HPI Blitz
Aloittaja TomiKoo, 21.12.09 - klo: 14.26
Tomsson
Onko jengillä kokemusta MIPin vetareista Blitzissä?
Oma lyhyt kokemus antaa kertoa, että täysin sutta kamaa, tai sitten hieman kulunut diffin ulostulo syynä. Kummankin puolen vetarista nimittäin lähti aika tiuhaan tahtiin parin akun aikana koiranluupää naps poikki. Eli poikki juuri siitä ohennuksen jälkeen.
Vakiokoiranluut kestävät hyvin kuitenkin, vaikka ne on jo pariin kertaan hopealla juotettu kasaan, kun hiushalkeama on päästänyt pinnin liikkumaan.
Paperia tuntuu olevan myös kuulat joihin tulee kiinni vanttiruuvien pallokupit. 2 jo mennyt poikki. Iskarit ei oikein tykkää pitää öljyjä sisällä, mutta pitävät kuitenkin jonkin verran.
Muuten ihan ok kestävä kapine.
allekiroitus
mof
Hyvin näyttää kulkevan laparenkailla...  :roll:
Tomsson
Tuli kokeiltua eilen 3s:llä Blitsiä ja todettua että auton alusta ei enää haltsaa noita tehoja ja vauhteja.
Kiitos rautalapiolle kuvaamisesta ja editoinnista :)
allekiroitus
Janne Rantaruikka
Lainaus käyttäjältä: Tomsson - 18.07.10 - klo: 12.22
Millä tekniikalla tämä Blitz on?
Komeasti kulkee  :laugh:
Tomsson
#244
Lainaus käyttäjältä: JakkiNaama - 18.07.10 - klo: 13.05
Välkkänä kuristettu 2s ratavälitys. Reilusti isompaa vois 2s:llä pitää mutta kulkee liikaa.
Vakio 48p 88t spurgear ja 22t pinjoni. Moottori Turnigy 3300kv 420w ja noparina hobbykingin 100A. Akkuna videossa Turnigyn 25C 3s 5000mah.
Pistin muuten ESEen tukivarret eilen autoon ja auton jousitus muuttui täysin, tai ei niinkään jousitus mutta jousto. Ennen nimittäim vakiot kumilenkkitukivarret meni samalla mutkalle kun iskari painui kasaan, nyt kovemmilla ESEn muoveilla jousitus on paljon parempi.
allekiroitus
mof
Lainaus käyttäjältä: Tomsson - 18.07.10 - klo: 14.41
Vakio 48p 83t spurgear ja 22t pinjoni. Moottori Turnigy 3300kv 420w ja noparina hobbykingin 100A. Akkuna videossa Turnigyn 25C 3s 5000mah.
Kannattaa hieman säätää alustaakin niin voisi parantua tuo ajettavuus (tosin videossa ajeltiin asvaltilla, ei oikein osuva alusta näille) ellet ole jo niin tehnyt. Samoin diffiä kannattaa säädellä jos et ole jo säätänyt, vakionahan tuossa diffissä on vain rasvaa sisällä, voisi jotain diffiöljyä laittaa.
Itsekin laitoin RPM:n tukivarret Blitziin heti uutena, en osaa siis sanoa erosta vakioihin, mutta sopivilta tuntuneet tähän asti  :roll: Tosin autohan on nyt myynnissä ja lojuu autotallissa pölyyntymässä...
Tomsson
Lainaus käyttäjältä: mof - 18.07.10 - klo: 15.17
hoho, vai säätää alustaa jos käy asvaltilla kokeilemassa huippuvauhtia ja meinaatko että ajelen vakiosäädöillä? ;)
Eipä noihin ylitehoihin mikään auta, renkaiden hyrrävoimat tulee niin isoiksi että auto muuttuu "epäkeskoksi". Alusta on nyt jo aika jäykkä öljyillä koska radalla ajellaan isohkoa ilmaa.
Asvalttikumit voisi tehdä jotain, tai litsin omat kärrynpyörät, koska eivät paisu hiin helposti. Ilman koria lähtisi spoileriefekti pois, mutta kun nokka nousee niin helposti niin ei viitti luisua koritolppia rikki ilman koria.
No, nyt on perushuiput koettu. Takaisin vihreämmälle puolelle.
allekiroitus
mof
Lainaus käyttäjältä: Tomsson - 18.07.10 - klo: 16.00
Ei sen asvalttikokeilun vuoksi vaan sen vuoksi että jos se ei toimi noilla tehoilla...
...mutta joo, 3S on ihan liikaa kyllä, että sikäli turha edes yrittää.
kipi
olen nähnyt tuon blitsin myös crossi-radalla 3s sähköillä,auto on täysin käyttökelvoton noilla tehoilla,vaikka tekis mitä säätöjä alustaan,ei siitä ajettavaa saa millään.Ulvilan-topiikista löydät Rautalapion kuvaaman videon miten toi etenee miedommilla sähköillä.
mof
Lainaus käyttäjältä: kipi - 18.07.10 - klo: 20.18
Niinhän nuo kaikki takavetoiset SC-autot on käyttökelvottomia 3S:llä melkeinpä millä tahansa moottorilla.
juhku1
#250
Miksiköhän asson ratasdiffistä meni ulkoratas sileeksi muutaman minuutin ajon jälkeen?
Kuva:
juhku1
Blitzin kasaus video:http://www.youtube.com/watch?v=GYMvXVEPmM0
Ja saisko vastauksen tuohon edellideen kyssäriin.
PaavoNokkava
Nyt on sitten sisäkausi aloitettu ja samalla otettu ensitestit ESE Blitzillä:
Hyvin tuntui toimivan alusta ja rengas yhteen(Caliber M3) turffilla, pito oli kova mutta ei silti shikaaneissakaan kipannut helposti. Autoon on päivitetty STRC:n ohjaus, etu- ja takahubit, c-palat vielä matkalla. Kuuladiffi tuntui tosi pehmeältä, katotaan kauanko se kestää.
-Henkka
[PRCA] [TamUa]
TomiKoo
Edellinen Blitzini meni kesällä vaihtokaupassa kaverille ja minulle jäi yhden auton verran varaosia. Osat eivät kenellekään kelvanneet, joten päätin kasata osista auton. Uusi pohjalevy on jo hankittuna, muita puuttuvia pisteosia & blingiä vielä haalitaan kasaan. Kaippa tuosta ajettavan pelin vielä saa...  :grin:
STRC ohjausosien kanssa kävi ylläri, eivät näköjään enää laita ohjausosien mukaan laakereita. Kyselin asiaa valmistajalta, on kaksi viimeistä erää ollut noin. Paketin hintaa ei voinut kuulemma nostaa, joten pidettiin hinta samana ja jätettiin laakerit pois...  :shocked: Pettämätöntö jenkkien logiikkaa!  :roll:
Tomi
Janne Rantaruikka
Lainaus käyttäjältä: TomiKoo - 27.09.10 - klo: 19.40
Tomi
Totesin samaa ja minulla on nuo kyseiset laakerit aivan väljät ja uusia pitäisi jostakin metsästää...ei vain ole löytynyt. Vinkkejä?
Espoon HL:ssä eli tulevassa Hobby Racingissa näytti olevan kattava laakeri valikoima, ota mitat ja kysy sieltä.
Janne Rantaruikka
Lainaus käyttäjältä: Koheltaja - 27.09.10 - klo: 20.19
Näin täytyy tehdä kiitos.
Hitto juuri tänään kävin siellä enkä tajunnut kysyä...
TomiKoo
Hyvä vinkki, täytyy kurkata kun tulee käyntiä.
Löysin kylläkin sopivat laakerit kaverin vinkkaamasta nettikaupasta (kiinasta tms). Blitzin ohjauslaakerit kustansivat muistaakseni 1,72$ / 4kpl + postikulut. Lähti tilaukseen kuuden auton laakerisarjat + muutama extra, yhteishintaan 58$ kuluineen...  :roll:
hpi racing
Onko autot kestäny vai miksi palstalla on niin hiljaista.
   | HUDY | NOSRAM | ZiPPY |
Aika hyvin on kestänyt rankempaa ajoa, tosin nyt ESE lepää pohjalevy katkenneena odottamassa uutta pohjaa. Täällä on meno hiljentynyt kun siirryttiin nelkkukrossiin, välillä huristellaan omaksi iloksi ESE:llä-
mof
Lainaus käyttäjältä: hpi racing - 28.12.10 - klo: 22.37
Lienee koko SC-luokka hieman hiljentynyt... :)
Iso-Myyrissä on enemmän autoja kun Lippiksessä viimetalvena. Uusia naamoja on tullut eikä kovin moni vanhoistakaan ole koppiautoja hylännyt. Blitzejäkin on radalla.
mof
Lainaus käyttäjältä: jon.lindgren - 29.12.10 - klo: 16.36
Jeps. Täälläpäin kaikki (no, ei ihan, mutta melkein) myi autonsa pois kun "aina" tuulee ja nuo on melkoisia leijoja niin kävi vähän mielenkiintoiseksi ajelut.
TomiKoo
Täällä pari Blitziä on päässyt odottamaan uutta tulemista. Viime keväänä innostuksen jyräsi 4wd SC, sitten patterikasi ja syksyn tultua VTR. Myin Blitzin poiskin välissä, mutta niin se vain tuli takaisin (kuin Christine konsanaan) ja sikisi toisen samalla. Uusi kipinä on herännyt Turun ja Vantaan kisojen myötä, eiköhän toinen autoista raavita taas kuosiin uuden vuoden kunniaksi!
Jämsä
Turkuun pääsee taas ajamaan Corria 9.1. (LRP Cup) ja 16.1. (WJ).
HVoltage
rb
tuli hankittua tämmönen.
säätö vinkkejä kaivataan myyriin.
ja rengastusta.
RoddeR
Lainaus käyttäjältä: rb - 08.03.11 - klo: 21.10
ja rengastusta.
Hommaa renkaiksi kyosho:n sc renkaat ne on parhaat myyrin radalla. Säätö vinkkejä saa varmaan parhaiten paikan päällä.
Kyosho, elämäni auto.
veijo
Täydellinen yksilö ilmestyi eileen kotiin, erittäin kaunis ja sulava linjainen (BLITZ ESE), meinasin laittaa ratasdiffin eli onko kellään tietoa käykö RTR Blitzin ratasdiffi paketti suoraan ESEEN.
Näitten osien ostolla pitäisi kaiketi onnistua.
http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=fi&partNo=86871
http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=fi&partNo=86943
http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=fi&partNo=103400
Tiedosta erittäin kiitollinen.
JiiIii
Laita mieluummin Asson (SC10) diffi, pysyy paremmin liemet sisällä...
