Caster Racing F18 buggy ja truggy 1:18
Aloittaja DTFin, 03.11.09 - klo: 17.59
Linksu
Nyt on pohjalevy tilattu ja katsotaan että tuleeko sopiva.
mof
Lainaus käyttäjältä: Linksu - 12.11.09 - klo: 21.33
Assossa on pari senttiä lyhyempi runko kuin Casterissa. Joten tuskin sopii.
Linksu
No voihan  :shocked: saa nähä joutuuko laittaan pohjalevyn heti myyntiin. Tai sitten vaan rakentaa että saa osat sopiin..
OV
#93
Just miettisin ihan samaa, että tuo ainaakin näyttää pitemmältä. Tuo parempi asso kloonikin on pitempi kuin orkkis asso tosin vain pari milliä, mutta on kuitenkin.
Ajattelin, että kai olisit mitannut teikäläisen levyn ja googlannut asson mitat... Mutta ilmeisesti et.
Jos lähdet rakentamaan tuon levyn päälle niin kannattaa ottaa huomioon, että joudut käytännössä kaikki hilut vaihtamaan. Vaikka näyttäis samalta niin ei tartte olla kuin pieniä eroja eikä sovi. Sitten loppupeleissä olis ollut vaan kannattavampi ostaa se RC18T :). Tyydy vaan siihen, että se on klooni ja hommaa tuolta realityltä vakio levy ellei sitä casterin tai mini raveen tarkotettua alumiinista tule mistään vastaan.
e:Varotuksen sanana ihan... Elä tee sitä virhettä minkä ite tein ekan auton kohdalla mikä oli tuo verkkiksen klooni. Auto makso 75e. Sitten ostin siihen about 100e:llä asso sälää ja p*skat mikään sovi. Sitten oli pakko ostaa se assokin kun oli hilua niin paljon. Enkä edes loppu peleissä pitänyt koko assosta XD. Paljon järkevämpää on ostaa suoraan se laatu vehje jos haluaa siihen sitä sälää. Klooni on klooni vaikka voissa paistais.
DTFin
Joo taitaa olla oikeampi kokoluokka tälle autolle 1:17  :mrgreen:
Pelkään pimeää, hämähäkkejä ja Vaasan radan triplaa!
Tamiya | Novak | Speed Passion | GM | Futaba | Savöx
Linksu
voi olla että menee pohjalevy heti myyntiin kun saapuu. onneks ei hirveitä maksanut.
DTFin
Lainaus käyttäjältä: Linksu - 13.11.09 - klo: 00.16
Joo eiköhän tuo kaupaksi mene, kuitenkin melko bling bling assoonkin  :cool:
Linksu
Ei muuten sovi se ohjauksen pala assosta joka poistaa väljyksen.
joko joku on keksinyt kuin sitä väljystä saa pois.
Linksu
OV
Se oli jo arvattavissa kuvasta kun näyttää ainakin aikapaljon matalammalta. Mun mielestä tässä ei ole mitään samaa asson kanssa :). Siinä verkkiksen vehkeessä oli aika paljonkin samaa ja erot oli milleissä. Tämä näyttää aikapaljon erillaiselta.
mof
Tässä jonkinnäköistä yhteensopivuuslistaa Asso RC18:n kanssa.
Shocktowers but the geometry is slightly different.
A-arms but you lose a shock mounting position and they use captured hinge pins instead of screw pins.
Front steering knuckles and rear hubs but they use 4X8X3 bearings instead of 4X8X2.5.
C-hubs are nearly identical with the upper camber link being in a slightly different place.
RC18 turnbuckles, no issues.
Battery hold down, no issues.
Front bumper with minor hand fitting required.
Rear shocks on both front and rear but you wouldn't want them. AE rear shock shafts are exact replacement for CR front/rear shock shafts.
Diff outdrives but only when you also convert to the RC18 dogbones and axles or CVD's and may require additional shimming.
Switching to AE axles allows you to run any of the RC18 wheels and Losi Mini-T rear wheels.
Chassis, diff cases, center brace, center shaft, and steering are different and not compatible.
Wheelbase is longer so RC18 bodies don't fit properly.
stenvto
Hei,
Tyhmä kysymys näin aloittelevalta/palaavalta harrastelijalta.
Nuoruudessani kun aloittelin harrastusta takatuuppareilla ei niissä pahemmin kuuladiffejä ollut. Eli miten säädän tämän Casterin kuuladiffiä? Pitääkö diffikotelo purkaa ja ottaa se diffi ulos säätöä varten?
Jo uudesta ongelma ollut se että auto käytännössä etuvetoinen, joten ajattelin etupään diffiä hieman löysätä ja takapäätä vastaavasti kiristää. Tuntuu että taakse ei juurikaan voimaa mene. En tiedä auttaako tämä vai onko jotakin jo rikki.
Servoistakin kun on ollut puhe, ainakin Robben Mini Raven varaosa metal gear servo menee heittämällä ja tuntuu varsin hyvältä. Sanovat että metalliset paremmin kestävät, mutta aika näyttää...
Kiitokset etukäteen avustanne!
l150040
Otat vetoakselit irti diffistä. Toisen vetoakselin takaa löytyy 1,5mm kuusiokolo ruuvin kanta. Pidät vastakkaista diffin ulostuloa kiinni ja väännät sitä kuusiokoloruuvia. Se metalliholkki voi pyöriä sen ulostulon ympärillä, joten varmista, että myös se ulostulo pysyy paikoillaan. Myötäpäivään diffi kiristyy ja vastapäivään löystyy. Diffin sopivan kireyden voi testata, kun pidät toisesta renkaasta ja isorattaasta kiinni ja väännät vapaata rengasta. Jos rengas pyörii helposti, on diffi liian löysällä. Jos rengas pyörii todella kankeasti diffiä kannattaa löysätä.
stenvto
Näin ajattelinkin mutta halusin varmistaa koska takadiffi tekee niin että ruuvi alkaa kiristämään jolloin tuntuu naksaus ja ruuvi löystyy jälleen. Eli en saa diffiä kireäksi millään, löystettyä kyllä. Taitaa siis olla rikki.
Kiitokset avusta!!
Piva
Eikös tuolla RC realityssä nykyisin ole jo aika asiallisesti tuota varaosaa? Ainakin mitä listalta lueskelin. Kai tuon uskaltais tilata itselleenkin. Passanne tuon akuille tuo jo olemassa oleva graupner ultramat 8 laturi jos kerta tuo orkkis o ihan kura...
Traxxas Rustler @ Sidewinder 5700kv
OzKi
Onko tämä auto sama kuin kyosho fusion? Näyttäisi aivan samalta?
HoBao Hyper 7, HoBao.21|Traxxas Rustler, Lrp 6900kv
mof
Lainaus käyttäjältä: OzKi - 24.04.10 - klo: 12.16
Kyosho Fusion? En moista mallia löytänyt... Caster Racing Fusion F18 tämä on, tuskin Kyosholta samanmoista löytyy vieläpä samalla nimellä...
cjakyto
Lainaus käyttäjältä: mof - 24.04.10 - klo: 12.50
Se mitä Kyosho myy on juuri sama auto. Ja ne vain toimittaa sen auton ei oma malli.
Piva
#108
Eli tuo linkin auto on aivan sama kuin RC realityn mini rave 1.5 auto mutta speksien mukaan "kyoshon" fusion olisi 5500kv motilla ja rc realityn mall 5800kv motilla..
https://www.karkkainen.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10101&storeId=10551&productId=226351&langId=-11&parent_category_rn=20382&top_category=20379&selectedTopCategory=20363&selectedSecondLevel=20362&selectedThirdLevel=20379&categoryId=20382&searchMethod=
Millasta lipoa suosittelette? Hintaluokkaan edullinen ja kohtalainen varaus. Mistä on helpointa tunnistaa mikä lipo mahtuu tuon fusionin tai muiden 1/18 autojen runkoon???
mof
Lainaus käyttäjältä: Piva - 24.04.10 - klo: 14.17
ei liene siltikään Kyosho tuo auto...
Piva
Joo ei ilmeisestikää mutta esim kyosho shop jykylässä muu fusion F18 varaosat kuitenki.
rc driver
#111
lainattu mofilta (laturi kärähti n.5min)
ja ******
minulla on fusion buggy aina kuin pistän laturiin käyn katsomassa onko se liian kuuma jos on otan pois seinästä ja jos ei jaksa ajaa pistän takaisin seinään hetkesi ja sitten ajan (siis minun laturi ei ole ollut tuli kuuma kertaakaan) joten se voi olla ihan hyvin ulko mailta tilauksen syy (tilasin omani suomesta) :mrgreen: :angel:
ja lisään tilasin sen kyosholta luulin että se on kyosho mutta ei ollut toisaalta ihmettelin että ne myy teamcaster racingia ja se ei ole kyoshon oma versio.
Gassu
Kalustona Traxxas slash ja HBX 1:10 rock crawler
mof
Lainaus käyttäjältä: Gassu - 10.07.10 - klo: 12.47
Onko tamiyan liitin akussa?
Normaalia tamiya-liitintä pienempi liitin on kyseessä.
S50
#114
Traxxas Slash 4x4 & Slash 4x4 Platinum LCG
LRP Shark 18
juu
#115
Lainaus käyttäjältä: Linksu - 07.11.09 - klo: 11.50
Joo ilman muuta kysyä vaikka sieltä caster racingista ensin että mitä sanovat.
Pojankans just haettiin r-kiskalta paketti nyt on pari lipoa ja parempi laturi toivottavasti.
onkos jollai kokemusksia kyseisestä laturista. http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7028
Joo on kokemuksia tosta laturista. Ittellä ollu käytössä joku pari vuotta, eikä mitään ongelmia oo ollu. Ihan huippulaturi :cool:
edit: oho se olikin vähän vanha viesti mihin vastasin :embarrassed:
Chili
Sain tämän auton tutulta käytettynä, hän on jotenkin rikkonut takavedon pois kokonaan enkä ymmärrä miten, myös ruuvit ovat pilalla eikä taka diffinkoteloa oikein saa auki.
Mr-Chat
Tietääkö kukaan mistä tuohon vempeleeseen saisi moottorille jäähdytys siiliä???
Mieluusti saisi olla puhaltimella varustettu, mutta jos ei kellään ole puhallin versiota tiedossa niin pelkkä siilikin käy...
TEKNO RC Team driver
SCT410.3, NB48 2.0, XRAY SCX
2Gigaa
Laitetaas tähän vähän eloa...
Casterin sivuilla oli "uutuudet" Rally ja SC, jotka perustuvat suoraan tähän Fusioniin:
http://casterracingusa.com/home.php?cat=62
Lisäksi on myös konversiosarjaa myynnissä:
http://casterracingusa.com/product.php?productid=904&cat=59&page=10
http://casterracingusa.com/product.php?productid=903&cat=59&page=10
