Hong Nor SCRT10 Short Course
Aloittaja auvo, 13.01.10 - klo: 16.24
Torpeedo
Lainaus käyttäjältä: Rph - 13.06.10 - klo: 21.59
Tekeekö noilla orkkis renkailla ulkoradalla mitään? jos ei niin myyn pois sopivasti uuden setin.
Eipä ne oikeen kaksisilta vaikuta, mutta niillä olen pukannut ulkoradalla menemään :lol: ja vaikka ekoja kertoja sähköautolla olen ulkona ajanut, niin pitävämpiä nakkeja huomasin heti  kaipaavani... eli tekeehän niillä jotain :tongue:
Penguin
No kyllähän sitä noillakin ajaa, mutta parempiakin tosiaan on. Vähän varmaan käyttäjästä riippuu onko niillä enemmän käyttöarvoa kuin myyntiarvoa.
Rph
Lainaus käyttäjältä: Penguin - 14.06.10 - klo: 19.19
Johonkin scale projektiin noi voisi kelvata.
mydään lennokipiruustuksia .)
Penguin
No juu, on ne sellaista kuraa, että noihin verrattuna korottaisi tuon auton arvoa, kun eivät laittaisi pakkaukseen ollenkaan renkaita.
SLap
Livenä olen nähnyt, ja johonkin 1,9 scaleen voisi sopia ehkä. Pito oli järkyttävän huono niissä savipohjaisella radalla.
Rph
Laitetaan nyt kuvakin. Slassin takahexit ja 1/8 sopii hyvin alle. Hieman piti laittaa camberia kyl. Värinä wyrtin oranssi merkkausmaali ja lopuksi mattavalkoinen.
Rph
Radalla käyty. Ensikokemus ihan ok, mutta mitäs olette tehneet säätöihin? kun keula vajoo heti hyppyrin nokassa jo alas. Ei oikein tunnu nelarilta. Ainut tapa saada mallikas hyppy on kiihdyttää hyppyyn. Tasakaasulla kippaa nokalleen vaikka antaa ilmassa kaasua?
PS. Istuu hyvin, renkaat jää sisälle, vaikka raideväli kasvoi.
- Takana slassin etupään 17mm hexit
- Edessä slassin takapään 17mm hexit
- Korina slassin koppa
P.R
eteen kokeilisin jäykempää jousta/iskariöljyä,voisi helpottaa tuohon oireeseen.
itsellä kanssa honkkari tilauksessa..sais vaan jo tulla pikkuhiljaa..
Taakse jämäkämpää iskariöljyä tai takaa maavaran korotus, kuulostaa siltä että takapää pohjaa hyppyrin nokalla ja pohjaamisen seurauksena perä pomppaa ylös ja hypystä tulee "takakorkea" :wink:
Rph
Kiitoksia vastauksista. Sitten pinioneihin. Mistäs olette ostaneet sabe, rc-garage? ja onko nuo mod1 pinionit samanlaisia? Tarkoitan pituutta (hammastus ja kokonaispituus). Kun tässähän tuli mukana tuo 13t 5mm akselilla ja parilla 3mm sovitteella. Jos jollain ylimääräisiä voisin ostaa 15t ja 17t.
Penguin
Liquidilta olen ostanut Robinson Racingin Extra Hard pinioneita. Ei ole juuri kulumisen vuoksi tarvinnut vaihtaa.
Penguin
Löytyi tästäkin autosta se ensimmäinen heikko osa. Takakoritolppateline napsahti poikki.
Veskuvaan
Omasta on murtunut etutolppateline toisen iskarin vierestä mutta ei tunnu haittaavan menoa, kokeilin tilapäiskorjausta pikaliimalla mutta se ei näköjään kestä käytössä, eilen kävi auto niin lähellä seinää että edestä vääntyi ylätukivarren vantti ja ylempi olkatapin ruuvi oli irtisanoutunut mutta muut metallikilkkeet oli onneksi vielä paikoillaan, etu puskuri on säilynyt ehjänä mutta takapuskurin neljä keskimmäistä ruuvia oli repineet kierteet irti kehikosta :huh:
Hyperin renkaat toimii kyllä hyvin sekakäytössä mutta puhtaalla asfaltilla alkuperäiset on helpommat ajaa
P.R
doddih..pitkä odotus on palkittu ja pääsee kokeilemaan honkkaria radalle!
saas nähdä onko tuosta vehkeestä mihinkään :grin:
mennään nyt alkuun pakettisetupilla..
Penguin
Odotus palkittiin täälläkin, tosin vain reilun viikon mittainen, kun nelkku Slash muuntui Honkkariksi. Nyt voi pojat ajella kumpikin autolla.
Vasemmalla uusi tulokas, naamioituneena Slashin koriin ja oikealla "vanha" sotaratsu.
Sisäkorilla...
...ja ilman.
Tuuppi-slashin etupuskuri korvasi tässäkin alkuperäisen heti kättelyssä.
-HL-
Lainaus käyttäjältä: Penguin - 08.07.10 - klo: 21.17
Mikäs se nelkku slässi sitten on?
Penguin
En ole vielä keksinyt millä sanalla sitä kuvaisi parhaiten, mutta ainakin nuorempi juniori oli tyytyväinen ja kehui että parempaan suuntaan mentiin aimo harppaus.
matti.l
Lainaus käyttäjältä: Penguin - 08.07.10 - klo: 21.50
Hiukan itselläkin käynyt mielessä tuo vaihto ;) Mistä kaupasta nappasit mukaasi tuon honkkarin?
Penguin
RC-Garagelta vein viimeisen :) Varasin sen puolitoista viikkoa sitten ja eilen oli tullut kuorma. Ymmärsin, että uutta on jo tilauksessa.
P.R
nyt on kylmätyypit vedetty,ja mitään ei vielä hajonnut vaikka aikamoista kyytiä saikin.
alustakin toimi aika hyvin vakiosäädöillä..ehkä etuiskareihin saisi laittaa vähän jäykempää öljyä niin ei pohjaa niin helposti.
takapää toimii mielestäni hyvin.
vauhtia saisi olla suorille sekä hyppyihin lisää.
3500kv combolla ja 2s lipoilla ajetaan,pinjoni vakio 13 hampainen.
suosituksia isomman pinjonin suhteen?
Veskuvaan
pinjonista en tiedä mutta suosittelen viiskymppisiä öljyjä taakse. jos nyt olet ajellut orkkis renkailla 13 T pinjonilla ja moottori on kokoa 540 niin kannattaa hankkia ensin oikean kokoiset renkaat ja ruveta miettimään välityksiä sen jälkeen, vakio korin alle menee minimaalisin kaarien muokkauksin slashin taka off-set vanteet kun nostaa koritolpat ylä asentoon.
oma skidplate rupeaa olemaan valmis ja on käynyt mielessä että jos teetättäisi protoshopissa titaanisen niin olisi ainakin kipinöinti takuu, saman tyylinen levy voisi olla keulankin alla pop kun pohjalevyyn on näköjään eroosio iskenyt
Hazard
Mä taittelin talvella sellaisesta kulutuspalasta keulaan vahvikkeen sen jälkeen kun rikoin ekan etupuskurin. Lämmittämällä taitoin kulutuspalan mutkalle ja sen jälkeen ei ole etupuskuri katkennut, paitsi ylätuki.
Sama pala menee siis pari senttiä pohjan suuntaisesti ja suojaa etuosaa naamuilta siinä missä takaosassa on oma suojansa. Voisin laittaa iltapäivällä kuvan selventämään.
P.R
Lainaus käyttäjältä: Veskuvaan - 09.07.10 - klo: 00.39
Mulla on nyt hpi:n mt2 pyörät alla,noin sentin vakioita isommat.
Ei niilläkään vauhtia saa tarpeeksi.
Mitäs kokoluokkaa tuommoiset slashin pyörät on?
Veskuvaan
vähän rengas valmistajasta riippuen 10-11 cm
matti.l
Mikähän olisi halvin paikka tämän ostamiseksi tällä hetkellä? Saksa, Englanti vai mistä???
Veskuvaan
matti1983
Minkäslaisia kokemuksia teillä on garagen postituksista? itse tilasin 20.02.2010 seuraavat osat: Ylätukivarsien kiinnike CNC TMS-21
      Nivelvetoakselit Etu/Taka pari TMS-08
      Etudekki Carbon TMS-05
      Hexit Alu 4 kpl TMS-25
      Iskaritorni Etu CNC TMS-02
      Iskaritorni Taka CNC TMS-03
Ja edellä mainituista osista TMS-21, TMS-25, TMS-08 saapuivat ihan ajallaan mutta loput tavaroista ovat edelleen teillä tietämättömillä. Jokunen aika sitten soitin ja kysyin että missä tavarat viipyvät ja eivät kuulemma ole saaneet osia, epäilen kyllä tuota. Menin sitten samalla puhelulla tilaamaan autoon tuon sisäkorin ja uuden etualatukivarsien etummaisen kiinnikkeen jota heillä ollut hyllyssä mutta myyjä sanoi irroittavansa osan omasta autostaan ja lähettävänsä tuon korin ja kiinniikkeen samassa paketissa. Korin ja kiinnikkeen tilauksesta on nyt kulunut ainakin kuukausi ja mitään ei ole kuulunu kummastakaan tilauksesta.
AIVAN LOISTAVAA ASIAKASPALVELUA!!! :angry: :angry: :angry:
Janos
Aivan täysin vastaavia kokemuksia. Itse olen sieltä kolme kertaa tilannut tavaraa ja olen sieltä saanut tasan nolla tavaraa. Ei auta vaikka laittaa s.postii ja kyselee osien saatavuutta/tilaa osia tai vaikka koko autoja niin palvelu on aina yhtä surkeaa.
Henkilökohtaisesti tuota puljua en suosittele kenellekään ainakaan nettikaupan asiakaspalvelun ja toiminnan perusteella
Tamiya TA05 Spektrum DX3R
matti1983
Lainaus käyttäjältä: Janos - 11.07.10 - klo: 14.41
Tähän tulokseen itsekin olen tullut, olisin nuokin osat saanut jenkeistä tilaamalla jo varmaan kolmeen kertaa kotio :mrgreen:
TomiKoo
Lainaus käyttäjältä: matti1983 - 11.07.10 - klo: 14.43olisin nuokin osat saanut jenkeistä tilaamalla jo varmaan kolmeen kertaa kotio :mrgreen:
Mistä Jenkeistä tilaamalla saisi noita osia? Itse en ole onnistunut löytämään mitään nettikauppaa josta osia saisi järkevästi. Linkkejä jakoon, jos on!
