Hong Nor SCRT10 Short Course
Aloittaja auvo, 13.01.10 - klo: 16.24
Veskuvaan
35 A säädin ei riitä :shocked:
toi orionin combo vois olla kokeilemisen arvoinen mutta vakio välityksillä ei tule pelittämään
bastor
Juu ei se tule siihen jäämään, mutten kyllä voi autoa seisottaa pölyyntymässä.  :lol:
Ja Orionista tiedän että välityksiin pitää puuttua, mutta kun en ole perehtynyt siihen (välityksiin siis), niin parempi kun kaivaa sopivampia välityksiä sitten.
Riippuen tietenkin mikä motti tuohon tulee pysyvästi.
Penguin
No ei tuo Orionin nopari kävisi tuon Hobbycityn moottorin kanssa? Noparissa riittäisi virrankesto, eikä moottori olisi ihan järjetön tuohon. Ei taida välityksiä saada lyhennettyä tarpeeksi tuolle 7500 kV koneelle.
TomiKoo
Lainaus käyttäjältä: Penguin - 21.09.10 - klo: 21.06
Sanoisin, että kaipaa pidempikannuista konetta, kuitenkin yli 2,5 kg painava neliveto. Toi SP vaikuttaa spekseiltään hyvin lähelle Hobbywing Xerun 60A:ta ja ulkonäkö ja ominaisuudet täysin yhtenevät väritystä lukuunottamatta. Oman kokemuksen mukaan ainakin 2S:llä ajettuna käyttösavut saa varmasti pihalle, jos yhtään järeämpää moottoria laittaa, mikä taas pitää tehdä, jos haluaa auton kulkevan.
Valitettavasti samoilla linjoilla. Linkatun noparin "isoveli", eli Pro-malli on pelannut tiukemman normaalin 540-koneen sekä pitkäkannuisen koneen kanssa komeasti ilman lämpöongelmia. Samaa säädintä saa myös Kiinasta Xerun 120A tyypillä.
Toinen, ainakin Jenkeissä paljon käytetty vaihtoehto olisi Novak HV, niitä kokeilleet voisi kommentoida enemmän, tämä lienee sopiva combo? Ei taida saada Suomesta tuota tai uudempaa versiota?
Veskuvaan
Lainaus käyttäjältä: Penguin - 21.09.10 - klo: 21.38
...Ei taida välityksiä saada lyhennettyä tarpeeksi tuolle 7500 kV koneelle.
ei saa vakiona ei... itse saan minimissä 87T/14T ratas parin tuohon kärryyn joka vastaisi vakio spurrille 7,4 hampaista pinjonia :smiley:
5.5T 540 6000 kv koneelle riittää mainiosti (87/18) "9,5T" pinjoni 15K keskidiffi öljyillä, kone kestäisi jopa lyhyemmän välityksen mutta 60A nopari ei :laugh:
P.R
melkein voit bastor unohtaa jo ton 35a combon kokeilun.
mulle myyjä sai kaupattua 45a combon honkkariin mukaan ja savut tuli melkein samantien :evil:
lämmöt ei pysyny hitaillakaan välityksillä kurissa.
joku roti pitäis noissakin olla että minkälaista palikkaa mihinkäkin autoon myydään...
bastor
Kyllä mä ettiskelen sopivaa pariskuntaa auton kyytiin. Tämän ketjun lukenut pariin otteeseen läpi joten tiedossa on mitä tässä vehkeessä on käytetty.
Myyntipalstakin kahlattu läpi.
Penguin
Lainaus käyttäjältä: Veskuvaan - 21.09.10 - klo: 22.20
Vai että siirtyä johonkin minihampaisiin rattaisiin. Mielestäni huono ratkaisu, kun kerrankin autoon on laitettu jo tehtaalla ratastus, jossa hampaat kestävät.
Joku kyseli siitä 4S:stä aiemmin. Itse ajattelin kokeilla MMM-comboa 4S-akuilla tähän autoon. Saapi laittaa välitystä pidemmäksi ja jos vaikka liikahtaisi. Tiedä sitten pitäisikö jotenkin tukea moottoria myös toisesta päästä ettei retkahda koko moottoripukki.
Veskuvaan
ei noille jengakoneille oikein saa sopivaa mod.1 välitystä varsinkaan tuohon 3-osaiseen moottoripukkiin, siihen ensimmäisen sukupolven liukupukkiin menisi 9T pinjoni...
minähän siitä 4S koilusta kyselin :smiley: jos kehittäisi 11 tai 12 piikkisen pinjonin ja kokeilisi miten 3400 Kv siirtää tätä kaukaloa
...kyllä se vakio 13 varmaankin menisi ilman että pannu kuumenee liikaa ?
Datajätkä
Liquidissa on noita mod 1 rattaita losin valikoimassa. Sieltä hommasin itelle 11t pinjonin hobaa varten. Ja pikkuakselista konetta varten otin myös holkin, jolla saa ton 5mm pinjonin kiinni. Lukite kannattee pistää väliin jos holkittamalla ajelee.
Miten on: voiko raadin mielestä kutsua SC-rungoksi:ksi, vaikka koppa ja molempien päiden puskurit ko korille puuttuvat? Meinaan tehdä myynti-ilmotusta, ni yritän tähdätä kohderyhmään jota kiinnostaa.
Penguin
#401
Tottakai voi, jos on SC:n pohjalevyllä muuten se auto. Mainitsee vaan mitä puuttuu, niin eihän siinä mitään epäselvää pitäisi olla.
Lainaus käyttäjältä: Veskuvaan - 22.09.10 - klo: 15.17
Kun se menee X2:ssakin, niin miksei se tässä menisi kun auto pari kg kevyempi. Jopa siis tuolla 3400 kV:llä.
Veskuvaan
Oukei ! pitää kehittää vaan toinen akkukotelo ja heittää vakio spurri paikoilleen, ruuvata Hoovee kiinni ja toivoa että renkaiden liimaus pitää
Pököeemi
#403
Lisää keskustelua puskureista
Oma ratkaisu alkuperäisen etupuskurin tilalle on T-bone Racingin tekele. http://t-bone-rc.tripod.com/catalog/i515.html Kyllähän tuonkin näköjään rikottua saa, kun oikein yrittää.
Takuuseen saa aina uuden rikotun tilalle. Tänään tuli ehjä postissa ja ilman kustannuksia.
Taakse väkersin 6mm vahvasta nylonlevystä käsityökaluilla protopuskurin. Tommonen siitä tuli:
Ilmeisesti ensiviikolla alkaa taas yliopistolla pajakerho, niin vois koittaa tehdä nätimmän näkösen kunnon vehkeillä. Materiaalia on vielä 7:ään puskuriin  :grin:
XB2  -  XB4  -  VD-12
         osparc
bastor
Moottoria kovasti ettiskelly ja käytettynä ei näytä tulevan myyntiin mitään sopivaa.
Hobbycitystä katellu muutamia motteja ez-run 60A tai Xerun 60A noparille.
Vaihtoehto 1 vs vaihtoehto 2 vs vaihtoehto 3
Mielipiteitä ?
Meinasin jo laittaa yhden näistä tilaukseen, mutta päätin kuitenkin kysästä...
Penguin
Aika hulppea haarukka sulla noissa vaihtoehdoissa kV:n osalta.
Vaihtoehto1: kV olisi aika hyvässä haarukassa tähän autoon, mutta ainakin aikaisemmin tämä moottori lämpeni rajusti ja hajosi muutaman ajokerran jälkeen. Vaihtoehdoista ainoa sensorillinen moottori.
Vaihtoehto2: Tämä on 380-kokoinen moottori, eikä missään tapauksessa jaksa viedä tämän kokoista nelivetoista eteenpäin. Tämä ei oikeasti ole edes vaihtoehto.
Vaihtoehto3: Aika pieni kV-arvo. Pinionin pitäisi olla varmaan suurin mahdollinen mikä tähän autoon menee, että auto edes tuntuisi liikahtavan johonkin. Suurempi kV pitää olla. Itsellä on kahdessa SCRT10:ssä Traxxasin Velineon 3500 kV ja se on oikein hyvä, tehokas ja vääntävä vaihtoehto. Niitä saa uusia viidellä kympillä eBaysta ja täälläkin on vähän väliä myytävänä käytettyjä.
Tuosta noparista vielä sen verran, että 60 A ei riitä tässä autossa. 100-120 A on jo sopiva.
Ei noista nyt oikein mikään ole tuohon kelvollinen. Jos on ylimääräistä rahaa, niin voihan tuollaisen ykkösvaihtoehdon hankkia poltettavaksi, mutta jos on tiukka budjetti, niin suosittelen jotain laadukkaampaa, vaikka se sitten maksaisikin vähän enemmän.
Veskuvaan
noista jos on valittava niin ottaisin ykkös vaihtoehdon 11 piikkisellä pinjonilla
Nyt on 4S tyypit otettu :smiley: kipittää kyllä siihen malliin että melkein pelotta seistä samalla kadulla kun auto suhahtaa ohi :cheesy:
ainoa oikea kori tuolle set-upille olisi Hasselhoffin Firebird :laugh:
Datajätkä
#407
Lainaus käyttäjältä: Penguin - 25.09.10 - klo: 20.55
Siittä en tiä kuinka ihmeellisesti honkkari eroaa hobaosta, mutta just tolla 60A + 9T kombolla ajelin koko kesän ilman minkään luokan ongelmia ja toimi ihan hyvin. hintaisekseen kelvollinen vaihtoehto. Ajoin 2s ja 3s akuilla radasta riippuen, niin ja tosiaan kaikki ajot radalla, mitään en saanu poltettua p*skaksi.
Kone vaatii tuulettimen kylkeen ja välitys vaan kohilleen. Näin ainaki hobassa.
Hinta/laatu tossa kompleksissa kyl natsaa, varsinkin jos on tarvetta kierrättää konetta ja noparia muissa 10 kokoluokan pirsseissä.
Tuohon tahtiin se 9t kuskaa 3s akulla -> http://www.youtube.com/watch?v=IoxYBlpYwUM
bastor
Ei tuohon takapihan huvisuttaamiseen viittisi ihan Mamban verran rahaa laittaa.
Mutta pointit tuli selväksi. Vaihtoehto 2 menisi ez-runin kanssa noihin pienempiin vermeisiin.
Ja jos kamat palaa, niin onpahan syy ostaa uusia  :wink:
Sälätilausta teen tässä Racing Factorylta niin kattelin myös tätä comboa
Penguin
Mulla kun noita ezrunin 380-kokoisia koneitakin on useampi, niin ei tulisi mieleenkään laittaa tuon kokoiseen autoon. Täysin väännötön ja tehoton kone verrattuna pidempikannuisiin 540-kokoisiin ja tuo auto tarvitsee sellaista. Erityisesti pihasuttauksessahan auton pitää kulkea ja kovaa, eikä se tapahdu jos koneessa ei ole voimaa.
Tuota RF:n comboa kans ihmettelen. Oikein on muka short course -autoihin, vaan mahtaa tarkoittaa tuuppia. Mikä lie 35 A nopari, kun purskeena kestää 90 A eli hetkellisesti.
bastor
Jos laitan Orionin combosta 100A noparin tähän, niin mitä mottia itse suosittelisit.
RF:llä ei ole kuin Speed Passioneita
Datajätkä
Njuu varmastihan niissä tehoeroja on jne kun kannuissa on kuitenki eroja. Mutta ite ajelin gps:n mukaan tolla "380" tötteröllä ratavälityksillä 63kmh, ja luulis nyt sen olevan ees alkuun ihan ok pihasuttausnopeus. Vaatinee vaan 3s akun. Ja en kyl tiä missä tilanteessa siittä paukku loppuu, kyllä se meleko räväkästi sysää. No ehkä crawling touhuissa :mrgreen:
Noita 35a säätimiä en pistäs näihin nelkkuihin, mutta meikän mielestä 60A on ihan pätevä yleissäädin.
Veskuvaan
se RF:n myymä SP:n citrix SC combo on mun käsittääkseni tarkoitettu takaveto autoihin niinkuin se castlenkin uutukainen
Harw
Nuo 90A hetkelliset kamppeet kait perustuu tuohon 25A jatkuvaa -sarjaan, ettäh meleko makkeita  kamppeita :mrgreen: Meikän arvoasteikolla ne on niitä tuotantolinjan jämiä. En tietenkään tiedä noista kyseisistä tuotteista mitään.
60A vekotinta itekki rääkänny aika kiitettävästi ja kyllä niillä luukuttaa yhen erän putkeen laparenkailla tuuppia jopa ilman rupelia. Eli jos halppis sähköjä mielessä niin ite koittasin tuota. Tietty "tehojahan ei voi olla koskaan liikaa" ja rahat lompsasa polttelee niin jottain muuta..
| Ospa RC |
Penguin
#414
Speed Passioneista ainakin osa on Hobbywingin nopareita eli niitä samoja ezrun- ja xerun-säätimiä mitä kiinalaiset myyvät. Myös Turnigy Car ESC -säätimet on samaa tavaraa. SP:llä vaan on omat softat noihin, samoin kuin Turnigyllä, mutta noiden softat menee mukavasti ristiin haluttaessa ja pihasuttaajalle se on lähes se ja sama minkä puljun softa siellä noparissa on.
Tuo RF:ltä mainittu combo pitää sisällään Hobbywingin ezrun 25 A säätimen, eikä 35 A kuten edellä arvelin. Mikähän järki tuollaisia yhdistelmiä on ylipäätään kaupata. On siellä ollut 60 A versiokin, mutta ei nyt osu silmään, eikä jaksanut kaikkia kahlata läpi.
Lainaus käyttäjältä: Harw - 26.09.10 - klo: 00.46
Tuuppi on aika eri asia kuin nelkku ja pihasuttaajan nälkä kasvaa syödessä. Talven tullen siihen pitää laittaa laparenkaat joka kulmaan ja viimeistään kevään loskakeleillä ajellessa virrat kasvaa pilviin.
Lainaus käyttäjältä: Veskuvaan - 26.09.10 - klo: 00.33
...tarkoitettu takaveto autoihin niinkuin se castlenkin uutukainen
Mistä uutukaisesta on kyse?
OV
Pitäs laittaa halolla päähän tollasia kauppiaita. Sama se 45A combo mitä kaupataan hong nor nimellä. Rahat pois ja p****a tilalle.
Penguin
#416
Siinä Honkkarin combossa on vielä se vitsi, että kyseessä on HN:n tehtaan myymä combo, joka on muka tarkoitettu SCRT10:iin. Varmaan kestää siinä ehjänä puoli akullista, jos ei mitään hirveän isoa akkua laita.
Eipä ole hirveästi tosiaan tarvinnut noilla kummallakaan itse kasatulla combolla jännittää kestääkö ehjänä. Ensimmäisen (xerun+velineon) ostin kummatkin uusia ja hintaa tuli n. 120 € posteineen. Toiseen MM+velineon ostin käytetyn MM:n ja uuden velineonin Slashistä. Hintaa tuli yhteensä 80 €. Vähän se vaatii kärsivällisyyttä eli jos pitää saada heti, niin sitten vaan uutta ostamaan. Muussa tapauksessa katselemaan ja kyselemään, josko löytyisi sopivaa käytettyä noparia vaikka tämän foorumin myynti-/ostopalstan kautta, huuto.netistä tai eBaysta. Erilaisia asiallisia moottoreita löytyy eBaysta jatkuvasti pilkkahintaan, kun vaan jaksaa olla kärsivällinen eikä lähde mukaan kilpahuutoon, jossa hinnaksi huudetaan enemmän kuin uuden hinta kaupassa.
OV
Jep ebaystä minäkin tuon novakin 4.5 hv:n löysin. Hintaa oli 60usd+kulkemat. Ja tuhkapilven takia joutu pistämään halvemmalla ja palautti loput postit :). Tuolta vaan on aika lottoa välillä löytää jotain ja jos löytää niin se, että lähettä suomeen + että sen voittaa järkevään hintaan. Toki siellä on niitä kiinteitäkin hintoja mitkä on järkevissä rajoissa. Huutokaupoissa olen aina jäänyt kakkoseksi tota yhtä poikkeusta lukuunottamatta. Mutta kyllä mä vielä sen noparin aijon tolle motille metsästää :)
Penguin
Joo sehän se on ongelma, että jos huudat vain yhtä tuotetta, niin jäät yleensä kakkoseksi ja jos huudat kymmentä tuotetta, niin voitat niistä viisi ja neljällä et tee mitään.
Veskuvaan
Lainaus käyttäjältä: Penguin - 26.09.10 - klo: 00.55
http://www.shortcourse.eu/2010/09/castle-creations-110-sidewinder-sct-system/#more-1534
no on siellä mainittu kyllä 4wd:kin mutta eikös toi sidukka ollut myös aika pienellä amppeeri luokituksella ?
