Kyosho Ultima DB
Aloittaja Antti M, 16.01.10 - klo: 21.44
mikari
Enpä tiedä. Tolla laturilla lataus voi tarkoittaa pidempää odotusta kuin tunti, ehkä paria tai enemmän joten...
lolimsoasd
Juu ja ei oo sitä balansseriakaa (mikälienee). Mietin että tilaan tuolta aasialaisilta sivuilta nii saan alle 100€ mutta tarpeeks hyvälaatusdt osat pihassa pärräilyyn.
Kyosho Ultima DB
Tarvitko palvelintilaa videoillesi/kuvillesi? Pistä yksityisviestiä, kaikille riittää tilaa! 100mb netti joten ei jää liian tahmaiseksi.
mikari
Tossa on joku uusi lipo sopiva verkkovirtalaturi 88€
http://www.kyosho.fi/Modell_Detaljer.aspx?ArtNr=07.30154&BildLopNr=01
Noilla orion tuotteilla voi lähteä noviisikin turvallisesti liikkeelle.
Monet hommailee halpoja kiinan tuotteita idästä mutta ainakaan itse en antaisi poikani käsiin. Ja onhan näissä sitten se takuu jos jotain tulee. Noi Orionin akut on todella hyviä, mulla on 6 kpl (neljä vanhempaa ja 2 uudempaa mallia, kaikilla vielä ajaa täysin). Mutta ei tietenkään ainoa vaihtoehto, Sabesta, Racing Factorystä ja Hobbylinnasta löytyy varmasti kans varteenotettavia vaihtoehtoja. Itse suosin akkuja joissa on kiinteät liittimet jolloin väärin kytkemisen, ja siten noparin ja akun tuhoamisen, mahdollisuus on olematon (deanseilla).
lolimsoasd
#93
Joo ostan ton laturin ja yhen akun. Eipä pidä sen jälkee huollella/vaihtaa enää :) ultima vissii postiin tullu tänää, haen sen ja pistän vähä kuvaa tänne :)
Edit: atalalta tilasin 4000 mAh akun. 7.4V. Muuten samanmerkkinen ku toi mitä ehdotit. Tulevaisuudessa ehkä sitten 5400mAh mutta nyt yritän pärjätä tuolla :D
Kyosho Ultima DB
mikari
Jep, ok, mun edelliset 4 kpl on noita 4000:n akkuja, ihan päteviä 25C.
Noi 5400:t 30C on snadisti tykimpiä.
lolimsoasd
Nyt tuli vehje! Se oliki paljo isompi ku kuvittelin.. kuvia tulee huomenna :)
Kyosho Ultima DB
lolimsoasd
Tässä kuva. Etualalla 20cm viivotin antaa mittasuhteita.
Kyosho Ultima DB
lolimsoasd
Nyt tuli akut. Pitäiskö tosta jotain osia suojata vedellä jos meen ulos lumeen pärrään? :D ja miten ?
Ja tarviiko LiPo "villasukkaa" +3 lämmössä?
Kyosho Ultima DB
marezki
Lainaus käyttäjältä: lolimsoasd - 18.01.11 - klo: 20.09
itse ainakin olen kaiken suojannut ihan elektroniikka liikkeestä hommatulla kosteus suoja spray tyyppisellä aineella. kovasti siellä kehuivat toimivaks joten testiin, ja hyväksi olen todennut.
tietysti siinä se on että esim nopari kannattaa avata että saa kunnolla suojattua joka taitaa tarkottaa takuun raukeamista. mutta myös kosteus tarkoittaa samaa.
mikari
olen ajanut lipoilla -10C no problem.
laita vastari minigrip pussiin ja nippusiteella tmv runkoon kiinni.
vakioservo ei välttämättä ole yhtä laadukkaasti suojattu kuin kalliimmat. mutta itsellä ovat kestäneet nekin ongelmitta talviajoa Kruiserissa.
Lainaus käyttäjältä: GT Warrior - 19.01.11 - klo: 08.42
Jos akku on lähdössä noin kylmä, niin aivan taatusti tulee problem.
mikari
Auto sisätiloista ulos. En ole huomannut mitään ongelmia. Kovakuoriset Orion 5,4Ah lipot
Lainaus käyttäjältä: GT Warrior - 19.01.11 - klo: 09.18
Noniin, silloinhan se on vielä lämmin kun käyttö alkaa eli ei pitäisi olla probleemeja.
mikari
Jep. Ei tosiaan viitsi akkuja latailla tai säilyttää pakkasessa. 2x 5,4Ah 30C akut tarjoaa ajoaikaakin niin rutkasti ettei ulkona pakkasessa kärsis ajamassa pidempään ollakaan  :wink:
lolimsoasd
Kiitti warrior. Mites oot saanu ton liitäntäongelman hoidettua kun autossa tamiya ja akussa deans liitin?
Kyosho Ultima DB
tturku
deans liitin autoon ehdottomasti. Noi tamiyan liittimet väljistyy nopeasti ja siinä vaiheessa kuumenee jopa RTR autojen sähköillä, jolloin liitin sulaa yhteen... Joutuu jokatapauksessa vaihtamaan. Onhan noita adaptereita tosin olemassa, mutta turhat liitännät lisäävät vain johtoihin resistanssia. Niillä tamiyan liittimillä saa heittää vesilintua...
juu
Lainaus käyttäjältä: tturku - 19.01.11 - klo: 16.01
joo ehdottomasti deansit autoon ni kestää
mikari
Lainaus käyttäjältä: lolimsoasd - 19.01.11 - klo: 15.51
Just näin niinku kaverit edellä sanoo. Eli nopariin kolvaat deans liittimen tamiya liittimen tilalle.
Lyhyesti näin: Tinaat ensin johdot ja deans liittimen sakarat. Sitten liität ne yhteen pikasella kuumennuksella. Onnistuu yleensä  :wink: Älä unohda kutistesukkaa välistä.
Joel
Voiko ultiman tai ylipäätänsä kyoshon renkaat irroittaa vanteiltaan kiehauttamalla vai sulaako vanne tai jotain vastaavaa.
Meneekö insertit pilalle kiehauttamisen jälkeen?
Voiko alimpana oleva kuvio toimia alla olevilla piikeillä?
Joel
Tietäiskö joku että pystyykö ultiman/kyoshon renkaita irroittaa kiehauttamalla vai alkaako sulaa vanne?  :undecided:
juu
Lainaus käyttäjältä: Joel - 23.01.11 - klo: 21.07
Ei ne vanteet kiehuttamisesta huonoks mee, päinvastoin niistä tulee joustavammat eli ne kestää paremmin.
Joel
Ei pakosti kaikki vanteet. Kyosho voi olla just se jonka vanteet menee kieroon tai jtn. Toivottavasti ei mene.
lolimsoasd
Joel miten kävi? Mä ajelin tuol lumes, joka oli aika vaikeeta koska auto on takaveto ja perusrenkaat aika liukkaat :) mutta kiva oli pärrätä
Kyosho Ultima DB
Joel
En irroittanut niitä vielä, koska tein mielummin aluksi lumiketjut. Kuvia tulee kun saan toisen renkaan tehtyä  :wink:
Joel
Nyt on lumiketjut tehty ja oli niissä kyllä tekemistäkin.  :wink: Tiukat on renkaitten päällä, mutta ainakin pysyy.
+ Moottorin suojana pakkausmuovista tehty suoja ja toimii kesällä ja talvella.  :mrgreen:
Ja vielä aiemmin tehdyt valot eteen
mikari
Joel
Kiitos! :smiley: Pitäisi varmaan saada vähän lisä pitoa eteen, mutta takavetona eturenkaat ei liu'u niin paljoo kun neliveto, jos olen ymmärtänyt ja koennut oikein.
lolimsoasd
Kyllä on siisti ja varmasti paljo käytetty vaivaa :) itekki tarvis eturenkaille vähä lisää pitoa.. :) kyllä on nopee peli ilman harjatontaki moottoria.
Kyosho Ultima DB
Joel
Kyllä on mennyt aikaa ihan kiitettävästi. :wink: Joo on kyllä nopea peli, vielä kun harjattoman viitsisi ostaa.
lolimsoasd
Lainaus käyttäjältä: Joel - 27.01.11 - klo: 20.17
sama juttu :) mutta nyt oon peeaa, ainaki siihe asti kun löytyis "kesätöitä" :)
satku pitäs keksiä sit ois aika kisanen auto :)
Kyosho Ultima DB
