Ultima SC (Short Course) 2WD
Aloittaja Mika R, 24.11.09 - klo: 13.23
JES
Lainaus käyttäjältä: MirosHima - 05.12.11 - klo: 08.35
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 04.12.11 - klo: 23.18
Lainaus käyttäjältä: Kaasukake - 01.12.11 - klo: 00.03
No niin. Kössö tilattu, nivelvetarit tilattu, x-tiivisteet muovikeppeihin tilattu, 8.5T kone tilattu. 11.12. on kisat, tiukoille menee.
Kuva esittää ilmeisesti muovikepin tiivistystä?
Tuo kuva esittää Asson iskarin kasausta.
Niin tekee, ei ole mitään tekemistä kössin vakio iskarin kanssa ja vielä vähemmän velvetin kanssa.
Vakio iskaria ei ole tarkotettu korjattavaksi, tiivisteet ym. rojut on peltisellä sokalla kiinni, joka irrottaminen on vähän niin ja näin. Jotkut on tiivisteita vaihtanu alakautta, mutta ei varmaan helppoa sekään.
Moro.
Vaihdoin noihin vuotaviin muovi iskareihin tuollaiset x-tiivisteet.
Oli helppo homma.
"Tähtiprikka" irtoaa helposti kun pyöräyttää sitä pienellä taltta meisselillä.
Sitte vaan vanhat rojut pois ja uudet tilalle.
Mulla ei ole iskarin kasaus työkalua, joten laitoin iskarin varteen, männän alle ensin 4 millin lukkomutterin ja sen perään tähtiprikka ja tiivisteet sekä holkit.
Varrella on helppo vetää kilkkeet paikalleen iskarin sisään.
Mutteri varmistaa että osat saa vedettyä tarpeeksi syvälle.
Nylocmutteri siksi kun sen toinen puoli on sopivan muotoinen, jolloin prikka menee hienosti paikalleen.
Prikka pitää muistaa oikaista ennen uudelleen asennusta.
Niin ja mutterikin kannattaa ottaa pois kun homma on tehty :wink:
Jussi
Tuukka T
Joo tiivisteiden vaihto on helppo homma. Liemet pysyy paremmin mutta ei täydellisesti sisällä, herkkyys parani aivan toiselle tasolle. Ainakin teoriassa niistä siis tuli paljon paremmat.
Löysin rantein...
JES
Terve
Onko kukaan kokeillut kallistuksen vakaimia ko. kiesis, vai onko turhat?
Huomasin että kiinnityspaikat olis valmiina.
Jussi
Kiinnityspaikat on, mutta eipä ole löytynyt vakaajia mistään.
allu 6
#304
kysytääs täältäkin oisko tämä ihan hyvä valinta harjatomaksi.http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=19_21_261&products_id=25296 e sainkin jo vastauksen.
MirosHima
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 19.02.12 - klo: 13.37
Eikös tuohonkin kotiloon passaa vaikka asson vakaajat, samanlaista lankaa ne on
kelpaahan siihen vaikka mitkä kun vähän rakentelee...
On vaan se kiinnityskohtien leveys sellanen etten usko että taakse ihan suoraan sopivaa löytyy.
Lähinnä tarkotinkin että onhan noi kiinnityspaikat joo, mutta eipä ole löytynyt kössön vakaajia vaikka hetken on tullut googletettua.
JVille
Huom... kössön vakaajien kiinnitykset ovat hyvin eri levyiset edessä ja takana.
Edessä siis iskaritornissa huomattavasti kapeammalla kuin takana.
allu 6
#309
Moi.Mistäs ootte hommanneet nuo x tiivisteet muovi keppeihin.E:Joo ei enään mitään.
allu 6
#310
Minkä paksusta töhnää ootte yleensä diffiin  pistäneet.
muppe
Moroa. Nyt on taas tullu kesä mieleen ja aatellu päivittää vähäsen tuota ultimaani. Eli tähän asti menty ihan vakiovarusteilla ja orionin 2s lipoilla. Nyt on tähtäimesssä moottori,nopari kombo. Pitäs kulkee 60-100km/h.
kyosho ultima sc
Lainaus käyttäjältä: allu 6 - 24.02.12 - klo: 20.00
4000-6000 on tullut käytettyä
muppe
#313
vastauksia
kyosho ultima sc
muppe
http://fi.eurorc.com/product/679/hobbywing-ezrun-60a-85t-combo-b5
http://sabe.fi/hobby/index.php?prodid=41808&grpid=4306&order_id=WO1331290963
http://www.rcjkl.fi/product.asp?sua=1&lang=1&s=4846&nav=600200110
Mitäs näistä suosittelisitte. Voitte linkittää myös muita comboja. Pitäs kulkee ainaki 70km/h. Ei sais maksaa hirveesti yli kahtasataa. Autona toimii kyosho ultima sc ja akkuna orionin 2s lipo.
kyosho ultima sc
kape
traxxas e-revo 1/16, traxxas e-maxx,slash 2wd,e-revo
Veskuvaan
Taiteilin vakaajat 2,4 mm teräslangasta ja ainakin hallittavuus parani huomattavasti
Veskuvaan
Eilen korkkasi RTR idler, puolet hampaista katosi kerta repäisyllä lapakumien kanssa. Onneksi oli varaosa valmiina, toivottavasti on alkuperäistä kestävämpi kun ei viitsisi slipperiäkään polttaa :huh:
Laita kestävämpi, eli se musta SP mallin idleri.
Ne vakiot ei ihmeitä kestä.
Veskuvaan
SP idler löytyi joo varalta. Toivottavasti ratasdiffin kuori kestää :grin:
mikari
Ei mulla ainakaan koskaan hajonnut.
jon.lindgren
mikari
No en niin paljon mutta ajoin kuitenkin yhden talven ja kesän jonkin verran
Veskuvaan
Löytyi sitten samantien seuraava päivityksen tarve RTR:stä, eli servosaverin liukulaakerit oli hirttäneet akseleihin kiinni niin hyvin että halpis savöx ei juurikaan enään kääntänyt renkaita keskittämisestä puhumattakaan. R ja SP näköjään tulee kuulalaakereilla niin laitetaan sitten sellaiset jos etupyörät rupeisivat vaikka kääntymään uudestaan.
allu 6
Onko muilla ollut tälläistä on ongelmaa. Eli vaihon taka tukivarsien kiinnikkeet ja  puslat uusiin.Mutta silti niissä tuntuu olevan yhtä paljon välystä kuin vanhoissa kuluneissa puslissa ja kiinnikeissä. :undecided: Vai pitääkö ostaa ne valkoset paremmat puslat. :roll:
Ettei olis tukivarret ja saranatapit senverran kulahtaneet että välys tulee sieltä
allu 6
Rupesin vaihtamaan uutta iskari settiä siis muovisia ja huomasin sitten että mukana tuli kahta erillaista korkin kiinikettä eli mikä tuo toinen oikein on. siis noi vasemmalla olevat.
