scale iskarit voi vaatia uusia jousia.
Kerropa sit heti miten Hobaoon nuo istuu ja toimii.
Poissa Anis
« Vastaus #287 : 23.02.11 - klo: 23.38 »
Jouset tuli tänään ja asensin alle. Istuvuus likimain täydellinen, jäykkyys valkoisiin verrattuna näppituntumalta "sopivasti" enemmän. Tuntuu että painava auto vaatii näillä jousilla edelleen jopa jäykemmät iskarilitkut kuin #50? Ajokokemuksia tosin ei vielä ole.
Samalla kun innostuin niin tekaisin tänään myös hiilarilevyn moottorin päälle johon tulee siis vastari+mmm+cc bec kiinni. Seuraavaksi suunnitteilla jonkinlainen kerhotossu tyyppinen ratkaisu jolla voi verhota koko em sähköpaketin hiekalta ja lialta.
Tänään asennettu lisäksi SCRT10:n kylkisuojat. Pari reikää vaatii ja pituudesta pala pois, mutta suojaa ainakin servon hyvin. Edelleen mietinnässä miten turvakaaren ymppään kiinni, pitää katsoa miten se sopii kun uusi hiilikuitulevyhärdelli on kiinni.
Muita modeja nyt 17 heksit ja hiilikuitutornit. kaapista löytyy myös kyoshon imprezan valmiiksi maalattu kori, joskin siinä korissa akseliväli on pari senttiä liikaa. Pienellä veistelyllä saanee jonkinlaisen istuvuuden, sopivat koritolpat pitää vielä tehdä millä voi koria pudottaa asvaltille slikseille.
Poissa kaitsu82
    • Kerhokisat
« Vastaus #288 : 15.03.11 - klo: 20.41 »
olis pienoinen ongelma...
vaihdoin tänään racingfactorystä ostamani mod1 pinjonin paikoilleen niin eihän se osu spurriin jos pidätin ruuvin yrittää saada osumaan siihen moottorin akselin kevennykseen.
eli:
onko kellään tietoa saako moottorin päätyyn 3mm paksua laippaa jolla moottorin saisi tukevasti moottoria 3mm taaemmas jolloin pinjoni osuisi spurriin?
Poissa Chili
« Vastaus #289 : 15.03.11 - klo: 20.57 »
Jos siis haluat siirtää moottoria taakseppäin voit itse tehdä levyn jossa on 25mm välein reiät moottorille, tai sitten laittaa prikkoja väliin, itse tungin prikat sinne ja ei ole ollut ongelmia.
Poissa Jankka
« Vastaus #290 : 15.03.11 - klo: 21.29 »
- http://prolineracing.com/bodies/ford-f-150-svt-raptor-clear-body-scrt10/
- http://www.jconcepts.net/store/index.php?main_page=product_info&cPath=2_42&products_id=397
 Noi sopivat suoraan, muitakin on mut tarvii hieman muokkailla. Sabessa voi vielä tuurilla olla hyllyssä ja eiköhän niitä sit lisää saa jos ei ole.
Poissa Divi
« Vastaus #291 : 15.03.11 - klo: 21.31 »
Kaitsu.. eikö pinjoni mee ees väärinpäin? Ratas lähemmäs moottoria ja lukitusruuvi kauemmas.
Poissa kaitsu82
    • Kerhokisat
« Vastaus #292 : 16.03.11 - klo: 07.59 »
ei piisaa pituus akselissa...
Poissa Jämsä
« Vastaus #293 : 16.03.11 - klo: 11.01 »
Kannattaa kokeilla LOSI/Dynamite pinionia. Se sopii hyvin kun on pikkasen lyhyempi.
« Viimeksi muokattu: 21.03.11 - klo: 11.00 kirjoittanut Kay Jay »
Poissa unkka
« Vastaus #294 : 16.03.11 - klo: 11.23 »
eli:
Nää FF03 sopivat osat voisi olla ratkaisu:
http://www.rcmart.com/catalog/rc-ff03-yeah-racing-ff18-motor-heatsink-plate-p-32520.html?cPath=595_744_1471
tai
http://www.redrc.net/2010/10/spec-r-ff03-motor-adaptor-plate/
Poissa Anis
« Vastaus #295 : 19.03.11 - klo: 23.51 »
Tervehdys muut hyper 10SC: ostaneet. Miten nopeasti te muut saatte varaosia Turusta? Suosin kotimaista yrittäjää mielelläni mutta kun kiinasta tulee 2 viikkoon ja Turusta EI TULE 5 viikkoon ei hermot vaan enää kestä. Osta varaosasi EBAYn kautta, tulee halvemmalla ja noin 3 kertaa nopeammin.
Jos homma on vaan harrastus muun bisneksen ohella niin lyö lappu luukulle.
Pidä tunkkis
Poissa Anis
« Vastaus #296 : 20.03.11 - klo: 00.34 »
Lisätään vielä kuitenkin kiitosta myyjälle että laskutus kyllä pelaa todella nopeasti, aivan ensiluokkaisesti jopa!!!
Johonkin se homma pysähtyy vaikka ne laskut maksaa heti, tavaraa vaan ei näy
Pidä tunkkis
Poissa kaitsu82
    • Kerhokisat
« Vastaus #297 : 20.03.11 - klo: 07.36 »
tämä hobao on ainut tuote jossa käytän ulkomaisia toimittajia. juuri siitä syystä että joko hobaoshopissa ei ole tuotteita tai jos niitä luvataan tilata, ne tulee kun tulee. omasta mielestäni tällaista yritystä ei saisi mainostaa rc10 sivuilla ollenkaan. ja sitten toi s-postiin vastaaminen tuntuu olevan jokseenkin hankalaa. esim. kun vielä itse tilailin osia kyseisestä yrityksestä laitoin s-postia kun ei osia alkanut kuulumaan, niin tulihan vastaus jo 3. s-postin jälkeen. jopa kiinassa vastataan paremmin s-posteihin ja toimitukset on nopeampia kuin suomen sisällä.
Poissa wilmo
« Vastaus #298 : 20.03.11 - klo: 08.49 »
Hobbylinna palvelee myös varaosa-asioissa. Ainakin ns "perusosat" kuulemma löytyy hyllystä.
Poissa Penguin
« Vastaus #299 : 21.03.11 - klo: 00.25 »
Sopivaa spaceriä moottorin ja moottoripukin väliin etsiville tästä Hong Norin SCRT10 RTR:ssä mukana tulevasta laipasta voisi olla apua.
Tuon kanssa pitää sitten olla vastaavasti sen laipan paksuuden verran pidemmät moottorin kiinnitysruuvit, jottei jää ruuvin kärki liian niukasti kierteiden sisään.
Mulla saattais myös olla yksi ylimääräinen tuollainen, laita YV:tä, jos vielä tarvitset.
