Caster Racing F18 buggy ja truggy 1:18
Aloittaja DTFin, 03.11.09 - klo: 17.59
ZZ_MORO_ZZ
Itse sain viimme kesänä kyseisen auton. Koko kesä oli vain sellaista kokeilua, kun oli ensimmäinen rc auto. Hyvin pelitti eikä ollut mitää vikaa. Talveksi jäi hyllyyn kun ei ole lähellä rataa.
Nyt kun otin autoa käyttöön, niin löyty kummallinen vika. Renkaat ei käänny, vaikka kuinka tatista kääntää, päästää vain outoa ääntä. Myös kun kääntää renkaita käsin päästää ääntä, mutta kun renkaat on keskelä ääni on hiljaisin.
Auttaisiko rasvaus tähän mitään ja käykö ihan perus rasva? Ohjaus servosta on näköjään muutkin valittanut ja olen ittekin huomannut sen että menee renkaat helposti vinoon, mutta nyt teki kokonaan tenän.
Janne Rantaruikka
Lainaus käyttäjältä: ZZ_MORO_ZZ - 08.04.12 - klo: 20.41
Jos paikallaan on vielä vakio muovirattainen servo niin voi olla, että sen hampaat ovat pettäneet. Myös on ollut ongelmia servonvarren hampaiden häviämisen kanssa... metallirattainen servo tilalle joka maksaa n.10€ ja samalla tarkastaa servonvarren hampaat, että ovat kunnossa.
ZZ_MORO_ZZ
#122
Joo vika voi hyvinkin olla tuossa. Pitää katsoa, kun pääsen kotio.
Autoon en ole mitään vaihtanut paitsi renkaat. Eli jos tuon rautaisen servon tilaan, niin onko jotain muuta mitä kannattaisi vaihtaa? Ja kannattaako ihan Suomesta tilata, vaikka RC-sabesta?
Edit: Huomasin että ääni kuuluu vasta, kun pistää ohjaimen päälle.
2Gigaa
Tuo alkuperäinen alusta napsahtelee poikki helposti. Siihen saa alumiinisen tilalle, mutta silloin joutuu ostamaan paljon muitakin osia (katso ketjun aikaisempia viestejä). Alustasta löytyy myös muovinen päivitetty versio:
http://www.casterracing.com/b2b/index.php?route=product/product&product_id=588
Osia voi kysellä RC Realityltä ja ainakin RacersRCShop tuo maahan Casterin muita autoja, joten sieltä voisi kysellä myös.
Tätähän myydään vaikka missä monella eri nimellä:
http://casterracingusa.com/home.php?cat=62
http://r2hobbies.com/rc-cars/cars/eurgle-2-4gz-1-18-rc-brushless-4wd-rc18t-rtr-ep-truck-buggy.html
http://www.hobbytech-rc.com/car.php?id=23
http://www.leluja.net/hispeed-rcauto-p-1240.html
http://www.rcreality.net/shop/index.php?page=details&prod=411&cat=3&group=2
Ohjauksessa on tässä myös vähän joustoa ja sitä voi parantaa vaihtamalla seuraavat alu-osat:
F18PT-017 Steering Plate (1) 1/18 Pro
F18PT-018 Servo Saver Right (1) 1/18 Pro
F18PT-019 Servo Saver Left (1) 1/18 Pro
Muuta infoa kannatta lukea esim. täältä Caster Racing USA:n foorumilta:
http://casterracingusa.com/forum/forumdisplay.php?f=39
Minä_N00b
Tiedän että tyhmä kysymys, mutta onko nuo torx ruuveja, mitä autossa on, jos on niin minkä kokoosella meisselillä avautuu?
2Gigaa
Lainaus käyttäjältä: Minä_N00b - 10.04.12 - klo: 16.52
Ruuvit on 1.5 mm kuusiokoloja.
ZZ_MORO_ZZ
Sieltä ohjausservosta oli vain mennyt vain yksi valkoonen hammasratas. Se mikä on siinä alimmaisena ja on paksuin. Kaikki muu näyttää tomivan, niin pitää kai tilata yks ratas vaan + sitte varmaan noi alu osat.
jannes28
Suosittelen etsimään jonkin metallirattaisen servon ton tilalle vaan suoraan. hiukan maksaa, mutta kestää eri tavalla. Säästää myös v-käyrää
ZZ_MORO_ZZ
Ei niitä näköjään saakkaan erikseen. Tilaan rautaasen.
