Hong Nor SCRT10 Short Course
Aloittaja auvo, 13.01.10 - klo: 16.24
Penguin
Samanlainen havainto. Hobbykingin vaaleansininen 100mm leveä liimapintainen on pysynyt jo keväästä asti, niin sisällä kuin ulkonakin, helteessä ja pakkasessa.
bastor
Tuo on se huono juttu sisäkorin maalaamisessa; tarra kestää mutta maalit ei  :lol:
Veskuvaan
no mulla se bilteman tarra ei ole maalin päällä vaan patapadalla himmetyssä lexanissa suoraan, olen kyllä joo repinyt kyseisellä tarranauhalla maalit irti gravediggerin kyljistä joten tiesin kokeilla ilman tälläkertaa mutta ei vaan jelpannut
Hyper
Itse olen laittanut sisäkoriin päälle (ja vähän allekin tueksi) kiinni parit vaahtomuovin kappaleet koritolppien vierille. Kun sitten sc-korin laittaa siihen päälle niin se ikäänkuin painaa sen sisäkorin runkoa vasten. Eli sisäkori ei varsinaisesti ole millään kiinni. Kuvia en kehtaa laittaa kun on niin uskomattoman ruma laitos mutta toimii. Eikä se edes sc-korin juuri alta näy.
Sisäkorina mulla on joku halvin ansmannin vihreä 1:8 buggy-kori jolle sai antaa puukkoa ihan tosissaan että mahtui. Ei kannata ainakaan tätä halpaa ansmannin koria kokeilla laittaa...
Penguin
Mä nyt tarkennan sen verran, että sisäkorissa on kyllä tarranauha pysynyt, siinä ei ole ollut ongelmaa, mutta kivisuojissa ei tuo Bilteman tarra halua pysyä. Hybbykingin tarra on pysynyt siinäkin.
Veskuvaan
thänks !
väri on aika gäy mutta täytyy tilata jos ei muuta keksi
bastor
Jos ei tämä sininen kelpaa, niin kuinkahan paljon erilaisempi olisi tämä valkoinen
Ajattelin tilata molemmat, ei kai ne vanhaksi mene  :roll:
Fabe
Mistäs tuoho pinjoneita? ja mikä tuon pinjonin mode on? Oon vähän ulkona, kun ollut vaan sellaisia pinjoneita, kuin esim. Spedessä. Vielä jos samasta paikasta löytyisi renkaita, esim. Liquid?
bastor
Mod 1
Ite oon tilannu Amain:sta ja ebay:sta
rottapaavo
Suomesta voisit saada sabesta. Ei välttämättä nettisivuilta löydy,  mutta s-postilla kysymällä löytyy... siis juurikin tuota Mod 1 pinjoneita...
Lainaus käyttäjältä: Fabe - 23.12.10 - klo: 10.18
Penguin
#610
Lainaus käyttäjältä: bastor - 23.12.10 - klo: 08.22
valkoisessa ei ole liimaa valmiina.
Liquid, Amain, Towerhobbies, jos samasta paikasta haluaa nuo kaikki, tosin riippuu vähän mitä renkaita etsii ja millaiselle vanteelle.
HMS77
Jaahas, auto saapui itellekin ja hetihän se pitää laittaa purkuun.
Onpahan muuten hemmetin tiukkaan väännetty keskidiffin ruuvit, ei meinaa saada noilla omilla onnettomilla ruukkareilla sitä auki. Tarvii lähtee ostaa parempi ruuvari..
En ole koskaa nähny noin tiukkaan ruuvattuja ruuveja tehtaan kasauksen jäljiltä kun yleensä asia on toisinpäin..  :grin:
Myöskin etu- ja takadiffit meinasin aukasta ja kattoa mitä ne on syöny, yleensä kun näissä ARTR/RTR-vehkeissä on melko kuraset öölit laiteltu tehtaalla..
Fabe
Argh, nyt on aukko sivistyksessä. Mitä nuo pinjonin merkintä esim. P48 meinaa? Tai olisko linkki missä nää pinjonien erot on selitetty? Siinä sitä ollaan, kun on vaan ollut yhdenlaisia pinjoneja käytössä kaikissa leluissa.
peccis
Lainaus käyttäjältä: Fabe - 23.12.10 - klo: 15.07
montako hammasta on tuumalla
Fabe
Juu, kiitos. Entäs mistä päättelen esim. Liquidin sivuilta mikä käy tähän Hongariin? Kai nää pitäs laittaa tonne aloittelijoiden kyssiin, mut tää vielä.
bastor
Fabe
#616
Ok, menihän se kovaankin päähän. Niinhän tuolla jo aikasemmin sanottiin. Silmämääräisesti vain näytti, että tuo 32P käy. Tarjonta supistui sitten huomattavasti ja hinnat tuplaantui, mutta eiköhän sopivia löydy.
Penguin
Suosittelen Robinson Racingin Extra Hard -pinioneita. Hinta voi olla kova, jos vertaa johonkin 48p rattaisiin, mutta nämä mod1:set on lähes ikuisia. Kannattaa sitten huomata, että ne ovat 5 mm:n moottorinakselille, eli se auton mukana tullut sovitinholkki on tarpeen, ellei sitten moottorissa ole 5 mm:n akselia.
Veskuvaan
ja jos RR:n pinjoneita ei löydy niin Losin Ja Novakin pinjonit käy myös tähän pulkkaan kun nyloninen spurri on hieman teräksistä ystävällisempi
peccis
Lisätään tähän vielä jos käyttää holkkejä niin sitä lukiteainetta kannettee myös laittaa
Penguin
Sitä kannattaa käyttää oli holkit eli ei. Ei ne pinionit muuten kiinni pysy. Ei kuitenkaan mitään liian tiukkaa lukitetta, muuten on ongelmana joskus pinionin saaminen irti.
Fabe
Ei ole kyllä mistään irronnut ennen, mutta tästä irtosi kyllä heti kättelyssä. Vaikuttaakohan tuo pinjonin adapteri, no ihan sama. Onko kukaan kokeillut ruuveja noihin orginal renkaisiin? Ei viitsisi ihan korkkaamattomia Slashin renkaita puhkoa, mutta nuo joutaisi, jos uskoisi niiden kestävän ruuvit.
Penguin
Ei kai siinä mitään ihmeellisempää syytä ole miksi ei kestäisi. Kapeatkin ovat sopivasti, joten niistä saanee hyvät nastarenkaat.
Fabe
Ok, meinasin vaan, kun ovat aikas pehmeän tuntuista tavaraa. No, teippiä sisään ja Bilteman isokantaisia kalusteruuveja.
Veskuvaan
itse käyttäisin lyhyttä peltiruuvia eli tollasta
pitkät tuppaa vaan taipumaan alle
Fabe
Juu, juuri noita tarkoitin. Bilteman muovilaatikon kyljessä vain lukee kalusteruuvi. Koko on 4,2x13mm. Jos liian pitkä, niin laittaa laudan päälle hiekkapaperia ja sudittaa vähän siinä. En ole kyllä kokeillut, vielä.
matti.l
Lainaus käyttäjältä: Fabe - 30.12.10 - klo: 12.08
Vähän voisin veikata että ei toimi tuo hiekkapaperi viritelmä.
Chili
Itse käytin samoja ruuveja ja repäisin renkaani pilalle, korjailin sen jotenkin liimalla ja tulos ei ole mukavan näköinen.
Etsikää mielummin suurella työllä sopivat ruuvit, kuin että ostatte heti uudet renkaat.
(itse katkoin ruuvit pihdeillä, pito tuntui kärsivän, muttei repeä.
Fabe
#628
Kokeilin tuossa yhdellä ruuvilla. Leikkasin oluttölkistä renkaan sisään suikaleen ja sen päälle teippiä. Selvästi tukevampi, kuin molemmin puolin oleva pelkkä teippi. Aikanakin huomenna voisi tehdä tuota rakennusmateriaalia lisää  :p. Ei tässä kiirettä, kun pinjonitkin vasta tulossa Liquidilta.
Veskuvaan
voihan sinne renkaan sisään pujottaa vaikka pätkän muoviputkea ja vetää ruuvit siitä läpi :smiley:
Lainaus käyttäjältä: Chili - 30.12.10 - klo: 14.38
Itse käytin samoja ruuveja ja repäisin renkaani pilalle...
Oliko teipattu ?
