Eight wheeler 8x8
Aloittaja Shamer, 19.12.09 - klo: 18.58
Shamer
Löysin RCmonsterfoorumilta sopivan kokoisen moottorin tähän projektiin :P
Traxxas Revo, Graupner MRX4, Revo 8x8 crawler projekti, Telaprojekti
Bonzer
ON siinä moottorilla kokoa :shocked:
Shamer
Ehkei kuitenkaan...
Sain tänään kopteri.netistä lähetyksen ruuveja ja hobbypointista tilaaman 2mm 500x250mm palan alumiinia.
Minun pitää tehdä aluksi pleksistä malli ja sen jälkeen vasta ruveta työstämään alumiinia.
Shamer
Lainaus käyttäjältä: Bonzer - 10.05.10 - klo: 22.07
:D tuolla annetaan voima brushless hpi baja 5b:lle!
Bonzer
No sitten. Oliki ehkä vähän turhan iso tohon "pikku" projektiin  :cheesy:
Shamer
tapsa92
Lainaus käyttäjältä: Shamer - 10.05.10 - klo: 22.09
Mullahan oli myynnissä jonkin aikaa sitten 4200 wattinen harjaton outrunneri 6mm akselilla, vääntää vielä paljon enemmän kuin inrunneri ja kestää 12S lipot :) . Painoa oli 600 grammaa. Hieman oli liioiteltu tosin mun 1:5 projektiin.
Shamer
[/quote]
luulisi vääntöä kyllä tuossa pelissä riittävän :D
Shamer
Piirtelin muuten tänään paperille ja polyesterille kuvaa väliosasta, pitää huomenna tai ylihuomenna leikellä se sitten irti ja sovittaa jos ehtii!
Shamer
Olen tässä vähän tutkaillut projektin arvioitua virtakulutusta ja tulin tulokseen, että servoille olisi hyvä olla ulkoinen virtalähde, jotta ne eivät ime akkujen voimia.
Ongelma on nyt se, että en ole ikinä virittänyt ulkoista virtalähdettä escin kanssa.
Haluaisiko joku informoida minulle miten se toimii, olen kyllä kuullut, että escin vastarille menevästä piuhasta pitää katkaista yksi johdoista(en muista oliko se + vai - johto).
SLap
Punainen johto pitää poikkasta.
Shamer
Ja muuta ei tarvitse tehdä? :D no sepä on sitten helppoa
Kiitos avusta :)
SLap
Niin ja tietysti sitten tarvitset erillisen akun vastarille tai uBecin. -Sami
Shamer
Vastarinakkuja löytyy kyllä :)
Shamer
Noniin herätelläämpäs tätäkin taas!
Otin nyt vihdoinkin kuvat vaihdeboxista jossa on moottorit kiinni, jouduin kytkemään ne sarjaan, koska ne kestävät vain 7,2 volttia.
Leikkelin myös vastarilaatikon tuohon vanhasta kotelosta.
Tässä vielä kuvia:
PS. pahoittelen huonoa laatua parissa kuvassa, en saanut millään tarkennettua niitä...
Shamer
Herätelläänpä tätä topickia taas! :D
Olen piirtänyt kahteen alumiinipalaan väliosan(niitä tulee kaksi päällekkäin)
Päädyin myös tulokseen, että leikkaan ison reiän johon vaihdelaatikko mahtuu istumaan kunnolla erillisten kiinnikkeiden kanssa. Kiinnikkeiksi suunnittelin meccano-paloja(muutama päällekkäin tottakai). Kertokaa toki mielipiteenne jos teillä on parempia ideoita!
Pääsen leikkaamaan väliosat keskiviikkona!
Huomasin myös, että en tarvitse enää, kuin nopeudensäätimen ja kunnolliset akut, jotta saan auton kasattua :cool:
eesava
Minkälaista koria olet autoon ajatellut?
HPI E-Savage, Thunder Tiger ZK2.
Nitrolla pestään pensselit, sähköllä tehdään voimaa!
Shamer
Ajattelin Pasi-panssariauto tyylistä mallia, pitää varmaankin itse rakennellä styreenista ja polyesterlevyistä sitten jossain vaiheessa!
OV
Pannu olis kyllä poikaa. XA-185 varmaan? Ja tottakai potkurit perään :)
Gatling
Lainaus käyttäjältä: OV - 30.05.10 - klo: 21.03
XA-185 varmaan?
Eikös tuossa XA-185 ole vain 3 akselia?
OV
#140
Ainiin... eli se pitäs tehä sit AMW muottiin. Mutta ne potkurit olis silti niin kovat :D.
Eli osiko esikuva sitten tässä:
Toki AMW on erittäin muokkautuva vaunu ja siihen voi päälle ruuvata mitä vaan...
e; Mitäs se setä satuilee taas AMW:ssä olikin ropellit...
Tollasen kun teet niin ten points ja kaijjamerkki!
Veskuvaan
BTR 60 olisi myös 4-akselinen
OV
Kai se pitää olla made in Finland!
Ihan vaan tuli mieleen, että jos olet kätevä käsistäsi ja oikeasti osaat tehdä tollasen scale AWM kopan niin veikkaisin, että patrialla voitais olla kiinnostuneita. Noilla kun on vähän väliä niitä messuja missä esittelevät/myyvät vaunua niin mikä oliskaan parempaa väliaika hupia kuin 1/10 amw kurvailemassa yleisön keskellä.
Shamer
Lainaus käyttäjältä: OV - 30.05.10 - klo: 21.53
Tämähän herätti keskustelua :D
Saa nyt sitten nähdä kuinka scalemallin siitä saa ;) parasta tietenkin yritetään!
Pitää ruveta tässä katselemaan kuvia ja suunnittelemaan.
Shamer
Sain tuossa viimeviikolla leikattua karkeat luonnokset alumiinipaloista.
Viikollopulla oli lakkiaiset niin ei ehtinyt tehdä mitään projektille, mutta hioin tänään toisen pään sopivaksi ja varmaankin saan kiinnitettyä sen tänään.
Pitää viedä palaset vielä mökille käymään, jotta saan suurennettua vaihdelaatikon reikää hieman :)
Hyvällä lykyllä pääsen ottamaan tyypit tästä ensiviikon loppupuolella!
Shamer
Sain tänään välikappaleen hiottua muotoon ja sovitettua ensimmäisen kerran!
Ihan kiitettävää jälkeä sain mielestäni aikaan pelkällä viilalla, rautasahalla ja poralla :P
Vaihdelaatikon reikä pitää tosiaan leikata vielä sopivaan kokoon, mutta sen ehtii viikonlopulla.
Pari kuvaa:
Shamer
Vielä kuvia kiinnitettynä :)
Shamer
Kysyisin vielä, että mistä saisin hyvät "low voltage cut-off"-piirit? Laitetaanko ne akun ja noparin väliin, vai noparin ja vastaanottimen?
Löysin towerista novakin oman, jossa sanotaan, että noparin ja vastarin väliin... Pitääkö minun siis hommata 4:n lipokennon cut-off vai 2:n Traxxasin EVX-2 noparin kanssa?
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXPGN1&P=V
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXPGM8&P=ML
Penguin
#148
Älä hommaa cutoffia, vaan pelkkä lipo-monitori, joka näyttää ledeillä jännitetason ja piippaa kun on aika lopettaa ajaminen. Ovat paljon halvempia kuin cutoff ja ajavat ihan saman asian.
Tuollainen monitori laitetaan noparin virtajohtoihin tai jos käyttää esim. kahta 2S-akkua sarjassa, niin voi laittaa molemmille akuille oman, joka tulee tasurin liittimiin.
4S: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7225
2S: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7224
ja tuolta kyllä löytyy myös 3S, 5S ja 6S -mallit. Sellainenkin on tullut vastaan mikä toimi 2-6 kennolla ja vahtii yksittäisiä kennoja, mutta ei nyt muistu mieleen missä tuli vastaan.
Hobbycitystä löytyy kyllä tämä: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4176, mutta siinä on pelkät ledit.
Lisätään nyt vielä, että eBaysta löytyy vaikka mitä. Esim. tämä ei päätä huimaa hinnaltaan ($3.99 sis.pk.) ja luvataan toimivan 2-4S lipoilla: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270487655242
Shamer
Pitää varmaankin lähiaikoina laittaa tuolta e-baystä tulemaan tuollainen buzzeri, kiitos paljon avusta!
