Hong Nor SCRT10 Short Course
Aloittaja auvo, 13.01.10 - klo: 16.24
mikari
Hei jätkät! Sunnuntaina SC-10 kansallinen! Eiköhän mennä joukolla rymistelee ja pidetään isot SC kinkerit!
http://rc10.fi/index.php?topic=49518.msg462892#msg462892
matti1983
Viikonloppuna möksällä tuli vähän hypyytettyä tuota autoa
Penguin
Poika löysi rengaspakista sopivat renkaat autoon:
Kovin paljon suuremmat ei mahtuisikaan pyörimään tuolla, eikä näilläkään ole paljon varaa pitsottua.
OV
#363
Nyt on täälläkin SCRT10 alla. Jämäkältä peliltä vaikuttaa nelkku lässiin verrattuna.
Välityksistä olis vähän kysymystä kun alla on velineo 3500kv motti ja pinjoni on 15 (spurri varmaan vakio) niin tuo tykkää rykiä ja tyrskyttää siihen asti kunnes pääsee kävelyvauhtia kovempaa. Pinjoni liian iso? Toinen vaihtoehto vois olla nopari, minkä ostin bec viallisena, mutta voi siinä muutakin olla. Voisko viallinen nopari aiheuttaa tollasta? Hölkkävauhtiin kun pääsee niin hyvin liikkuu.
Sitten olis kyssäri penguinille. Menikö toi lässin puskuri heittämällä paikkaansa vai teitkö jotain patentteja? Mulla olis tuupin puskuri ylimääräsenä, mutta pikasella silmäyksellä en nähnyt sitä helpolla tohon istuvan ainakaan.
sakke_
Lainaus käyttäjältä: OV - 08.09.10 - klo: 08.48
Jos motti lämpenee kovin paljon verrattuna nopariin ja kaasun vastaavuus on huono "kuminauhamainen" tuon rykimisen lisäksi niin todennäkösesti vikaa vois alkaa ettimään sensori puolelta.
MBX-6, X10-CR, Sanwa M11X.
Team finRC
OV
Niin juu tuo kun on sensori nopari. Pitäisikö tuossa toimia ihan heitätmällä kumpi vaan motti vai vaatiiko jonkun asetuksen muuttamista? Pitänee tänään kokeilla novakin 4.5HV:tä kun siinä on sensori...
sakke_
Lainaus käyttäjältä: OV - 08.09.10 - klo: 16.04
Kato nyt ihmeessä ohjeet ettet riko laitteitas osassa säätimistä pitää asetukset muuttaa käsipelissä.
Team finRC
Penguin
Sellaisen laatusäätimen joutaakin rikkoa, joka ei kestä sitä että kiinni on tarpeeton sensorikaapeli tai että jälkimmäinen katkeaa tai irtoaa.
sakke_
Lainaus käyttäjältä: Penguin - 08.09.10 - klo: 18.47
No tälläset kommentit vois joutaa jättämään pois...
Team finRC
Penguin
Mieti itse kuinka toimiva tuollainen säädin on. Ihan oikeasti sellainen säädin on terveestä, joka ei kestä esim. sitä että sensorikaapeli on irti tai sitä ei ole.
Tuupin puskurista kyse ja ei se ihan heittämällä mene, mutta pienellä modauksella.
Tästä näkee perusidean miten tuo on kiinni
ja tässä esikuva, jonka jostain maailman foorumeilta löysin
Oma rakennelmani on tehty siten, että tuo taivutettu 1,5 mm:n alumiinipelti menee samaan rakoon etudiffin kotelon ja pohjalevyn väliin kuin orkkispuskurikin ja puristuu siihen. Pohjalevyn etummaiset ruuvit menevät tuosta pellin palasta läpi, joten ne pitävät ettei pääse kääntyilemään. Kulman taitoin silmämääräisesti sopivaksi, Slashin puskurin alapään katkaisin suunnilleen alempien kiinnitysreikien yläreunan tasolta poikki ja ylemmistä laitoin kiinni tuohon pellin palaan. Tuossa kuvassa on vielä neljällä ruuvilla puskuri kiinni, mutta nykyisin vain kahdella ja tuota peltiä lyhennetty sen verran. Ylätukien kiinnitys näkyykin kuvasas ja on tehty aluminiprofiilista.
Itse autoon ei ole tehty yhtään muutosta muualle tuon kiinnittämiseksi ja kaikki tarvittavat ruuvinreiätkin on vakiona olemassa.
sakke_
Onkos jollaki kokemuksia että meneekö tähän autoon jonkun muun polttiksen diffi?
Kiinnostas kokeilla overdrive setuppia.
Team finRC
OV
Kiitokset ohjeista ja kuvista. Eli askarrella p*skarrella pitäs... No pitää kattoa syssymmällä. Auton ulkonäkökin paranee kyllä potenssiin kymmeneen slashin puskurilla.
Eipä tämä ainakaan:
Löytänyt kiinan parhasata escistä mitään sensori valikkoa. En kerennyt vielä sitä novakkia kokeilemaan. Toivottavasti pelittäisi sen kanssa. Toisaalta puolikuntosella esc:llä ajaminen on vähän niin ja näin tai meneehän se siinä pihalla pörrätessä, mutta tuokin pirssi tuli ostettua talven sisäkisoja silmällä pitäen (jos niihin sitten ehtisi edes joskus).
Penguin
Kiinan ESCissä ei ole mitään valikkoa. Sensori toimii, kun kaapeli kiinni ja ilman sitä mennään kun ei ole. Simppeliä.
Puskurin ulkonäostä en niin välitä, mutta ei ole hajonnut yhtään puskuria koko kesänä, kun vakiopuskuria käyttävät vaihtavat sitä parhaillaan monta kertaa päivässä, kunnes jättävät kokonaan pois.
Hazard
Asson etupuskuri menee ilman kummempia paikalleen, alapäästä vähän kaventaa ja ylätuen kiinnityspalikan kun katkasee.
Penguin
Millainen tuo Asson puskuri on, olisko kuvaa jossain?
Veskuvaan
Hazard
#376
Tässä kuvassa puskuri näkyy, mutta voisi tuosta paremman ottaa kun ensi kerran näen autoni.
edith: Löysin autoni
OV
#377
Doddii vihdoin on saatu iso urakka tehtyä. Usb wlan tikku tökättyä autotallipuuseen terveeseen :D. Kyllä sitä pieni ihminen voi nopeasti sotkea paikat... Taas on pöydät ja lattiat piukassa sälää. Oikein kyllä mukavasti tuntuu rc sälät täällä olevan kunhan vaan roudaa ylimääräset (siis vaatteet, kirjat yms...) kylmään talliin XD.
Mutta sitten aiheeseen. Potilas mikä pöydälläkin vähän näkyy ja tämän topikin aiheena on on noparia vailla. Tuo 120A Xe-Run on tuomittu romuksi. 13 piikkisellä pinjonilla samaa rykimistä. Novakin 4.5hv:n sensorin kun laittaa paikkaansa ei mokoma edes liikahda ennen kun tuuppasee perästä. Ja sittenkin rykien eteenpäin.
Atm 5 hylsyä hyllyssä ja pitäs saada kaikki kuntoon ja tämä olis helpoin operaatio joten tästä alotetaan XD. Eli mikä olis hyvä ja edullinen nopari tuon korvaajaksi. Toinen 120A xerun?
HK:lla on paljon edullisia nopareita oisko niistä mihinkään? Entä sensorilla en ole koskaan ajanut joten sen uupuminen ei haittaa.
Hazard
No Castlen Sidewinder on varmasti halvimmasta päästä. Mamba Maxin voi saada mahtumaan radiolevylle mutta sensorillista Pro mallia ei voi suositella.
Penguin
Lainaus käyttäjältä: OV - 18.09.10 - klo: 00.17
Kyllä Xerun on toiminut tuonkin moottorin kanssa sensorilla ja ilman. Toki liikkeelle lähdössä ilman sensoria normaaalit rykimiset, mutta kun pyörii niin ihan nätisti. Traxxasin VXL-3s:n väitetään toimivan tuon moottorin kanssa ihan mukavasti sensorin kanssa. Sehän on sensorillinen nopari ja joskus oli väitteitä, että olisi Novakin tekele. Jos takuuvarmaa yhteensopivuutta haluat niin Novakin GTB kai olisi se vaihtoehto ja MMP:lläkin toimii ainakin käyttösavuihin asti.
Veskuvaan
onkos kukaan kokeillut mitään 4S viritelmiä tässä kärryssä ? melkein tekisi mieli kokeilla 6.5 HooVeetä 11 piikisellä :evil: mutta ei taida paikat kestää :huh:
OV
Tämä xerunni on ostettu muutamalla kympillä viallisena. Bec piti olla vikana, mutta näköjään on muutakin vikaa. Jotta lähinnä ajattelin että käy helvetin hyvä tuuri jos ulkosella bec:llä lähtee pelittämään. Sitä on nyt kolmella eri moottorilla testattu sensorilla ja ilman, että kyllä aika kylmästi voi romuksi tuomita. Tiedä sitten miksi noin toimii, mutta jotain suurempaakin vikaa.
Sidewinderiin en todellakaan luota kun mottina on tuo 4.5 hv. Sidehän on jotain ~60A. Kyllä jatkuvan pitäis olla siinä 100A paikkeilla.
Vai vxl... Noitakin on juuri myynyt useamman kappaleen pois nurksita. Ainakin vaki 3500kv motilla se noppa otti selvästi lämpöä ja reilulla akullisella pääsee cutoffiin asti jos ei ole jäähyä siilen päällä. En oikein siihenkään omien kokemusten pohjalta perustaisi.
Onhan mulla kyllä tällänenkin nurkissa: http://www.losi.com/Products/Features.aspx?ProdID=LOSB9515 100A jatkuvaa. Ilman sensoria tosin, mutta eiköhän pärjää. Eiköhän tuo riittäis?
Penguin
Jaa se meni aikanaan sulle. Tämän kertomuksen pohjalta olen tyytyväinen, että tarjoamallani summalla ei tullut kauppoja.
Laita Mamba Max siihen. Se tuntuu kestävän mitä vaan ja on halpa korjata jos hajoaa. Puhallin vielä siilin päälle, niin hyvin toimii.
Hienot varoitukset Losilla tuosta noparista: "Disconnect the battery from the speed controller before connecting the Xcelorin USB adapter to the speed controller. Failure to do so may result in DAMAGE TO YOUR COMPUTER."
Hazard
Mä olen kohta vuoden ajellut CS:n nopalla ja se on toiminut kuten pitääkin eli sen on voinut asentamisen jälkeen unohtaa. Siitä säätökikkaretta mulla ei ole enkä ole sitä kaivanutkaan. Koko ajan käytössä on ollut tuo 6.5T HV Novak johon juuri tullista hain 4.5T käämit jos tehonpuute jossain alkaa liikaa vaivaamaan.
Olen pari kertaa taas käynyt ajamassa Nokialla sisäradalla eikä kahden akullisen jälkeenkään nopari ole kuin kädenlämpöinen.
Linkki
OV
Jaa olikko sää se femman tarjooja :). Kattelin just niin 15e posteineen siitä maksoin. No oliskin ollut liian hyvä kauppa ollakseen totta. Uhrasin vaan tonkin viimesitelyyn ja lakkaukseen tuhran paljon aikaa kun irrallaan olevilla sähköillä testasin ja tuntu pelittävän hienosti ulkosella bec:llä. No ton voikin pistää sinne romunoparien joukkoon. Kait niitäkin voi johnkin koristeeksi lätkiä :D.
Pikanen testi losilla niin tuntu toimivan ihan ok tosin kaasun asennot sun muut vielä ohjelmoimatta... Eikös losi ole jenkki pulju ja siellä pitää kaikki tunnetusti vääntää kädestä niin kehotetaan ottamaan se akku irti konffatessa. Tollasessa vesip*skassa ei vaan kauheasti napostele ajella niin kaipa tämänkin noparin todellinen henki selviä sitten joskus kun selviän radalle.
Wanhan mamba maxin kun löytäis käytettynä niin siinä olis tosiaan edullinen ja takuuvarma nopari. No tällä vedetään alkajaisiksi.
bastor
Yritin tilata CRT.5-E:tä mutta ne olivat loppu.
Hyllyssä oli vain 1 kpl SCRT10 joten hätäpäissäni ostin sen pois....  :roll:
Viikonloppuna vasta pääsee pyörittelemään sitä.
Veskuvaan
eilen hajosi takapuskuri :laugh: takakorkean hypyn jäkeisestä keulakosketuksesta parimetriä kerien ilmassa ja hanuri edellä katuun, kaikista hidastetöyssyistä ei näköjään pääse kaasupohjassa yli tyylipuhtaasti :smiley:
rottapaavo
Olisiko tämä combo http://www.hobbylinna.com/arrowind-meronmatrix-system-p-22346.html  sopiva tähän autoon? Vai olisiko kuitenkin pelkästään tämä nopari http://www.racingfactory.fi/tuotteet/NOPEUDENSAATIMET-Nopeudensaatimet/Speed-Passion-GranTurismo-20-LPF-Carbon-Black-107509 parempi vaihtoehto? Voi myös ehdottaa jotain muitakin comboja/nopareita suomesta? Hinta max 150€
Penguin
Sanoisin, että kaipaa pidempikannuista konetta, kuitenkin yli 2,5 kg painava neliveto. Toi SP vaikuttaa spekseiltään hyvin lähelle Hobbywing Xerun 60A:ta ja ulkonäkö ja ominaisuudet täysin yhtenevät väritystä lukuunottamatta. Oman kokemuksen mukaan ainakin 2S:llä ajettuna käyttösavut saa varmasti pihalle, jos yhtään järeämpää moottoria laittaa, mikä taas pitää tehdä, jos haluaa auton kulkevan.
bastor
Jahka saan auton ajokuntoon, niin laitan ensalkuun kiinni tämän Hobbycityn combon kun ei nyt muutakaan löyty omasta takaa.
Tai siis olishan mulla myös Orionin combo, mutta taitaa olla vähän jo turhan.... jotain....
