Hobbykingistä akkujen tilaaminen (hobbycity)
Aloittaja soulost, 10.01.10 - klo: 11.51
Maxxi
Lainaus käyttäjältä: OV - 03.11.10 - klo: 22.19
Tai sitten voi ihan vaikka tehdä niin jos tietää, että puketin arvo on alta tullausarvon, että soittelee sinne sedälle tai tädille. Pistävät paketin matkaan myös noin. Tartte käydä paikanpäällä ihmettelemässä sitä parin euron lootaa. Sähköpostillakin voi lähettää liput ja laput mistä näkyy kilkkeen arvo. Viimeksi tosin riitti pelkkä soitto.
Kun oli eka kerta kuin tilasin niin en ollut varma pitääkö aina hakea tullista. Ja kun itse maksoin noin 60e tilauksesta niin sehän olisi tullattava hinta :undecided:
Hobbyfactory.fi
OV
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_newsPageExec.asp
Siitä vaan kiinan töihin jos kokee olevan lelu spesialisti :). Varmaan boonuksena ulkomaan kielien osaaminen.
primeri
Lainaus käyttäjältä: primeri - 04.11.10 - klo: 09.45
Ai Honkkarin posti on vihdoinkin löytänyt mun paketin. Missäköhän ne sitä oikein kierrätti :D Suomeen asti ei kyllä vielä ole saapunut, mutta kait se sieltä viikon kuluessa tännekin eksynee.
Eilen saapui paketti. Suomessakin pääsi pienelle turistikierrokselle ennen määränpäätään eli kävi kääntymässä Turussa postin mokan seurauksena.
Xray 808e | Venom Creeper | Chevrolet Silverado 2007 "axial"scale | Turnigy Talon V2
http://prmr.1g.fi
*RC-hemmo*
Pitäisköhän ruveta huolestumaan kun HK sano 3 vko sitten, että paketti on lähetetty, Mutta ei sitä kuulu missään.
Onko teillä muilla kestäny näin pitkään?
Voishan sitä toki soitella ja kysellä itellasta ja postista.
E. Ja ylläri pylläri, seuranta koodi väärä. -.-
masazi
Mitenköhän kauvan mahtaa kestää, että tulee tavaraa varastoon jos on ´´backorder´´? Kun laitoin tilaukseen pari akkua ja halppis radion+vastarin, tilatessa oli vielä varastossa mutta nyt lukee backorder.
VXL Stampede+slash
miikkav
Lainaus käyttäjältä: masazi - 29.11.10 - klo: 15.54
Siinä tuotetiedoissa alhaalla lukee yleensä arvio milloin saapuu.
Tuotteesta riippuen varmaan muutamasta päivästä kuukausiin.
-Miikka-
masazi
[/quote]
-Miikka-
[/quote]
Joo, näyttäis että joulukuun alusta pitäis olla. Kiitokset vaan tiedosta  :smiley:
VXL Stampede+slash
Karvis
Eikös ne varaa tuotteet sulle kun teet tilauksen, joten backorder koskisi vain uusia tilauksia. Varmaksi en tiedä, mutta näin kuvittelisin asian olevan :huh:
masazi
Näin minäkin ajattelin, mutta pari päivää tilauksen jälkeen kävin katsomassa, onko lähettänyt paketin, ei ollut, ja tilauslistassa näyttää nyt radion+vastarin kohdalla backorderia. Tuota itsekkin ihmettelin kun tilaushetkellä vielä löytyi +10 sivun mukaan.
VXL Stampede+slash
miikkav
niillä voinut käydä pieni moka tai sitten 10 muuta ihmistä ehti tilata omansa vähän ennen sinua.
laittavat tuotteen kyllä varaukseen tilatessa ja jos tuote on loppu niin laittavat varauslistaan.
oon nähnyt kun joidenkin varastosaldo ollut yli -400kpl ja kun täydennystä tulee niin silloin tietenkin ensimmäisenä saa se joka tilasi omansa saldon ollessa 0.
Heidi
Pitäisi tilata uusia akkuja pojan autoon ja yritän löytää tuolta Hobbykingin sivuilta jotain järkeviä akkuja. Mitenkäs, kun noista akuista osa on merkitty DE warehouse ja osassa ei ole tuota merkintää. Onko parempi tilata Saksan varastosta vai onko sillä merkitystä?
Osaisitteko suositella jotain kaksikennoista kovakuorista lipoa, joka toimisi ja mahtuisi hyvin Rustler VXL:ään? Meillä oli kaksi tällaista:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9437
Ne eivät olleet hyviä, kun nuo johdot tulevat sivusta. Molemmat hajosivat, kun johdot pääsivät heilumaan kai sen verran, että irtosivat juotoksista. Niiden johdot kun piti vetää dremelöidystä aukosta ja se ei ollutkaan kovin hyvä ratkaisu. Poika (8v) ajelee tällä hetkellä sisäradalla ja auto saa kovaa kyytiä ja rysähtää välillä korkealtakin katolleen tmv. Noiden rysäysten seurauksena akkujen johdot ovat kai saaneet liikaa osumia vaikka laitoin ne koteloon niin, etteivät ne päässeet juurikaan käsin kokeillen heilumaan.
Menisiköhän Rustlerin akkukoteloon tällainen:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9436
Vai pitääkö olla sellainen, että johdot tulee akun päältä?
mop
Lainaus käyttäjältä: Heidi - 30.11.10 - klo: 11.53
Menee. Myös 5200 mAh malli menee.
sähkäri
DE varastossa akut hieman kalliimpia, mutta ei vaaraa että paketti jää tulliin kun lähetys EU:n alueelta. Samaa tavaraa molemmissa.
Mulla on käytössä näitä 6kpl ja hyvin on pelannut. http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8357 mahtuu hyvin Rustleriin.
Johdot on irrotettavat joten ei ole vaaraa, että juotokset irtoaa huonosta käsittelystä.
Peku
Hienosti tuo heidän Live Supporttinsa toimii ja asia tuli kuntoon helposti ja nopeasti.
masazi
Mikähän mahtaa olla, kun nyt joku kuukauden varmaan oottanut, että tilaus lähtis kun oli radio + vastari backorderissa, mutta vastari on nyt varastossa, muttei radiota vieläkään, ja siellä on nyt joku uusi mallikin. Kokeilin tuota ohjainta poistaa listasta, muttei anna peruuttaa sitä, eikä koko tilausta.
VXL Stampede+slash
Penguin
Supportin kautta voi perua koko tilauksen.
Isosuo
mahtaa olla melkosen paljon ruuhkaa kiinan päässä, etenkin postissa.  Oma pakettini virui kolme viikkoa HongKong postin hyllyllä, ennenkuin mahtui edes koneeseen.  NYt joulun aikana maltti on valttia...
topcat
Eipä ollut ruuhkista vielä tietoa kun 6.12. tilasin pari laturia ja eilen saapuivat kotiin. Taisi juuri ehtiä pahimman ruuhkan alta pois...
Lainaus käyttäjältä: Isosuo - 15.12.10 - klo: 22.30
Gurvus
Mitenkä tuolta Hobbycityssä tilauksen peruuttaminen toimii, vai toimiiko ollenkaan. Tilaus on siis maksettu PayPalilla muttei vielä postissa. En löytänyt sivuilta mitään nappia mistä tilauksen olisi voinut perua ja saada rahat takaisin. Kai sen kuitenkin pitäisi olla mahdollista?
OV
Kai sun pitäis soittaa sinne jos meinaat saada peruutettua tai tais siellä olla joku livesupport foorumi juttukin??
Sähköpostia on ainakin ihan turha laittaa. Kerran laitoin heti tilauksen jälkeen ja kerkes lähtemään jo ennen kun tuli vastaus, että pahoittelut tilaus on jo lähetetty :)
Peku
Hyvin tuo live support toimi edellisen ongelman kera, pitää silti taas ottaa tuonne yhteyttä kun
oli hardcase Zippy sulanut kuorensa kulmasta matkalla. Eivät varmaankaan korvaa, mutta yritetään
nyt kuitenkin...
Gurvus
Pistin kuitenkin sähköpostia, kun tuo ei ole luultavasti vielä kuukauteen postissa. Oli nimittäin loppunut varastosta. Jospa sieltä joskus vastausta tulee.
hpi racing
Ajattelin tilaa tuolta laturin ja lipot niin mietin kun ei ole pay pal tiliä niin voiko tilaa visa electronilla ?
   | HUDY | NOSRAM | ZiPPY |
Karvis
Lainaus käyttäjältä: hpi racing - 19.12.10 - klo: 20.46
Kyllä voi.
Penguin
12.12. illalla tilasin akkuja Saksan varastolta ja tänä aamuna klo 8 kuriiri toi ne kotiovelle. Toimitus halvimmalla tavalla GLS:llä. Ei paha.
Daworder
eikös se tulliraja ole jotain 150-175e ? ainakin kun ebaysta tilasin niin ei tarvinnut (dhl) toimittaa muutakuin osto todistus tulliin josta selvii tuotteiden arvo.
Se vanha rajahan oli jotain 40e
bluebeetle
Tulliraja on juurikin tuon 150 euroa.
Se taas ei liity mitenkään arvonlisäveroon, jonka perii myöskin Tulli.
Gurvus
ALV-raja on 45e ja vero taitaa olla 20 prosentin hujakoilla.
Penguin
Aika turha vastaus, jos ei edes ALV-verokantaa tiedä.  :sad:
ALV:tä peritään 23% tuotteen ostohinnan ja rahtikulujen summasta. Mikäli perittävän ALV:n määrä jää alle 10,00 €:n, ei veroa peritä yksityishenkilöiltä. Tarkka raja ostohinnan ja rahtikulujen summalle on 43,45 €: Arvonlisäveroa ei peritä tästä tai alemmasta summasta, mutta se peritään kaikista suuremmista summista.
Tulliraja on jokseenkin merkityksetön rc-laitteiden ja niiden osien osalta. Yleisimmät tullit näiden osalta ovat joko 0% tai 4,7% riippuen tullattavan tavaran tulliluokasta. Tätäkään maksua ei peritä mikäli sen määrä jää alle 10 €:n, joten käytännössä kaikki yhteishinnaltaan enintään 212,65 €:n tilaukset ovat vapaita tullimaksuista.
Gurvus
Lainaus käyttäjältä: Gurvus - 20.12.10 - klo: 15.17
Lainaus käyttäjältä: Penguin - 20.12.10 - klo: 15.39
Aikalailla sama asia mielestäni :azn:. Tosin sinulla virallisemmin selitetty :roll:.
