Eight wheeler 8x8
Aloittaja Shamer, 19.12.09 - klo: 18.58
Shamer
Noniin tässä vielä kuvia "profiloidusta" alustasta.
Tuo kulmien teko muuten vahvistaa runkoa aivan uskomattoman paljon, ennen se taipuili ja heilui, mutta eipä enää :P
Shamer
Traxxas Revo, Graupner MRX4, Revo 8x8 crawler projekti, Telaprojekti
Shamer
Jouduin pitämään pienen tauon preliminäärikokeiden takia, mutta nyt pääsin taas työstämään muovialustaa, postaan kuvia pian.
Olen saanut servoreiät tehtyä ja taaempien renkaiden ohjaustakin viritettyä.
Parin viikon päästä saan myös tietää, saanko tehtyä revon alumiinialustalla yhtään mitään!
Sitä odotellessa   :azn:
Shamer
Shamer
Kimpo86
Onko projekti edistyny viikon aikana yhtään  :azn:
Baja 5b ss+ Dominator. Fg Monster 56cc. Challenger powerboat 26cc. Asso RC18t.
Shamer
Ei paljoa, minulla on ollut yo-kuuntelut  viimeisen pari päivää, mutta ensiviikolla alkaa loma ja pääsen työstämään alumiinialustaa! Jee :lipsrsealed:
Postailen taas kuvia, kun edistyn
Shamer
Shamer
lähden tänään serkkujen luokse kouvolaa, ja toivon, että saan alumiinialustat valmiiksi.
Tein tänään leikkausviivat ja "väritin" alueen, joka lähtee pois.
Kuvia:
Shamer
Shamer
Alustat jäivät kouvolaan, mutta toivottavasti saan ne takaisin jo ensi viikonloppuna!
Jännittää nähdä millaista jälkeä syntyy :)
Postaan kuvat kun saan niitä.
Shamer
Pitkä odotus jatkuu, en saanut alustoja vielä tällä viikonlopulla, mutta ehkä ensiviikolla :)
Shamer
#68
Alustat ovat valmiit, mutta saan ne vasta ensi viikolla :(
Shamer
Vihdoinkin, sain uudet alustat tänään!
Pääsen jälleen jatkamaaan, tilasin muuten viikollopulla ebaysta e-revon vaihdelaatikon.
Uusia kuvia:
Shamer
Pienen kokoamisen jälkeen tämä alkaa jo näyttää joltain :)
Penguin
Paljonko tuossa tulee akseliväliä kahden akselin välille?
Shamer
Alumiinialustan sisällä akseliväli on noin 23.5 cm, en osaa sanoa kuinka paljon väliä tulee keskiosaan, arvioisin sen olevan noin 23-27cm.
Autolle tulee ensiarviossa pituutta siis noin 70 cm :O
Shamer
Tässä vielä pari kuvaa iskarit asennettuna :)
eesava
Eli teet siis runko-ohjauksen?
HPI E-Savage, Thunder Tiger ZK2.
Nitrolla pestään pensselit, sähköllä tehdään voimaa!
Shamer
en, minulla on kaksi lyhennettyä alustaa, e-revon vaihdelaatikko tulee niiden väliin.
Penguin
Lainaus käyttäjältä: Shamer - 22.03.10 - klo: 17.16
Siis neljä akselia ja välit 23,5 + 23...27 + 23,5 eli pelkästään äärimmäisten akseleiden väli on vähintään 70 cm ja päälle renkaat sekä mahdollinen etu- ja takaylitys. Vakiorenkailla tulee pituutta lisää 15 cm ja tuskin laitat pienempiä eli vähintään 85 cm tuolle tulee pituutta.
Ei sitä keskimmäistä väliä kannata lyhyemmäksi jättää kuin mitä noissa rungoissa on väli. Joko tasan sama tai sitten pidempi. Voipi joutua E-Revon loota aika koville etenkin jos kardaani on jäykkä päästä päähän. Toistaalta jos ei ole, niin ei etene mihinkään, se on tullut testattua. Itse laittaisin tuohon väliin jonkin kasibuggyn/-truggyn diffin todellä jäykillä sooseilla, torsenin tai pelkän spoolin. Voisi myös RC-Monsterin slipperential eli spooli luistokytkimellä olla aika hyvä tuossa.
Shamer
Mittailinkin pituutta ilman renkaita.
Mihin kohtaan laittaisit slipperin/diffin? Keskelle?
Toisaalta E-revon 2vaihdejärjestelmän ohjekirja sanoo: "1st gear (wide ratio) Spur/pinion x 14.45 = final drive ratio". Eli isolla spurrilla ja pienellä pinionilla voi saada melko korkean välityksen.
Vai pitäisiköhän harkita metallirattaiden tilaamista robinssonilta? :D
Shamer
Onko sinulta mennyt boxista vielä rattaita?
HuoH
Meinaatkos tuolla E-Revon laatikolla käyttää kahta vai yhtä konetta??
Shamer
Nyt alkuun on tuossa pöydällä odottelemassa kaksi harjallista permax600 moottoria, mutta jos kaikki menee hyvin, niin ehkä jossain vaiheessa siirryn harjattomaan.
Penguin
Lainaus käyttäjältä: Shamer - 23.03.10 - klo: 09.27
Keskelle ehdottomasti. Jos viet vedon etummaiselle/takimmaiselle akselille edellisen diffin läpi, niin kyllä se kestää kaksi ketjuttaa, mutta kolmas voi olla jo liikaa. Joka tapauksessa saa kuorman jakautumaan tasaisemmin slipperin/diffin etu- ja takapuolelle.
Minulla oli mielessä ihan yksivaihteinen otus ehkä johtuen siitä että omat on sellaisia. Toisaalta jonkun kasikrossarin diffin ja pukin saa samalla rahalla kuin metallirattaa tuonne Traxxasin lootaan.
Vähemmän rattaita, vähemmän hajoavaa, vähemmän kitkaa, parempi kulku.
Juu näyttivät sekä spurri, että (alumiininen) pinioni olevan sen verran loppu, että vaihtoon menee. Muita rattaita en ole uskaltanut edes vilkaista. Kyllä se sitten kertoo kun hampaat loppuvat.
Kahden moottin kanssa mielenkiintoinen setup voisi olla myös sellainen, että laitat etummaisille akseleille oman moottorin ja takimmaisille oman ja väliin ei mitään vaihdelaatikkoa tai kardaania, vaan ainoastaan sähköjohdot.
Shamer
Tuo moottorien jakaminen voisi olla ihan toimiva ajatus, mutta menen nyt vielä tällä nykyisellä suunnitelmalla :P 2vaihdejärjestelmä odottelee jo korissa ja e-revo vaihdeboxi on matkalla jenkeistä tänne.
Pääsee sitten kokeilemaan.
Mietin että jos ostaisi ihan e-revon oman keskidiffin tuohon, mutta jos oikein tajusin, niin joutuisin heivaamaan silloin kaksivaihdejärjestelmän... pitää vielä katsoa, miten asiat kehittyvät :)
McJones
Lainaus käyttäjältä: Shamer - 23.03.10 - klo: 21.46
Jep, E-Revon aski syö joko diffillisen ulostuloakselin tai vaihteellisen, mutta molempia ei voi saada.
Penguin
Se Revon keskidiffi kannattaa unohtaa samantien. Meillä oli 6-pyöräisessä ja siinä suttasi etuset tyhjää ylämäessä, eikä auto edennyt mihinkään. Kun diffi poistettiin, niin kulku muuttui aivan toisenlaiseksi.
Shamer
Okei, hyvä tietää!
Kävin tänään hakemassa osia toiseen puolikkaaseen autoa.
Vielä on paljon matkaa toimivaan autoon, mutta positiivisella puolella ollaan jo!
Ainiin, sattuisiko kenelläkään olemaan ylimääräisenä revon longtravel-paloille tarkoitettuja jousia?
Penguin
Paljonkohan tuo auto tulee painamaan? Voi meinaan olla tarve laittaa normaalia jäykempää jousta, että se jaksaa kantaa koko auton. Vaikka tuossa on runkoja lyhennetty, niin joudut sen verran lisäämään sinne jäykistettä esim. bulkheadien alapuolelle, auton pitämiseksi yhtenä palana, että jousitettu massa todennäköisesti kasvaa alkuperäisestä. Tee auto ensin muuten liki valmiiksi ja sitten katsot millä jousilla sen alusta toimii parhaimmalla tavalla.
Shamer
#87
Punnitsin ensimmäisen puoliskon ja se painoi 1,6kg... Huom! tämä on ilman akkuja renkaita ja muita sähköjä.
Jos realistisesti arvioin niin 4-6kg
Tiedän, että autoa joutuu vielä vahvistamaan, mutta ajattelin, että nyt alkuun kävisi revon alkuperäiset longtraveljouset, koska paino tulee kuitenkin jakaantumaan kahdeksalle iskarille neljän sijasta...
Saapuisipa e-revon vaihdelaatikko jo, että pääsisi mallailemaan!!!  :angry:
Edit: Huomasin eilen illalla, että takabulkeille ohjauksen laittaminen on pirun vaikeaa, sillä jos turnbucklet(mikäköhän olisi sopiva suomennos) asettaa väärään paikkaan, auton jousittaessa renkaat alkavat auraamaan karmeasti! Päädyin tulokseen, että käytän revon eteen tehtyä ohjausjärjestelmää, mutta toteutan tämän viimeiseksi, jolloin saan vertailtua kunnolla.
Penguin
Aika optimistinen arvio. Jos puolikas on jo 1,6 kg ja päälle akut, nopari, moottori(t), muut sähköt, puolikkaiden välinen runko, vaihdelaatikko, linkit ja renkaat, niin tuskin 8 kg riittää. Noista renkaat on jousittamatonta massaa eikä sinänsä vaikuta siihen mitä jousituksen tarvitsee kantaa, paitsi kun ajat paikkaan, jossa esim. yksi akseli on kokonaan ilmassa.
Long travel -jousituksessakin toimii oikeasti mitkä tahansa Revon jouset. Toiset paremmin, toiset huonommin. Tee auto ensin muuten valmiiksi, niin että kyydissä on kaikki mikä kyytiin tulee. Laitat vaan vaikka vakiojouset ja sitten tutkailet sitä mihin suuntaan jousien kanssa pitää mennä (löysempi vai jäykempi). Muuten käy niin, että hankit nyt yhdet jouset, sitten rakentaessa mahdollisesti huomaat, että ne ovat liian löysät ja hommaat toiset ja tuotahan voi sitten toistella loputtomasti.
Shamer
