akkujen lataus ajaessakin
Aloittaja pate, 08.03.10 - klo: 20.17
pate
onko mitään kikkaa miten pystyy lataa akkuja ajon aikana.elikkä jokin laite mikä lataa akkua samalla kun ajaa :grin:
m@sse
#1
ikiliikkujan keksimistä odotellessa
edit: regen-jarrutus (regenerative braking, KERS jne) on toki mahdollinen, mutta kotikonstein toteuttaminen ei onnistu eikä valmiita ratkaisuja juuri taida löytyä. Osta suosioilla isommat akut/lisää akkuja.
maironi
jos rc autoa meinaat, ja sellaista joka pitää auton akun lähes täytenä.   SE ON IKILIIKKUJA, ja sellaista ei ole olemassa
JL-
Juuri ehdin toiseen topicciin varottamaan mutta ei tainnut tepsiä :undecided:
pate
no alotin jo uuden ja haluaisn tietää vaan on mitään kikkaa miten voi ees jonkin verran pidentää ajoaikaa mutta ei vähentäis tehoja
sjos
#5
Lainaus käyttäjältä: pate - 08.03.10 - klo: 20.23
On yksi erittäin hyväkin kikka.
Jos sulla oli 3300mah akku, nin silla saat hyvinkin 1-1,5h ajoaikaa.
Kun ostat vaan oikeanlaisen auton.
Eli crawlerin tai scalen.
Menee hitaasti = kuluttaa vähän virtaa = pitkä ajoaika.
Ja jos siirryt vielä lipo aikaan ja heität n 5ah akut.
Kyllästyt jo ajamiseen yhdelläkertaa ennenkun akku on tyhjä.
e: korjattakoon, ei siis tyhjä tyhjä tuo lipo.
Vaan n 3v kenno.jännitteeseen ajettu.
Ettei tule rakkuloita nenuun. :grin:
JL-
Osta akku jossa on isompi kapasiteetti (=enemmän milliampeeritunteja mAh). Pääset halvimmalla ja säästyt turhalta virittelyltä, ja tehoa tulee korkeintaan lisää, ainakaan mitään ei lähde :wink:
pate
mutta haluis tehdä vähän erikoisemman auton.ja tietää onko semmonen ees mahdollista,mutta kun tulee aina vi**u niin turha ees yrittää.ja jos tostakin tulee bannit niin tulkoon ,koska eilen tuli yhes pelis.
Tottakai kaikki on mahdollista ja saa siihen laitettua vaikka polttokennon tai mikro kokoisen ydinreaktorin tuottamaan sähköä. Ei tarvita muuta kuin sitä oikeaa tietoa, fyrkkaa sekä luovaa hulluutta niin kaikki onnistuu, helppo homma.
Mitkä sähköt sulla on nyt siinä kiinni ja kuinka kauan niillä ajaa?
SH.
Suosittelen jättämään sikseen ja hommaamaan(niin kuin muutkin mainitsi)isompi akku.
hyötysuhde on sen verta olemantonta,että luultavasti pelkkä painonlisäys vie Kennon tuoman hyödyn mennessään.
Tämä neuvona ja ilman niitä "pakasteherneitä"
Toki yrittää saa jos on luovuutta.
Lainaus käyttäjältä: pate - 08.03.10 - klo: 20.17
Ydinreaktoria en suosittele, koska STUK on laittanut isommatkin toimijat alalla hieman ahtaalle.
Aurinkokennokaan ei ole pelastus, koska joskus voi tehdä mieli ajaa pilvisellä säällä tai jopa sisätiloissa.
Polttokenno voisi olla hyvä ratkaisu, mutta ottaen huomioon, että autoteollisuus on panostanut siihen jo muutaman miljardin ilman kunnollista ja toimivaa ratkaisua, en suosittele sitäkään.
Mutta nou hätä, ratkaisu on sittenkin olemassa. Osta kaksi akkua ja laita se toinen lataukseen sillä välin, kun ajat toisella.  :wink:
m@sse
Lainaus käyttäjältä: peitsamo - 08.03.10 - klo: 21.05Polttokenno voisi olla hyvä ratkaisu, mutta ottaen huomioon, että autoteollisuus on panostanut siihen jo muutaman miljardin ilman kunnollista ja toimivaa ratkaisua, en suosittele sitäkään.
Autoteollisuus taitaa olla myös panostanut sähköautotekniikkaan muutaman miljardin, mutta niissäkään ei vielä kovin kunnollisia ja toimivia ratkaisuja ole nähty. RC-puolella sen sijaan sähköt jyrää  :cool:
Polttokennoja ei liikaa ole rc-puolella näkynyt, mutta kaupallista ratkaisua on jo tulossa kyllä: http://www.teknolelu.fi/lelut/h-cell-2-0-vedyn-voimalla-kilparadoille/
Jabe
Laita toinen moottori (hiilellinen) kiinni autoon ja siihen tasasuuntaaja ja regulaattori perään niin saat virtaa ulos.
Mitään järkeä asiassa ei ole mutta tee jos haluat välttämättä tehdä.
Jos haluat oikeasti lisää ajoaikaa, niin panosta hyötysuhteeseen, eli akut, nopari ja moottori kunnollisiksi ja liittimet siinä välissä myös.
Jotkut noparit "lataa" jarrutettaessa, mutta siitäkään ei ole todellisuudessa mitään hyötyä kun jarrutettaessa tulee suuri piikki virta mitä akut ei pysty ottamaan vastaan, kuin ehkä osan.
RCDF.tk -RC Drifting Finland-
Lainaus käyttäjältä: Jabe - 08.03.10 - klo: 21.57
Mikäs sellainen nopari on?
Soo
Eli konkkaan menee virtaa jarruttaessa, mikä purkautuu seuraavassa kiihdytyksessä =).
Mutta, ei kai se energia jarrutuksesta tule, vaan sieltä akusta? Täh?
Soo
OV
Lainaus käyttäjältä: pate - 08.03.10 - klo: 20.37
Erästä henkilöä lanatakseni tyhmiin kysymyksiin saa tyhmiä vastauksia. Kuten:
Osta 12V 7Ah lyijyhyytelöakku ja iskelipolaturi siihen kiinni. Sitten joku simppeli kytkentä, että se lataa toista akkua tosta 7Ah akusta ja kun virta loppuu noparille virtaa syöttävästä akusta niin vaihtuu toiselle akulle ja taas alkaa lataamaan toista. Kannattaa sitten olla joku min 2C lipo laturi. Toki sitten kun tuo 12V akku on loppu niin ei enää latailla.
Paitsi jos rakennat itsellesi radan mikä on käämitetty ja auton pohjaan käämit ja tuon 12v akun lataus suoriutuu induktion avulla. Tai sitten paras idea olis laittaa siihen autoon 230v-12v invertteri ja ajaa jatkojohdon päästä. Sovellat sitäkin vaikka jostain vanhasta imurista niin että siinä on se kelausmekanismi. Muuten menee johto solmuun. Tai sitten hukataan tollanen turha invertteri ja otat auton tupakansytkäristä 12v suoraan eli ei tartte enää sitä hyytelöakkuakaan. Siitä vaan pieni troikka rc-auton persuksiin ja kantamakin kasvaa kun voit ajaa 1:1 autolla sen rc auton perässä tai edessä tai sivulla.
Vielä virtalähteenä vois sovelttaa vaikka noita aurinko kennoja. Dealextremestä saa niitä halvalla. Tosin niiden teho on muodollinen ja aurinko paistaa joskus ja jouluna täällä suomessa. Mutta jos ostat kirkkaita halogeeni valaisimia honkkarista ja rakenant 1:1 autoosi telineitä mihin niitä laittaa roikkumaan ja sitten ajelet sen rc auton perässä niin että kennot saa virtaa. Mutta nyt olis ainakin johdoton versio ja ilman sitä lyijy akkua niin vois toimiakkin :O ?
Sky is da limit....
Olen myös kuullut sanonnan, että ei ole tyhmiä kysymyksiä on vain tyhmiä vastauksia. Tiedä sitten kumpi on oikeassa XD
Niin ja tuli css:stä bannit vai? Tuliko taas terveiltyä jotain? Ei niitä turhasta jaeta...
Vege
Lainaus käyttäjältä: m@sse - 08.03.10 - klo: 21.12
No mun mielestä toi Tesla motorsin tekniikka on jo ihan toimiva ja kunnollinen. 400-500km toimintasäde ja 201km/h huiput. Pikalataus noin 80% muistaakseni 1,5h. Joku vois sanoo tota kalliiksi, mutta niin ovat harjattomat sähkölaitteet ja Lipoakutkin RC-käytössä, jos vertaa vanhempaan tekniikkaan.
Jottei ihan OT:ksi menisi, niin taitaa olla kohtalaisen haastava tehtävä saada auto lataamaan akkua. Pikkunen laturi autoon ja pitkä jatkojohto???
Vege
X Ray XT8 O.S .21 V-Spec speed, HPI E-Firestorm Flux, Kyosho Mini Z
MirosHima
Kyllähän tuollaseen autoon olis mahollista rakentaa jarrutusenergian talteenotto!
eli moottori toimii 3-vaiheisena generaattorina sillon kun ei paineta kaasua=rullataan tai jarrutetaan.
Se että onko moisesta mitään hyötyä on täysin toinen asia. Jarrutukset ja rullaukset on niin lyhkäsiä vs. kiihytykset/täyskaasu ajo radalla ajettaessa. Kaiken lisäksi jos halutaan vastaavan tehonen jarrutus kuin oikeella jarrulla niin virtaa pitäs ottaa generaattorista hurjia määriä jonnekkin. Ei ainakaan tämänhetkisiin akkuihin!
Normaalissa tieliikennekäytössähän moinen tekniikka pelaa varsin mainiosti, jos vaan kuski sitä osaa "käyttää".
Varmaan se teknisesti mahdollista olisi. Ymmärsin aikaisemmista viesteistä, että olisi jo olemassa sellainen nopari, joka ottaa virtaa jarrutuksesta.
Joissakin säikeissä puhutaan aika yleisesti ns. KERS-säätimistä. Tämä nimityshän on todellakin harhaanjohtava, koska ainakaan ne kyseiset noparit eivät toimi Kinetic Energy Recovery System- periatteella, vaan tehonlisäys saadaan aikaan muuttamalla elektronisesti moottorin ennakkoa (+muita parametrejä).
Veskuvaan
eikös mekaanisella noparilla olisi mahdollisuus ladata akkua "jarrutuksessa" :huh: laittaa vaan diodin miinus puolelle ettei moottori rupea pyörimään väärinpäin jarruttaessa, eikös se silloin toimisi niinkuin tasavirtalaturi ? tai ainaskin melkein :roll:
seppomikael
Sotkenpa minäkin taas.
Täällä kun puhutaan jarrutusenergian talteenotosta...
Miettikääs arvon raatilaiset että millä sähköautoa jarrutetaan. Aivan oikein! Moottorilla.
Ja miten? Taaskin oikein! Pyrkimällä hidastamaan moottorin pyörimistä.
Ja miten? Taaskin oikein! Syöttämällä moottoriin virtaa. Sitä enemmän mitä kovemmin jarrutetaan.
Taitaa käytännössä tehokas jarruttaminen viedä virtaa yhtä paljon kuin tehokas kiihdyttäminen. Tai jopa enemmän.
Ainoa hetki jolloin sähköautosta saa virtaa takaisinpäin on se kun auto rullaa vapaasti.
No höh. Et olis vielä totuutta kertonut. Mukava oli lukea, kun jarruttamalla sais virtaa :lol:
Moottoria jarruttaessa + ja - virta vaan kulkee navoissa toisinpäin = myös pakittaminen.
Mitenkö muuten hiilikone pyörisi toiseen suuntaan  :wink:
Jonni
Itse aloittaessani harrastusta 90-luvun puolivälissä,
joissain huippusäätimissä oli käsittääkseni akun lataus jarruttaessa-toiminto.
Tällöin ei tietenkään hiilettömistä koneista oltu vielä kuultukaan.
Toni
Lainaus käyttäjältä: Jonni - 09.03.10 - klo: 10.20
Kyllä tuohon aikaan kaikki kisasäätimet latas akkuja jarrutettaessa.
SC10 4x4
Jämsä
#26
Mullakin on ollut 10 vuotta sitten käytössä oikosulkumoottorin kanssa sellainen säädin, joka latasi akkuja jarrutuksessa. Vaikutuksen huomasi hyvin mutkasta lähtiessä. (Esim. Tekin 411P)
Kyllä näihin hiilettömiin monivaihemoottoreihinkin sellaisen sais varmaan tehtyä, mutta vaatii lisäkilkettä säätimen sisään. Asiaa auttaa, jos moottorin pyörijässä on suuri pyörivä massa. Silloin tulisi energiaa enemmän. Haaste voi olla siinä, että pyörijän nopeus hidastuu nopeasti.
Oikosulkumoottori on paljon helpompi tämän asian suhteen kun pyörijässä on suurempi massa ja tarvitaan yksinkertaisempaa elektroniikkaa.
En oikein heti usko, että polttokenno korvaa akut kokonaan. Niistä ei taida saada kovin suurta piikkivirtaa, joten sen takia pitää olla jonkinmoinen akku piikkivirran tasaamiseen.
Lainaus käyttäjältä: Kay Jay - 09.03.10 - klo: 11.29
Ainut vaan että toi harjaton myllyhän ei ihan samalla tapaa tuota virtaa kuin perus hiilellinen.
Perushiilellinenhän toimi sitä ulkopuollisesti pyörittäessä dynamona... eli kehitti pyöriessään tasavirtaa.
Kuinkas tuon virrantuotto ominaisuuden kehität harjattomasta koneesta?
Mielenkiintosta olis nähdä semmonen härveli joka tuon tosiaan tuuppais sähkönä takas akulle päin.
Ja tosiaan... sillon aikanaan ne jarrupäällä lataavat säätimet... paljonko huomasitten niillä saavutettavan lisää ajoaikaa??
Funk
Minulla oli myös 90-luvun alussa Tekin, joka latasi jarruttaessa. Tarkemmin en tiedä oliko säätimessä sisällä konkkia jotka varattiin, vai syötettiinkö jarrutuksessa syntyvä energia ihan akkuun asti. Ulkoista konkkaa säätimessä ei ollut. Itse asiassa tämä säädin on minulla edelleen tallessa, mutta muistaakseni se on rikki.
Kyllähän esim. nostureissa taakkaa laskettaessa moottori toimii generaattorina ja syntyvä energia syötetään jarruvastukseen. Joissain isommissa on käytössä myös taajuusmuuttajia, jotka osaavat syöttää takaisin verkkoon päin.
Team Associated B44
JConcepts BJ4 WE
Joo... mutta käytetäänko noissa härveleissä harjattomia moottoreita???
Harjallisella koneella ei oo temppu eikä mikään ottaa sitä energiaa talteen...
Mut miten ihmeessä se tehdään harjattomalla koneella ?
